Текущее время: 25 май 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:27
день добрый.есть ли у кого информация о вреде тиристорных регуляторов для нагревателей?недавно бабахнул паяльник с керамическим нагревателем...хотя заявлен очень долгий срок службы...
теперь сомневаюсь...такие паяльники недешевы...
да и простой нихромовый паяльник при регулировке начинает трещать...при увеличении мощности треск уменьшается...
на разных ресурсах пишут разное...
у кого-то работает десятилетиями
кто-то говорит что питание нагревателя "огрызком" полуволны вредно и снижает срок службы нагревателя...
треск-неизбежное явление,таков принцип работы...
чтобы от него уйти нужна иная схемотехника,например шим...
но это уже совсем другая история...
хотелось бы услышать наблюдения практиков...
мало ли...может быть просто совпало...и никакого вреда нет...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:49
Мой паяльник молчит на всех режимах. Регулируется по одной полуволне. По дугой стоит диод, так как снижать напряжение на паяльнике ниже 110В не вижу смысла.
Да вообще выпрямите после регулятора и питайте регулируемой постоянкой :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:36
Нет не снижает. Срок службы обычного паяльника больше зависит от правильного обслуживания жала и качества сборки паяльника. Новое жало, раз в несколько дней нужно вынимать и удалять окалину, если жало не имеет никелевого покрытия. Ну, а выйти из строя паяльник может когда угодно, если собран плохо или провод имел дефект (разогнутый барашек и т.д).
После покупки, паяльник желательно разобрать и убедиться в надёжном креплении провода. На провод можно одеть кусок мягкой трубки, чтобы защитить его от перегиба.
"Треск" паяльника можно успешно использовать как широкополосный источник сигнала и использовать его при ремонте и настройке аудиоаппаратуры.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:05
Я в своём паяльнике, ту часть жала, которая находится внутри, перед эксплуатацией натер алюминием. Не вынимаю и не чищу. Уже больше двух лет работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:06
Алекс185
У вас паяльник на сколько вольт рассчитан, если питать его к примеру от Латра? Давным-давно в журнале "Радио" была статья по тиристорным регуляторам, Дак там прямо так и писалось, если вы хотите питать 6-ти вольтовый паяльник от сети 220 В с тиристорным регулятором, то лучше сразу откажитесь от этой затеи. Если у вас адекватный паяльник не менее 50 В напряжением, то можно попытаться питать его через тиристорный регулятор, только при этом не надо забывать, что простейшие регуляторы и пропускают полуволны и могут иметь нестабильный порог включения тиристора. А это чревато сгоранием паяльника, тиристора, как впрочем и всей обвязки. Нормальный паяльник с нормальным регулятором никаких звуков не издает. А насчет "вредности полуволны", то это к экологам вам надо. А то получается, что все современные утюги, духовки и пылесосы, чрезвычайно вредны, так как там везде стоят тиристоры.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 01:30
здравствуйте.
пытаюсь делать регулятор , тот что попроще , только вместо неонки динистор.
детали:
ку208г, db3
c1=100n (0.1mkF)
R1=220k
R2=510
R3 пока не ставил
нагрузка - лампочка 40Вт
ситуация:
при этих номиналах в самом-самом начале регулировки свет ~70% потом резкий скачок на 100% до конца
изменение R2 = 510->2k->2,7k->5,1k без разницы (это наверное нормально, т.к. он гасящий. если я правильно понял)
изменение R1 = 220k->470k - постоянно 100%
изменение C1 0,1->68n - постоянно 70% (появилось сильное мерцание - заметно боковым зрением) -> 33n - то же самое , только еще добавился звук вроде жужжания от симистора
пробовал на трех симисторах и двух динисторах - все то же.
отсоединял управление (случайно) - светит как светил (хотя я бы сказал, что раз управления нет, то симистор вроде бы открываться и не должен)
делал на макете, вроде все правильно, трудно в трех деталях заблудиться.
подскажите плз, как посчитать номиналы.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:42
d2048
Выложите фотографию того, что вы собрали.
Как правильно снимать и выкладывать фотки>>>
Симистор проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:16
симистор пока не проверял, их у меня 3шт.новые , правда 89года рождения - все работали (не работали) одинаково. подумал - маловероятно, чтобы все 3 накрылись.
вечером проверю.
reductor.JPG [ 461.58 Кб | Просмотров: 72368 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:41
d2048
1. Вы перепутали анод с катодом, видимо. На схеме конденсатор должен идти к катоду, а у вас идёт к аноду. Анод, это там где гайка. Запомнить можно так. Анод рассеивает мощность, поэтому он массивнее. Стрелка на условных обозначениях диодов и тиристоров направлена от анода к катоду. Симисторы - приборы симметричные, но управление осуществляется тоже относительно катода.
2. Оденьте на потенциометр изолирующую ручку, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током при регулировке. У вас анод резистора и потенциометр прикручены от одной и той же железяке.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:00
d2048
спасибо, это да. :oops: буду знать теперь.
после работы над ошибками и смены номиналов на исходные, как сказано в канонической схеме
т.е.
R1 – 220k
R2 – 1k (у меня 1,2к)
R3 – 300E
C1 – 0,1mk
регулировка есть, плавная , но только от 115В до 220В (мерял в розетке).
куда копать?
