Текущее время: 20 июн 2026, 09:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:45
Спасибо. Сегодня испытал под нагрузкой, всё работает. Балласт от лампы 25 ватт. Буду дальше мудрить. Вообще мне нужен стабилизатор 5 вольт при токе до двух ампер для питания цифрового медиаплеера.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:56
mustafa
Посмотрите стилизаторы из "Дополнительных материалов" пункт 5 в шапке темы. При таких токах, линейному стабилизатору придётся рассеивать слишком большую мощность. Смотрите, если на микросхеме упадёт всего 3 вольта, нужно будет рассеивать 6 Ватт. Да и обычные "кренки" до 1,5 ампера.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:20
У меня конкретный вопрос! (очень рад, что тема ещё актуальна).
Можно ли из электронного балласта получить 40Вольт с током не менее 0.2-0.5A?
Если да, то придется мотать новый трансформатор или можно обойтись намотав на тот, что уже есть?
________
Не понимаю, почему пишете сколько Ватт получилось. Важно сколько Ампер и Вольт на выходе вы получили. А сколько Ватт это мы и сами посчитаем.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 08:16
Привет. Если наматывать обмотку со средней точкой на дросель лампочки то не важно в какую сторону или как дросель намотан?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 08:17
Импульсные стабтлизаторы нужны. Вот счас такой пытаюсь собрать. Все на стадие тестированич
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 08:31
Igorokmen
Теоретически можно намотать обмотку и на дроссель. Если балласт, положим, на 20-30 Ватт, то 40(В) * 0,5(А) = 20 Ватт. Но, на практике, может не поместиться обмотка с нужным количеством витков и сечением провода.
mannaz писал(а):
Если наматывать обмотку со средней точкой на дроссель лампочки то не важно в какую сторону или как дроссель намотан?
Нет, неважно. Дроссель - симметричный прибор. Форма тока в полумостовой схеме импульсного БП тоже симметричная.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:49
Доделал стабилизатор на 5 вольт на балласте 25 ватт. На выходе поставил КРЕН. Для облегчения теплового режима микросхемы пришлось применить довольно приличной площади теплоотвод, который бесполезно рассеивает изрядную мощность. Работает уже полмесяца в качестве блока питания медиаплеера. Может у кого-нибудь есть рабочая схема именно импульсного блока, без использования линейного стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:19
mustafa
В любой зарядке от мобильника схема вполне работоспособная с ШИМ на одном транзисторе. Только вчера проходил мимо оного из местных блошиных рынков, где пенсионеры хлам продают, так там видел кучи этих зарядок. Не знаю, почему они накапливаются у людей. Я все старые телефоны продал вместе с зарядками. Правда, для увеличения мощности такой зарядки понадобится намотать новый трансформатор с сечением побольше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 15:49
Спасибо за совет, обязательно попробую. И очень кстати есть несколько тран-сов с ферритовыми сердечниками, ранее выпаянными из разных блоков питания, можно перемотать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 01:22
вопрос админу.
Подскажите (на конкретном примере ) как убрать помехи на выходе бп , сильно греется электролит 100*50в (установленный после выпрямляющих диодов на выходе бп). Посмотрел осцилографом на выходе присутствует переменная составляющая (при 10 в и 1 а почти 1,5в переменки)
Входную емкость увеличивал до 100мкфр не помогает (мощность бп -10 вт), 3мкф на 1вт - дальше видимых изменений не происходит. Собрал бп из лампы maxus 18w аж 3 штуки.
Форум прочел полностью , но конкретного ответа как бороться с этой проблемой не нашел
И не совсем понял про экранирование - на имп транс можно одеть экран и соединить с общим проводом (это поможет?)
