Текущее время: 16 июн 2026, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:54
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.html
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:56
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:59
" Запуск при индуктивном сдвиге фазы с проводимостью полными периодами
Такой тип запуска помещает магнитное поле и индукцию на гистерезисный цикл непрерывной работы: следовательно, переходные процессы исключаются. Однако, разработка схемы управления для этого режима запуска сложна и, следовательно, она предназначена для специальных применений."
В общем, очень содержательно на том сайте сказано, мягко говоря.
Кстати, демпферная цепь нужна по-любому. Без неё, в случае плохого контакта с лампой, кердык тирику в советской цветомузыке.
Меня удивляет следующая вещь. На трех подоконниках лотки для рассады и над ними - три стартёрно-дроссельных направленных люминесцентных светильника по 2х20 Вт каждый. Я управляю их мощностью (от точки срабатывания стартёров до максимума) китайским диммером на 300 вт за 200р.
Самая что ни на есть индуктивная нагрузка, но почему-то всё нормально, семистор ни разу не вышибало. Единственная доработка того диммера- семистор на КПТ-8 посадил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 20:54
bens
Так это очень маленькая нагрузка для симистора, установленного в китайском регуляторе.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 04:56
Кстати, на последней схеме, что автор не попробовал, демпферная цепь параллельно симистору тоже стоит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 11:41
To bens. Принцип работы китайского диммера Вами изучен полностью? Все процессы понятны? Принцип управления симистором в диммере ясен? Если "Да" - то вперёд, к испытаниям! Но прежде чем.... я бы порекомендовал ещё разочек перечитать эту ветку, пока страниц не много. Автор потому и провёл определённую работу по изысканию и адаптации схемы для управления приличной индуктивной нагрузкой, что не всё так просто и однозначно.
По поводу диммера, ЛДС 2х20Вт и установки для термопереноса.
Сравниваем соотношения:
диммер 300Вт
ЛДС 2х20=40Вт
установка - минимально 150, максимум - ну пусть 300 Вт.
Превышение мощности диммера над ЛДС 7,5 раз. И не сгорает!
Сделаем аналогичное превышение диммера над установкой, имеем 2250Вт. (ЧТОБ ему не сгореть).
Ну что же, удачи Вам в поисках китайского диммера на 2250Вт за 200 рублёв! для управления установкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 14:14
Не, я прекрасно понимаю, что штатный диммер стопудово долбанёт:)
Меня очень интересует, какой самый мощный импортный семистор туда можно восрать и возможно ли корректно запараллелить менее мощные?
Такой девайс весьма пригодился бы для ограничения тока не только в термопрессе, но и для много другого электроинструмента и грелок.
В ряде случаев(деревообрабатывающий инструмент) киловаттных Латров по току не хватает, да и их техсостояние давно оставляет желать лучшего.
Более мощные автотрансы уже давно переделаны народом под сварочники, путем выкидывания ползунка и намотки сверху на бублик толстенной вторички. Вернуть таких в исходное регулируемое состояние очень сложно, часто даже невозможно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:19
Хех, для таких нагрузок, как типа деревообработка, простейшим регулятором вряд-ли обойдешься. Токи там ой-ой, мама не горюй, что пусковой, что под нагрузкой. Там что-то гораздо более серьёзное воротить надо. Что касается запараллеливания симисторов, я таких схем не встречал. Боюсь, очень большие разбросы у них (у симисторов) по параметрам, можешь не угадать, даже из одной партии.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:56
BVI
Я имею в виду ручной электроинструмент с коллекторными двигателями на 1800-2500 Вт. О промышленных лесопилках речь вообще не идёт.
С ними, как ни странно, гораздо проще. Для них есть инверторы, на самый худой конец - зверские трехфазные реостаты из дверных пружин, упаковочных лент или конфорок от электроплит. Эти извращенческие балласты могут отапливать бытовку или разогревать чай, сам понимаешь, не от хорошей жизни и не от хорошей электросети такие изобретения.
Из оптопар для широких масс населения доступна лишь халявная и вездесущая "817".
С трудом можно надыбать из списанного заводского оборудования позднесоветские изделия типа АОД в стеклометалле, но их очень не хвалят.
Очень редко, при разборе старых CRT-моников попадается белая шестиножка MOC8105. У меня есть одна такая, но её состояние мне неизвестно.
Предлагаю, при наличии желания и времени, пересчитать регулятор на более доступную оптику.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:33
To bens. Пересчитывать тут в принципе нЕчего, и в TLP504, и в РС817 по входу мы имеем встречно-параллельно включенные светодиоды. Характеристики оптопар у них схожи (для наших нужд). Поэтому чуток меняем печатку и строим регулятор. Печатка (кому надо) прилагается.
Сим_рег_индукт_PC817.rar [12.13 Кб]
