Текущее время: 12 июн 2026, 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:04
или так
генер.jpg [ 43.27 Кб | Просмотров: 44223 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:07
qza :) Виктор опередил Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:08
Ещё делитель фотодатчика перевернуть, раз в цепь добавился инвертор...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:39
:%) а как он вообще работает (в смысле выключается) через R4 что ли? посмотрите внимательно схему!!!
переворачивать не надо, ему пофиг с "2ИЛИ", теперь нужно ЛА7 - "2И" ставить чтобы выключался от датчика
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:44
У меня простая логика, раньше работало как надо, а раз добавили инвертор, значит надо переворачивать, иначе генератор будет, наоборот, на свету работать, а ему надо в темноте... вход генератора разрешение/запрет его работы...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:45
дошло все нормально :) , но теперь на 2И делать и будет нормально :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:01
генер.jpg [ 35.53 Кб | Просмотров: 44218 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:02
Если для запуска генератора вам потребуется инвертированный сигнал, возьмите его с середины триггера. По идее, делать эту схему на элементах "и-не" или "или-не" непринципиально, и там и там можно собрать генератор и триггер, а инвертировать сигналы тоже не проблема...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:10
Не вникая в подробности, если ваша схема рабочая, то такая тоже должна работать :)...
генер.jpg [ 33.55 Кб | Просмотров: 44215 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:19
согласен, только с крайней правой линией(красной) у Voloko что то не получалось, не знаю почему :unknown:
