Текущее время: 25 май 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:06
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10852
http://arbatex.ru/catalog/tiristory/11901/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:44
Парни всем пасиб, работает, проблема в была в том, что я запутался в анодах-катодах + распиновка на тиристоре. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:37
Хотел спросить по этой схеме
VS1 – BT169D
VD1... VD4 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* - 470E
C1 – 0,1mkF
Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.
собираюсь применить мощный BT136-100
1. Как переделать схему мощнее под BT136-100 и что выйдет по макс мощности?
2. Резистор подборочный как правильно подобрать?
3. Ваттность всех резисторов?
4. С1 какой ставить?
мост на сколько ампер?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:58
Рюмкин
1. Используйте эту схему>>> На большой мощности она будет работать стабильнее.
2. В предложенной схеме ничего не требуется подбирать.
3. Резисторы можно использовать полваттные, а R6 одноваттный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:15
Рюмкин
хорошо,буду собирать по этой схеме,после поиска в загашнике имеются:
BT137-600 (8A 800V)
BTB10-600BW (10A 600V)
BTB12-600BW (12A 600V)
все три непроверены,и вот хотел проверить согласно этой схеме
но в английском не силен по даташитам и вообще как он там в шите обозначается чтобы интуитивно понять и согласно вашим словам
Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.
не знаю как этот резистор подобрать под эти тиристоры,формулу с пояснениями можно и пример?
и последние два триака подойдут?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:11
Рюмкин
Это упрощённая схема проверки. Некоторые типы тиристоров не рекомендуется включать без резистора, включенного между катодом и управляющем электродом. Хотя у меня при этом ни один экземпляр никогда из строя не выходил.
Действующее (среднее) значение тока считается по закону Ома для участка цепи:
I = U / R, откуда: R = U / I
Предположим, номинальный ток (при котором тиристор должен отпереться) управляющего электрода равен 10мА, тогда:
220 / 0,01 = 22000 (Ом)
Но при 10кОм, ток будет:
220 / 10000 = 0,022 (Ампер)
Если предельно допустимый постоянный ток управляющего электрода меньше 22мА, то номинал резистора следует увеличить.
А вообще, здесь>>> есть полезная книжка "Занимательная электроника".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:09
В общем протестировал я симисторы и тиристоры,даже видео на скорую руку состряпал,только вначале здорово напутал про номера выводов и это слово "без разницы" о чем убедился позже :lol:
https://youtu.be/3_ZP9Axy6ao
монтаж крайне опасен конечно,не рекомендую так!...
в общем получается что у симисторов выводы все таки надо ставить правильно,хз почему, раз по сути симистор нарисован как двухнаправленый диод с затвором...
смотрю на схему,
эти DB3 синие от ламп энергосберегаек наверное подойдут?
дроссель какой брать по гантелькам или полосатикам?
конденсаторы пленочные стоят у вас на видео вроде на 250V или больше ставить.
жаль что нет печатки,попробую сам смастыркать платку на днях.
но есть задумка поставить на выходе этого устройства к розетке паяльника диодный мост для отдельного узла индикатора показаний напряжения на выходе.
кстати с ку202 они дохляк получается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:28
Рюмкин
У вас видео вверх тормашками. Сам однажды такое пропустил - не заметил.
Вы бы поосторожнее с электричеством. Так недолго и удар эл. током получить.
Я даже не знаю, какой нагрузка будет. Дроссель должен быть с толстым проводом, если нагрузка большой мощности. Его назначение немного растянуть во времени период отпирания и снизить всякие острые пики.
С1, С4 на 400 Вольт. Остальные можно и меньше. На них напряжение ограничено динисторами. Но всё же лучше меньше 250 Вольт не ставить.
Динисторы на 30 Вольт, такие как в энергосберегайках.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:38
начал чертить под корпус двойной розетки,есть вопросы...
хотел спросить,при симисторах на 8,10 и 12 ампер алюминевый радиатор без активного охлаждения как рассчитать под этот регулятор?то есть площадь в кв.см. какова?а там я сам на ребра пересчитаю.
по поводу распина симистора,дорисуйте где первый и второй вывод по вашей схеме(третий понятно что уэ),а кртинки корпуса и схема в предыдущем посте есть.
И максимальное напряжение на выходе прибора сколько вольт?
дроссель намотал на гантельке проводом диаметром 0,9 мм-на сколько мощности его хватит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:39
Рюмкин
Нумеруйте вопросы, вам же будет проще.
1. Вот здесь в дополнительных материалах есть калькулятор для расчёта площади радиатора.
2. Управляющий электрод рисуют со стороны катода. То есть А2, это анод. Анод обычно в середине и соединён с корпусом (хотя бывает и изолированным).
3. Такое же как у источника переменного тока, минут 1,5 Вольта.
4. Можно исходить из 1мм сечения на 10 Ампер. (Легко запомнить.) :)
