Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 27 сен 2016, 21:02 |
rtytr писал(а): мужики купите набор на али, dso138 Он до 200кГц, а вот этот - до 3 МГц обещают. То, что не цветной - лишние цацки. Зато, в нормальном корпусе и питание - литиевый аккум, а не крона внешняя.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 27 сен 2016, 21:46 |
Костик писал: И как впечатления?Стоит им заниматься? Меня вполне устраивает Хамелеон. Если часть деталей есть, а не все покупать, то стоит. Если покупать все запчасти, то стоит заказать набор о котором писал dostuk
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 28 сен 2016, 00:01 |
slava210151 никто не спорит, есть такой вариант, а есть вариант собрать быстро и не дорого это 138. dostuk я смотрел его, первая проблема это дисплей ,при его скорости работы все превращается в слайд шоу, второе на 3 мгц,можно не рассчитывать, нужно минимум 10 выборок на импульс, из 20 мегасэмплов это 2 мгц максимум,и те зарежутся входным трактом, 1-1.5 будет нормально показывать,но опять же дисплей имеет решающее значение в восприятии.
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 фев 2017, 22:16 |
День добрый! Проконсультируйте. Как понять делитель 1:1 1:20 1:100 и почему чем больше цифра делится у резистора сопротивление уменьшается? Правильно ли я понимаю 1:1 это когда на вход поступает 1 вольт и на осциллографе 1 вольт. если 1:20 то 1 вольт делится на 20 частей и на осциллографе также видим один вольт. Прошу поправить меня что не так, хочется понять что да как.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 01:09 |
Sergey 2017 писал(а): Как понять делитель 1:1 1:20 1:100 и почему чем больше цифра делится у резистора сопротивление уменьшается? Уточните вопрос. Если же вы считаете, что нужно напротив увеличивать верхнее плечо делителя, то при этом будет сильно меняться входное сопротивление осциллографа, что сделает работу с ним неудобной. Всегда удобнее работать с измерительным прибором. который имеет постоянное входное сопротивление. Sergey 2017 писал(а): ...если 1:20 то 1 вольт делится на 20 частей и на осциллографе также видим один вольт. Это зависит от того, какой коэффициент деления выбран в программном осциллографе и как вы калибровали прибор. Что касается аппаратных осциллографов, то у них делитель Y(вертикального отклонения лучу) отградуирован в размерности Вольт/деление. Например, если вы выбрали 0,2В/дел, то 1 вольт займёт на экране 5 делений. Просто установите программу виртуального осциллографа и подайте на линейный вход музыкальный сигнал, например, с телефона и поиграйте с настройками осциллографа. Многое прояснится.
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 06:41 |
Iurii писал(а): Sergey 2017 писал(а): Как понять делитель 1:1 1:20 1:100 и почему чем больше цифра делится у резистора сопротивление уменьшается? Уточните вопрос. Если же вы считаете, что нужно напротив увеличивать верхнее плечо делителя, то при этом будет сильно меняться входное сопротивление осциллографа, что сделает работу с ним неудобной. Всегда удобнее работать с измерительным прибором. который имеет постоянное входное сопротивление. Sergey 2017 писал(а): ...если 1:20 то 1 вольт делится на 20 частей и на осциллографе также видим один вольт. Это зависит от того, какой коэффициент деления выбран в программном осциллографе и как вы калибровали прибор. Что касается аппаратных осциллографов, то у них делитель Y(вертикального отклонения лучу) отградуирован в размерности Вольт/деление. Например, если вы выбрали 0,2В/дел, то 1 вольт займёт на экране 5 делений. Просто установите программу виртуального осциллографа и подайте на линейный вход музыкальный сигнал, например, с телефона и поиграйте с настройками осциллографа. Многое прояснится. Мне не понятно деление хотелось по подробней на примере понять что на что делятся и как это на экране ОС отображается. И если у вас верхние плече 1 мом при 1:1 то 1:1000 получается 47.7 ом. Здесь я тоже запутался при 1 мом можно подовать до 1000 вольт, а при 47.7 ом 220 вольт. Разъясните пожалуйста чтоб понять весе это деление.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 11:01 |
Sergey 2017Я рассчитывал, что вы попали сюда из статьи, посвящённой этому самому расчёту делителя. Если это не так, то вот здесь я всё подробно описал, потратив немало времени, чтобы сделать материал максимально доступным. Как рассчитать делитель напряжения (аттенюатор)?>>> Этот параграф о том, как рассчитать такой делитель, который будет не только учитывать входное сопротивление аудиокарты, но и удовлетворять другому важному условию - определять входное сопротивление самого адаптера, которое традиционно равно 1МОм. Как делит делитель... Скажем есть у нас источник, напряжением 20 вольт. Если делитель адаптера делит на 1000, и мы откалибровали адаптер так, чтобы 0,02 Вольта соответствовало 0,02 Вольта на деление по шкале переключателя вертикальной развёртки (Y), то осциллограф развернёт луч на одно деление. Если мы выберем переключателем другое значение усиления канала Y, например, 0,01 Вольт/деление, тогда луч развернётся на два деления. Вот ссылка на популярную брошюру "Осциллограф - ваш помощник">>> В ней достаточно просто объясняется, как работает осциллограф в разных режимах. Вы уже пробовали использовать программу виртуальный осциллограф на своём компьютере?
