Текущее время: 20 июн 2026, 09:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 11:43
vvv7 писал(а):
Посмотрел осцилографом на выходе присутствует переменная составляющая (при 10 в и 1 а почти 1,5в переменки)
Непонятно о какой длительности развёртки идёт речь. Можете измерить период "1,5в переменки"?
Если это 20мс, то всё правильно. Это нестабилизированный БП и он просто преобразует входное напряжение в выходное. На входе преобразователя имеется выпрямитель и фильтр, на выходе фильтра мы имеем постоянное напряжение с уровнем пульсаций, определяемых током нагрузки. Собственно, так работает любой выпрямитель с фильтром, например тот, что устанавливают после низкочастотного силового трансформатора. Это пульсирующее напряжение преобразуется в высокочастотное, но форма огибающей, которая была свойственна входному пульсирующему напряжению сохраняется. Чтобы от неё избавиться, нужно использовать либо дополнительный стабилизатор, либо стабилизированный БП с ШИМ управлением.
Входную емкость увеличивал до 100мкфр не помогает (мощность бп -10 вт), 3мкф на 1вт - дальше видимых изменений не происходит.
Так и должно быть. Это связано с тем, что в конце заряда конденсатор заряжается очень медленно. В то же время, в начала разряда, он разряжается очень быстро. Таким образом, конденсатор просто невозможно вовремя подзарядить. На картинке кривые заряда и разряда конденсатора, которые иллюстрируют сказанное выше.
Кривые заряда и разряда конденсатора.png [ 5.09 Кб | Просмотров: 60974 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 14:14
Снова вопрос админу
Основной вопрос ,который меня интересовал, как убрать сильный нагрев фильтрующего конденсатора который стоит на выходе(100*50в).
После установки Кренки 5в сигнал на выходе действительно без помех( это я еще раньше проверил) , но греющийся кандер стоит то до нее.Поэтому проблема остается. Я думаю ,что нагрев идет из_за
переменки которая проскакивает на выход.
Если знаете как избавиться от нагрева , то подскажите ( уж очень удачная конструкция получается, жаль будет выбрасывать бп).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 14:41
vvv7 писал(а):
нагрев идет из_за
Нет, это не так.
Конденсатор фильтра не может вообще не греться по ряду причин. Одна из них - конечное активное сопротивление пластин. Именно поэтому на конденсаторах указывают предельную рабочую температуру. У конденсаторов самой низкой стоимости, она, обычно не менее 85оС, а у дорогих может превышать 100оС.
Для того, чтобы снизить нагрузку на электролитический конденсатор, параллельно ему всегда включают "сухой" блокировочный конденсатор на 0,1...0,47мкФ.
Причин сильного нагрева может быть несколько.
1. Конденсатор имеет утечку.
2. Один из диодов выпрямителя имеет утечку.
3. Конденсатор включен в обратной полярности (бывает ошибка маркировки).
4. Номинально напряжение конденсатора близко по значению к падению напряжению на нём.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:07
Немного можно дополнить - у электролитических конденсаторов последнее время выводы просто могут оказаться омеднёными, а обрезки зачастую спокойно можно собрать магнитом. Соответственно, ВЧ-напряжение на выходе будет нагревать стальные омеднённые выводы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 18:06
Добрый день, хотел написать спасибо за статью "Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?" очень интересно, уже реанимировал по ней парочку ламп, а теперь возник вопрос следующего содержания. Есть сгоревшая лампа вышли из строя SMD резисторы и пара транзисторов, так вот с транзисторами понятно, но резисторы почернели и не понять какой у них номинал лампа Luxel 32w 260ma. Так вот хотелось бы использовать оставшиеся целые (ВЧ трансформаторы, диоды и кондеры) для повторения схемы БП приведенной в статье, но я увы не знаю как быть с данным трансформатором фото прилагаю. И что обозначают точки на обмотках их начало? Как понять где из них TV 1-1, TV 1-2, TV 1-3? Спасибо.
_IGP7599.jpg [ 438.3 Кб | Просмотров: 60889 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:50
Обмотка TV1-3 - если по приложенному фото - то самое большое число витков, TV1-1, TV1-2 - число витков одинаково, а куда и какой вывод из двух последних шёл - надо было зарисовать по плате. "Приставьте" трансик к плате - и посмотрите. TV1-1 - начало обмотки должно идти к сгоревшему резистору (R6), конец обмотки TV1-1 - на общий провод устройства, также начало обмотки TV1-2 - должно стыковаться со средней точкой двух диодов, конец обмотки TV1-2 - к резистору R5
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:46
Selihov
Точкой на схеме обозначают начало обмотки. Но, так как трансформатор прибор симметричный, то точно так же можно считать, что точками отмечены концы обмоток. Однако, имея такие метки, всегда можно определить, какова фазировка одной обмотки относительно другой.
Чтобы разобраться с фазировкой обмоток, намотанных на кольцевой или тороидальный сердечник, достаточно выяснить расположение выводов отдельных обмоток относительно друг друга. Как видно из картинки, концы синфазных обмоток всегда расположены однообразно. То есть, в абсолютном смысле, не важно, с какого конца была начата намотка обмотки. Например, обмотку, состоящую из нескольких витков, можно намотать, начав с любой стороны. Но, при этом, фазировка обмоток между собой будет зависеть только от конечного положения концов этих самых обмоток.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 20:22
добрый день.хочу собрать импульсник по схеме, но кольца 32Х16Х8 3000НМ нету- но есть описанный вами 28Х16Х9 2000НМ. по автору 3000НМ 32х16х8 составляет около 70Вт. вопрос: если я намотаю по вашему примеру на 28Х16Х9 2000НМ 50вт, и поставлю его в схему-чего ждать??? спасибо
имп.jpg [ 84.9 Кб | Просмотров: 60828 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 00:18
dim
Хуже не будет, можете смело мотать. Чем выше индукция, тем меньше шансов входа магнитопровода в насыщение. А вот схему Вы не самую лучшую выбрали. Она не такая приемистая к разным нагрузкам, особенно, когда транзисторы в низким коэффициентом усиления по току. Если будут проблемы с пуском на ХХ, можете параллельно с резистором R4 подключить цепочку из конденсатор C100, ёмкостью в, порядка 20...40nF, и резистора R100, сопротивлением в несколько Ом (для защиты перехода от пробоя).
Увеличения фронта импульса при запуске на ХХ.png [ 34.05 Кб | Просмотров: 60823 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:06
Хм а у вас в запасах не завалялась простенькая схемка под такой транс-и как вы считаете-более надёжная
