Текущее время: 16 июн 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:08
1. А что делать с R1?
2. На даташитах 7-я нога 4060 это Q4, в симуляторах Q3, на некоторых рисунках просто 8
Если я правильно понимаю то в любом случае самая младшая Q это деление на 8?
Значит для самого старшего 8192, от сюда, если у меня сейчас частота 5.88Гц, то 8192/5.88/60=23 минуты, а в риале из-за утечек и будет гдето 30мин. И нижний интервал 8192/46Гц/60=3 минуты. Правильно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:36
скорее всего на 16 http://www.electroschematics.com/238/4060-datasheet/
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:45
У меня сегодня инет мобильный а там куча линков, изнервничаюсь открывать :)
А картинка без резкости.
Вот у меня:
CD4060.jpg [ 31.31 Кб | Просмотров: 35228 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:07
раз такие расхождения, то истину установите только на практике
(в даташидах где я смотрел в блок схеме перед выходом 7-Q4 показаны 4 триггера, каждый делит на 2 итого на 16)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:20
Я подозреваю, что есть модификации этой м-схемы, буквы типа.
Ну да ладно, практика покажет. Скажите, я выше правильно посчитал время?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:52
вроде бы да
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:17
ОК спс, двигаемся дальше :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:06
Возник тут у меня вопросик :)
Ребят, вот подскажите/обоснуйте мне: почему все и я в том числе, зацикливаются на питании схем 12В - потому что аккумулятор автомобиля имеет столько? Если в схеме все МС имеют питание 3-18В то почему не выбрать 10 (приблизиться к симуляторам). Или почему не 17В или 7В? Для меня этот вопрос важный, отнеситесь серьезно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:35
в общем случае без разницы, а в частностях, чем выше напряжение, тем выше помехозащищенность, так что если есть возможность применяйте 15-17 вольт(предел 18в лучше не надо в целях надежности)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:39
Voloko
Вся электроника всегда начиналась с военпрома, а потом уже попадала в ширпотреб. А в военпроме всё имеет резервное питание.
Многие исполнительные механизмы рассчитаны на напряжение 12 или 24 Вольта. Естественно связано это с напряжением аккумуляторных батарей. Опять же 12 Вольт кратно напряжению и других популярных источников питания. 4,2 * 3 = 12,6 Вольта, 1,5 * 8 = 12 Вольт и т.д.
