Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2017, 17:25 |
superrusik А почему "импульсное напругу" ?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 00:09 |
Привет! Подскажите,пожалуйста,как измерять импульсный ток до 100ма мультиметром? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 00:34 |
superrusik Если входное сопротивление мультиметра высоко, и сопротивление нагрузки тоже велико, то можно снять напряжение с шунта с помощью диода и записать на ёмкость. Но, нужно хорошо себе представлять влияние каждого элемента цепи на точность измерений, иначе погрешность будет слишком велика. Например, нужно будет добавить к данным падение напряжения на диоде и учесть падение напряжения на шунте, если его сопротивление соизмеримо с сопротивлением нагрузки. Нужно также иметь в виду, что если нагрузка реактивная, то шунт может слишком сильно повлиять на результат. Намного проще измерить амплитудное значение импульса тока с помощью осциллографа в режиме ждущей развёртки. Осциллограф, естественно, нужно подключить к измерительному шунту минимального сопротивления.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 14:50 |
привет! у меня не получатся мультиметром выставить ток в приделах 50-80ма на светиках подбором R10 R11! как это сделать? спасибо!
2mrzn01.gif [ 23.54 Кб | Просмотров: 42813 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 16:06 |
superrusik Я же вам выше написал как это сделать. Хотя не совсем понятно, для чего вам это нужно. Если ток недостаточен для отпирания отпотиристора, то он не будет отпираться, если достаточен, то будет. То есть ток вы можете отрегулировать на глазок. А вот сама схема вызывает сомнение. Судя по активному фильтру на входе, питание не стабилизировано, а значит ток светодиодов может меняться, что вряд ли сделает схему стабильной. Для чего регулятор PW в контексте данной схемы - вообще непонятно.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 18:03 |
Iurii писал(а): Если входное сопротивление мультиметра высоко, и сопротивление нагрузки тоже велико, то можно снять напряжение с шунта с помощью диода и записать на ёмкость. Но, нужно хорошо себе представлять влияние каждого элемента цепи на точность измерений, иначе погрешность будет слишком велика. Например, нужно будет добавить к данным падение напряжения на диоде и учесть падение напряжения на шунте, если его сопротивление соизмеримо с сопротивлением нагрузки. Нужно также иметь в виду, что если нагрузка реактивная, то шунт может слишком сильно повлиять на результат. Намного проще измерить амплитудное значение импульса тока с помощью осциллографа в режиме ждущей развёртки. Осциллограф, естественно, нужно подключить к измерительному шунту минимального сопротивления. Вы это сейчас с кем разговаривали? крек, амфетамин, или ... О, Америка!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 18:09 |
superrusikЯ же вас не про схему спрашивал, а почему вы транзистор импульсами проверяете...  А у вас тиристор, тогда там есть ток удержания После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала. Тиристор остаётся в открытом состоянии до тех пор, пока протекающий через него ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.возможно при тесте тока тестера недостаточно для удержания тиристора в открытом состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 18:23 |
dostukВы прикалываетесь? Я имел в виду что-то подобное.  Нередко сам использовал ёмкость, чтобы контролировать различные импульсные процессы в телевизорах, когда ходил по домам без осциллографа. Просто мне казалось, что superrusik уже обзавёлся осциллографом и не стал рисовать схему.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2017, 18:57 |
Вообще то импульсные схемы надо настраивать с осциллом, а то и с двумя лучами, иначе много всякого бреда можно намерить... и не только новичку, но и профи...
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 01:27 |
Iurii писал(а): что superrusik уже обзавёлся осциллографом я правильно подключаю ослик,учитывать надо и падение напруги на светике(75+31=106ом)!  а я припоминаю,что метод с диодом и кондером мне уже Вы и Костик когда то советовали,когда я делал удочку на ла13 и надо было узнать(замерять)генерацию!
