superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 23:48 |
привет! я хочу использовать его как переменный резистор Rb,но нужного номинала нету,а есть большего! спасибо!
555.gif [ 79.66 Кб | Просмотров: 41050 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 27 ноя 2017, 11:00 |
superrusik писал(а): я хочу использовать его как переменный резистор Rb,но нужного номинала нету,а есть большего! ну и ставьте себе на здоровье. у вас в зависимости от ваших хотелок будет либо более широкий, либо более узкий диапазон регулирования, только и всего он же будет использоваться как переменный резистор, а не как потенциометр - регулятор громкости.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 27 ноя 2017, 18:45 |
v1ct0r писал(а): более широкий, либо более узкий диапазон регулирования, привет! именно это мне и надо!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 ноя 2017, 12:07 |
v1ct0r писал(а): выбирайте что вам больше по душе и надежности  это нееее, они как пол стоимости конуса. Iurii писал(а): Я пока не понял суть проблемы. Если речь идёт о краже конуса, то добавив в него электронную начинку, вы только увеличите его ценность Это да. Но суть - чтоб привлечь оперативно внимание охранника и тот отреагирует. Романыч писал(а): Лутше чтоб конус током бился. Эфективнее будет.  посодят.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 ноя 2017, 12:14 |
Voloko писал(а): это нееее, они как пол стоимости конуса при желании всегда можно найти Б/У возможно даже даром
bg3jnp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 ноя 2017, 04:01 |
https://www.ebay.com/itm/12V-400C-Wired ... Sw8-xZ2bQAЗдравствуйте! Как работает этот нагреватель? Должен ли я просто подключить мощность 12V 5А? Будет ли достаточно, чтобы достигнуть 400 Celsius ? thank you.
Нагревательный элемент.jpg [ 26.49 Кб | Просмотров: 40940 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 ноя 2017, 12:36 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 18:24 |
привет! а какая разница- " переменный резистор, а не как потенциометр - регулятор громкости"? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 18:40 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 18:49 |
superrusik писал(а): а какая разница- " переменный резистор, а не как потенциометр - регулятор громкости"? включением
