Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=102 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 22 ноя 2010, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. |
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по изготовлению микрофонов и микрофонных усилителей. Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? Как сделать простой направленный стерео микрофон из всякого хлама? Самодельный микрофон для записи видеороликов на цифровую фотокамеру. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Nick [ 22 ноя 2010, 22:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. |
Как я уже писал в коментариях: "Спаял данную схему для динамического микрофона(методом напайки деталей на микросхему). Из-за отсутствия опыта как такового, естественно возникли проблемы. Подключаю усилитель и микрофон, появляется громкий шум(при подключении без усилителя шума нет), треск, который реагираут на движение проводов усилителя и шнура микрофона + довольно качественно играет радио. Когда касаюсь микрофона добавляется еще один фон. Пошевелив всю эту аппаратуру можно добиться звукозаписи голоса вместе с шумом. То есть сам усилитель вроде бы как работает. Звуковая карта встроенная(+ старая), микрофон один из самых дешевых. Неужели это все а также отсутствие экрана создают этот кошмар!? Либо могут быть другие причины!?" Планирую изготовление печатной платы, экранирующего корпуса и т.д. Навесным монтажом спаял для того чтобы проверить работоспособность всей связки: "микрофон=>усилитель=>звуковая карта". Связка оказалась не сильно работоспособной ![]() |
Автор: | admin [ 22 ноя 2010, 23:33 ] |
Nick Мало входной информации, даже чтобы пофантазировать в ответ. Вы бы хоть пару фоток выложили того, что собрали. Фантазии Фарятьева. ![]() 1. Возможно, всё же напутали с землёй. Ещё могут фонить стандартные разъёмы 3,5мм при подключении микрофона и усилителя к линейному входу. В некоторых разъёмах "мамах" 3,5мм, чтобы обеспечить нормальный контакт с землёй, нужно плотно затянуть крепёжную гайку. 2. Возможно, не всё хорошо с питанием. Если источник питания не химический, то он тоже может стать причиной возникновения фона. 3. Возможно, усилитель возбуждается. ![]() Попробуйте заменить или увеличить конденсатор С6. |
Автор: | nkk [ 24 ноя 2010, 10:06 ] |
Подскажите, пожалуйста, а где можно поискать более производительные, и, возможно, более сложные схемы усилителей динамических микрофонов? А то спаял, - заработало, и теперь хочется собрать что-нибудь более сложное (если, конечно, качество звука окупит время, деньги и усилия, потраченные на сборку девайса). Можно ли связать данную тему с оцифровкой звука, чтобы уж собрать - так собрать?! |
Автор: | admin [ 24 ноя 2010, 22:45 ] |
nkk писал(а): ...более производительные... Что это значит? Усилитель, это же не комбайн, у него нет такого параметра. nkk писал(а): ...более сложное... Более сложное и собрать сложнее. Как минимум понадобится двухполярный источник питания и несколько хороших операционных усилителей. Собранный же нами усилитель, конечно, имеет некоторые недостатки, такие как несимметричный вход, низкая перегрузочная способность и не самое хорошее соотношение сигнал/шум, но всё это плата за простоту и дешевизну конструкции. ИМХО, строить серьёзный микрофонный усилитель стоит, если, например, используется профессиональный микрофон и такой же источник звука (голос). Правда, некоторые хорошие микрофоны уже снабжены приличным предварительным усилителем… Но даже если пред. усилитель уже есть, то опять таки, куда подавать полученный Hi-Fi сигнал... Тогда придётся купить какую-нибудь 32-х битную звуковую карту, чтобы труд не пропал даром. Ну, а это уже явно выходит за рамки бюджетных решений. ![]() Вы бы хоть сказали, что Вас не устраивает в данном усилителе, и какой микрофон Вы используете. Если это какой-нибудь копеечный динамический микрофон, то не стоит ждать от него чуда. У него и АЧХ может быть не самая лучшая и диаграмма направленности… может смотреть в никуда. ![]() Я когда-то занимался ремонтом муз. техники и микрофонов в том числе. Так, когда брал в руки настоящий микрофон, сразу чувствовалась большая разница по сравнению с обычными бытовыми девайсами. |
Автор: | nkk [ 25 ноя 2010, 21:23 ] |
Под производительностью подразумевал соотношение сигнал/шум. Ну а так все, вроде, понятно: более сложные и решения требуют и соответствующих качественных составляющих всей цепочки - от источника звука до АЦП... Некоторые профессиональные микрофоны (конденсаторные) уже USB-интерфейс имеют, хотя информации о том, как оно на деле работает, я не находил, но в описании сказано, что проф. А как насчет схемки питания такого усилителя от 12-ти вольтного (или любого) аккумулятора?! Лично у меня завалялся кислотный (или какой там?) аккумулятор на 12V от ИБП; для использования по прямому назначению, слишком слабенький - один только 39-ваттный монитор на бесперебойнике работает 7 сек. Вот, думаю, не у одного меня такое может заваляться. НО, похоже эта тема отдельной статьи, так что если запланируете написать, буду ждать с нетерпением ![]() |
Автор: | admin [ 25 ноя 2010, 22:24 ] |
nkk писал(а): аккумулятор на 12V от ИБП В качестве питания макета в самый раз. Но, для оформленного устройства, это, сами понимаете, как питать плеер от бензоэлектрогенератора. ![]() Я так понимаю, что раз аккумулятор в UPS-е сдох, то перебои с электричеством бывают у Вас нередко. Если UPS ещё хороший, то можно заменить аккумулятор на какой-нибудь китайский бюджетный. Они на радиорынках по 10$ продаются или около того. Компьютер такой аккумулятор не потянет, но можно, например, подключить люминесцентные лампы или ноутбук, когда нет света. В UPS-ах стоят спец. аккумуляторы, которые могут работать на запредельно больших токах. Стоимость этих аккумуляторов может составлять 70-80% от стоимости самого UPS-a. Поэтому покупать такой аккумулятор на базаре рискованно. Лучше уж купить сразу новый UPS, собранный где-нибудь в Европе. Я, например, купил немецкий ИБП. Чего только к нему не подключал, он всё сдюжил. ![]() |
Автор: | Davilka [ 28 ноя 2010, 20:10 ] |
Можно ли запитать этот усилитель от 5В? Например от USB? |
Автор: | admin [ 28 ноя 2010, 21:06 ] |
Davilka Да, можно. Работоспособность сохраняется даже при снижении питания до 3 Вольт. Однако могут возникнуть помехи, если высокочастотные наводки проникнут в усилитель по питанию. Я таких опытов не ставил, но могу описать то, с чем столкнулся при подключении своего усилителя к фронтальному разъёму линейного входа нового компьютера. Может быль кому-нибудь пригодиться. На передней панели системного блока было два универсальных разъёма. Один из них имел предварительный микрофонный усилитель во встроенной аудио карте, а другой нет, и его можно было использовать и как линейный вход и как линейный выход. Я сразу заметил фон при подключении к микрофонному входу и заменил кабель идущий к этому гнезду на экранированный. Описание этой операции здесь. Когда же я собрал внешний микрофонный усилитель, то мне пришлось поменять кабель и на втором гнезде. Наводки от материнки компьютера проявляются на слух, как некий «электронный» шум, частота и интенсивность которого меняются в зависимости от загрузки процессора. Замена обычных шлейфов на экранированный кабель полностью устранила эти помехи. |
Автор: | Davilka [ 28 ноя 2010, 21:53 ] |
Спасибо! Первый раз невнимательно прочитал статью, потому и не заметил. |
Автор: | Евгений [ 05 дек 2010, 05:58 ] |
Можно ли доработать эту схему так, чтобы ее можно было питать прямо от микрофонного входа компьютера напряжением 2.5 вольта? например применить более современную микросхему в смд корпусе с низким энергопотреблением и разместить весь усилитель на проводе микрофона, защитив термоусадочной трубкой?так было бы намного интереснее и удобнее, чем в отдельном корпусе с отдельным питанием. |
Автор: | admin [ 05 дек 2010, 11:09 ] |
Евгений Можно поспрашивать любителей, специализирующихся на радиожучках. Можно попытаться поискать по кейвордам "microphone amplifier" на сайтах даташитов. http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.alldatasheet.com/ http://www.datasheets.org.uk/ Мне же лично неизвестны интегральные микрофонные усилители, способные работать при столь малом напряжении питания и энергопотреблении. Проблема в том, что хорошие микрофонные усилители напротив питаются от довольно высоких напряжений, что способствует повышению перегрузочной способности. Например, у отечественной микросхемы КР538УН2 (К538УН2) напряжение питания всего 0,9... 1,5 Вольта, а размер корпуса типа 4151.12-1 всего 4х7,2х1,6мм. Вложение: КР538УН2.jpg [ 8.16 Кб | Просмотров: 57141 ] Но, этот микрофонный усилитель предназначен для работы в слуховых аппаратах, где качество звука явно не на первом месте. Питание снижено для того, чтобы усилитель мог питаться от одного щёлочного химического элемента («батарейки»). |
Автор: | Евгений [ 05 дек 2010, 18:43 ] |
Спасибо, поищу!) А качество звука и для компьютера далеко не на первом месте, (для меня) общение через скайп и онлайн игры, ну и ролик со звуком тоже думаю можно будет записать, главное соотношение сигнал/шум сделать выше. Вот тут есть характеристики кр538ун2 http://www.eatu.ru/book-str/234/70/index.pl и применялась она также для усилителей магнитофонов, так что качество должно быть неплохим, и платку для него можно сделать совсем маленькую, если применить смд компоненты. |
Автор: | admin [ 05 дек 2010, 19:19 ] |
Евгений писал(а): главное соотношение сигнал/шум сделать выше. Большинство современных аудиокарт имеют встроенный программный шумоподавитель. Он работает сравнительно неплохо. Поищите в драйвере своей аудиокарты кнопку его включения, прежде чем что-то строить. На картинке пример расположения этого переключателя в аудио карте Gigabyte. Вложение: Подавление-шума.png [ 13.39 Кб | Просмотров: 57142 ] Правда, при его включении, могут возникнуть кое-какие проблемы в работе Skype под Windows XP. Говорят, что Windows 7, этих проблем уже нет. Проявляется этот баг может по-разному, например, в зависании всего компьютера или просто в обрыве связи. Это как-то связано с программной технологией подавления микрофонного эффекта в Skype последних версий. Кроме этого, можно воспользоваться самой дешёвой гарнитурой, которая за счёт более близкого расположения микрофона так же поможет улучшить соотношение сигнал/шум. Ну и, надеюсь, что Вы уже включили микрофонный усилитель аудиокарты в максимальное усиление. Обычно эта опция называется Booster. ![]() |
Автор: | Кацман [ 06 фев 2011, 22:22 ] |
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста новичку. Спаял данную схему, но пошел сильный гул. В чем беда? |
Автор: | admin [ 06 фев 2011, 22:47 ] |
Кацман Покажите, хотябы, что спаяли. |
Автор: | Кацман [ 06 фев 2011, 22:58 ] |
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/6/upload/7f93e3e0.jpg http://xmages.net/storage/10/1/0/d/2/upload/34fabe77.jpg |
Автор: | Кацман [ 07 фев 2011, 00:14 ] |
Что думаете? Только правду!) |
Автор: | admin [ 07 фев 2011, 00:57 ] |
Кацман Я проверил монтаж, конечно, насколько это возможно по данным фотографиям, но криминала не нашёл. Единственно, что взывает подозрение, это земля (значок "Земля" на картинке). Возможно там где-то непропаяно. Проверьте всё ещё раз на всякий случай. Вложение: Микрофонный усилитель.jpg [ 57 Кб | Просмотров: 57133 ] |
Автор: | Кацман [ 07 фев 2011, 12:14 ] |
Еще вопрос: а как можно определить порченный кондер. Внешне все ок. PS: пардон за вопрос не в тему. И спасибо за наводку-будем проверять |
Автор: | admin [ 07 фев 2011, 13:15 ] |
Кацман Это зависит от того, какие приборы есть в вашем распоряжении. Если у вас мультиметр вроде этого, что изображён на картинке ниже, то в нём есть встроенный измеритель ёмкости. Если конденсатор показывает ёмкость, то это одновременно указывает и на отсутствие обрыва. Утечку можно проверить омметром, который присутствует в любом мультиметре. Исправный, "сухой" конденсатор должен показывать бесконечность. Сопротивление полярного электролитического конденсатора в прямом направлении зависит от ёмкости и качества конденсатора. Оно может быть от сотен килоом до мегаом. Если у Вас стрелочный ампер-вольт-ом-метр (тестер), то проверку на обрыв и на утечку можно произвести одновременно при помощи омметра. В момент подключения конденсатора средней ёмкости к омметру, стрелка должна чуть-чуть отклониться, а потом вернуться на бесконечность. Таким способом можно проверить конденсаторы, начиная от 1-ой нанофарады и выше. Омметр должен быть установлен в диапазон измерения максимального сопротивления. Но, конечно, по этому небольшому отклонению стрелки сложно судить о ёмкости конденсатора. Хотя, при некотором навыке, отличить конденсатор на 1nF от конденсатора на 10nF тоже можно. При измерении конденсаторов большой емкости, в том числе, электролитических конденсаторов, стрелка будет отклоняться на больший угол. Подобрав подходящий диапазон омметра, можно судить о величине емкости по времени возвращения стрелки к началу шкалы (∞). В общем, нужно немного попрактиковаться, чтобы стало я ясно, как это длеать. ![]() |
Автор: | Кацман [ 07 фев 2011, 13:57 ] |
Благодарю! |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 02:48 ] |
Здравствуйте! Подскажите как уменьшить усиление данного устройства на четверть или половину? В музыкальной программе идёт перегруз и микрофон приходится далеко убирать от рта! Микрофон динамический, схема динамического микрофона. Потенциометр(реостат) на усиление убран до нуля, усиление микрофона в реалтек - тоже почти на нуле, но тем не менее слишком много усиления! Возможно как то поставить реостат на выходе усилителя? |
Автор: | admin [ 20 фев 2011, 03:02 ] |
Алексей Вы случайно микрофонный усилитель не включили в микрофонный вход? Он предназанчен для подключения к линейному входу. |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 16:38 ] |
Вот кака раз в микрофонный и включил!))) Но дело в том, что есть такая программа записи REAPER и она работает не с реалтеком, а с аcсио, и на линейный вход никак не хочет в настройках переключаться! Ну так то не плохо получается, но перегруз есть! Если оставлять на микрофонном входе, то всё же можно поубавить усиление? http://polirovkatver.ucoz.ru/vot_i_vsjo6.5.mp3 Это то что я записывал с данным усилителем. |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 16:45 ] |
Только что попробовал в линейный вход, да я и раньше пробовал - никак, тишина! В компах сразу говорю, что не профан! |
Автор: | admin [ 20 фев 2011, 17:27 ] |
Алексей Любая программа может записывать звук с «Канала записи» аудиокарты. В драйвере аудиокарты, при этом, можно выбрать источник сигнала. Если используемая вами программа не способна к этому, то в топку её. Да и судя по размеру её дистрибутива, она какая-то игрушечная. Программы для работы со звуком, ещё лет восемь тому назад имели инсталляшки размером больше 10 метров. Вот пример нескольких редакторов, два из них просто допотопные. Но, все они успешно позволяют, либо выбрать источник, либо подключиться к "Каналу записи" аудиокарты. Это Вы так здорово поёте? |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 18:11 ] |
Ну здорово не здорово - со стороны видней!))) ![]() |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 18:14 ] |
Я конечно. Если честно, с компами на "ТЫ", но не идёт никак по линейному входу звук! Даже допотопный динамик подключаешь к выходу предъусилителя напрямую и звук есть))) В микрофонный вход в компе, тоже звук есть и на реалтеке и асусе ! А на линейном - ноль!!!!!!!!! ![]() |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 18:32 ] |
Я незнаю что у меня было, сам себе объяснить не могу, и раньше пробовал и сейчас и нивкакую! А тут вставил и на тебе - всё заработало! Чудеса какието...))) |
Автор: | admin [ 20 фев 2011, 18:55 ] |
Вы добавили радостное сообщение раньше, чем я успел написать ответ. Но, раз уж написал... ![]() Алексей Если исключить возможность того, что "Линейные вход" неисправен в аудиокарте, то, скорее всего, вы ещё не успели активировать «Линейный вход» или выбрать его в качестве источника сигнала "Канала записи". Для получения сигнала с "Линейного входа" нужно сделать и то и другое. Интерфейсы некоторых драйверов, действительно, сильно запутаны и бывает, что разобраться сложно. Тогда можно проделать эти же операции через интерфейс самой Windows. Правой кнопкой по значку динамика в трее и выбрать «Открыть регулятор громкости». Далее, «Параметры > Свойства. «Микшер» - нужно выбрать вход аудиокарты (Input). ![]() Потом выбрать «Запись» и «Линейный вход». Если это не поможет, то тогда придётся таки изучить настройки драйвера аудиокарты. Возможно, гнездо можно активировать только оттуда. |
Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 20:07 ] |
Audacity - я с этой проги и начинал, это моя первая программа))) Хороша, но с огромным минусом! Плагины в реальном времени настраивать нельзя, сначала спел, потом настроил, сохранил, дальше настраиваешь, вот тут тупик и наступает, когда нужно переделать что то, а настройки уже сохранены, если откатить обратно, то и другие настройки пропадут! Вобщем хороша она, но с большим но!!! А REAPER меня полностью устраивает, по весу мало весит, но возможности очень большие! Там у меня одни только плагины отдельно скачаные для этой проги раз в 10 больше весят))) В REAPER настройки эквалазеров, ревербюраторов, ну вобщем плагинов, можно производить и во время записи, прослушивания, до записи и т.д. в любое время. А в Audacity оно получается как конвертирование, сделал настройку, нажал на ок, конвертация прошла и усё...((( Ну вобщем на ломаном языке как смог так и объяснил ![]() |
Автор: | admin [ 20 фев 2011, 21:32 ] |
Алексей Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука. В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа. Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. ![]() |
Автор: | Алексей [ 21 фев 2011, 22:33 ] |
Спасибо спасибо! Как только глюк с линейным входом разрешился, программа сама на автомате определяет и находит к какому входу подключен действующий микрофон. REAPER 3.75 русифицированных не встречал, у меня русиф. REAPER 3.4. Вот по навороченности, я тоже искал что получше и попроще! Остановился на этой проге. Другие пробовал, либо глючат, либо ногу сломишь вместе с мозгами пока разберёшься куда и что...! |
Автор: | admin [ 21 фев 2011, 22:44 ] |
Алексей Я глубоко не вдавался, но, Похоже, эта программа требует полную аудиокарту с возможностью организации сквозного канала, а не обрезанную, как у меня. У меня в карте только один микшер и когда я пытался записывать, были слышны артефакты. Может можно отключить поддержку прослушивания в реальном времени, но я не стал разбираться как это сделать. Просто, я знаю, что если начну разбираться, то буду разбираться до самых мелких подробностей, а к программе PDF больше самой программы прилагается. ![]() Но, интерфейс понравился однозначно. Сразу видно, что программа для людей сделана. |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 00:31 ] |
Такая особенность есть - у меня встроенная аудиокарта и особенность в том, при использовании этой проги в стандартных настройках аудиокарты линейный вход надо отключать, а в настройках ассио включать, иначе будет раздвоение звука и причём звук который будет включен со стандартных настроек аудиокарты виндовса звучать будет, но к программе относится никак не будет и на запись влиять тоже никак не будет! И к этой проге обязательно надо устанавливать прогу илькак лучше звучит))) драйвер ASIO4ALL_2_9_Russian!!! http://www.asio4all.com/ Есть особенность, конфликтует со скайпом включенный репер вместе с ассио. Приходится выходить из репера чтоб поговорить по скайпу. Хотя прошу прощения, может уже и нет конфликта, не пробовал, потому что раньше в микрофонный вход был включен предусилок и настройки в репере на микрофонный вход были. Да уж... я тоже по жизни "дотошник" ![]() |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 00:38 ] |
Записал сейчас песню, на линейном входе, честно говоря различия не увидел с микрофонным входом. http://polirovkatver.ucoz.ru/den_kak_den.mp3 Прога хорошая!) Советую! Фонограмму пришлось тоже подкоректировать прям там же и не отходя от "кассы". Фонограмма скачана с нета и качество оставляет желать лучшего! Для сравнения. http://polirovkatver.ucoz.ru/minusovki. ... ak_den.mp3 |
Автор: | admin [ 22 фев 2011, 00:58 ] |
Алексей А как оттуда этот ролик скачать? Мне приходится устанавливать уровень на Веб плеере на самый минимум. Это разве нормально? На слух банальное ограничение сигнала. Первое впечатление, что что-то с уровнем записи не так. Нужно провести более чистый эксперимент. Запишите просто голос с микрофона без всяких наворотов в любом аудиоредакторе, например, в том же Audacity, чтобы исключить конфликт оборудования и драйверов. Часть записи путь будет без голоса, чтобы оценить шумы. При этом можно будет определить оптимальный динамический диапазон микрофонного усилителя, да и самого микрофона. Когда будет найден оптимальный режим, то можно будет добавлять фильтры, эффекты и т.д. |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 01:07 ] |
http://depositfiles.com/files/vaijj9p5a А вот это в оригинале таже песня, тоесть так она звучит в репере когда ещё не перекодирована в мп3. И если хорошие колонки, то разницу можно существенную ощутить между тремя одинаковыми песнями. Вот скрин настроек аудиокарты, то о чём я писал выше. О раздвоении звука http://polirovkatver.ucoz.ru/skrin_audiokarty_2.bmp Ну а это просто скрин репера с той песней что выше ссылки http://polirovkatver.ucoz.ru/skrin_repera.bmp |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 01:09 ] |
Что скачать? Я прям тут в форуме нажимаю на ссылку и сразу вываливается окно о сохранении файла на комп. По крайней мере у меня в 11 опере так. |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 01:16 ] |
Не знаю как вы там открываете ![]() |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 05:39 ] |
По поводу предусилка - пред. классный! Незнаю как на данный форум картинки грузить... Если интересно посмотреть как я его сделал, вот ссылки: http://polirovkatver.ucoz.ru/plata_obrez.jpg http://polirovkatver.ucoz.ru/plata_obr_izn.jpg http://polirovkatver.ucoz.ru/pred2.jpg http://polirovkatver.ucoz.ru/S8308642.jpg Провод с белым тюльпаном - это зарядка батареи, хотя про зарядку я и не вспоминал ни разу! Так , для профилактики заряжаю))) Сначала я сделал без батарейки от телефонной зарядки 5 вольтовой, потом решил попробовать разницу, оказывается она есть! Наводка от сети присутствует, хоть и еле заметная, но всё же! А так, этой батареи на 3,7вольт на 800 МА даже боюсь представить на сколько хватит!))) Если ток потребления 5 МА, ну и у меня ещё светодиод с расходом в 5 МА , и того 10 МА. |
Автор: | admin [ 22 фев 2011, 11:25 ] |
Алексей писал(а): Вот скрин настроек аудиокарты, то о чём я писал выше. У Вас хорошая аудиокарта, не обрезанная, как у меня. У меня такая была на старом компьютере. Алексей писал(а): Я прям тут в форуме нажимаю на ссылку... Я не заметил, что формат mp3. Извините. По поводу искажений. Я ведь толком не знаю, что вам не нравится в результирующей записи, и уж, тем более что Вы ожидали услышать. Первое, что бросается в глаза (в уши), что сигнал ограничен по амплитуде. Где и на каком этапе он был ограничен, с моей позиции не слышно. Однако первый взгляд на осциллограмму показывает, что сигнал ограничен даже в редакторе. На картинке осциллограмма с файла «________________________.wav». Вложение: Ограничение сигнала.png [ 3.1 Кб | Просмотров: 56998 ] Но, ограничение может быть не только в одном, так сказать «месте», а и в других аппаратных и программных «местах». Ограничиваться сигнал может в микрофонном усилителе, в усилителе аудиокарты и даже в АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), если на него приходит сигнал в динамическом диапазоне, который АЦП не может корректно охватить (не хватает бит). Чем шире динамический диапазон, тем большая разрядность АЦП требуется, чтобы меломаны не замечали искажений. Попробуйте для начала просто подключить микрофон линейному входу, а к выходу наушники и послушайте свой голос. Никакие редакторы включать не нужно. Уже на этом этапе можно покрутить уровни и выяснить, можно ли регулировкой усиления в микрофонном усилителе и аудиокарте (регулировка микшера) избавиться от искажений. Может быть, Вам уже на этом этапе не хватить динамического диапазона микрофонного усилителя или Вы обнаружите, что микрофон работает некачественно. А Вы сразу нагромоздили кучу инструментов на голос и хотите найти проблемное место. |
Автор: | admin [ 22 фев 2011, 11:37 ] |
Алексей писал(а): от телефонной зарядки 5 вольтовой Цитата: А так, этой батареи на 3,7вольт Этот микрофонный усилитель должен работать при напряжении питания не менее 6 Вольт. При снижении напряжения питания, будет уменьшаться и динамический диапазон, что в свою очередь приведёт к снижению соотношения сигнал/шум. Экранирование также необходимо. |
Автор: | Алексей [ 22 фев 2011, 20:54 ] |
А вот этот отрывок продиагностируйте. http://depositfiles.com/files/fgw39nybq А что за осцилограф такой??? Напоминает интерфейс аудисити... По поводу вольтажа, чем больше вольт будет, тем и усиление больше, а мне как раз снизить надо. Так что для меня вроде нормально работает при таком вольтаже. По поводу экранирования - работает чисто, помех нет! Думаю с этим заморачиваться не стоит! Комп заземлён. |
Автор: | admin [ 22 фев 2011, 22:27 ] |
Алексей писал(а): ...чем больше вольт будет, тем и усиление больше, а мне как раз снизить надо. Запустите портативную версию Audacity. В нём есть возможность установить усиление канала записи в цифровом виде с точностью до сотых долей процента. Если Вы снизили напряжение питания ради того, чтобы "вписаться" в линейный вход, то весь ваш тракт записи работает криво, и качественный сигнал Вы не получите. Вы же поёте, должны знать про динамический диапазон. Если вы его сузите, то громкие звуки будут обрезаны. Если, чтобы устранить клипер, вы снизите усиление, то потеряете тихие звуки, что приведёт к искажению тембровой окраски. |
Автор: | Алексей [ 23 фев 2011, 07:53 ] |
В аудисити ничего я не обнаружил, а вот подключив зарядку 5 вольтовую разницу усиления увидел и диапозон высоких прибавился. А как можно из двух батареек телефонных 3.7 вольт сделать на выходе 6 вольт? Просто этих батареек у меня валом, а что то покупать ради эксперементов уже устал! Да и батарейки телефонные новые у ребят на складе стоят рублей 100 и зарядки по 40 рублей, а 3 вольтовые батарейки как Вы писали там не продают, а в магазине наверное огого будут стоять...))) |
Автор: | admin [ 23 фев 2011, 10:47 ] |
Алексей писал(а): А как можно из двух батареек телефонных 3.7 3,7х2=7,2 вольт, что меньше максимально допустимого напряжения, равного 7,5 Вольт. Только, Вы случайно не путаете одноразовые элементы (батарейки) с аккумуляторами. 3,6 Вольт, это, обычно, нижняя граница напряжения на литий-ионном аккумуляторе. Верхняя же граница 4,2 Вольта, и она превысила бы максимально допустимое значения, так 4,2х2=8,4 Вольт. Применить можно четыре пальчиковых элемента по 1,5 вольта и это сразу решит все проблемы на год или больше. Алексей писал(а): В аудисити ничего я не обнаружил Audacity нужен только для того, чтобы точно настроить усиление канала записи. Нужно кликнуть по регулятору, и выскочит форма, в которую можно будет забить уровень в цифровом виде. Я практически избавлялся от шумов аудиокарты, когда устанавливал уровень 0,05 (те есть 5% от единицы). При этом я мог установить максимальное усиление на микрофонном усилителе. Поправлю основную статью сейчас, а то, там я это написал, но вижу, что не столь очевидно. |
Автор: | Алексей [ 23 фев 2011, 20:56 ] |
С Audacity в моём случае не прокатит! Т.к я уже раньше писал, что у меня раздвоение настроек! В Audacity настройки будут действовать на реалтек, а программа записи работает от настроек в асусе! Вот такая ерундистика))) ![]() |
