Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 янв 2017, 00:50 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
Iurii, я имею в виду не в качестве драйвера мультик, а САМИ КЛЮЧИ его образуют. Как на рисунке. Художник из меня, конечно...
мультик.jpeg [ 57.66 Кб | Просмотров: 40612 ]
vovkmix
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 12:30 |
Ясенев писал(а): Iurii, я имею в виду не в качестве драйвера мультик, а САМИ КЛЮЧИ его образуют. Как на рисунке. Художник из меня, конечно... Мультик это конечно хорошо. Но светодиоды любят стабильный ток. А иначе деградация кристалла и диод летит в урну.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 14:09 |
s28314065.jpg [ 27.22 Кб | Просмотров: 40597 ]
Простенький БП 180 вт. Несколько раз повторял. Работает надежно. Есть даже печатка.
Последний раз редактировалось slava210151 23 янв 2017, 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 14:13 |
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 14:40 |
DSC01759.jpg [ 516.26 Кб | Просмотров: 40596 ]
Есть даже готовый. Правда он на два напряжения . На одно напряжение будет проще.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 16:41 |
slava210151, я видел эту схему, она и здесь где-то приводилась. Но раз уж здесь ее нарисовали, то и консультируйте)). Меня смущает кт315, про него говорится, что он работает в каком-то режиме лавинного пробоя, а у меня стереотип, что пробой - это плохо  . Не деградирует он от такого? Насколько важно использовать именно его, у меня просто видимо уже лет 15, как их не имеется, можно ли заменить на что попало мелкое кремниевое? И каковы намоточные данные трансов, можно вместо большого кольца поставить транс от комп. БП? Ну и упоминалось, что резистор в цепи ОС можно поменять на кондер, а кто-то ставил цепочку из R и параллельных R+C. Что думаете?
vovkmix
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 16:59 |
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 23 янв 2017, 17:16 |
Ясенев, вот ссылка на статью http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-5438 Первоисточник - журнал "Радио" №6 за 1985г. С тех пор сделано штук 8 разных, нареканий нет. Вместо КТ315 наверняка можно поставить динистор DB3. На трансе от компового БП не пробовал, нужно пересчитать витки. Можно ставить КТ3102, 2SC945, 2SC1213,S9014. КТ503. BC546B.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 24 янв 2017, 11:22 |
Решил таки попробовать спаять крайний из предложенных вариантов. Все перерыл, даже пару кт315 нашел, рабочих, правда у одного полноги отломано. Но вот 3,6 МОм - это круто. У меня даже измерить такое нечем, и нет ничего похожего. Где в принципе, в каких вундервафлях может такое быть? Уж больно не хочется гирлянды собирать...
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 24 янв 2017, 13:08 |
Ясенев, Мегаомные резисторы можно найти в ненужных тестерах (мультиметрах). Не забудьте пересчитать вторичку на нужное вам напряжение.
