Текущее время: 16 июн 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:18
А трансформатор на холостом ходу, или куда-то подключен?
И что за трансформатор?
Можно фото.
Просто мне попадались китайские трансы, у которых сильно экономно железа было в сердечнике, вот они и давали точно такой "синус" под нагрузкой (насыщение).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:26
По поводу программ.
Осциллограф больше понравился Авангард, он на русском и у него окно побольше (во весь экран не разворачивается ни один ни другой).
Скачал Авангард с его оф.сайт, последнюю версию. Она разворачивается во весь экран, но глючная.
Во первых дни считает (от 20 вниз),
Во вторых запускается с ошибкой (см.вложение),
В третьих, после запуска зависает, через минуту начинает работать, но как-то неадекватно (по сравнению со старым Авангардом).
Да и при полно-экранном режиме - кривая рисуется только до половины (можно её двигать по горизонтали :D )
Ошибка.JPG [ 21.72 Кб | Просмотров: 74373 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:30
Трансформатор маломощный (БП старого советского антенного усилителя для телевизора). Нагружен только на собственный стабилизатор (на КРЕН8).
Я уже разобрался, дочитал статью до конца, там всё разъяснено (с картинками) :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 03:31
Привет!!Админ я могу вместо кс 168а использовать кс170а?
У меня есть только на 1000в кондер на 0.1мкф,какой емкости должен бить с1?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:39
Да.
Влияние стабилитрона на работу осциллографа можно проверить по самому осциллографу. Проявляется это, в виде небольшого снижения показаний, вызванных утечкой в стабилитронах. Конечно, во время проверки нужно убедиться, что напряжение, приложенное ко входу аудио карты, ненамного превышает пробивное напряжение стабилитрона.
Только я вас должен предупредить, что все эти эксперименты вы делаете на свой страх и риск, так как любая ошибка может привести к смерти аудиопроцессора. Во встроенных аудио картах (да и во многих дискретных) вход подключен (через разделительный конденсатор) прямо к аудио процессору.
...какой емкости должен бить с1?
Емкости конденсаторов подбираются при настройке адаптера. Процедура описана в статье. Максимально-допустимое напряжение С1 определяется максимальным измеряемым напряжением.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:46
Да.
Привет!
1.А с помощью этого осциллографа можно посмотреть сигнал -импульс постоянки(електроудочка)
2.Мне нужно всего навсего посмотреть форму сигнала при разных нагрузках и измерять его длительность импульса-амплитуда может достигать до 1000в при частоте 5-80гц!
3.Заземлять комп обязательно-ведь как заземлить ноуд?
Спасибо!
р.с.
прочитав вашу статью я понял,что б посмотреть форму импульса и измерять его длительность при амплитуде импульса от 200в до 1000в -нужно с1-39пф на 1000в+подключить адаптер к розовому гдезду и собрать схему,при этом делители не обязательно ставить?
осцылограф.jpg [ 10.25 Кб | Просмотров: 72888 ]
Последний раз редактировалось superrusik 09 сен 2015, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:31
superrusik
Я вам не рекомендую строить такой осциллограф. Отсутствие опыта и знаний могут нанести ущерб вашему ноутбуку. 1000 Вольт, это нешуточное напряжение. Если по какой-то причине произойдёт нарушение контакта общего провода, то всё это напряжение может приложиться ко входу. Отсутствие заземления может тоже не спасти, так как в БП, наверняка есть фильтр, который соединяет общий провод ноутбука с землёй по переменному току.
Конечно, убитую встроенную аудио карту можно заменить внешней USB картой, но пользоваться ею будет крайне неудобно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:33
superrusik
Повторяю вопрос-меряет ли ваш осциллограф импульсы постоянки?
У меня нету доступа к нормальному осциллографу-по этому я решил собрать свой!
Прочитав вашу статью я понял,что б посмотреть форму импульса и измерять его длительность при амплитуде импульса от 200в до 1000в(это я з запасом-на самом деле максимальная амплитуда около 600- при включенной нагрузке) -нужно с1-39пф на 1000в+подключить адаптер к розовому гнезду и собрать схему,при этом делители не обязательно ставить?
осцылограф.jpg [ 10.25 Кб | Просмотров: 72887 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 23:40
На ваш вопрос есть ответ вот в этом разделе статьи>>>
Слышал, что раньше существовали аудио карты с открытым входом, но сам такие решения не встречал, ни среди встроенных аудио карт, ни среди дискретных. Так что, можно с большой долей уверенности говорить о том, что увидеть постоянную составляющую сигнала с помощью аудио карты невозможно.
Также, вы не сможете наблюдать быстротекущие процессы, например, крутые фронты импульсов, так как частотный диапазон канала вертикального отклонения осциллографа будет ограничен частотным диапазоном аудио карты, верхняя граница которого не превышает 20 КГц.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 01:51
Привет! А мне подойдет такой осциллограф
http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/usb-os ... ahHKx.html
параметры измерений я сказал-немного выше в форуме этой ветки!
Спасибо!
