Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 16 янв 2018, 23:00 |
superrusik писал(а): у него патрон под лампочку стоит на входе транса,что туда вкручивать лампу на 220в? да вкручивая лампы разной мощности, можно регулировать зарядный ток таким образом
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 янв 2018, 17:03 |
привет!подскажите,пожалуйста,в диодах шотки (как пример-VS-40CPQ060PBF)ампераж указан на один диод или на 2 вместе? спасибо!
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 янв 2018, 22:28 |
Для этого диода ( вернее сборки) 2*20А
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 янв 2018, 17:16 |
Iurii писал(а): Не имеет значения, как вы ограничите зарядный ток. Подключи'те аккумулятор через амперметр и установите ток не более 0,1С (буквой С обычно обозначают номинальную ёмкость батареи) привет!а если ток заряда будет 0.05С,акб будет заряжаться ,но только дольше? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 янв 2018, 19:47 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 янв 2018, 01:13 |
Если посмотреть на лампу дневного света через светофильтр для сварки, можно увидеть интересный эффект. Лампа светит не ровным светом, а пучками. Как будто светодиоды, за матовым стеклом.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 янв 2018, 02:45 |
Kocтик писал(а): Если посмотреть на лампу дневного света через светофильтр для сварки, можно увидеть интересный эффект. Лампа светит не ровным светом, а пучками. Как будто светодиоды, за матовым стеклом.
Интересно-в понедельник проверим!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 янв 2018, 05:02 |
Привет!Подскажите,пожалуйста,чем и как сделать прямоугольною дырочку в пластмасовой пластине под светодиод! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 янв 2018, 09:45 |
CNC станок, делает это хорошо. Или, сверлим и распиливаем. Но, проще взять круглый светодиод.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 05 фев 2018, 16:13 |
Привет!Может мне брак попался,почему то светодиоды АЛ307бм -зеленые звонятся так как на рисунке,а красные с точностью наоборот,если смотреть на внутренний рисунок и ножки! Спасибо!
светодиод.jpg [ 9.94 Кб | Просмотров: 39505 ]
