Текущее время: 15 апр 2026, 11:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:16
Судя по влиянию состояния триггера я даже могу предположить что пороги микросхемы смещаются в зависимости от нагрузки. У вас ДД2 это точно отдельная микросхема только для компараторов двух каналов?
Я тоже так думаю. И да, компараторы в отдельном корпусе, но два свободных элемента я хочу задействовать в логике перед триггером. Завтра к стати и задействую.
2. ваши импульсы относительно этих порогов
Так получается у меня отрицательные импульсы работают?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:23
ничего подобного! симметрия сигнала не изменится от изменения постоянного уровня
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:24
Voloko
1. поскольку на дд2 возложена большая ответственность по порогам, до выяснения влияния лучше пока отказаться от задействования других её компонентов.
2. Я это и хотел проверить, при большой влажности у вас сигнал на эпюрах не совсем несимметричный, и возможно другая полярность будет лучше или хуже работать (при настройке).
да
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:26
Симметрия не изменится, а вот срабатывание может поменяться. Я не настаиваю, там разница невелика, просто предполагаю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:27
да
В одном случае отрицательные - нынешняя схема, в старой схеме положительные... положительные в эпюрах по амплитуде больше... :)
Последний раз редактировалось qza 13 фев 2016, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:28
повторюсь - это важно
да и смещение нужно делать минимально возможным, но надежным
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:31
Повторюсь, перевернуть схему ничто не мешает... :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:34
понятно что имелось в виду, но мне кажется разница не столь велика и это как раз можно решить настройкой смещения, вместо добавления инверторов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:39
Voloko писал(а):
если пальцем закоротить вход на массу то влияет.
не пугайте так больше :)
ну тут ничего странного нет и эти емкости тут не помогут
Последний раз редактировалось v1ct0r 13 фев 2016, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