Автор: | Алексей [ 23 фев 2011, 21:07 ] |
Ксати, С ПРАЗДНИКОМ!!! ![]() |
Автор: | admin [ 23 фев 2011, 21:58 ] |
Алексей Спасибо! Вас тоже. Вроде как в Audacity можно выбрать аудеокарту (Ctrl+P). Во всяком случае, у меня работало, когда было две карты. |
Автор: | Алексей [ 24 фев 2011, 00:36 ] |
А нельзя ли при помощи диода или резистора понизить вольтаж 2 х паралельно соединённых телефонных батареек? |
Автор: | admin [ 24 фев 2011, 10:28 ] |
Алексей Резисторы не нужны, достаточно только диодов. На одном диоде, при малых токах падает 0,6... 0,8 Вольта, в зависимости от типа. Включаете последовательно, в прямом направлении, столько диодов, сколько требуется. Так при напряжении 8,4 Вольта, потребуется 3-4 диода, чтобы снизить напряжение на нагрузке до 6-ти Вольт. |
Автор: | Алексей [ 25 фев 2011, 04:48 ] |
Спасибо! Прошу прощения за опечатку - 2 х паралельно соединённых . Имел ввиду последовательно. Понадобилось 3 диода. Сейчас 6,2 Вольт. |
Автор: | admin [ 25 фев 2011, 10:10 ] |
Алексей писал(а): Сейчас 6,2 Вольт. То, что нужно! |
Автор: | Алексей [ 25 фев 2011, 16:22 ] |
А вобще в продаже где нибудь встречали такое чудо устройство? Интересно сколько бы заломили за простой предусилок в магазине? |
Автор: | admin [ 25 фев 2011, 16:41 ] |
Алексей То, что не требуется рядовому пользователяю всегда стоит дорого. Первая попавшаяся ссылка. ![]() |
Автор: | Алексей [ 27 фев 2011, 16:25 ] |
Добрый день! К видеонаблюдению нужно добавить прослушку, тоесть использую электретный микрофон, как уже понятно усиления очень мало. Могу использовать предусилок динамический? Судя из статьи, то нет. А что будет если подключить к динамическому преду электретный микрофон? |
Автор: | admin [ 27 фев 2011, 16:46 ] |
Алексей писал(а): А что будет если подключить к динамическому преду электретный микрофон? Электретному микрофону требуется питание, поэтому, если Ваш усилитель не подаёт питание на входное гнездо, то микрофон работать не будет. Я пробовал использовать описанный в статье усилитель с электретным микрофоном. Он позволяет разговаривать по Skype из любой точки комнаты размером 16м2. Качество звука намного выше, чем при использовании встроенного микрофона веб-камеры, который, впрочем, тоже позволяет это делать. |
Автор: | Алексей [ 27 фев 2011, 20:05 ] |
А вот потенциометр R3, это то же самое, что и реостат? И в данной схеме, какой используется? Малюсенький который впаивается в плату и регулируется отвёрткой или с рукояткой??? Или я вобще не правильно думаю? И светодиод какой используется, 1,5 или 3 вольтовый? |
Автор: | admin [ 27 фев 2011, 22:17 ] |
Алексей Светодиод на 1,5 Вольта. Реостат, потенциометр и переменный резистор, это синонимы. Использовать можно любой имеющийся и в первом и во втором случае. Если используется эта схема, то можно заменить резистор R4 перемычкой, а усиление регулировать резистором R3. ![]() |
Автор: | Алексей [ 28 фев 2011, 16:41 ] |
Спасибо, понял.) Осталось на работу съездить распечатать на лазерном принтере трафарет для платы. Невкурсе, почему при лужении платы дорожки отклеиваются? Понятно, что от температуры, но может текстолит я такой некачественный купил? Или это везде так? Приходится теперь без лужения обходится , чтоб не отклеивались... |
Автор: | Алексей [ 28 фев 2011, 16:53 ] |
Ех... проглядел и не спросил))) Диод любой кремниевый? |
Автор: | admin [ 28 фев 2011, 18:08 ] |
Алексей писал(а): Диод любой кремниевый? А что, у Вас другие имеются? Да, диод кремниевый, так как на нём падает 0,6... 0,8 Вольта, что вместе с напряжением на светодиоде составляет ~2,2 Вольта. Величины этого напряжения вполне достаточно для питания большинства электретных микрофонов. Для справки. Это у диодов Шотки падение напряжения в прямом направлении 0,2... 0,4 Вольта. Однако у высоковольтных диодов Шоттки этот параметр приближается к соответствующему параметру кремниевых диодов. Поэтому их часто используют именно в низковольтных цепях с большими токами. Например, на таких диодах собраны пяти- и двенадцати-вольтовые выпрямители в компьютерных блоках питания. |
Автор: | nkk [ 02 мар 2011, 01:25 ] |
А как продиагностировать поломку этой схемы (для динамического микрофона)? Подключил с микрофоном на 300 Ом (SVEN DD-915); 4 батарейки типа D общим напряжением 6.5 В, потом что-то пощелкал - и оно перестало работать... Могло ли к.з. при вынимании разъема привести к выходу из строя? |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 01:53 ] |
nkk Нет, не должно, так как микросхема имеет защиту от короткого замыкания на выходе. Но, про этот параметр в документации написано так: «Минимальное сопротивление нагрузки (кратковременное) – 0 Ом». Если Вы не исключили из схемы разделительный конденсатор, подключенный к выходу, то вероятность выхода микросхемы из строя в результате короткого замыкания уменьшается ещё на порядок. С другой стороны, любой компонент может выйти из строя, в том числе и микрофон. Даже китайские 3,5мм-тровые гнёзда часто отказывают. Проверять нужно всё. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 06:41 ] |
Приветствую!) Вчера продолжил эксперименты с динамической схемой...))) (эксперементальной которую первую собрал на плате и проводах) Началось с обычной глупости и любопытства))) Вместо микрофона подсоединил один наушник от гарнитуры (35 Ом), получилась полная ерунда!))) Дёрнуло меня воткнуть параллельно ещё и микрофон динамический (600 Ом) и тут произошло чудо!)) То чего я не мог добиться ( запирание звука микрофона при близкой дистанции) решилось само собой! Эксперемент продолжил. Взял подстроечник на 1000 Ом и припаял вместо наушника паралельно микрофону, желаемого результата добился при показаниях 130 Ом. С учётом данной формулы параллельного соединения резисторов Rобщ=(R1·R2)/(R1+R2). Есть и плюсы, есть и минусы. Плюсы : Исчезло запирание, намного уменьшилась чувствительность вокруг микрофона на посторонние звуки, прибавилась чувствительность к низким и чуть к средним частотам, запросто можно теперь петь " воткнувшись" в микрофон без "запирания". Минусы очевидны))) Конечно же снизилась сама чувствительность, и чувствительность к высоким частотам. Теперь нужно довольно точно держать одну и ту же дистанцию от микрофона, что бы не было разности в громкости исполнения. Общую суть сделанного я понимаю, то что понизил сопротивление микрофона, но так как Вы с электроникой на много порядков выше меня, не могли бы Вы объяснить расширенно , действия проделанные мной? Только просьба не очень заумно, чем проще тем лучше! ![]() Если я не очень понятно объяснил по поводу куда и что припаял, то вот фото http://polirovkatver.ucoz.ru/foto_predusil.jpg И такая просьба, если у Вас есть скайп, не могли бы прислать свой логин на ящик taxi.volna(dog)ya.ru Вложение: Микрофонный усилитель 3.jpg [ 41.58 Кб | Просмотров: 55368 ] |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 06:51 ] |
nkk писал(а): А как продиагностировать поломку этой схемы (для динамического микрофона)? Подключил с микрофоном на 300 Ом (SVEN DD-915); 4 батарейки типа D общим напряжением 6.5 В, потом что-то пощелкал - и оно перестало работать... Могло ли к.з. при вынимании разъема привести к выходу из строя? Я себе напаял 4 таких платы "динамические". И что только не вытворял и к.з. и т.д... вобщем творил , что хотел... и всё работает. Бывает когда что то отключаешь или переподключаешь к компу, в настройках аудиокарт переключается на автомате на другие входы и приходится опять лезть в настройки аудио карты если она одна, а если 2 то двух заново ставить галки на нужные входы. |
Автор: | nkk [ 02 мар 2011, 10:19 ] |
admin, проверял микрофон, подключая его к компу напрямую - работает; сопротивление 330 Ом; проверял схему на другом микрофоне - тоже не пашет... При переключении питания возникает небольшой пик, а так - тишина. Конденсатор на 150пФ у меня по размерам меньше, чем на фотках, выложенных здесь, попробую начать с него, но проще спаять новую схему. |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 10:58 ] |
Алексей Зачем изобретать велосипед? Резистор R3 как раз и служит для того, чтобы ограничить уровень сигнала на входе микрофонного усилителя. ![]() Если Вы используете динамический микрофон с высокой чувствительностью, то естественно, что усилитель может быть перегружен по входу. Кроме того, Вы ведь поёте, а не говорите и динамический диапазон Вашего голоса на порядок выше, чем при простом разговоре. Подключая резистор параллельно микрофону, Вы уменьшите входное сопротивление усилителя, что приведёт не только к снижению уровня сигнала, но и уменьшению динамического диапазона, так как энергия звука, преобразованная в ток, будет рассеиваться на этом самом резисторе и катушке микрофона. АЧХ микрофона при этом, естественно, изменится не в лучшую сторону. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 13:03 ] |
Стоп, стоп, стоп))) Это Вы про универсальный усилитель говорите! А я то себе аж 4 штуки напаял для динамического микрофона! Тогда получается полюбому мне надо делать универсальный предусилок? |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 13:52 ] |
Алексей Не обязательно. Просто просверлите в корпусе отверстие и закрепите в нём потенциометр. Ну, а если речь идёт об одном единственном микрофоне, то можно сделать фиксированный делитель напряжения на постоянных резисторах. На картинке делитель на три. Если уменьшить величину резистора R2, то соответственно увеличится и коэффициент деления. Вложение: Микрофонный усилитель.png [ 3.23 Кб | Просмотров: 55836 ] Кроме этого, у нас всё ещё остаётся возможность регулировать общий коэффициент усиления резистором, подключенным к 5-той ножке микросхемы. Если там 100 Ом, и при этом искажения исчезают, то сигнал ограничивается в усилителе, если нет, то тогда, возможно, перегружен входной каскад и нужно ограничить уровень до усилителя. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 14:29 ] |
Получается, что до усилителя надо ограничить. Потому как запирание идёт даже при R4 в 100Ом. Что я и сделал. По поводу просверлить отверстия под реостат, получается я то же самое и сделал припаяв реостат, только не на плату, а на "маму" джет разъёма. Судя из схемы получается, что перед реостатом последовательно ещё надо кондёр поставить на + жилу микрофона. Может я что то недогоняю??? Там три ножки реостата припаиваются или две? Я припаял 2. третья свободна. |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 15:04 ] |
Алексей Алексей писал(а): получается я то же самое и сделал припаяв реостат Я уже немного запутался. Называёте элементы согласно схеме, которую вставил или покажите свою схему. А то непонятно, о каком потенциометре (реостате) из двух Вы говорите. ![]() На схеме R4 указан, как построечный. Это не оперативная регулировка, хотя, конечно, ничего не мешает вывести её наружу. Немного странно, что Ваш динамический микрофон перегрузил усилитель. Либо он супер чувствительный, либо в него уже встроен усилитель или трансформатор, либо он не динамический. Возможно, Вы перегружаете сам микрофон, а не усилитель. Когда же, Вы параллельно с динамическим микрофоном включаете нагрузку, то демпфируете его подвижную систему, что приводит к сглаживанию клеппера. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 15:13 ] |
Просто вышенаписанное мной, надо разделить на две мысли))) Про реостат4 я говорил, что микрофон запирает даже при 100 Омах. А дальше я начал говорить о реостате №3. То что как и на схеме показано и как я сделал - одинаково. За исключением кондёра С4. Почему его не припаял, только потому, что я эту схему не рассматривал, а получилось у меня всё это "наобум"... |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 15:18 ] |
Нет, микрофон динамический. Разбирал я его как то... Там только головка динамическая и выключатель и усё!))) http://www.foto.ru/bbk_dm-140.html |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 15:36 ] |
Алексей писал(а): За исключением кондёра С4 Если микрофон динамический, то конденсатор C4 не нужен, достаточно C5. Проверьте всё-таки микрофон, на предмет перегрузки. Просто попробуйте держать микрофон чуть дальше ото рта. Микрофон опустите вниз и направьте под углом так, чтобы ваше дыхание не давило на мембрану, это может тоже приводить к ограничению сигнала. Уменьшите уровень записи в карте наполовину, чтобы исключить клипер на любом участке кроме микрофона. Ваши записи, что Вы показывали, все с ограничением сигнала по амплитуде. Если Вы продолжаете писать в таком духе, то тогда выявить узкое место будет сложно. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 15:58 ] |
Что такое клипер? Однозначно, убирая микрофон дальше от рта, перегруза нет, но и низкие частоты уходят остаются высокие! Значит я правильно припоял реостат 4? (параллельно микрофонному входу) |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 17:10 ] |
Алексей писал(а): Что такое клипер? Ограничение. Цитата: Значит я правильно припаял реостат 4? (параллельно микрофонному входу) Нет, конечно. Нужно разбираться с микрофоном. Немного странно, что Вы не можете найти проблемное место, имея музыкальный слух. Вы должны на слух отловить место возникновения искажений, когда вращаете те или иные регуляторы или меняете расстояние до микрофона. Искажения микрофона звучат совсем не так, как искажения усилителя. Если для чистоты эксперимента Вы всё сделали так, как я писал выше и ваш микрофон исправен, то Вы просто неправильно его эксплуатируете. В противном случае, можно предположить, что он всё-таки неисправен. Например, катушка при высоких амплитудах цепляет за керн, или несколько витков болтаются, или надломлен один из концов катушки, исполняющих роль гибких соединителей. Иногда, музыканты "заплёвывают" микрофоны и у них меняется АЧХ. Тогда следует его разобрать и постирать ветрозащитный колпачок. Правда, это не должно отражаться на ограничении звука, но, возможно, искажения АЧХ вы воспринимаете, как провал каких-то частот. На крайний случай, можно взять другой микрофон, чтобы на 100% определиться с проблемным участком. |
