Текущее время: 16 июн 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 22:52
superrusik
Продавцу напишите или производителю. Они должны быть в этом в первую очередь заинтересованы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:42
Привет!Люди помогите перевести по этой ссылке
http://www.jyetech.com/Products/LcdScop ... 38_new.pdf
последнюю страницу -где идет описание измерений !
Буду благодарен тем кто мне переведет- у меня очень плохой инет и винда еще хр!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:54
"операции
Нажмите на кнопку [SEL]: Выбор параметра для настройки. Выбранный параметр будет выделен.
Нажмите на [+] или [-] Кнопка: настройка параметров выбранной кнопки [SEL] путем.
Нажмите на кнопку [OK]: Зафиксированные обновления сигнала (ввод режим удержания). Нажмите на него снова будет де-Фриз.
Изменение [CPL] переключатель: Установите пару для постоянного, переменного или GND. При выборе GND вход осциллографа изолирован от входа
сигнала и подключен к земле (вход 0В).
Изменение [SEN1] или [SEN2] переключатель: Регулировка чувствительности. Произведение [SEN1] и [SEN2] настроек делает
фактическая чувствительность, которая отображается в нижнем левом углу панели.
Нажмите на кнопку [Сброс]: Выполнить перезагрузку системы и перезагрузите осциллограф."
выделяете, копируете, вставляете, читаете перевод
https://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:38
Привет!Спасибо,что проявили внимание к моей фигуре!
Я это знаю,но как выделить текст-ведь файл формата - .pdf-это сплошная картинка и как там выделить текст я не знаю!
В школе я изучал немецкий,хотя сейчас я больше знаю английских слов нежели немецких!
Вот такая проблема!Я хочу выложить фото правильного импульса на электорудочку!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:50
текст выделяется как обычно, я же выделил, скопировал и вставил(для удобства увеличьте - там справа есть "+"
"Калибровка датчика
Потому что всегда есть некоторая емкость между входом и области видимости
заземления зонд должен быть откалиброван для достижения лучшего измерения
Результаты для высокочастотных сигналов. Это может быть сделано с помощью
встроенный тестовый сигнал. Чтобы сделать это, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
Подключите красный зажим к
Выходной сигнал теста
Оставьте черный клип
ун соединенных
Подключите красный зажим к терминалу тестового сигнала и оставьте
черный зажим ООН подключен (см фото справа).
1.
Установите [SEN1] переключатель 0.1В и [SEN2] переключатель X5.
Установите [CPL] переключатель к сети переменного тока или постоянного тока.
2.
Настройте развертку на 0,2 мс. Вы должны увидеть форму сигнала аналогичную
изображенному на фотографии ниже. Если следы не являются стабильными регулировки
пороговый уровень (розовый треугольник на правой границе экрана) так,
Вы получаете стабильный дисплей.
3.
Включите C4 (конденсатор триммера) с помощью маленькой отвертки, так что
форма сигнала показывает резкий правый угол (фото C).
4.
C4
C6
Установите [SEN1] Переход на 1V и [SEN2] переключатель в X1 то время как сохранить все другие
настройки без изменений. Отрегулируйте C6, так что резкое rightangle форма волны
отображается."
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:56
"Калибровка датчика
ун соединенных
1.
2.
3.
4.
C4
C6
отображается."
Вы можете улыбнутся-но у меня станица грузится уже 15минут!
меня интересуют режимы-auto-normal-single?
а в остальном я уже разобрался!
спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:12
Триггеры и их режимы
Триггеры события, указывающие на пересечение напряжения сигнала
установленный уровень (т.е. пороговый уровень) вдоль заданного направления
(Т.е. наклона спусковой крючок, рост или падение). Осциллограф использует
триггеров в качестве опорных точек во времени для стабильного сигнала
дисплей и измерения.
Автоматический режим
В автоматическом режиме осциллограф будет выполнять обновление дисплея нет
независимо от того, вызывает случиться или нет. Когда триггеры обнаружены
отображение сигнала будет отображаться со ссылкой на
триггерные точки. В противном случае, отображение сигнала в случайном порядке
опорные точки.
Нормальный режим
В нормальном режиме работы осциллографа будет только осуществлять отображение
обновить, когда есть триггеры. Если Триггеры не произойдет
отображение сигнала будет оставаться неизменным.
Одиночный режим
Одиночный режим такой же, как нормальный режим, за исключением того
Осциллограф ввести режим удержания после того, как триггер был
обнаружен и отображение сигнала был обновлен.
Нормальные и одиночные режимы полезны для захвата редкие
или одиночный сигнал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 07:56
здравствуйте!
настало время мне сваять оциллограф так как дОООрого покупать).
В общем пересмотрев я решил сваять на базе компьютера,особенно нужен для определения насыщения ферроматериала.
Вот две приставки из которых не могу выбрать лучший.
http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
и сваять на базе виртуального оццилографа,какой подойдет лучше для этих целей,
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
ну конечно с защитой сделаю),и есть еще щуп такой
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... sillografa
Что посоветуете?
Ах да,чуть не забыл,собираю комп из старого халявного хлама на базе хп для всяких радиолюбительских применений и заинтересовала шестиканальная звуковая карта Genius Sound Maker Value 5.1 шина MPV-000138 rev:1.2
Мануал тут : http://download.geniusnet.com/manual/Ot ... 51-Eng.pdf
Вот сайт с фоткой : http://www.geniusnet.com/wSite/ct?ctNod ... Item=18991
В общем посмотрев на платку(она еще не закреплена) вижу что джампер JP3 в положений 1-3 и 2-4 и есть штырьки J3,J4,J6/
Но остутствуют J11,J7,JP4,JP1 так как нет деталек,видимо узкоглазые опять сэкономили.)
Наверное самое то его применить верно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:19
Рюмкин
Не хочу вас расстраивать, но звуковая карта не очень хороший вариант для поставленой задачи. С такими измерениями далеко не все осцылоскопы справляются.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 11:17
Не так уж и дорого, если брать вот такой USB осциллограф-приставку за 3500р. Реальная полоса пропускания до 5 МГц. Для домашнего конструирования подходит вполне.
Есть еще с встроенным генератором, но на 1000 дороже.
