Текущее время: 16 июн 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:34
Sergey 2017 писал(а):
у меня синус с помехами.
А какого рода у вас помехи? Скриншот покажете.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:41
Вроде включено 50 герц
1.jpg [ 296.56 Кб | Просмотров: 69204 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 00:18
За место 1м я установил 100к+10к на минус по входу получается вот такой результат.
2.jpg [ 305.02 Кб | Просмотров: 69204 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:12
Sergey 2017
Попробуйте подключить генератор к осциллографу, минуя внешние разъёмы. Если искажений сигнала на экране осциллографа не будет, значит аудио карта не способна корректно работать в подобном режиме. Мои встроенные аудио карты либо давал помехи (на десктопе), либо вообще не работали (на ноутбуке) при соединении входа с выходом. Я использовал, либо внешний аппаратный генератор, либо программный генератор, установленный на другом компьютере.
Выбор источника сигнала в Realtek.gif [ 24.05 Кб | Просмотров: 69192 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:47
Хотя внешняя звукавуха работает через усб, но с помехами по синусы как вы видите.
Если использовать генератор и осциллограф без всяких подключений то осциллограф не видит частоту 50гц только от 1000гц и синус без помех, но неидеален картинка 3. Когда убавляешь звук то синус преображается картинка 4.
Теперь понятно почему 50гц не видит, а 1000гц видит так как звук на полную и все работает через встроенный микрофон.
4.jpg [ 488.07 Кб | Просмотров: 69190 ]
3.jpg [ 479.44 Кб | Просмотров: 69190 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:14
Все разобрался включил стерео микшер по умолчанию и синус чистый.
Теперь как лучше мерить через внешнею и встроенную. Попробую через резистор 1м поиграть с внутренней картой.
5.jpg [ 490.26 Кб | Просмотров: 69190 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:29
Sergey 2017
Если внешняя карта недорогая, то лучше её использовать, так как всегда проще заменить. В адиопроцессоре для коммутации сигнала используются КМОП ключи, которые легко пробить. И хотя у нас имеется защита, но работает только до тех пор, пока между контактами гнезда сохраняется идеальный контакт. Если контакт неуверенный, то может произойти пробой ключа. Чтобы обезопасить вход, желательно соединить корпус адаптера с корпусом компьютера отдельным проводом. С десктопом это сделать просто, а вот в ноутбуком сложнее.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:22
Что могу сказать через джек 4 пиный без результата. К входу подключаю наушники с микрофонном все работает. За место их резисторы кроме шумов ничего, придется на внешней по работать посмотреть что да как. Может посоветуете вариант получше чем самоделка для виртуального ОС. может была практика у вас с такими дивайсами.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:12
Sergey 2017
Сейчас значительно упали цены на USB осциллографы. Это такие приставки, которые не имеют своего дисплея и подключаются к любому компьютеру. Например 20 мегагерцовый Hantek стоит уже меньше 60$. Я бы давно бы купил, да у меня есть очень хороший аналоговый. Но, если цена упадёт до 30$, то не сдержусь. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:42
Sergey 2017
Я так понимаю у них свой софт в комплекте. И он мерит также как и аналоговый?
А то я сегодня этим мерил кроме звукового сигнала больше мерить не получается.