Автор: | Алексей [ 02 мар 2011, 17:50 ] |
Спасибо! Буду разбираться! Только не понял, почему не правильно реостат припаял? В схеме точно так же обозначено, параллельно входу микрофона! Что то я себя вобще уже глупым считаю! ![]() Объясните тогда пожалуйста на примере вот этого фото http://www.tehnari.ru/imagehosting/2010 ... 83caf4.jpg какие ножки и куда припаивать на плату динамического предусилителя, для того что бы ограничить уровень до усилителя ( это будет в схеме второй реостат уже, как в схеме универсального усилителя реостат №3) Вы уж простите за такие просьбы!!! ![]() |
Автор: | admin [ 02 мар 2011, 18:11 ] |
Алексей Недопонимание происходит от того, что мы с Вами пытаемся рисовать схемы словами. ![]() Когда я сказал, что "неправильно", то имел в виду, что включение параллельно микрофону резистора с низким сопротивлением, о котором Вы писали выше, (меньше 10кОм) отрицательно скажется на качестве звука. По подключению потенциометра. Вложение: Потенциометр.png [ 5.78 Кб | Просмотров: 52486 ] |
Автор: | Алексей [ 03 мар 2011, 21:13 ] |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Теперь понятно! Я изначально не правильно сделал распайку реостата. Сейчас паяю универсальную схему, осталось резисторы впаять. Вопрос следующий, в магазине небыло резисторов на 5,1 Ком, дали на 4,7, померил их тестором, показывает 4,99 Ком, по расцветке в программе "резистор" показывает 5 Ком. Дополнительно купил резисторы на 100 Ом. Как считаете можно на 5 Ком впаять или нарастить, чтоб получилось 5,1? |
Автор: | admin [ 03 мар 2011, 22:29 ] |
Алексей Я просто для примера нарисовал входной делитель напряжения на три (1/3). Меняя плечи этого делителя, можно менять и коэффициент деления. Впаяете вместо 5к 1к и полчите коэффициент деления около десяти. Это что-то вроде потенциометра, только с фиксированным значениям. Только, Вы зря так торопитесь работать руками. Вы уже выявили причину искажений? У микросхемы-то предел по входу 200мВ. Неужели Ваш микрофон столько генерирует... Динамические микрофоны обычно выдают единицы милливольт. Микрофон другой пробовали включать, про который точно известно, что он адекватно себя ведёт у самого рта? |
Автор: | Алексей [ 03 мар 2011, 23:22 ] |
Не не не! Я про универсальный усилитель сейчас спрашивал про R1 и R2 для электретного микрофона. Другой микрофон не пробовал, а дополнительный реостат на 22 Ком, пошёл на пользу. |
Автор: | admin [ 03 мар 2011, 23:49 ] |
Алексей ![]() R2 - ограничивает ток светодиода. Номинал можно менять, чтобы получить необходимую яркость свечения. У разных светодиодов номинальный ток разный и лежит в диапазоне примерно 2… 20 мА. R1 - нагрузка электретного микрофона. Через этот резистор ток поступает на униполярный (полевой) транзистор, который находится внутри микрофонного капсюля. Номинал можно изменить на 1... 2 кОм в ту и в другую сторону. ![]() Для динамического микрофона, естественно, подавать питание не нужно и резистор R1 можно вовсе исключить. Схема эта универсальная, поэтому резистор установлен. Так как его сопротивление велико по сравнению с сопротивлением динамического микрофона, то он существенного влияния не оказывает. Статья про электретные микрофоны здесь. |
Автор: | Алексей [ 04 мар 2011, 00:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. |
Спасибо! Ломал щас голову, почему усилок не работает! Хорошо, что у меня все спаянные схемы с дип корпусом))) Вытащил микросхему, поменял на другую и всё заработало! Вот так продают детали! ![]() А я их аж 6 штук купил. ![]() |
Автор: | Алексей [ 04 мар 2011, 00:44 ] |
А универсалку я спаял, для того чтоб на прослушку поставить с электретным микрофоном, вобщем в дополнение к видеонаблюдению для чистоты звука . А то шумов много очень без усилка. Прослушку на работу, директор попросил. |
Автор: | Алексей [ 04 мар 2011, 00:58 ] |
Я маленько Ваши схемы помасивней сделал, вобщем переделал. А то меня пугают такие миниатюрные дорожки))) ![]() |
Автор: | admin [ 04 мар 2011, 01:19 ] |
Алексей Симпатично. ![]() Мелкие подробности. Файл с расширением ".bak", это резервная копия основного проекта. Если вдруг что-то случится с основным файлом, то этот ".bak" можно просто переименовать в ".lay". Конечно, выкладывать его не имеет смысла. |
Автор: | Алексей [ 04 мар 2011, 06:37 ] |
Старался! ![]() По поводу реостатов неправильно впаянных: Я паял на две ноги, третья всегда свободна была, но, тем не менее - работало! ![]() Я уже спрашивал, но Вы не ответили: Невкурсе, почему при лужении платы дорожки отклеиваются? Понятно, что от температуры, но может текстолит я такой некачественный купил? Или это везде так? Приходится теперь без лужения обходится , чтоб не отклеивались... |
Автор: | admin [ 04 мар 2011, 10:18 ] |
Алексей Если речь идёт о фольгированном гетинаксе, то на нём, действительно, фольга держится плохо. Требуется некоторый опыт, чтобы не повредить дорожки при выпаивании и повторном впаивании радиодеталей. Платы, изготовленные из стеклотекстолита, более надёжны, но тоже не любят перегрева. При лужении не нужно задерживать паяльник на одном месте дольше 0,5... 1 секунды. При установке элементов, прогревать пайку не дольше 1-ой секунды. Чтобы ещё больше защитить плату и детали от перегрева, нужно использовать спиртовый флюс (канифоль, растворённая в спирте). При пайке спирт испаряется и охлаждает плату и радиоэлемент, находящиеся вне зоны пайки. Случается, что фольгированный стеклотекстолит или гетинакс не очень качественный и дорожки отслаиваются даже в фирменной продукции. Например, я встретил плату очень низкого качества в электронных балластах компактных люминесцентных лампах Osram. Видимо, это не считается браком даже у фирмачей. ![]() Если Вы используете паяльник без терморегулятора, то велика вероятность, что температура его жала слишком велика. |
Автор: | Алексей [ 04 мар 2011, 20:48 ] |
Вобщем, лучше без лужения... На крайняк, лаком покрыть сверху и то наверное лишнее будет. Да обычный паяльник 25 и 40 ватт. Я ещё подумываю (грешу) что могло от растворителя №650 такая реакция быть. Занимаюсь покраской автомобилей 13 лет. 650 самый лучший растворитель из нашего Российского производства ( не путать с разбавителями) и он дольше всего испаряется, и тем самым мог размягчить клей, ну и далее при лужении отслаивались дорожки. Теперь смываю тонер ацетоном, он моментом испаряется. Пока ещё при пайке ничего не поднимало. Пользуюсь активным флюсом "для пайки алюминия". Мне больше нравится чем спиртоканифоль. Хотя, ощущение такое, что и там тоже канифоль присутствует. Единственный недостаток - жало моментом "засирает"!!! |
Автор: | admin [ 04 мар 2011, 21:24 ] |
Алексей Цитата: Пользуюсь активным флюсом Это самое худшее, что можно придумать. У нас на заводе один «артист» плохопаяющиеся детали решил пропаять активным флюсом, причём сравнительно безобидным. Возбудили уголовное дело. Если бы он использовал ваш флюс, думаю, расстреляли бы на месте. ![]() Писал об этом в связи с пайкой штекеров. Но, при пайке печатных плат и другой электроники использование подобных флюсов недопустимо. Рано или поздно приведёт к полной неработоспособности. Ремонту такие ПП не подлежат. |
Автор: | Алексей [ 05 мар 2011, 09:54 ] |
http://www.electro-mpo.ru/card6284.html Разве этот флюс хуже паяльной кислоты? |
Автор: | Алексей [ 05 мар 2011, 10:46 ] |
Сейчас попробовал на новой заготовке пролудить дорожки, после смывки ацетоном - всё отлично! Это точно из-за растворителя было! Спиртоканифоль ацетоном вобще супер смывает, намного лучше чем спиртом! |
Автор: | admin [ 05 мар 2011, 10:58 ] |
Алексей В промышленности канифоль смывают спирто-бензиновой смесью (50/50%). Бензин - Б70 (Калоша). Такая смесь не оставляет разводов. Но, некоторые типы пластиков бояться бензина. Поэтому, если пайка производится, например, с целью ремонта прямо в корпусе р/а, то лучше использовать спирт. |
Автор: | Алексей [ 07 мар 2011, 10:19 ] |
admin писал(а): Алексей В промышленности канифоль смывают спирто-бензиновой смесью (50/50%). Бензин - Б70 (Калоша). Такая смесь не оставляет разводов. Но, некоторые типы пластиков бояться бензина. Поэтому, если пайка производится, например, с целью ремонта прямо в корпусе р/а, то лучше использовать спирт. Что такое р/а? |
Автор: | admin [ 09 мар 2011, 11:48 ] |
Алексей Самодельный привод для камеры видеонаблюдения. |
Автор: | Алексей [ 11 мар 2011, 00:53 ] |
Вроде разобрался с тем что Вы говорили, "в аудиосити обрезанная кривая". При перекодировке в любой формат, громкость мастера(выхода общего) надо регулировать. http://polirovkatver.ucoz.ru/Mugichok2.mp3 И с запиранием тоже разобрался. Басы делали эффект запирания микрофона. Но без второго реастата тоже не обойтись(22Ком)!!! |
Автор: | Олег [ 11 мар 2011, 14:53 ] |
Здравствуйте. можете ли вы составить схему только для электретного микрофона? планирую использовать только со Скайп и динамический не нужен. наиболее упрощенно, чтобы был один регулятор (ну и светодиод). Спасибо. Начинающий. |
Автор: | admin [ 11 мар 2011, 15:56 ] |
Олег Это он и есть. В схеме всего один орган оперативной регулировки. Подстроечный резистор R4 можно заменить постоянным на 50 Ом. ![]() |
Автор: | Bruta1ity [ 11 мар 2011, 18:22 ] |
Здравствуйте! Для начала хотел бы поблагодарить за такую отличную схему, и дешёвую, вдобавок (по сравнению с тем что здесь ![]() Собрал 2 таких схемы, при одновременном (параллельном) включении один усилитель почему-то включается раньше другого. Все детали идентичны, покупал в одном месте, поэтому вопрос: какой конденсатор (или другой элемент схемы) проверить? Подаю 5 вольт. |
Автор: | Олег [ 11 мар 2011, 18:28 ] |
Спасибо за быстрый ответ. Вижу, что кто-то есть на связи )) Тогда еще вопросы с вашего позволения: 1. Нужно припаивать к металлическому корпусу (экрану) выводы земель? или просто соединить их между собой? а к корпусу прикрепить только переменный резистор? 2. К сожалению нет схемы универсального усилителя в .lay, только на два усилителя. а хотелось бы )), т.к. осваивать программу рисования сейчас не хочется (хочется быстрее изготовить устройство). 3. Не указан какой диод VD2. и хотелось бы узнать - какие наименования элементов вы использовали. я так понял, что можно брать самые маленькие, не зависимо от марки, лишь бы уменьшить устройство? 4. По светодиоду я понял - любой, на 1,5 вольта? Спасибо |
Автор: | admin [ 11 мар 2011, 18:52 ] |
Олег 1. Корпус можно соединить в любой точке с общим проводом печатной платы. 2. Вы статью то прочли до конца? Всё там есть, только что проверил. 3. Любой кремниевый диод, так как диод на ток менее 20 мА найти будет сложно. ![]() 4. Общее падение напряжения на светодиоде и диоде должно быть - 2... 3 Вольта. Получить его можно как угодно. Например, можно использовать стабилитрон на 2,5 Вольта или 5-6 кремниевых диодов включённых последовательно. |
Автор: | Алексей [ 11 мар 2011, 18:55 ] |
Автор: | Алексей [ 11 мар 2011, 18:56 ] |
Олег писал(а): 2. К сожалению нет схемы универсального усилителя в .lay, только на два усилителя. а хотелось бы )), т.к. осваивать программу рисования сейчас не хочется (хочется быстрее изготовить устройство). Спасибо Есть там всё! В левом нижнем углу переключение между разными платами!!! |
Автор: | Олег [ 11 мар 2011, 21:12 ] |
admin писал(а): 1. Корпус можно соединить в любой точке с общим проводом печатной платы. понял, спасибо admin писал(а): 2. Вы статью то прочли до конца? Всё там есть, только что проверил. Алексей писал(а): ...Есть там всё! В левом нижнем углу переключение между разными платами!!! спасибо Алексею за уточнение - только сейчас догадался поискать вкладки схем в самой программе - точно, есть! )) admin писал(а): 3. Любой кремниевый диод, так как диод на ток менее 20 мА найти будет сложно. ![]() 4. Общее падение напряжения на светодиоде и диоде должно быть - 2... 3 Вольта. Получить его можно как угодно. Например, можно использовать стабилитрон на 2,5 Вольта или 5-6 кремниевых диодов включённых последовательно. теперь опять запутался )) так можно одним диодом обойтись или несколько все-таки? напишите просто марку, будьте любезны - мне так проще будет купить. спасибо за понимание! )) |
Автор: | admin [ 11 мар 2011, 22:55 ] |
Олег писал(а): так можно одним диодом обойтись Нет. На одном диоде упадёт всего 0,6... 0,8 Вольта, а нужно 2... 3 Вольта. Поэтому там есть ещё светодиод. Можно посмотреть по справочнику прямое падение напряжения на конкретных типах используемых элементов и рассчитать или спаять на макете и померить, если тип неизвестен (например, нет маркировки). Олег писал(а): напишите просто марку Если настаиваете, то пожалуйста: КД510А, КД522. Это очень удачные советские диоды. При размере меньше спичечной головки выдерживают импульсный ток 1,5А. Короче, любой мелкий диод советский или импортный годится. Нет смысла искать особенный, когда можно купить самый дешёвый. Ещё лучше вообще не покупать, а найти на балконе или в кладовке старую убитую советскую или китайскую электронику и надёргать оттуда деталей. Заодно и научитесь паять. |
Автор: | Олег [ 11 мар 2011, 23:10 ] |
спасибо за терпение )) и (надеюсь) последний вопрос на сегодня - а то лимит кончится скоро, чувствую )) т.е. я беру ОДИН диод (напр. КД510А или КД522) и светодиод (по схеме) - этого достаточно, чтобы вольтаж упал до нужных цифр? |
Автор: | admin [ 11 мар 2011, 23:51 ] |
