Текущее время: 16 июн 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 02:16
superrusik писал(а):
А мне подойдет такой осциллограф
По-моему, фигня это какая-то.
Сейчас, когда все ринулись на цифру, можно оторвать недорого нормальный осциллограф и смотреть частоты, хотя бы до 10МГц.
Вот свежий пример с сайта бесплатных объявлений в Кишинёве: https://999.md/22937286
А ведь С1-65А, это осциллограф всех времён и народов. :) 50МГц.
Скопирую сюда текст, так как ссылка скоро умрёт (на бесплатной основе только несколько недель держится).
Код:
Продам Осциллографы
С1-55     - 65$
С1-65А   - 90$
Осциллограф С1-55
Прибор хорошо держит видеосигнал, синхронизация отличная.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Полоса пропускания 0 – 10 Мгц
Количество лучей(каналов) ЭЛТ  - Двухлучевой
Диапазон измеряемых напряжений  30 мВ – 140 В
Диапазон развертки 0,1 мкс – 0,2 сек
- Прибор полностью исправен, даю гарантию на прибор.
------------- 65$ ---------------
Осциллограф С1-65А
- Однолучевой.
- Рабочая полоса частот: 0-50 МГц
- Коэффициент отклонения: от 5 мВ/дел до 10 В/дел
- Входное сопротивление и емкость: 1 МОм, 30 пФ;
- Коэффициент развертки до 0,1 мкс/дел. Есть растяжка 10х
- Синхронизация внутренняя и внешняя 0-50 МГц
- При растяжке 10х прибор держит синхронизацию до 80-100 МГц (без гарантии амплитуды вертик. отклонения)
-------------- 90$ ----------------
- оба прибора откалиброваны, настроены и полностью рабочие.
Приборы продаются в состоянии - Покупай и работай !!!
Регион:  Молдова , Кишинёв мун.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:50
А не подскажете по поводу выбора проходного конденсатора, если я хочу сделать возможность переключения: открытый/закрытый вход? Взял себе USB-зуковушку на CMedia CM108, отрезал от микрофонного входа питание, закоротил "родной" конденсатор - постоянка меряется. Хотелось бы теперь в самой приставке реализовать переключатель, но не знаю какую емкость конденсатора лучше выбрать. Они же, теоретически, тоже могут вносить искажения на каких-нибудь частотах...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 17:57
Ganster41
Дело в том, что входное сопротивление аудиокарт, как правило, невелико, поэтому, чтобы не допустить завала АЧХ в области низких частот, придётся использовать конденсатор такой же ёмкости, как у конденсатора, что и был установлен на входе. Просто придётся его перенести в адаптер и снабдить замыкающим выключателем.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:10
Да вот я просто не уверен что китайцы в самой дешевой карточке установили конденсатор, исходя из каких-то расчетов, а не "поставили что было под рукой, да подешевле". Там на выходе, например, стоит керамика низкой емкости, из-за которой низкие частоты сильно "срезаются", если наушники подключить. Хотя везде рекомендуют ставить туда электролиты на 100+ микрофарад.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:14
Ganster41
А какое входное сопротивление по результатам измерений? Если 47 кОм и выше, то 10мкФ будет заглаза.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:21
32 кОм. Родной конденсатор, кстати, тоже стоял керамический SMD, примерно тех же размеров, что и на выходе стоят. Едва ли там десяток микрофарад есть...хотя надо бы замерить. Т.е. стоит все же смотреть в стороны больших емкостей? Как-то не встречал раньше во входных цепях тех же усилителей емкостей больше десятых долей микрофарад.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:32
Ganster41
При 32 кОм и 10 мкФ частота среза будет около 0,5 Гц.
Что касается усилителей, то нужно смотреть на входное сопротивление, частотный диапазон и нелинейные искажения. Обычно, в УНЧ, АЧХ обрезают в районе 20Гц.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:22
Спасибо, буду пробовать. Плохо конечно, что эталонного прибора нет для "поверки")
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:49
А как же вы его тогда виртуальный осциллограф калибровать собираетесь? Вам нужен любой тестер или мультиметр.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:54
Тестер-то есть, но искажения формы сигнала-то им не посмотришь...