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 17:36 |
Iurii писал(а): Sergey 2017Я рассчитывал, что вы попали сюда из статьи, посвящённой этому самому расчёту делителя. Если это не так, то вот здесь я всё подробно описал, потратив немало времени, чтобы сделать материал максимально доступным. Как рассчитать делитель напряжения (аттенюатор)?>>> Этот параграф о том, как рассчитать такой делитель, который будет не только учитывать входное сопротивление аудиокарты, но и удовлетворять другому важному условию - определять входное сопротивление самого адаптера, которое традиционно равно 1МОм. Как делит делитель... Скажем есть у нас источник, напряжением 20 вольт. Если делитель адаптера делит на 1000, и мы откалибровали адаптер так, чтобы 0,02 Вольта соответствовало 0,02 Вольта на деление по шкале переключателя вертикальной развёртки (Y), то осциллограф развернёт луч на одно деление. Если мы выберем переключателем другое значение усиления канала Y, например, 0,01 Вольт/деление, тогда луч развернётся на два деления. Вот ссылка на популярную брошюру "Осциллограф - ваш помощник">>> В ней достаточно просто объясняется, как работает осциллограф в разных режимах. Вы уже пробовали использовать программу виртуальный осциллограф на своём компьютере? Да действительно я сюда попал из статьи Осциллограф из ПК. И как всегда появляются вопросы которые нужно понять. Как я понимаю делитель нужно для того когда прибор не может померить напряжение выше своего порога будь это сам осциллограф или какая-то приставка к чему либо. Меня заинтересовал тот факт который описан в статье имеется схема защита от дурака там стоит резистор 1 мом но вы как бы советуете этим не пользоваться это и правильно, но в конце статьи вы говорите ну если вам действительно нужно мерить промышленное напряжение нужно использовать делитель 1:1000 но сопротивление резистора у вас получилось 47,7 ом я так понимаю у вас по нему пойдет напряжение 220 вольт? И вот здесь я в стопаре, значит через резистор 1 мом подавать не желательно, а через 47,7 ом пожалуйста. Может я чего то не понимаю вы бы схемку этого делителя 1:1000 если не трудно черконули бы, а то я может не так это все представляю. За брошурку спасибо почитаю обязательно.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 22:32 |
Sergey 20171. Незачем копировать весь текст сообщения. Можно выделить нужное и нажать на кнопку Цитата, расположенную рядом с ником (слева) или скопировать и использовать кнопку Quote. Тогда будет ясно, что вы конкретно имеете в виду, когда отвечаете. Например, вы не ответили на мой вопрос, который скопировали. Тогда я должен сделать вывод, что вы не желаете принимать условия игры в обучение, которые я пытаюсь вам навязать. На основе некоторого опыта могу вам доложить, что таким образом вы сами затянете процесс обучения на неопределённое время. Давая вам советы, я рассчитывал на то, что вы прочтёте брошюру и установите программу виртуального осциллографа, что позволит вам понять, что вообще это такое и с чем его едят. 2. Цитата: Меня заинтересовал тот факт который описан в статье имеется схема защита от дурака там стоит резистор 1 мом но вы как бы советуете этим не пользоваться это и правильно Вот здесь бы не помешала цитата из статьи, где бы было написано, что защиту от дурака можно не использовать. Без этой защиты аудиокарта проживёт совсем недолго. Цитата: ...если вам действительно нужно мерить промышленное напряжение нужно использовать делитель 1:1000 но сопротивление резистора у вас получилось 47,7 ом я так понимаю у вас по нему пойдет напряжение 220 вольт? Неправильно понимаете. 47,7 Ома, это нижнее плечо делителя - резистор R3. Сигнал же подаётся всегда через верхнее плечо - резистор R1. Кроме этого, в статье приведён всего лишь пример расчёта. Для каждого входа аудио карты нужно делать свой расчёт.  Когда мы обсуждаем какую-то схему, лучше прикрепить картинку и назвать номера элементов схемы, о которых идёт речь. О том, как прикрепить картинку>>>Если вы плохо разбираетесь в радиотехнике, то вот здесь лежит хорошая книжка "Занимательная электроника">>> Сам бы почитал для развлечения, да времени не хватает.
Sergey 2017
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 фев 2017, 23:14 |
Все разобрался, Я не так понял схему. Я думал что 1:1 это 1мом на переключателе 1:20 это другой и тд. 1м так и остается, а остальные добавляются по минусу с помощью переключателя деление. Программу я скачал и на данный момент работаю изучаю и сталкунлся с такой ситуацией. У меня внешняя звуковая карта имеет вход и выход. Подключаю между выходом и входом через джеки резистор 1м и делаю как написано у вас в статье для калибровки ОС и у меня синус с помехами. И чем больше крутишь трим тем синус ломает.
25.png [ 19.85 Кб | Просмотров: 70472 ]
Последний раз редактировалось Sergey 2017 23 фев 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
