Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 29 июл 2016, 18:40 |
Zuich-Zuich писал(а): можно ли заменить С945 на С2655 Последние на порядок мощнее, но замена возможна. 2sc945, 2sc2655
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 29 июл 2016, 19:14 |
dostuk писал(а): Zuich-Zuich писал(а): можно ли заменить С945 на С2655 Последние на порядок мощнее, но замена возможна. 2sc945, 2sc2655Спасибо.
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 31 июл 2016, 20:32 |
Собрал ещё одно зарядное. Когда подключаю нагрузку в виде лампочки с ограниченным током до нуля то, появляется треск в трансе и светодиод моргает, а когда ограничение убираешь всё нормально.
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 03 авг 2016, 18:26 |
По поводу частоты tl494. Я частоту рассчитывал калькулятором частоты, вот. Получается из схемы видно, что конденсатор имеет ёмкость 1.5 нФ , резистор 12 кОм. По расчётам калькулятора частота получается 61 кГц , но чего 61 кГц? Первый блок я собрал именно с этими параметрами. Когда на я нагружал блок лампочкой накаливания 12 вольт 60 ватт при регуляторе тока выставленном в нулевое положение то, блок начинал издавать щелчки и светодиод сигнализирующий своим свечением о включенном состоянии блока питания начинал быстро моргать т.е. на выходе блока питания пропадало напряжение. Потом я начинаю с помощью регулятора тока выставлять ток пока лампа не начнёт гореть полным накалом.И в момент увеличения тока от нуля до пяти ампер треск пропадает и появляется свист от которого аж уху не приятно становится. Всё лампа горит полным накалом. По замерам 13,6 вольт 5.5 ампер. Силовые транзисторы в этот момент становятся моментально горячими даже при принудительном обдуве . Хорошо, выключаю блок от сети 220 не убирая нагрузки и не выкручиваю регулятор тока в нулевое положение и через некоторое время включаю блок питания в сеть и....... БАБАХ!!!Куски силовых транзисторов 13009 разлетаются в стороны, один из 945 тоже пробивает.Почему они взорвались при включении, ведь ограничение тока в районе 5.5 ампер? Много я транзисторов взорвал, но потом я догадался поднять частоту. В том же калькуляторе я рассчитал частоту на 110 кГц. Включаю блок и... Всё работает. Нет ни писков , тресков , свистов. Короче во вложении фото осциллограммы на базах 945 и на пятой ножке TL495. Получается частота на пятой ножке 119 кГц а на базах 945 по 60 кГц. Значит при помощи подбора C3 , R6 мы задаём частоту генератора пилообразного сигнала, а так как tl495 у нас работает в двухтактном режиме то, частота прямоугольного сигнала на выводах 8 и 11 делятся пополам и получается 60 кГц. Так , что работа блока зависит от частоты. Или я вообще не прав?
03-08-2016_13-45-02.zip [632.11 Кб]
Комментарий к файлу: Те что в красных кружках,от их ёмкости будет зависеть частота инвертора. Не так ли?
Зарядка-автомат_авто_С.GIF [ 46.19 Кб | Просмотров: 27070 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 04 авг 2016, 17:30 |
Zuich-Zuich в момент увеличения тока от нуля до пяти ампер треск пропадает и появляется свист от которого аж уху не приятно становится. Всё лампа горит полным накалом. По замерам 13,6 вольт 5.5 ампер. Силовые транзисторы в этот момент становятся моментально горячими даже при принудительном обдуве . Хорошо, выключаю блок от сети 220 не убирая нагрузки и не выкручиваю регулятор тока в нулевое положение и через некоторое время включаю блок питания в сеть и....... БАБАХ!!!Куски силовых транзисторов 13009 разлетаются в стороны, один из 945 тоже пробивает.Почему они взорвались при включении, ведь ограничение тока в районе 5.5 ампер?
Я думаю, тут дело конечно же не в нагрузке, а в управлении, раз КЗ на транзисторах случается... и горячие они могут быть потому, что не открываются полностью... Не думаю что от этих кондеров будет зависеть частота, а вот открытие транзисторных ключей вполне, не надо забывать что все это охвачено обратными связями, отсюда и гуляние частоты может быть...
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 05 авг 2016, 11:41 |
Все транзисторы, без исключения, открываются быстрее чем закрываются. И это проблема. Поэтому придумывают всякие устройства чтобы компенсировать этот недостаток. Конденсаторы обведённые красным и есть часть этого устройства.
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 05 авг 2016, 12:48 |
Kocтик писал(а): Все транзисторы, без исключения, открываются быстрее чем закрываются. И это проблема. Поэтому придумывают всякие устройства чтобы компенсировать этот недостаток. Конденсаторы обведённые красным и есть часть этого устройства.  Вот я и о том. Если посмотреть на конденсаторы в блоке питания то, они там стоят по 10 Мкф , а номиналы резисторов те же , что и как в схеме данного зарядного. А частота управления одинакова , что и в блоке питания компа и данного зарядного. Значит нужно либо частоту управления изменить или же кондёры 1 Мкф поменять на кондёры 10 мкф.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 06 авг 2016, 01:29 |
Zuich-Zuich Не там ищите. Не там ...
Zuich-Zuich
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 ноя 2016, 15:55 |
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство на TL494 Добавлено: 21 ноя 2016, 18:31 |
Zuich-Zuich Вот смотрите, у вас напряжение на транзисторах одно и тоже, значит мощность надо регулировать током транзисторов. Ток транзисторов невозможно ограничить в ключевом режиме самими транзисторами, значит мощность надо ограничить шириной импульсов, и чем больше мощность, тем шире импульсы. Но ширина импульсов может дойти до такого момента, что одновременно останутся открытыми оба транзистора и тогда случится короткое замыкание выпрямителя через одновременно открытые транзисторы, отчего они и взорвутся. Это чисто теоретически, а так тут схема довольно путанная, её надо либо повторять в точности, либо заниматься отладкой с наличием соответствующего опыта и понимания процессов в ней.
