Текущее время: 13 май 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 04:34
Да, зародили Вы во мне сомнения. Если бы все было так просто, то это применялось бы. Я наверно все-таки откажусь от тиристорного диммера. А что касается
Есть довольно мелкие плёночные 2,2мкФх400В.
, то это не наш путь и потом стоят оне наверно не 5 копеек по нынешним временам. Надо посмотреть в сторону DC/DC step down преобразователей. Такие применяются для питания светодиодных ламп. Конечно развязки от сети не будет, дак ее и в тиристорном диммере не было бы. Короче надо думать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:06
NickF
Я не знаю, сколько они могут стоить. Живу на старых запасах. Невероятно, сколько всякого хлама собирается в доме за долгую жизнь. На днях понадобился хромакей (цветная матовая, обычно зелёная ткань, так и той нужный кусок удалось найти у жены в шкафу. Почти не хожу по магазинам, стараюсь использовать всё то что уже накоплено.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:05
Подскажите пожалуйста
Появилась необходимость стабилизировать постоянное напряжение ~30в.
Есть кр142ен12а - входное напряжение по документам до 40в
с трансформатора , который есть, выходит 31в, после моста ( сборка ) и конденсатора 100мкф выходит 41в
file.jpg [ 27.18 Кб | Просмотров: 62628 ]
выбросить конденсатор страшно )), как правильно поступить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:11
1.дело не в конденсаторе, без него амплитудное напряжение тоже будет 41, а конденсатор только заряжается до этого напряжения без нагрузки.
2. 40в это максимальное напряжение между входом и выходом, а максимальное входное 45в.
3. если на выходе у вас напряжение не будет опускаться до минимально возможного 1.25 вольта, то не страшно, на всякий случай перед входом микросхемы поставьте в цепь "+" последовательно диод или два, тем самым вы снизите входное напряжение на входе
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:47
спасибо. так и сделаю.
если будет возможность, в двух словах, для общего понимания.
как так выходит, что на втор.обмотке трансформатора 31в, на конденсаторе 41в, и меряю тем же прибором в то же время.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:49
31 вольт это действующее напряжение синусоиды, а амплитудное в корень квадратный из 2 (1.41) больше, т.е. 43.7 вольта, на мосту падает около 1.5 вольт
31-1.5=29.5 вольта - на мосту без конденсатора
29.5х1.41=41.6 вольта - с конденсатором
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:45
спасибо еще раз.
сразу мысль - это ж какие перспективы открываются . 40 % неучтенной энергии )))
шутка.
хотя когда попробовал разобраться - сильно непонятно как для меня
--...электрические сигналы представляют собой изменяющиеся во времени величины...
--Мгновенное значение — это значение сигнала в определённый момент времени...
--переменный ток с действующими значениями совершает ту же работу, что и постоянный ток с теми же значениями тока и напряжения
--Действующее значение переменного тока — это такое значение величины постоянного тока, который проходя по сопротивлению нагрузки за тот же промежуток времени, выделит такое же количество тепла, что и переменный ток.
--Выделенное тепло будет равно той энергии, которую затрачивает электрический ток при прохождении по сопротивлению нагрузки.
вроде все правильно, но эти переходы от сигналов к работе и потом к энергии )) и опять к сигналам - не сильно понятно. возможно на уровне формул, правил - да, но глубоко эти вещи наверное понимают не все. например чтобы счетчик отмотать ))
все, офтоп закончил.
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:13
Всем здравствуйте еще ))
Есть у меня электроодеяло в котором сломался регулятор нагрева. Решил починить и увидел, что нагревательный провод там совсем не простой а как бы коаксиальный, внутри в капроне жилка а поверх нее накручен второй провод с шагом ~ в 2 мм. , который вроде бы и есть нагреватель.
Вот тут говорят что так делают для того чтобы "При применении данной конструкции нагревательного элемента 21 и соединении внутреннего провода 22 и нагревательного провода 23 последовательно, как это показано на фиг.8, электромагнитное поле нагревательного элемента является очень низким, поскольку внутренний провод 22 служит обратной цепью для тока через нагревательный провод 23."
Родная плата там совсем простая с переключателем на 3 положения, но она наполовину выгорела (( и мнение о разводке проводов я себе сделать никак не смогу.
Если у кого то есть опыт ремонта такого дела - буду рад совету.
Если объясните физику процесса - будет вообще здорово.
Пока включил "оплетку" через симисторный регулятор - потихоньку работает, но остались сомнения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:43
привет! а можно ли использовать регулятор если постоянная напруга 400в увеличив R2 в 2 раза?
спасибо!
99-1.gif [ 4.22 Кб | Просмотров: 62524 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:00
superrusik
В цепях постоянного тока можно использовать только запираемые тиристоры. Обычные запираются только после снижения напряжения до оговоренного в даташите уровня. Запираемые тиристоры намного дороже и управлять ими намного сложнее. Поэтому обычно тиристоры (симисторы) применяют в цепях переменного тока. А в цепях постоянного тока применяют специальные IGBT транзисторы.
Хотя есть лазейка для управления обычными тиристорами и цепи постоянного тока. Но это делается обычно в очень специфических схемах. Там на тиристор кратковременно подаётся напряжение обратной полярности.
Что касается вашей схемы, то вы видимо хотите снизить уровень постоянного напряжения. Для этого лучше использовать импульсный преобразователь или импульсный DC-DC стабилизатор.
