Текущее время: 30 май 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:17
Можно ли подключать трансформатор к такому регулятору (может надо немагнитный зазор делать)?
Зачем в схеме с КУ202Н параллельно стоит диод?
Вот ещё хорошо бы сделать хоть примитивную обратную связь на ИК датчике (только от ИК приёмника не пойдёт там сразу выдает TTL уровни). Тут один товарищ испытывал чувствительность разных деталек. Я тоже попробовал на свет имеющееся детальки (1 фотодиод и десяток светодиодов), приблизительно также получилось.
Вот и думаю, как бы такую детальку применить в цепи регуляции ключа?
Но не та длинна волны, на свет хорошо реагирует, а горячий паяльник не видит.
Терморезисторы тоже неподошли, малый диапазон, трудно найти такой же и т.д.
Наверное самое практичное решение будет с термопарой. Тем более, что термопара для мультиметра доступна и выносливая.
Последний раз редактировалось sasha-osc 22 сен 2012, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 19:43
sasha-osc
Подключить то трансформатор можно, только вопрос, зачем?
Диод стоит потому, что, в отличие от симистора КУ208Г, КУ202Н, это просто тиристор и его можно включать только в одной полярности: плюс к аноды, минус к катоду.
Вот ещё хорошо бы сделать хоть примитивную обратную связь...
Можно использовать паяльник с встроенной термопарой. Можно построить паяльную станцию с контролем температуры жала паяльника с точностью до градуса. Вопрос, зачем? Если вы думаете, что это как то отразиться на качестве пайки, то глубоко заблуждаетесь. Качество ручной пайки, сварки, гравировки и т.д., зависят не от оборудования, а от мастерства. Именно поэтому, при автоматизированном процессе пайки, качество продукции значительно повышается, хотя электро-радиоэлементы испытывают куда большие термические удары, чем при ручной пайке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:50
Значит без диода получится регуляция только от 0 до 50%.
Трансформаторный паяльник у меня (это как импульсный, моментально греется но без ВЧ преобразователя ). А перегревается также как и простой паяльник (нагреватель спираль), но всё-таки быстрее перегревается. Вот и захотелось чтоб выключался автоматически при 270 С . Но точности до градуса от китайцев не надо, предполагаю 230 +/- 20 С было бы очень хорошо.
Буду колдовать над упрощением схемы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 23:10
sasha-osc
Трансформатор можно включать только через симисторный регулятор!!!
Нет, без диода тиристорный регулятор включать нельзя. С диодом мощность можно будет регулировать в диапазоне 50...100%. Если использовать мостовой выпрямитель, то можно будет регулировать мощность в диапазоне 0...100%.
Куда уже проще. Хотя, моя схема явно проще. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:07
Вот и нашелся в закромах кладовки регулятор от настольной лампы 80 Вт. Схема такая же, как ваша на семисторе, только там семистор MAC97A6 и вместо HL1 установлен симметричный динистор DB3. Подключал транформатор паяльника – работает, регулирует. Трансформатор немножко громче стал работать – реакция на очень быстрое включение семистором.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:28
sasha-osc
Ну и славненько!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 19:44
какую надо мощность сопротивления для 3 регулятора мощности на маломощном тиристоре
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:14
andry
Все ризисторы можно исползовать на 0,25 Ватт и выше.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 23:32
а на какое напряжение,можно исползовать smd детали и какой тип конденсатора использовать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:01
andry
SMD компоненты используют точно так же, как и обычные выводные детали. Для резисторов нужно смотреть на предельное напряжение, соответствующее данному типоразмеру SMD. Если максимально-допустимое напряжение резистора недостаточно, то включают два и более резистора последовательно. Конденсатор должен выдерживать напряжение сети, а значит должен быть на 350 Вольт или выше.
