Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 17:58 |
v1ct0r писал(а): на основании снизу примастыриваете концевик и все!!! Блин, как вариант. А я все интегралами мыслю  Только наверное надо будет рычаг сделать, чтоб водой не залило. Или нет, его часто ногами передвигают и все сламается, надо маятниковый контакт как то соорудить.
Последний раз редактировалось Voloko 24 ноя 2017, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 17:59 |
Voloko писал(а): я все интегралами мыслю читайте мою подпись!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 18:12 |
Я согласен и поскольку она короткая то постоянно в глаза кидается  Интересно датчики которые на разбитие окна они чувствительны? А то я уже про тензодатчик подумывать начал
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 18:17 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 18:30 |
О Юрий приветствую, как раз хотел Вам вопрос задать. Вы дружите с динамиками, какой бы посоветовали для этих целей. Или взять любой и диффузор лаком вскрыть? А акселерометр это сила, есть даже по 45 руб. Только вот как/по каким параметрам под мои нужды подобрать? Вложение:
Акселерометр.PNG [ 156.68 Кб | Просмотров: 40285 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 19:41 |
Во как. Нашел сразу излучатель 5В, 80Дб и 4.1кГц. Получается надо будет акселерометр с выходом 5В и все. Кто скажет, 80Дб это громко? На 40 метров можно услышать? Вложение:
Пьезоизлучатель.PNG [ 248.86 Кб | Просмотров: 40282 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 19:57 |
Voloko Да, излучатели обычно используют пьезоэлектрические. Те же, что используют для охранной сигнализации. 80db может и немного, но тут нужно смотреть какой у вас будет источник питания, чтобы его хватило покрыть требуемую мощность. Ещё один момент. Эти штуки лучше пищат в акустическом оформлении в виде небольшого раструба. Без оформления, громкость сильно падает.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 20:16 |
Iurii писал(а): Ещё один момент. Эти штуки лучше пищат в акустическом оформлении в виде небольшого раструба. Ок, спс, что-то подумаю.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 17:25 |
привет!глупый вопрос-можно ли с перименника на 500к и постоянника на 500к сделать переменник на 250к?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 17:58 |
superrusikЕсли бы ещё знать, что такое переменник и постоянник...  Но если речь о резисторах, то попытаться можно и существуют даже технические приёмы, которые отличаются в зависимости от того, какая задача решается в контексте той или иной схемы. В некоторых случаях, даже можно сохранить передаточную характеристику потенциометра, например при согласовании входного сопротивления УНЧ.
