Текущее время: 13 май 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 18:06
Касательно мастерских : А что , николаичь удалил все к чертям и все свои темы ? какого милого ? Нет , я понимаю , его малость не любили НЕКОТОРЫЕ Но зачем удалять свои темы , не понимаю !
Касательно Компаратора\переключателя напряжения , я имел в веду что то вроди этого : http://velofun.ru/led/jelektronnye-shemy-svetodiodnyh-far-dlja-dinamo-mashin.html Но , для радиоприемника , который бы, когда я кручу педали , Воспроизводил речь на рупор , а при остановке , переключался на батарею , и следовательно делался немного тише. НО , я не понимаю как это обьяснить двумя словами , теоретически - это реле напряжения , практически я немогу даже что то найти похожее . Видимо , никто не заморачивается с этим , Но мне не совсем так выгодно , повешать гирлянду батарей и забыть о проблеме . Было бы очень хорошо , чтобы оно еще и заряжалось , Но это пока на втором плане . Первое - переключатель напряжения Динамки (4-6 вольта) и батареи 3 вольта . Понимаете ? Мне нужна простенькая схема , желательно на советских транзисторах Можно с реле и без него . ПомогЁте (с можете помочь ) :) ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:56
В этом и был весь смысл "Мастерской", чтобы мастер мог сам модерировать свой форум.
Статью не осилю, много букв. А самое простое решение из серии дёшево и сердито предложить могу.
Диоды можно и отдельные использовать. Ну, а Шоттки потому, что на них меньше напряжение падает.
Работает так. Если напряжение от динамо больше чем у батареи, то питание в нагрузку идёт от динамо, если от динамо поступает меньше, то вступает в работу батарея.
Переключатель питания для велосипеда.GIF [ 8.44 Кб | Просмотров: 46827 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:04
Ну, так тоже самое, только компаратор должен включать реле с 4-х вольт :).
Схема проще некуда: два диода и общий минус, один анод на плюс батарейки, другой анод на динамо, катоды диодов на нагрузку. Где напряжение выше, оттуда и потечет ток в нагрузку, меньше 3 В на динамо - с батарейки, больше 3 В на динамо - с динамо, а диоды не позволят батарейке влиять на динамо, и наоборот... :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 01:41
Привет!Мне нужно напряжение на акб 18в на 50а/ч,но таких нету!
Как мне быть?
Я думаю,что выход такой 1 акб на 12 в и добавить еще 3 банки от другого,но я не автомобилист,я не знаю можно ли вскрыть автомобильный акб так,что б не повредить банки-я на фото акб вижу,что все банки в акб закрыты,может есть какая то кришечка,которая снимается без проблем,ведь долив в акб надо делать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 11:36
Потому что ваша проблема надуманная. Если бы это было не так, то аккумуляторы на 18 Вольт давно бы производились серийно. Производитель спит и думает, что бы ещё такое можно было продать.
Скажите, чем вас не устраивают 12-Вольтовые аккумуляторы или для чего конкретно вам требуется 18 Вольт?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 16:54
superrusik
Два по 12 последовательно тоже будут работать и емкость от этого только удвоится. Я бы поставил 2 по 7 Ач, самые ходовые и дешевые...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:21
Здорова народ. Есть тут у меня вот такие кольца. Вопрос как опознать ферит или нет и какой марки? Размеры очень внушающие.
41.jpg [ 740.28 Кб | Просмотров: 46775 ]
40.jpg [ 743.03 Кб | Просмотров: 46775 ]
9.jpg [ 858.27 Кб | Просмотров: 46775 ]
8.jpg [ 663.14 Кб | Просмотров: 46775 ]
7.jpg [ 988.28 Кб | Просмотров: 46775 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:47
На постоянный магнит похоже :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:04
Даже очень, но не магниты.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:29
Привет!Люди покажите можно ли построить удвоитель напряжения на постонке?
Спасибо!