Олег Нет, Олег, лимит пока не установлен. ![]() Короткий ответ - да. Длинный ответ. Я чувствую, что Вы что-то не понимаете. Всякие там транзисторы и диоды, ещё называют полупроводниками. Ток в них течёт, преодолевая некий потенциальный барьер, формируемый объёмными зарядами. Вот на этом самом барьере и рассеивается напряжение. Только она там рассеивается не как на обычном резисторе, когда, чем больше течёт ток, тем больше падение напряжения (закон Ома), а как бы фиксировано. Величина этого падения зависит, как от типа используемых полупроводниковых материалов, так и конструктивных особенностей прибора. Но, в большинстве случаев, падение напряжения для одного перехода лежит в пределах от 0,6 до 0,8 Вольта. При больших токах (амперы и десятки ампер) падение может достигать 1,5 и более Вольта. Что же происходит? Когда напряжение, прикладываемое к переходу, меньше вышеуказанного значения, сопротивление перехода велико. Как только падение напряжения достигает порогового значения, барьер разрушается, ток резко увеличивается, а сопротивление так же резко снижается. Это нелинейное свойство полупроводникового перехода и используют для стабилизации напряжения. В нашем случае, вместо диода и светодиода можно было бы применить стабилитрон (диод Зенера) на 2... 3 Вольта. Но, с учётом того, что всё равно бы потребовалась индикация включения (чтобы не разрядить батарею по-невнимательности), более бюджетным решением стало применение обыкновенного диода вместе со светодиодом. Последний исполняет роль не только индикатора, но и стабилизатора. Светодиоды, это тоже диоды, но, в силу их конструктивных особенностей, падение напряжение на их переходах лежит в пределах 1,4… 2,4 Вольта. Для большинства обычных индикаторных светодиодов – 1,5… 1,7 Вольт. |
Автор: | Алексей [ 12 мар 2011, 00:58 ] |
Админ щас Олега замучает, что Олег плюнет на всё... ![]() Олег, возьми ты любую допотопную зарядку от телефона, там по несколько таких диодов стоят. Маркировка у них "1N 4007" (в магазине 2 рубля стоит) расчитаны на 1000 Вольт и 1 ампер - за глаза хватит! И размер маленький. Выглядит он вот так http://www.5v.ru/img-elc/1N4007-1.jpg http://anilelectricals.in/products/diode.jpg |
Автор: | admin [ 12 мар 2011, 01:47 ] |
Алексей Сложно построить даже что-то сравнительно простое, не зная самых основ. |
Автор: | Олег [ 12 мар 2011, 17:48 ] |
almin спасибо за развернутый ответ и терпение )) но более всего спасибо за короткий ответ )))))) теперь я просто возьму какой-либо из указанных диодов и дело пойдет. спасибо также Алексею за дополнение - немаловажно, если в магазине не окажутся старых советских - попрошу альтернативные 1N4007 (хотя микросхемы мне нашли без проблем, причем есть и в металле и в пластмассе, видимо у нас совсем еще провинция ))) один пока только дополнительный вопрос - надо ли после сборки схемы проверить вольтаж в данном узле замером? и если да - плюсовой щуп на вход VD2, а минусовой на "землю"? или лучше снять показания на микросхеме? - плюс на выводе 1, минус на "земле"? и должно быть около 6В (как на схеме подключения микросхемы)? или с этим лучше вообще не заморачиваться? спасибо ))) |
Автор: | admin [ 12 мар 2011, 19:08 ] |
Олег Если схема собрана правильно и все детали исправны, то она должна заработать. Если не заработает, то придётся мерить. Единственное, что нужно всегда проверять перед включением, так это полярность и напряжение питания. |
Автор: | Олег [ 15 мар 2011, 15:55 ] |
Уважаемый admin, подскажите - как соединить отверстия в плате-макете (такая, с множеством дырочек) - паять соединительные провода, или просто соединить их оловом? спасибо |
Автор: | admin [ 15 мар 2011, 19:56 ] |
Олег Для соединений лучше использовать одножильный провод, а макетную плату использовать как обычную печатную плату. Прежде чем что-то паять, очень полезно сделать виртуальный монтаж, например, в программе sPlan 7.0. Портативная программа sPplan 7.0 для черчения схем. Интерфейс русский (1.3МБ) Что касается макеток, то удобнее пользоваться не той, где одни дырочки, а той, у которой по несколько дырочек соединены в ряды, как на картинке справа в середине платы. Существуют макетки, полностью заполненные таким узором. Из них можно вырезать нужные куски. Монтаж получается более красивым и аккуратным. ![]() ![]() |
Автор: | Олег [ 16 мар 2011, 20:06 ] |
Спасибо за полезную информацию (особенно касаемо программы). Боюсь только, что найду как раз плату с дырочками. Но это ничего, все равно постараюсь собрать схему |
Автор: | nkk [ 27 мар 2011, 15:35 ] |
Вот еще самоделки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вешается к микрофону таким штекером: ![]() |
Автор: | nkk [ 29 мар 2011, 17:10 ] |
... и все-таки хочется запитаться от сети, подскажите, как правильно подобрать трансформатор и потом выпрямитель? Луче ли будет для выпрямления тока после трансформатора использовать высокочастотные диоды (HER157)? |
Автор: | admin [ 29 мар 2011, 17:30 ] |
nkk Если Вы говорите о сетевом блоке питания для микрофонного усилителя, то для него безразлично, какие диоды использовать, так как частота осветительной сети всего 50Hz. Но, после выпрямителя и фильтра, нужно включить стабилизатор напряжения, иначе напряжение пульсаций проникнет в усилитель. |
Автор: | Олег [ 01 апр 2011, 17:04 ] |
Здравствуйте, уважаемый admin! рад снова вас приветствовать. не сочтите за первоапрельскую шутку. у меня вновь вопрос: хочу переделать наушники с микрофоном (улучшать - так улучшать!). нашел подходящий провод - несколько жил в единой экранирующей оплетке, сечение круглое. но на схеме наушников (см.ниже) экранирующий провод микрофона не соединяется с экранирующим проводом наушников (а я хотел использовать общий экран), ведь в компьютере как раз экран является общим для микрофонного входа и наушников. ![]() |
Автор: | admin [ 01 апр 2011, 21:45 ] |
Олег Отличный рисунок, кроме шуток! "Горячий" провод микрофона следует заключить в отдельный кабель. "Горячие" провода наушников, напротив, в экране не нуждаются. Однако если оба "горячих" Провода наушников заключены в экран, это не страшно. Иногда так делают, чтобы кабель меньше изнашивался. Вложение: Гарнитура.png [ 20.99 Кб | Просмотров: 55447 ] |
Автор: | nkk [ 07 апр 2011, 00:01 ] |
admin писал(а): нужно включить стабилизатор напряжения, иначе напряжение пульсаций проникнет в усилитель. Можно ссылку на, на ваш взгляд, оптимальный стабилизатор? Трансформатор взял на 8V 3W - ТП110 ![]() |
Автор: | admin [ 07 апр 2011, 00:18 ] |
nkk А чем батарейное питание не нравится? Стабилизатор подойдёт любой интегральный. Это такие микросхемы на трёх ножках. Что найдёте на рынке, то и устанавливайте. Микросхема должна позволять установить выходное напряжение в районе 6-ти вольт. Есть микросхемы, которые не позволяют управлять выходным напряжением. Такие не годятся. Только зачем городить огород, когда можно купить несколько батареек и сразу решить все проблемы. А так нужно ведь не только стабилизатор. Сетевое питание, это кабель, вилка, держатель предохранителя, сам предохранитель, выпрямитель, фильтр питания... и это всё чтобы запитать микросхему, которая потребляет несколько миллиампер. Батарея скорее умрёт от старости, чем разрядится. |
Автор: | mc-hak [ 25 май 2011, 14:23 ] |
добрый день у меня обычный микрофон из наушников тут видел два усилителя какой лучше подойдет у меня при записи шумы ? |
Автор: | admin [ 25 май 2011, 14:59 ] |
mc-hak 1. Прежде чем что-то паять, убедитесь, что уровень шумов при записи с "Линейного входа", в положении регулятора «Уровень записи» 10-20%, Вас устраивает. 2. Кроме этого, практически полностью удалить шум из аудиозаписи голоса можно в любом аудиоредакторе, например, в бесплатном «Audacity». Там есть возможность построить некую шумовую маску, а затем вычесть её из сигнала. 3. Если же Вы всё-таки решите строить микрофонный усилитель, то прочтите статьи о микрофоне и о микрофонном усилителе. В них подробно освещены все вопросы, в том числе и тот, который Вы задали. В частности, если у Вас электретный микрофон от компьютерной гарнитуры, то нужно собрать микрофонный усилитель, который способен передать напряжение питания в микрофон. В статье этот усилитель обозначен как "Универсальный усилитель". ![]() |
Автор: | mc-hak [ 25 май 2011, 17:39 ] |
а какие точно надо детали параметры ? |
Автор: | admin [ 25 май 2011, 21:23 ] |
mc-hak Усилитель неоднократно собирали из деталей, номиналы которых указаны на электрической схеме. Какие конкретно номиналы Вас смущают? Если, например, номинальное напряжение конденсаторов, то конденсаторы можно использовать любые. Найти конеднсаторы на напряжение менее 10 Вольт очень трудно. А у нас напряжение питания всего 6 Вольт. |
Автор: | mc-hak [ 25 май 2011, 22:00 ] |
я просто не профи но спаять смогу по схеме просто не понимаю все детали правильно в списке все ? R1 5.1K R2 5.1K R3 22K R4 100Ом C1 100µ C2 0.1µ C3 100µ C4 1µ C5 1µ C6 150µ C7 1µ C8 100µ VD2 это что? HL1 это что? SA1 это что? GB это что? |
Автор: | admin [ 25 май 2011, 22:27 ] |
mc-hak Да, всё правильно. Наверное, нужно было этот список рядом со схемой в статье поместить. Как-то не подумал, что кому-то будет удобно просто скопировать. Виноват, исправлюсь. VD2 - любой кремниевый диод. HL1 - светодиод, на котором должно падать что-нибудь около 1,5 Вольта. Большинство светодиодов именно такие. Но, встречаются типы, у которых падение напряжения в прямом направлении достигает 2,2 Вольта. Правда, я их видел только в справочнике и самолично это падение не измерял. Но, если Вам попадётся такой светодиод, то диод VD2 можно заменить перемычкой. Хотя, если VD2 оставить, то работать тоже будет. SA1 - выключатель питания. GB - батарея. На схеме нарисовано два элемента, но это если они литий-ионные на 3 Вольта. Если исппользовать обычные щелочные или солевые элементы на 1,5 Вольта (обычные пальчиковые батарейки), то их должно быть 4 штуки. |
Автор: | mc-hak [ 25 май 2011, 22:40 ] |
можно поставить все конденсаторы на 16 вольт ? |
Автор: | admin [ 25 май 2011, 22:47 ] |
mc-hak писал(а): можно поставить все конденсаторы на 16 вольт ? Конечно. Только на большинстве современных низковольтных неэлектролитических конденсаторов нет маркировки максимального допустимого напряжения. Однако все они годятся для этой схемы. |
Автор: | mc-hak [ 26 май 2011, 10:16 ] |
а куда подключить регулятор громкости ? или как он у вас обозначен ? |
Автор: | admin [ 26 май 2011, 19:50 ] |
mc-hak Регулятором громкости, а точнее регулятором усиление микрофонного усилителя, является резистор R3 номиналом 22 килоома. Но можно использовать резистор на 10... 100 ком, так как он включен по переменному току, а выходное сопротивление электретного микрофона невелико. ![]() |
Автор: | mc-hak [ 27 май 2011, 21:35 ] |
конденсатор на 150 микрофорат можно на какой то другой заменить ? и еще у меня светодиод только на 2,5 вольт можно оставить такой ? а если батарейка на 9 вольт можно ее использовать или строго 6 вольт надо ? |
Автор: | admin [ 27 май 2011, 21:54 ] |
mc-hak В схеме нет конденсатора на 150 микрофарад. Если Вы про C6, то он на 150 пикофарад. Это неэлектролитический конденсатор небольшой ёмкости и небольшого размера. Думаю, можно смело установить в диапазоне 100... 200 пикофарад. В статье указаны предельно-допустимые значения напряжения питания микросхемы. Но, номинальное напряжение - 6 Вольт. Именно при этом напряжении нормируется уровень шума. Если Вы хотите использовать для питания батарею типа "Крона", то это плохая идея в любом случае, даже если Вы снизите её напряжение до 6-ти Вольт. А откуда Вам известно, что светодиод на 2,5 Вольта? Рассчитаёте шунт в зависимости от номинального тока светодиода и напряжения питания, а затем измерьте падение напряжения на светодиоде. Велика вероятность того, что оно будет лежать в диапазоне 1,4... 1,6 Вольт. Если и это сложно, то просто соберите схему и измерьте напряжение на входе вольтметром. Если оно лежит в пределе 2,2… 3 Вольта, то работать электретный микрофон будет. Если напряжение на входе будет 3 Вольта и при этом Вам что-то не понравится, то всегда можно заменить диод VD2 перемычкой. Кажется, я уже начал повторяться. |
Автор: | mc-hak [ 30 май 2011, 23:32 ] |
![]() 1. вход 7. выход куда микрофон подключить ? |
Автор: | admin [ 31 май 2011, 00:17 ] |
mc-hak писал(а): куда микрофон подключить ? Ко входу естественно. Подключать экранированным проводом. 1 - "горячий" (центральный провод). 5 - общий (оплётка). |
Автор: | mc-hak [ 08 июн 2011, 21:10 ] |
К538УН3А, КР538УН3А есть у них аналоги не могу найти такие ? |
Автор: | admin [ 08 июн 2011, 21:42 ] |
mc-hak Насколько мне известно, у этой микросхемы аналогов нет. Однако микросхема всё ещё выпускается и её можно купить в любом крупном Российском городе или заказать по почте. Если Вы живёте в Молдове (судя по IP), то я могу проверить наличие этой микросхемы на одном из радиорынков (возле бывшего кинотеатра «40 лет ВЛКСМ»), так как всё равно завтра туда иду за деталями для своей новой разработки. Кроме этого, можно применить любую похожую микросхему с близкими параметрами, например: LM381, LM381A, LM387N или LM387AN. Но, тогда придётся изменить напряжение питания и электрическую схему. |
Автор: | mc-hak [ 08 июн 2011, 22:12 ] |
да в молдове живу. если там будет эта микросхема как быть кто ее мне перешлет ? |
Автор: | admin [ 08 июн 2011, 22:19 ] |
mc-hak А где в Молдове? Что у Вас не торгуют деталями? |
Автор: | mc-hak [ 08 июн 2011, 22:33 ] |
крупных магазинов нет у нас тут только 2 человека но у них пару деталей всего выбора никакого! |
Автор: | admin [ 08 июн 2011, 22:56 ] |
mc-hak Ну, так эти два человека, если не заказывают детали в Москве, то покупают в Кишинёве или в Тирасполе. У этих товарищей и можно заказать. Конечно, выйдет дороже, чем в Кишинёве, а тем более в Москве. Вот несколько ресурсов молдавских продавцов, которые покупают детали оптом в Москве, а потом у них покупают более мелкие продавцы. Да и в розницу они торгуют. http://www.tirelcom.net/ http://tranzistor95.narod.ru/ http://rem-elektronik.prom.md/ |
Автор: | mc-hak [ 08 июн 2011, 23:12 ] |
спасибо за ссылки вот есть 538УН3Б подходит ? |
Автор: | admin [ 08 июн 2011, 23:24 ] |
mc-hak Подходит, хотя, по справочнику у неё чуть хуже крайние значения параметров. Хотя, типовые значения в основном похожи. Возможно, что у "Б" будет на 20... 30% ниже коэффициент усиления. |
Автор: | mc-hak [ 09 июн 2011, 11:31 ] |
можете посоветовать какой то готовый шумоподавитель импортный или отечественный ? |
Автор: | admin [ 09 июн 2011, 12:11 ] |
