Текущее время: 12 июн 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 20:40
Кобас писал(а):
Вот это интересный пассаж! Четто я никогда не задумывался об этом....
Я похоже совсем вас запугал. :)
Кобас писал(а):
Стабилизатор присутствует.
А вот это может дать непредсказуемые результаты. У вас вибронасос, которой может создавать возмущение в сети. И при этом в его цепи ещё и стабилизатор, который сам может генерировать возмущение во время переходных процессов. Посмотреть бы осциллографом что там творится...
Вообще странно, в 20 веке и стабилизаторы. Можно иск запросто закатить поставщику, если параметры энергоснабжения не соответствуют норме. А норма очень жёсткая: плюс 5, минут 10%. При этом никакие стабилизаторы не требуются.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 00:28
Привет! Прочитал бегло ветку, много этих насосов прошли через мои руки. От разъема откажитесь (ветка на две третьих была бы короче :) ), делайте обыкновенную скрутку и изоляция ПВХ лентой, просто и надежно, проверено.
Кроме выставления зазора в якоре и стопорения гайки больше нет инфы. Я еще добавлю, в них часто горит обмотка, причины разные и брак, и напряжение прыгает, и т.д. ,В общем нужна перемотка, мотаю не на 230В обмотку, а перещитываю её на 12В или др. напряжение, что есть из понижающего в наличии, легче мотать и служит дольше. Недостаток в лишнем ящике с трансформатором.
Василий.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:19
Ха! Юра... Может, это у вас, в солнечной Молдове, так строго, а у нас все по простому. Хорошо, что вообще есть! Не. В городе, конечно, строже. А в садоводстве-то.... Недавно закончили перекладку фидеров. СИП поставили. Деньги собирали. Больше с электросети денег срубить не на чем. Осталась только головная боль с обслуживанием, потерями и т.д. Под предлогом увеличения мощности до 15 кило, приняли решение передать сеть на баланс ЛенЭнерго. БЕЗВОЗМЕЗДНО!
Интресно, с чего они собираются по 15 кило раздать, когда транс 250 кВт работает на 160 потребителей?!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:27
Ну, не знаю.. Я-б за такое не взялся. У меня сгоревшая обмотка- прямой показатель на списание. Кроме того, какой у нас КПД у транса? Это к вопросу о потерях. Такие варианты хороши, когда мимо счетчика....
Кстати, видел в продаже комплект насос-Пампела с обмоткой на 180 В. Это его рабочее напряжение. Все, что выше Пампела гасит.
Такому просадки не страшны. Но, лично меня эта идея не возбуждает. Слишком индивидуальный получается вариант. Не унифицировано!
Стабилизатор Вольт проблему скачков закрывает полностью. 5-10 % стабы не прокатывают!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 09:09
Никто не считает мощность простым умножением. Есть коэффициенты среднего потребления. Но есть ещё и пиковая нагрузка, которую должна выдерживать система. Например, если зимой после просмотра матча популярных команд, все сразу включат свои электрочайники, которые имеют мощность от 1,5 до 2,5 киловатта, то нагрузка может резко подскочить. Вот такие форс-мажоры должна выдерживать система. Если не выдерживает, значит поставщик не выполняет свои обязательства. Можно обратиться в суд. Коллективный иск при этом будет куда действенней. Политики то нет, значит суд будет на вашей стороне. Если конечно, со стороны потребителей, какой-нибудь урод не подписал контракт, в котором оговорена возможность подачи некачественной энергии. Типа, в связи с тем-то и тем-то, поставщик не несёт ответственность за перебои, вызванные превышением потребляемой мощности на стороне потребителя.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 14:56
Селективеость конечно учитывается. Любой автомат имеет моментальное отключение при превышении нагрузки скажем х5, это считается уже кз и тепловую защиту, которая сработает только при длительном превышении, см.характеристки автомата. У нас просто компенсируют время отключения электричества за счет виновника, но это копейки в сравнении с возможным неудобством отключения (а для виновника конечно накладно, для сети не существенно), потому что просто считается по среднему времени, пока происходит сбой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 21:40
Это все так. Когда умные люди ведут хозяйство...
К сожалению, на практике на первый план выходит соображение :"А, что я с этого буду иметь?!"
Вот с этой сетью- пока была возможность снимать целевые деньги на ее реконструкцию, дело кипело. В основном в части сбора денег. Ну, однако, все, что можно было хоть, как то мотивировать, кое-как слепили. Сеть, естественно, на балансе садоводства. Т.е. в долевой собственности. А теперь пошли одни головняки. Где-то упало дерево на провода..., неизбежные потери в оплате... и т.д. А приходы-то кончились! Теперь только расходы. Вот и пришла мысль в "умные" головы- скинуть ее на баланс энергоснабжающей организации.
Ей-то, как раз резон есть: ей важен энергооборот с балансных сетей. Чем он больше, тем им премий больше. Так, что взять под крыло 600 потребителей для них лакомый кусок. А у них договор сразу на 15 кВт. Откуда они их брать будут- ХЗ! Разве, что подтянут новую ВВЛ и добавят трансов штук 8-10....
Но, опять-же ЭТО будет ПОТОМ... А сейчас, хоть малую толику, но денег собрать на новую жизнь!
А, если подальше заглянуть, в масштабах державы, как предложили на 10 лет, вообще нас новая счастливая жизнь ждет!
