Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 17:00 |
user314 Вот тут написано зачем этот диод, а как подключен разбирайтесь
В режиме однотактного обратноходового преобразователя первичная обмотка трансформатора используется в качестве катушки индуктивности для накопления энергии|энергии на первом такте (прямом ходе) преобразования, что отличает этот режим от режима холостого хода. При подключении первичной обмотки через электронный ключ к источнику постоянного напряжения, ток через первичную обмотку приблизительно линейно нарастает, и трансформатор накапливает энергию в магнитном поле. На этом такте тока через вторичную обмотку не протекает, так как последовательно с нагрузкой обмотки включён диод. После достижения некоторого значения тока в первичной обмотке, первичная обмотка электронным ключом отключается от источника напряжения, ток через неё прекращается и на вторичной обмотке возникает импульс ЭДС самоиндукции с противоположной полярностью, диод открывается, и ток вторичной обмотки подаётся на нагрузку, отдавая запасенную в магнитном поле сердечника трансформатора энергию. Далее описанный процесс периодически повторяется.
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 23:43 |
https://power-electronics.info/forward.htmlСогласно вот этой статье, попробовал подобрать снаббер... Вот что у меня получилось: Вложение:
screenshot-2021-07-11-22-35-31.jpg [ 152.03 Кб | Просмотров: 14099 ]
Один только вопрос, какой ток пойдёт через диод и резистор? В программе что-то не нашёл такого измерителя... Если что, период взят примерно равный частоте 50кГц
Вик
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 12 июл 2021, 00:02 |
qza писал(а): Вот тут написано зачем этот диод, а как подключен разбирайтесь Не совсем понятно для чего тут инфа про обратноход, если тема про прямоход. Да и написано там про другой диод, тот который во вторичке перед нагрузкой стоит. В этом БП вместо снаббера используется доп. обмотка + диод (D7). Эта обмотка намотана в паре с основной первичной, но подключена в противофазе для подавления возникающих импульсов самоиндукции при закрытии ключа. Немного удивляет, как эта обмотка осталась целой после взрыва диода, потому как при пробитом диоде на ней оказывается все выпрямленное сетевое напряжение, а провод там тонкий. user314 писал(а): IRF840 не взрывается, а у него предельное напряжение всего 500 вольт. Тогда в чем проблема? Оставьте его. Пусть так и работает, раз не взрывается. Возможно большой входной дроссель сглаживает переходные процессы в преобразователе. В моем БП его нет, хотя место под него есть. Схема такая же как в статье драйв2, кроме схемы трансформатора. Самовозбуд я контролировал осциллографом на вторичной обмотке. Как только БП начинает приближаться к самовозбуду, красивый сигнал начинает искажаться. Можно попробовать осторожно поиграться номиналами цепей ОС. Если дело в этом, то что то должно измениться в одну из сторон. БП подключать через лампу.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 12 июл 2021, 00:40 |
Вик Да, это я перепутал, какой там ход и диод. В любом случае схема вызывала сомнения, раз снаббер не нужен, ну и ладно...
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 12 июл 2021, 00:46 |
user314 Если компонент выбрать и там будет не только напряжение в точке, но и ток на диаграмме.
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 12 июл 2021, 10:09 |
ВикЦитата: Тогда в чем проблема? Оставьте его. Пусть так и работает, раз не взрывается. Возможно большой входной дроссель сглаживает переходные процессы в преобразователе. Проблема в том, что вся эта конструкция кажется шаткой. Ведь мои экземпляры IRF840 совсем таковыми и не являются, вообще не известно какой он там на самом деле, есть подозрение, что однажды взорвётся. Цитата: https://power-electronics.info/forward.html Вложение:
forward-img149.gif [ 15.65 Кб | Просмотров: 14090 ]
В той статье говорится, что всё таки даже для прямохода снаббер нужен, моём случае роль сглаживающего элемента выполняет конденсатор C10, он номиналом 470pF, симуляция показывает, что таким конденсатором броски составляют до 1200 вольт  Есть ещё несколько TVS диодов по 200 вольт, позже попробую зарисовать схему с ними.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 12 июл 2021, 11:24 |
user314 писал(а): Проблема в том, что вся эта конструкция кажется шаткой. Вот по этому как раз и советую ставить что нибудь аналогичное заводскому или даже лучшее по параметрам чем было. Снабберы можно понатыкать в любые схемы ИБП, хуже от этого не станет. Можно конечно сделать необходимые расчеты, добавить эту цепочку и обойтись чуть менее напругистым ключом. Ни что не мешает улучшать и дорабатывать схемотехнику. Но лично я придерживался заводского варианта.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 15 июл 2021, 11:11 |
Всю тему конечно не прочитал. Хочу предупредить, если собираетесь регулировать напряжение, ток в большом диапазоне. Ничего хорошего не получиться. Просто возьмите трансформатор и будет вам счастье.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 15 июл 2021, 15:10 |
А большого диапазона особо и не требуется. Хватает от 0 до 22 с шагом 0,05 по напряжению и от 0,5 до 15 с шагом 0,05 по току. Ставить на стол сетевой транс с такими же параметрами желания нет.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 15 июл 2021, 17:00 |
ВикВынужден Вас огорчить. Такие параметры с такой схемотехникой не достижимы.