mc-hak Если речь идёт о компьютере, то в большинстве встроенных и отдельных аудиокарт уже есть шумоподавитель и достаточно его просто активировать. Некоторые веб-камеры так же содержат шумоподавитель для встроенного микрофона. Он появляется в настройках веб-камеры после установки драйвера. Что касается промышленных микрофонных усилителей, так в них нет шумоподавителя (а если и есть, то мне такие неизвестны), так как подобные усилители имеют очень низкий уровень шумов и подавлять там просто нечего. Если бы уровень шумов там был больше, то его бы просто никто не купил. Подавляют обычно не шум, а микрофонный эффект. Самый дешёвый промышленный микрофонный усилитеь может стоить 15-20$. Самый дорогой - 100$ и больше. |
Автор: | mc-hak [ 09 июн 2011, 14:53 ] |
этот за 17$ какая модель ? |
Автор: | mc-hak [ 09 июн 2011, 16:25 ] |
дайте ссылку где вы взяли эти картинки или модель |
Автор: | admin [ 09 июн 2011, 17:38 ] |
mc-hak Я приношу извинения! Это украинский магазин, а там цена в гривнах. Исправил. Прямую ссылку не вставил, так как некорректная, да и, насколько мне известно, они к нам не высылают товары. Наберите в поиске по этому сайту "микрофонный предусилитель" и найдёте кучу. А вот здесь местный магазин. Наверное, есть ещё и другие магазины аудиотехники в Молдове. |
Автор: | mc-hak [ 09 июн 2011, 18:32 ] |
И все таки эта модель за 60$ какая именно модель я поищу у себя тут на месте ее. |
Автор: | mc-hak [ 09 июн 2011, 19:14 ] |
все нашел спасибо за совет... |
Автор: | mc-hak [ 18 июн 2011, 23:43 ] |
у меня вопрос собрал схему. универсальную подключил все как пологаеться но идет какое то трещание какбу то звук с перебоями в чем может быть проблема ? |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 00:04 ] |
mc-hak Может микрофон неисправный, а может ошибки монтажа, а может и элементы дефективные. Фото ПП с двух сторон в студию. За борьбу с возбуждением отвечает конденсатор C6. Можно попробовать его заменить на другой, если есть подозрение на возбуждение. ![]() |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 01:24 ] |
завтра кину фото. а может быть и за того что я поставил светодиод на 2,5 вольт ? |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 01:29 ] |
mc-hak Маловероятно. Какой у Вас микрофон? Электретный или динамический? Каково реальное падение напряжения на светодиоде, если померить мултиметром? |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 01:32 ] |
Электретный. у меня нет мултиметр. |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 01:33 ] |
микрофон новый исправный проверил просто подключил работает красиво , со схемой нет |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 01:46 ] |
mc-hak Без мультиметра сложно. Любая настройка начинается с измерения напряжения питания. Это закон. А я то думаю, откуда у Вас 2,5 Вольта на светодиоде... ![]() |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 12:10 ] |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 14:35 ] |
mc-hak Никакого криминала не нашёл. С учётом того, что Вы начинающий радиолюбитель, собрано очень прилично. Вложение: ПП микрофонного усилителя.jpg [ 23.79 Кб | Просмотров: 51639 ] Меня только немного смущает конденсатор C6 на 150pF (выделено эллипсом). Вы уверены, что это конденсатор? Конденсаторы такой формы и размера существуют, но мало ли что... Вдруг это резистор... |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 19:35 ] |
мне сказали что это новая модель ! а чем его можно заменить ? |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 20:00 ] |
mc-hak Если бы у Вас был современный китайский мультиметр, то его можно было бы измерить. Хотя бы сверьте его маркировку с каким-нибудь справочником. |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 20:20 ] |
а не можете подсказать ссылку на справочник ? |
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 21:24 ] |
http://filecaster.ru/files/Sc1Bo35tkYbX/Untitled_mp3 вот записал что получается может так быстрее определите в чем может быть проблема |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 22:31 ] |
mc-hak Микрофонный усилитель возбуждается. Могу предположить, что он возбуждается и при отсутствие микрофона. Для начала нужно тщательно проверить монтаж на предмет соплей (перемычек) и все пассивные детали, особенно конденсаторы C6 и C8, включенные в цепи обратной связи. Если не поможет, то можно заменить микросхему. Но, начинать нужно измерения напряжения питания. Короче, придётся таки приобрести мультиметр (тестер) и освоить технологию измерений сопротивления, ёмкости и напряжения. А там смотришь и ремонтом техники можно заняться. Вложение:
Автор: | mc-hak [ 19 июн 2011, 23:02 ] |
http://filecaster.ru/files/wl9RRr3lPSID/Untitled_mp3 че то подкрутил подпояил вот что получилось но большой гул |
Автор: | admin [ 19 июн 2011, 23:39 ] |
mc-hak Теперь слышен фон переменного тока. От чего питается усилитель, от батареи или блока питания и каково напряжение питания? Вложение:
Автор: | mc-hak [ 20 июн 2011, 00:28 ] |
аккумулятор батарейка. ну я ставил 3 шт по 1,2 вольт получаться 3,6 вольт. что может быть фон и за не хватки вольт ? |
Автор: | admin [ 20 июн 2011, 00:42 ] |
mc-hak Нет, должно и при 3-х Вольтах работать. Возможно, фон, это наводка, усиленная из-за самовозбуждения усилителя. То есть, усилитель начинает работать как сверхрегенеративный приёмник или что-то в этом роде. Короче, неправильно он у Вас работает, к сожалению. |
Автор: | mc-hak [ 20 июн 2011, 01:41 ] |
так как его исправить я же собирал по схеме |
Автор: | admin [ 20 июн 2011, 02:01 ] |
mc-hak Это одна из самых простых схем, которая не требуют наладки, если, конечно, все детали исправные и собраны правильно. Можно ещё попробовать увеличить напряжение питания до 6-то Вольт, если предположить, что конкретная партия микросхем плохо работает с пониженным питанием. А что Вы изменили в схеме, чтобы получить второй файл MP3? Пробовали отключить конденсатор C6? Если да, то как это отражается на работе усилителя? |
Автор: | mc-hak [ 20 июн 2011, 10:01 ] |
я просто подпояил одну дорожку там контакт был плохой |
Автор: | mc-hak [ 20 июн 2011, 10:04 ] |
если отключить конденсатор С6 на его место перемычку ставить или просто так оставить ? |
Автор: | admin [ 20 июн 2011, 12:04 ] |
mc-hak Просто отключить конденсатор C6. Это отрицательная обратная связь по высоким частотам. Затем, можно на его место включить конденсатор, скажем, на 300... 500pF. Всё это должно, так или иначе, отразится на характере возбуждения усилителя, и быть косвенным подтверждением исправности конденсатора. У меня всё ещё подозрение на этот элемент. Кстати, а Вы сверяли цветовую маркировку установленных деталей со справочником? |
Автор: | mc-hak [ 20 июн 2011, 13:36 ] |
вопрос может быть это гул и за того что светодиод не подключен правильно он у меня чето не горит ? |
Автор: | admin [ 21 июн 2011, 10:34 ] |
mc-hak Конечно же, он должен гореть, ведь его второе назначение, это индикация питания. Может быть, полярность включения светодиода неверная, тогда всё напряжение питания прикладывается к микрофону, что может вызвать проблемы, подобные Вашим. Попробуйте включить светодиод наоборот. Если номинал R2 не сильно отличается от того, что указано в схеме, то он должен загореться. ![]() |
Автор: | mc-hak [ 21 июн 2011, 12:46 ] |
пробовал менять все равно не горит светодиод. по вашему мнению что может быть почему не горит диод ? |
Автор: | mc-hak [ 21 июн 2011, 12:51 ] |
Автор: | mc-hak [ 21 июн 2011, 12:54 ] |
может диод не правильно припояил полярность. может конденсатор перепутал полярность этим может вызывать возбуждение ? |
Автор: | admin [ 21 июн 2011, 13:36 ] |
Вложение: Как подключить диоды.png [ 2.39 Кб | Просмотров: 54405 ] Условно считается, что ток течёт от анода к катоду (от плюса к минусу). Резистор R2 балластный. Он ограничивает величину тока, протекающего через оба диода. Без резистора R2 включать диоды нельзя, так как они могут выйти из строя. На диоде VD2 имеется некоторое падение напряжения, величина которого зависит от марки диода и равна примерно 0,6… 0,8 Вольта. На светодиоде тоже «падает» напряжение, соответственно 1,4… 2,2 Вольта. Общее падение напряжения составляет 2… 3 Вольта. Оба диода в данном случае исполняют роль стабилизатора напряжения питания микрофона. Это напряжение, через резистор R1, поступает в электретный микрофон, внутри которого установлен униполярный (полевой) транзистор. Резистор R1 является нагрузкой согласующего каскада на этом полевом транзисторе. Полезный сигнал передаётся через конденсатор С4, который одновременно является развязкой по постоянному току. ![]() |
Автор: | igor danilov [ 07 авг 2011, 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому изготовить электретный микрофон для компьютера? |
Привет! ![]() Сделал себе микрофон, как описано. Подключаю его к другому устройству - работает, но сигнал идёт с сильным перегрузом. И, кроме того, во время тишины АРУЗ устройства добавляет своего шума. Вопрос, если шунтировать по питанию микрофон чуствительность должна уменьшиться и вроде-бы АРУЗ при наличии постоянной составляющей не должен шуметь? |
Автор: | igor danilov [ 08 авг 2011, 09:47 ] |
igor danilov писал(а): Привет! ![]() Вопрос, если шунтировать по питанию микрофон чуствительность должна уменьшиться и вроде-бы АРУЗ при наличии постоянной составляющей не должен шуметь? Или шунтировать по сигналу? ![]() |
Автор: | igor danilov [ 09 авг 2011, 10:40 ] |
Автор: | admin [ 12 авг 2011, 03:11 ] |
igor danilov Нужно, либо отрегулировать коэффициент усиления, либо уменьшить сигнал на входе при помощи делителя напряжения. В статье освещены оба этих способа. |
Автор: | NoMenR12 [ 24 авг 2011, 19:59 ] |
Здравствуйте, очень понравилась простота схемки. Наткнулся на нее после смерти диктофона в mp3 плеере. ОУ из схемки придется заказывать в мск. Что очень долго. Но дело в том что на старой полугсоревшей аудиокарте Yamaha SM724 rev 1.00 ![]() Присутствует ОУ UTC hb92 TEA2025. Вот даташит на него Я в радиотехнике не в зуб ногой... но я так понимаю у него две линии усиления которые можно включать в мост либо использовать по отдельности. Вобщемто я подозреваю что вся обвязка есть прямо на карте. И от старого сотового телефона остался маленький электрентный микрофон с сопротивлением от 350 до 450кОм. Т.е. надо просто аккуратно это выпаять и впаять в новую плату(по даташиту) в которой надо как то организовать (фантомное?) питание микрофона. И вот собственно теперь и начинают возникать вопросы. -Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты? -Включать ли ОУ в мост или лучше поставить доп. микрофон? Планируется для записи негромкой речи радиусе 3-4метров, и возможно громких криков на тимнейтов в ку3 ~1метр) -Как проверить сам ОУ на целостность -Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты P.S. А вот схемка с http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm. Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ? |
Автор: | admin [ 24 авг 2011, 21:35 ] |
NoMenR12 TEA2025, судя по даташиту, это не микрофонный усилитель, а усилитель для плеера и т.д. Такого рода микросхемы являются компромиссом между оконечным усилителем и предварительным. Проверить работу микросхемы в качестве микрофонного усилителя конечно можно, но возлагать большие надежды на её счёт не стоит. Цитата: Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты? Много. В подобных микросхемах мостовое включение используется для увеличения выходной мощности при низковольтном питании. К микрофонным усилителям это никакого отношения не имеет. Цитата: Как проверить сам ОУ на целостность Включить по типовой схеме. Цитата: Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты Любые электролитические конденсаторы перед установкой нужно проверять. Дата выпуска имеет конечно значение, но не в любительской практике. Цитата: Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ? Вопрос не понял. |
Автор: | NoMenR12 [ 24 авг 2011, 22:33 ] |
Та схема ![]() если посмотреть на 4й странице схематическую диаграмму, то там ноги с 10 по 15, как бы напрямую ОУ, или я не прав? из схемы МУ +ОУ к 10 ноге -ОУ к 11 ноге выход(левая грань треугольника) к 15 выход верх с 14 вниз к 5,12,13 Может бред конечно несу от неграмотности и недосыпа но всеж... |
Автор: | admin [ 24 авг 2011, 23:59 ] |
NoMenR12 Теперь понял. Вы хотите включить микросхему TEA2025 по схеме операционного усилителя? Микросхема TEA2025, это не совсем операционный усилитель, хотя и очень похожа на него. Включать нужно по типовой схеме из даташита. Можно изменить коэффициент усиления, но только в сторону уменьшения. Для этого можно установить дополнительные резисторы в делитель напряжения отрицательной обратной связи (установить в места разрыва). Вложение: TEA2025.png [ 6.4 Кб | Просмотров: 54402 ] |
Автор: | кутуп [ 05 сен 2011, 22:47 ] |
Здравствуйте. А подкиньте пожалуста печатку в формате lay для электретного микрофона. |
Автор: | admin [ 05 сен 2011, 23:30 ] |
кутуп Для электретного микрофона не нужна печатная плата. Для микрофонного усилителя чертежи печатных плат есть в конце соответствующей статьи. |
Автор: | кутуп [ 06 сен 2011, 08:30 ] |
ну да я неточно выразился, для микрофонного усилителя. спасибо. я не заметил сначала, что в одном файле все печатки в разных вкладках) |
Автор: | кутуп [ 06 сен 2011, 09:16 ] |
народ может кто-то помочь? обошел несколько магазинов - нет такой микросхемы. попробую еще поискать, но остались мелкие магазины, шансов мало. Может кто прислать по почте? а деньги я допустим отправителю на телефон положу. Я из самары |
Автор: | admin [ 06 сен 2011, 11:27 ] |
кутуп Попробуйте поспрашивать на рынке радиодеталей, кажется он у вас, как и у нас "Птичкой" называется. |
Автор: | кутуп [ 06 сен 2011, 23:03 ] |
admin писал(а): кутуп Попробуйте поспрашивать на рынке радиодеталей, кажется он у вас, как и у нас "Птичкой" называется. Попробую. давно не был на нашей птичке, но помнится там в основном торгуют сотовыми ![]() |
Автор: | Antonioni [ 11 сен 2011, 13:58 ] |
