Текущее время: 20 июн 2026, 08:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:09
mannaz
Ну, так, а регулятор 317 был исправным :)?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:27
mannaz
Самый простой и дешёвый стабилизатор напряжения обычно собирают на MC34063. Вот здесь его использовал. Но, у неё есть одни недостаток - сравнительно небольшой выходной ток. Для увеличения тока приходится использовать дополнительный транзистор. Есть более мощные микросхемы, например LM2576, LM2678 и т.д. Интересные микросхемы выпускает фирма Maxim, но они все неоправданно дороги.
Хотел спросить. MC34063 максимальный ток 1.5 ампера? Скачал программу для расчёта MC34063 вписал 1500 миллиампер она ругается. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:50
mannaz
1,5 Ампера, это только при некоторых условиях можно получить. То есть получить можно, но возможно остальные параметры вас не устроят, как то, входное/выходное напряжение, частота и т.д. Для увеличения тока вне зависимости от других условий, нужно цеплять внешний транзистор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:43
mannaz
Да всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:45
mannaz
А схему не подскажите и какой транзистор использовать на 3 А? Если я правельно понял то нужно использовать полевые транзисторы так как их сопративления очень мало ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 16:50
mannaz
Я добавил в шапку топика даташит на микросхему MC34063, в нём есть схемы увеличения выходного тока на обычных PNP и NPN транзисторах. Возможно, они такие эффективные, как на полевых транзисторах с низким сопротивлением канала, которые все советуют, но у нас эти транзисторы стоят столько же, сколько уже готовый БП. :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:31
mannaz
Нашёл хорошую схему на полевом транзисторе но есть одно но там используеться (p) типа а в мамках (n) типа, но на сайте есть и для (n) но там нужен дополнительный драйвер который стоит денежку. На биполярном не охота собирать получиться по факту тоже самое что на lm319, хочется больше кпд
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm (p) типа
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm (n) типа
Как быть не знаю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 19:39
mannaz
В импульсном преобразователе, через ключ течёт не ток нагрузки, а ток источника, поэтому, если выбрать входное напряжение много выше выходного, то можно значительно повысить КПД.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 06:31
mannaz
Даже если использовать биполярный транзистор?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:58
mannaz
Естественно.
