Текущее время: 15 апр 2026, 11:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:21
Voloko
1. амплитуду вам и надо поднять
2. ну значит правильно настраиваете :)...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:23
А что было если конденсаторы на землю вообще убрать?
Сигнал был мощный и мне не хватило подстроечника выставить смещение, завтра попробую перестроить делитель чтоб убрать эти конденсаторы. Но ведь они от помех, может их не трогать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:27
Voloko писал(а):
а удаление R8 просто немного подымет амплитуду, или не так?
да
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:28
какой делитель?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:34
Voloko
Опять не договорили: не хватило для 10 % или для 50%, и где, в делителе, или в настройке канала? Для 10 можно последовательно ещё поставить в канале... правда в этом случае опять перейдем в область мегаомных сопротивлений...
Да, помеха вполне может быть, но одиночная вряд ли зарядит конденсаторы после диодов и триггер от неё не сработает...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:40
да не понятно вообще в чем проблема, если мало 500ком, то элементарно добавить последовательно с ним резистор, еще можно емкость С8 или С9 уменьшить в соответствующем канале
кстати С5 С6 не обязательно оба убирать, а только в том канале где сигнала не хватает
Последний раз редактировалось v1ct0r 13 фев 2016, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 01:44
Да уж, трудно делать настройку по интернету... хотя Voloko довольно исполнительный :)...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 02:12
Да, и ещё, надо четко понимать, что в каждом канале есть две регулировки: смещения и сигнала. Обеими регулировками можно выставить пороги влажности (это как мощность передатчика и чувствительность приёмника, а задачу можно решить изменив либо одно, либо другое), но нельзя их крутить безсистемно, при настройке надо четко понимать, как влияет каждая из них и какая в данный момент более критична.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 03:47
Voloko писал(а):
я то и делаю, целый день настраиваю разные варианты
Бедненький.
Попробуйте остановится на несколько дней. Выход сам найдётся на подсознательном уровне. А тем временем почитайте теорию, или ещё чего.
Теория без практики мертва.
Практика без теории слепа.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 05:41
Провел небольшое исследование в симуляторе по схеме (см. рис), действительно несимметрия проявилась "в пользу" положительного импульса. Её удалось устранить уменьшением резистора в эмиттере до 100 Ом (см. осц.) :)
Равно как получились все эпюры руководителя проекта в зависимости от сопротивления грунта (надеюсь понятно, какой потенциометр этот грунт симулирует) :)...
hdrgnd.JPG [ 79.27 Кб | Просмотров: 42294 ]