Лучше не применять потенциометр R3 сразу после электретного микрофона!Он имеет очень большой эдс шума!Но если не применять большой коэффициент усиления,то шумы снивелируются. Я хочу сделать выносную стереопару для видеокамеры ![]() Лет 15 назад я применял подобную схему для записей на натуре.Использовал при этом кассетник ![]() И даже при том,что у ленты был собственный шум,записи были ОООООчень классные!Собирайте,не пожалеете.Только питание приходило 9v на резистор микрофона,через который подается питание.Номинал резистора был 10 ком.Правда,при сильном ветре,задувающем в микрофоны капсюль микрофона запирался.Это решается ветрозащитой. При натурных записях был слышен шепот людей на противоположном берегу!!! ![]() И ещё один момент:Мне показалось,что уровень высоких частот был завышен децибел на 6.Я в обратной связи ёмкость конденсатора увеличивал. |
Автор: | admin [ 11 сен 2011, 17:14 ] |
Antonioni писал(а): Лучше не применять потенциометр R3 Лучше то оно лучше, это понятно, так как микросхема заточена под низкой внутреннее сопротивление генератора. Но, что Вы можете предложить взамен, чтобы обеспечить совместимость усилителя, как с электретными, так и с динамическими микрофонами... |
Автор: | кутуп [ 12 сен 2011, 19:39 ] |
обзвонил все имеющиеся в городе магазины радиодеталей и нашел! купил, начинаю собирать по схеме. Спасибо |
Автор: | admin [ 12 сен 2011, 19:46 ] |
кутуп У нас на радиорынке стоит всего 0,25$. Купил две штуки про запас. |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 11:08 ] |
Думаю,чтобы исключить потенциометр,можно обойтись двумя резисторами) Сначала настроить потенциометром,а потом,замеряв нижнее плечо и верхнее,подобрать номиналы 2-х резисторов и впаять вместо потенциометра) И ещё:постарайтесь купить плёночные малошумящие резисторы(с1-27)или подобные.На схеме-это R1! Глядишь,и шуметь станет меньше) Я бы сделал по-другому.Я бы регулировал выходной сигнал после микросхемы.Потенциометром около 10-22 ком,включив его как R3(на схеме):верхнее плечо(если так можно выразиться)резистора подключить справа от конденсатора С7,нижнее в землю,а с движка-далее на линейный вход усилителя(входа компа). Конденсатор с4-попробуйте купить фирмы "as-con".У него угольный сухой электролит(!) как утверждает изготовитель.Шум должен снизиться!В 9-м павильоне на радиорынке(Киев) они бывают. И ещё,есть аналоги нашим к538ун3.По паспортным данным они намного прецизионнее,да и шумят меньше.НО: я их не нашёл в продаже ![]() Можно я ссылку дам на производителя конд-ров? |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 11:20 ] |
NoMenR12 писал(а): Здравствуйте, очень понравилась простота схемки. Наткнулся на нее после смерти диктофона в mp3 плеере. ОУ из схемки придется заказывать в мск. Что очень долго. Но дело в том что на старой полугсоревшей аудиокарте Yamaha SM724 rev 1.00 ![]() Присутствует ОУ UTC hb92 TEA2025. Вот даташит на него Я в радиотехнике не в зуб ногой... но я так понимаю у него две линии усиления которые можно включать в мост либо использовать по отдельности. Вобщемто я подозреваю что вся обвязка есть прямо на карте. И от старого сотового телефона остался маленький электрентный микрофон с сопротивлением от 350 до 450кОм. Т.е. надо просто аккуратно это выпаять и впаять в новую плату(по даташиту) в которой надо как то организовать (фантомное?) питание микрофона. И вот собственно теперь и начинают возникать вопросы. -Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты? -Включать ли ОУ в мост или лучше поставить доп. микрофон? Планируется для записи негромкой речи радиусе 3-4метров, и возможно громких криков на тимнейтов в ку3 ~1метр) -Как проверить сам ОУ на целостность -Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты P.S. А вот схемка с http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm. Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ? От сотового телефона микрофон лучше не ставить.У него не нормированный шум,да и чувствительность не большая.Не поленитесь,купите новые капсюли!) |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. |
nkk писал(а): Подскажите, пожалуйста, а где можно поискать более производительные, и, возможно, более сложные схемы усилителей динамических микрофонов? А то спаял, - заработало, и теперь хочется собрать что-нибудь более сложное (если, конечно, качество звука окупит время, деньги и усилия, потраченные на сборку девайса). Можно ли связать данную тему с оцифровкой звука, чтобы уж собрать - так собрать?! Как сказал один человек:краткость-сестра таланта! Чем проще схема,тем надежнее! Попробуйте взяться за холодный термоядерный синтез ![]() |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 11:39 ] |
admin писал(а): Алексей Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука. В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа. Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. ![]() Я пользуюсь Wavelab-ом" |
Автор: | admin [ 15 сен 2011, 11:57 ] |
Antonioni писал(а): Я бы регулировал выходной сигнал после микросхемы. Регулировать уровень сигнала нужно на входе, чтобы предотвратить перегрузку усилителя. Цитата: И ещё, есть аналоги нашим к538ун3. Это была бы полезная информация. Подскажите название аналога. |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 11:58 ] |
admin писал(а): Алексей Цитата: Пользуюсь активным флюсом Это самое худшее, что можно придумать. У нас на заводе один «артист» плохопаяющиеся детали решил пропаять активным флюсом, причём сравнительно безобидным. Возбудили уголовное дело. Если бы он использовал ваш флюс, думаю, расстреляли бы на месте. ![]() Писал об этом в связи с пайкой штекеров. Но, при пайке печатных плат и другой электроники использование подобных флюсов недопустимо. Рано или поздно приведёт к полной неработоспособности. Ремонту такие ПП не подлежат. Для пайки разъёмов,чтобы нормально залудилось,прошлифуйте поверхность контактов разъёма(до оголения металла)и лудите!.Кстати,не забудьте после пайки плату вымыть(лучше спиртом,этиловым-если не жалко))) денатуратом.... Грязная плата после пайки-одна из причин самовозбуждения схемы! ![]() |
Автор: | Antonioni [ 15 сен 2011, 12:10 ] |
admin писал(а): Antonioni писал(а): Я бы регулировал выходной сигнал после микросхемы. Регулировать уровень сигнала нужно на входе, чтобы предотвратить перегрузку усилителя. Цитата: И ещё, есть аналоги нашим к538ун3. Это была бы полезная информация. Подскажите название аналога. На входе впаять 2 резика,как делитель,предварительно отрегулировав ,а усиление изменять на выходе) Аналог к(кр)538ун3-LM387 ![]() http://www.chipdip.ru/product/kr538un3a.aspx |
Автор: | admin [ 15 сен 2011, 12:32 ] |
Antonioni Это не аналог, а просто одна из микросхем близкая по назначению. Продавцы часто наводят тень на плетень, чтобы продать неликвиды. |
Автор: | crystalbit [ 01 окт 2011, 01:27 ] |
Здравствуйте. Спаяли с девушкой усилитель динамического микрофона на к583ун3а, проблема в следующем: звук очень тихий, резистор переменный, видимо, не влияет на усиление. на плате замерял - рабочий. вставлял другую микросхему - та же проблема. может ли проблема быть в том, что конденсаторы, которые на 1мкФ, поставили электролитические? |
Автор: | admin [ 01 окт 2011, 08:52 ] |
crystalbit В статье три схемы. По какой из них Вы собирали усилитель? Покажите, что у Вас получилось (фото с двух сторон платы). Если электролитический конденсатор полярный, то нужно чтобы он был смещён в правильном направлении, то есть заперт. Если полярность приложенного напряжения обратная, то конденсатор превращается в конденсатор, зашунтированный резистором. Пока неизвестно, какая схема выбрана, сложно ответить на вопрос о потенциометре. Про девушку вообще не понял. ![]() |
Автор: | crystalbit [ 01 окт 2011, 18:29 ] |
поставил 270пФ туда, где должен быть 150пФ (между выводом коррекции и +5). терпимо, усиление вроде регулируется, но волна обрезается, получился своего рода distortion. дело, видимо, только в 270пФ вместо 150? сейчас ещё дш почитаю, если найду |
Автор: | admin [ 01 окт 2011, 18:37 ] |
crystalbit У Вас хомут в ПП. Пятая нога микросхемы должна идти через подстрочный резистор на корпус. А у Вас она идёт на электролит, который подключен к шестой ноге микросхемы. Дальше проверять не стал. Проверьте всё внимательно. Готовая ПП со стороны дорожек выглядит подозрительно. Могут быть "сопли". Хорошо бы промыть чем-нибудь. В идиллии, это спирт этиловый с бензинном "калоша" 50/50%. Но, можно и просто спиртом или даже водкой, если флюс был спиртовым. Если флюс какой-нибудь активный, то долго это работать не будет. Вот здесь про флюсы. |
Автор: | admin [ 01 окт 2011, 19:52 ] |
crystalbit 1. Поменяйте полярность электролитического конденсатора так, чтобы "плюс" шёл к первой ножке микросхемы (плюс может появиться только со стороны микросхемы). 2. Попробуйте закоротить ножки потенциометра №1 и №3. Проверьте тестером все детали, например, потенциометр, на величину сопротивления, электролиты на предмет утечек и т.д. 3. Флюс ЛТИ-120 делает кто угодно и как угодно. Известны случаи, когда в него добавляли кислоты, но при этом писали "нейтральный". Борная кислота, это, хотя и слабая, но всё же кислота. Любая кислота - самый страшный враг любой электро-радиотехники, так как под действием электрического тока и влаги, содержащейся в воздухе, кислота превращается в электролит. При СССР-е, в условиях военного производства, за применение активного флюса сажали в тюрьму. |
Автор: | crystalbit [ 01 окт 2011, 20:31 ] |
хм, мне один человек когда-то борную кислоту для этих целей советовал. не совсем борная кислота, а 70% спиртовой раствор, спирт чистый сейчас трудно достать, а водкой очень плохо выходит. проверял тестером. переменник - ок, конденсаторы электролитические - сопротивление порядка нескольких МОм, постоянно растет, отрицательное при изменении полярности. я так понимаю, это нормально. перепаял конденсатор. мне кажется, просто усиление слишком большое идет, а так звук хороший, при наименьшем усилении вполне себе. может, стоит на вход резистор поставить? вот запись: http://parsers.info/test/12.wav |
Автор: | admin [ 01 окт 2011, 23:25 ] |
crystalbit 1. Может тараканов травить... кстати, хорошее средство. Как-нибудь опишу пару рецептов. Правда, я боролся не столько с тараканами, сколько с «мраморными» муравьями. Говорят, что их победить нельзя, но я успешно победил при помощи борной кислоты и ещё нескольких ингредиентов. 2. Конденсаторы на утечку проверяют. А Вы, судя по описанию процесса, наблюдаете начало заряда в обоих направлениях. Если Вы используете мультиметр, где измерительный ток невелик, то померить утечку больших конденсаторов, действительно, будет проблематично. 3. Шума много, толку мало. ![]() Если мне не изменят память, то речь шла о динамическом микрофоне. Но, микрофон микрофону рознь. Микрофоны могут отличаться чувствительностью и даже иметь внутри корпуса малогабаритный согласующий трансформатор. У такого микрофона чувствительность может быть на порядок выше. Если Вы перегрузите микрофонный усилитель, то могут возникнуть искажения. Именно поэтому, в одной из схем я предложил использовать входной делитель напряжения. Пока же мы имеем качество звука даже хуже, чем при использовании микрофонного усилителя аудиокарты. Вы можете, кстати, это проверить и подключить динамический микрофон прямо к микрофонному входу аудиокарты и включить "Microphone Boost". Кроме этого, большинство аудиокарт имеют встроенный программный подавитель шумов. Его тоже можно испытать. |
Автор: | Antonioni [ 01 ноя 2011, 11:20 ] |
Алексей писал(а): Вот кака раз в микрофонный и включил!))) Но дело в том, что есть такая программа записи REAPER и она работает не с реалтеком, а с аcсио, и на линейный вход никак не хочет в настройках переключаться! Ну так то не плохо получается, но перегруз есть! Если оставлять на микрофонном входе, то всё же можно поубавить усиление? http://polirovkatver.ucoz.ru/vot_i_vsjo6.5.mp3 Это то что я записывал с данным усилителем. попробуйте поставить wavelab -это аудиоредактор. |
Автор: | Antonioni [ 01 ноя 2011, 11:30 ] |
Antonioni писал(а): admin писал(а): Алексей Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука. В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа. Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. ![]() Я пользуюсь Wavelab-ом" я им тоже пользуюсь.Отличная программа.И плагины))) |
Автор: | Antonioni [ 25 ноя 2011, 18:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому изготовить микрофон для компьютера, ЦФК и т.д.? |
Попробуйте и мой совет.Поставьте делитель напряжения после микросхемы и с движка потенциометра снимайте сигнал |
Автор: | admin [ 25 ноя 2011, 19:16 ] |
Antonioni Это не очень то логично. Вы предлагаете сначала усиливать сигнал, а потом его снова ослаблять. Однако с ростом усиления растёт и уровень шумов. Для оптимизации уровня шумов всегда лучше подобрать и оптимальное усиление. Нужно сказать, что в идиллии было бы неплохо вообще отказаться от каких-либо регуляторов уровня сигнала, кроме управления ООС. |
Автор: | YellowTone [ 15 фев 2012, 03:30 ] |
Просто подскажите мне! Я хочу сделать 2 в 1! Одна для динамического микро(т.к. у меня есть микрофон Октава МД 66-А)и хочу поставить гнездо Джек для него! И плату Универсального микрофонного усилителя с гнездом 3.5 Джек! Так вот возможно ли под питать как-то от USB 12V если заглушить резистором 1200 Ом! Ещё на УМУ плате напряжение на джек идёт 2.2 V через VD2! если подача будет допустим 6 V 0.5мА не сгорит?? И на динамический усилитель не спалит микрофон 6 V? ![]() |
Автор: | admin [ 15 фев 2012, 11:57 ] |
