Текущее время: 17 июн 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:34
извините за резкость, но это полный бред!!!
имея 19 вольт на трансформаторе, вы реально можете получить стабилизированное напряжение на выходе не более 15 вольт в лучшем случае
Извиняю. Но каким образом? Разве после выпрямления, напряжение не увеличивается?!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:36
Плюньте на всё. Проверьте напряжение на электролитах. Если меньше максимального допустимого для этой микросхемы, подключите прямо на электролиты. Для УЗ вовсе не обязательно стабилизированное напряжение. Если будет фон 50Гц, тогда электролитов добавить.
Дык, плюнуть на все -это последнее дело! Раз затеял я все это, то и до ума надо все довести! :twisted:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:46
есть такие понятия как действующее и амплитудное напряжение переменного тока. все что работает от переменного тока расчитано на действующее.
выпрямленное напряжение без конденсатора - это приблизительно тоже самое что действующее (минус падение на выпрямителе)
подключенный к выпрямителю конденсатор зарядится до амплитудного значения ( без нагрузки)
под нагрузкой это напряжение упадет.
дальше проводить ликбез извините у меня нет желания
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:55
Lemag писал(а):
Пока что, я не отматывал трансформатор, чтоб после выпрямления получилось 20В.
Сначала у вас было напряжение на выходе стабилизатора 24,5 вольт, с лампами стало - 17,5 вольт, я предлагал - 20 вольт.
Теперь и меня извините за резкость - :unknown:
Я всё это время имел ввиду питание микросхемы, т.е., напряжение на выходе стабилизатора. Какое отношение к этому имеет напряжение на трансформаторе?
Lemag писал(а):
при включенных галогенках напряжение просаживается до 15,7В соответственно на выходе 17,3В.
Где именно просаживается и на каком выходе? При таких напряжениях стабилизатор работать не будет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:17
Lemag
На входе стабилизаторов
1) без нагрузки напряжение 19В.
Постояного тока... Так? А попробуйте действительно усилитель без стабилизатора запитать, у него же 25 В абсолютный максимум, с конденсатором фильтра конечно, сразу будет понятно, кто в хрипе виноват. На счет 25В тоже непонятно, почему раньше писали. Привели бы полную схему и напряжения на ней проставили... под нагрузками и без...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:18
Вообще, если стабилизатор ведет себя так, что при подключении нагрузки напряжение резко падает, а при отключении растет, то вполне могут быть какие то хрипы, поскольку потребление усилителя тоже будет зависеть от характера звукового сигнала. Это легко проверить коммутируя (включая/выключая) нагрузку и смотря при этом на подключенный тестер, но, как я понимаю, это не случай Lemag поскольку у него напряжение падает с прогревом, а не от нагрузки. По большому счету, осциллограф сразу бы показал качество питания, а то гадать косвенными методами можно долго...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:40
Вообщем отматал я трансформатор до 15В холостого. Перестал греться мосфет и перекос на выходе стабилизатора держится с разницей 0,1В. И канал не просаживается и хрипа нет. Целый вечер играет.
Так что, всем СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:16
:unknown: :oops:
кто нибудь что нибудь понял?
сколько вольт то на выходе?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:22
Не важно. Главное, работает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:26
На выходе 19В.