YellowTone Вы находитесь в топике, где задают вопросы по этой статье. В ней всё довольно подробно написано, и в том числе, про универсальный микрофонный усилителя тоже. Что не написано, о том уже, наверняка, спрашивали. Схема и так донельзя простая и упрощать там больше нечего, разве что собрать обычный микрофонный усилитель, а не универсальный (схема тоже есть). Только из моего личного опыта, пользоваться усилителем с оперативными регуляторами намного удобнее. Вообще любые регуляторы, которые можно покрутить рукой, намного удобнее, чем мышка и клавиатура. Именно поэтому все микшерский пульты всё ещё управляются крутилками (обычными потенциометрами) и движками-рычагами (потенциометрами рычажного типа или, в крайнем случае, движкового). От USB запитать нельзя, там 5 Вольт, а не 12-ть. Цитата: ...напряжение на джек идёт 2.2 V... Это правильно. Можно увеличить на 10-15%, но не более того. Цитата: ...если подача будет допустим 6 V 0.5мА не сгорит?? Не сгорит, но и работать не будет. Только, раз Вы задаёте такой вопрос, я сомневаюсь, что Вы знаете, как ограничить ток до 0,5мА. Цитата: ...усилитель не спалит динамический микрофон, если подавать 6 V? Спалит, конечно, если ток не ограничить. Только зачем на него подавать 6 Вольт? Он вообще может работать без питания. Динамический микрофон сам является генератором тока. В нём катушка движется относительно магнита, что и вызывает электрический ток. Если у вас два микрофона разного типа, то собирайте монофонический универсальный усилитель. Стерео звук ими всё равно не запишешь. Для записи последнего нужен либо стерео микрофон, либо два совершенно одинаковых монофонических микрофона. Вот здесь я описывал конструкцию самодельного стереомикрофона, для которого пришлось подбирать капсюли. |
Автор: | YellowTone [ 18 фев 2012, 03:37 ] |
C USB действительно не знал(как оказалось!) Но всё же мне не понятно зачем тогда VD2 если для динамического микрофона напряжение не нужно? Тк. схему я собрать смогу, а вот с питанием точно где то ошибусь! Потому что микрофон у меня один и очень будет обидно его спалить! Да насчёт ограничения тока я тоже далёк! И ещё на счёт потенциометра у меня есть ползунковые со старого эквалайзера! 10 кОм Возможно ли использовать их? |
Автор: | admin [ 18 фев 2012, 12:06 ] |
YellowTone YellowTone писал(а): Потому что микрофон у меня один и очень будет обидно его спалить! Действительно, при подключении динамического микрофона к схеме универсального микрофонного усилителя, через микрофон будет течь некоторый ток. Величина этого тока будет ограничена резистором R1 и будет менее: 2,2 : 5100 ≈ 0,43(мА) Но, так как сопротивление динамического микрофона очень мало, то большая часть мощности выделится на резисторе R1, тогда как на самой катушке микрофона при этом выделится примерно: (4,3*10-4)2 * 200 ≈ 3,7*10-5 = 37(µW) Это настолько мизерная мощность и ею можно смело пренебречь. Микрофон проще спалить при прозвонке стрелочным омметром. Но, если Вас это беспокоит, то Вы можете подключить динамический микрофон так, как показано на приведённой схеме, тем более что вы соберетесь использовать два гнезда. Вложение: Развязка для динамического микрофона.png [ 6.73 Кб | Просмотров: 52697 ] Цитата: И ещё на счёт потенциометра у меня есть ползунковые со старого эквалайзера! 10 кОм Можно использовать любые потенциометры, только ваши старые ползунковые, скорее всего, будут шуршать и потребуют профилактики, то есть полной разборки, чистки и смазки. Кроме этого, размер такого переменного резистора может создать дополнительные трудности при экранировании усилителя. Я имею в виду пропиливание паза для ручки ползунка и т.д. |
Автор: | YellowTone [ 19 фев 2012, 05:49 ] |
Спасибо огромное за схему! С корпусом проблем возникнуть не должно т.к. есть знакомые токари! А вот с питанием так и не определился! Можно использовать USB или нужно обязательно от батарек делать! Я как бы хочу чтоб это была коробочка и были только гнёзда! USB и Джеки и всё! Если можно растолкуйте ![]() |
Автор: | admin [ 19 фев 2012, 06:08 ] |
YellowTone писал(а): Я как бы хочу чтоб это была коробочка и были только гнёзда! USB и Джеки и всё! Так я именно такую коробочку и сделал, только без USB. ![]() Я же Вам писал в USB всего 5 Вольт. Вам что, проще сделать инвертор с пяти на шесть Вольт или купить четыре пальчиковых элемента (батарейки) на 1,5 Вольта? От USB вообще нежелательно питать чувствительные к помехам аналоговые устройства, так как питание, подаваемое на эти разъёмы, имеет "бороду", читай помеху, с которой придётся бороться. Именно для этого и строится отдельный микрофонный усилитель, чтобы избавится от помех, которые генерирует компьютер. |
Автор: | Serg68 [ 14 мар 2012, 17:19 ] |
Здравствуйте. Решил попробовать схему универсального микрофонного усилителя с электретным микрофоном не для компьютера, а совместно с УНЧ на МС 34119 (она же КР 1436 УН1) с выходом на наушник для изготовления усилителя звука для слабослышащего челоека. Это показалось удобно, т. к. обе питаются от 6 вольт, мало обвязки. И все было неплохо (судя по осциллографу), пока не подключил сам наушник. Сразу и надолго возникает обратная связь на микрофон, причем даже на большом расстоянии. Только при выносе за закрытую дверь что-то похоже на нормальную работу. Как по-Вашему, совсем пустая затея? |
Автор: | admin [ 14 мар 2012, 18:17 ] |
Serg68 1. Есть специальные микросхемы для этих целей. Их основное отличие - питание 1,5 Вольта. Из старых, это К538УН2 (КР538УН2). 2. А почему, не должно возбуждаться? У Вас что есть фазовращатель? Любой усилитель с микрофоном на входе и громкоговорителем на выходе даст микрофонный эффект (он так и называется этот эффект), если, конечно, не предпринять никаких действий. Самое простое, это использование телефона (наушника), если речь идёт о слуховом аппарате, и направленного микрофона, если речь идёт об озвучивании помещения. 3. Посмотрите среди современных аналоговых микросхем для слуховых аппаратов. Возможно, там уже предусмотрены какие-нибудь фазосдвигающие цепи. В цифровых точно должно быть, но тут дешевле выйдет купить готовый, чем самому строить. |
Автор: | Serg68 [ 15 мар 2012, 20:17 ] |
Да, спасибо, поеду в выходные на рынок, поищу. Впрочем, это уже другая тема. |
Автор: | GandY [ 10 май 2012, 22:44 ] |
На схеме для динамического микрофона, я так понимаю R3 это переменный резистор (в этом деле очень слаб, сижу разбираюсь), а на печатной плате R3 уже нет, но я так понимаю там ошибка и его роль исполняет R4. И если это так, то куда паять 3ю ножку резистора? |
Автор: | admin [ 10 май 2012, 23:35 ] |
GandY Спасибо за замеченную неточность! Исправил картинку печатной платы и указал первую ножку микросхемы. Резистор R3 на электрической схеме теперь соответствует резистору R3 на ПП. Резистор этот постоянный, так как при использовании динамического микрофона, скорее всего, понадобится максимальное усиление. ![]() ![]() Я на всякий случай объясню, как считать ножки микросхемы, если Вас это ввело в заблуждение. Ножки микросхемы считаются от ключа по часовой стрелке, если смотреть на микросхему снизу, со стороны, откуда она паяется. Если же смотреть на микросхему сверху, как в нашем случае, то ножки нужно считать против часовой стрелки. Эта мода пошла ещё с той поры, когда в ходу были электронные лампы. |
Автор: | GandY [ 11 май 2012, 08:10 ] |
admin ![]() и еще, охота все таки таки поставить переменный резистор, для красоты) как его подключить? |
Автор: | admin [ 11 май 2012, 11:13 ] |
GandY 1. Эти чертежи ПП даны для примера. Вы можете нарисовать новую ПП, исходя из размеров, имеющихся в вашем распоряжении радиодеталей и, в том числе, потенциометра. В "Дополнительных материалах" есть простенькая портативная программа для разводки ПП. На её освоение уйдёт, от силы, пару часов. Там же есть и разведённые ПП, в которые можно внести поправки, чтобы не рисовать всё сначала. Вам, в любом случае, придётся воспользоваться подобной программой, чтобы вывести ПП на печать. 2. Так светодиоды не включают, хотя, например, красный светодиод будет нормально светиться, так как ток микросхемы около 5мА. Но, есть много разных НО. Во-первых, на светодиоде упадёт некоторое напряжение 1,4… 2,2 Вольта (зависит от цвета и конструкции светодиода). Это снизит напряжение питания и если, например, Вы выберете питание от двух трехвольтовых элементов, то параметры усилителя ухудшатся. Во-вторых, для нормального свечения некоторых светодиодов требуется ток в несколько раз больше, чем 5мА. Обычно, при батарейном питании, светодиод включают так, как показано на рисунке. Из напряжения батареи вычитают величину падения напряжения на светодиоде и считают сопротивление резистора R1. Пример. Напряжение питания 6В. Падение напряжения на светодиоде 1,6В. Ток светодиода 5мА. 6 – 1,6 = 4,4 (В) 4,4 / 0,005 = 880 (Ом) Выбираем резистор из ряда, например, 820 или 910 Ом. Вложение: Подключение индикаторного светодиода.png [ 1.52 Кб | Просмотров: 52294 ] |
Автор: | GandY [ 11 май 2012, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. |
А если подключить Крону 9В, поставить два диода по 1,6В, т.е. после падения напряжения будет 5,8В. И один резистор 5,8/0,005=1160 Ом. А то я не видел никогда батареек по 3В, а вставлять 4 по 1,5В как то много. |
Автор: | admin [ 11 май 2012, 15:37 ] |
GandY Лучше четыре элемента по 1,5 Вольт, чем "Крона". Намучаетесь Вы с ней. 3-х Вольтовые элементы продаются, но они дороговаты. Используются в фототехнике. Если всё же от "Кроны" будете питать, то схема будет такая. Резистор не нужен. Подберите напряжение так, чтобы на выходе было 7 Вольт, при свежей "Кроне". Подобрать напряжение грубо можно светодиодами, а более точно обычными диодами. Падение напряжения на обычном выпрямительном диоде находится в диапазоне 0,6... 0,8 Вольт, в зависимости от типа диода. Но, лучше подобрать напряжение питания экспериментально, так как оно зависит от тока нагрузки. Да и маркировка на светодиодах обычно отсутствует. Вложение: Снижение напряжения питания с помощью диодов.png [ 3.41 Кб | Просмотров: 52293 ] |
Автор: | GandY [ 12 май 2012, 11:32 ] |
Как все сложно) спаяю как есть лучше) сегодня купил КР538УН3А, удивился ее размерам) вопрос возник, на ее поверхности есть маленькая точка, в углу, от этой точки и начинается отсчет ножек? |
Автор: | admin [ 12 май 2012, 11:55 ] |
GandY Для корпусов типа DIP используется два вида ключей. Началом для отсчёта ножек микросхемы может служить, как выемка в корпусе, расположенная симметрично, так и точка, расположенная ближе к первому выводу. Вложение: Ключи используемые для корпусов типа DIP.png [ 4.88 Кб | Просмотров: 52021 ] |
Автор: | GandY [ 13 май 2012, 10:45 ] |
admin Я взял 2х жильный кабель с экраном, чтоб к аудиокарте подключить. Я один провод подключаю к выходу 4, а к выходу 5 мне паять вторую жилу или экран? |
Автор: | admin [ 13 май 2012, 11:19 ] |
GandY Если речь идёт о монофоническом микрофонном усилителе, то кабель подключается вот так. Вообще-то, немного странный вопрос. Вложение: Подключение кабеля к ПП.png [ 13.97 Кб | Просмотров: 52019 ] |
Автор: | GandY [ 14 май 2012, 19:28 ] |
Спаял, но не работает. пробовал индикаторной отверткой, ставил ее на входе и брался руками на выходе, она светится. Но голоса не слышно( |
Автор: | admin [ 14 май 2012, 19:35 ] |
GandY Судя по задаваемым Вами вопросам, вероятность того, что всё заработает сразу, была крайне мала. Покажите, что получилось. Фото платы с двух сторон, ну и распайки кабеля тоже с двух сторон, раз Вы про него спрашивали. |
Автор: | GandY [ 14 май 2012, 20:00 ] |
Ох, стыдно мне за свои напайки) А на полярных конденсаторах, длинная ножка это +? можно я их не так подключил http://s019.radikal.ru/i621/1205/8f/998a7cef46ee.jpg http://s019.radikal.ru/i608/1205/b2/f857634fe487.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1205/7a/e2a3cb5aa2cf.jpg http://s019.radikal.ru/i619/1205/49/bf6fe022d1a1.jpg http://s019.radikal.ru/i637/1205/dc/b427622e59b3.jpg |
Автор: | admin [ 14 май 2012, 21:43 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. | ||
GandY Максимальный размер изображений, вставляемых в пост 670х670px. Большие картинки движок форума уменьшает, но они всё равно грузят браузер. У некоторых людей всё ещё платный тарфик. Здесь подробно написано, как вставлять картинки и прочие аттачменты. Изображения не очень качественные, так что, я могу только выразить предположения. Вот здесь кажется есть перемычка. Вложение: Плата микрофонного усилителя 1.jpg [ 38.28 Кб | Просмотров: 51471 ] На поз.1 непонятно, куда припаян экран. На поз.2, он явно припаян к выводу "Левого канала", а должен быть припаян к общему выводу. Здесь об этом подробнее. Вложение: Разъёмы микрофонного усилителя 1.jpg [ 22.79 Кб | Просмотров: 51471 ] У полярных электролитических конденсаторов "минус" указан на корпусе. Длина выводов, как правило: минус - короткий, плюс - длинный. Но, у старых советских было всё ровно наоборот. Если есть сомнение, то можно проверить тестером. Прямое сопротивление всегда меньше обратного.
Автор: | GandY [ 14 май 2012, 22:41 ] | ||
admin писал(а): Вот здесь кажется есть перемычка. это оптическая иллюзия) Я так понимаю общий вывод это то, что посередине длинный? изначально я вообще не припаял его, послушав одногруппника. Сейчас перепаял, результат тот же
Автор: | GandY [ 14 май 2012, 23:01 ] |
Кстати, сейчас заметил, что батарейки сильно нагрелись |
Автор: | admin [ 15 май 2012, 00:05 ] |
GandY Этих батареек должно на пару лет хватить. ![]() |
Автор: | DIMMUA [ 25 окт 2012, 13:10 ] |
Добрый день. Наверное, на форуме уже обсуждалось, но я честно просмотрел, не нашел... Чем можно заменить К538УН3А... У нас в Херсоне (Украина) нету, в Харькове друг ходил тоже не нашел... Пытаюсь в Интернете что-то найти - тоже ничего толкового, на тех сайтах что якобы есть, звонишь, а оказывается нету... Только один сайт нашел, у них этих микрух вроде 8-мь штук осталось (оставил заявку, жду пока перезвонят..), продают по 10 грн (1,23$) за штуку, и то у них минимальный заказ в 300 грн (37$)... Пытался найти аналог, но везде нужно переделывать схему, а это пока тяжело для меня, и технические характеристики микросхем отличаются, боюсь, а вдруг я куплю какую-то плохую замену... Вроде из неплохих нашел К548УН1, но как и нужно ли вообще изменять схему под неё не могу разобраться. P.S. Если кто из Украины знает где купить К538УН3А поделитесь информацией, буду ооочень благодарен. |
Автор: | admin [ 25 окт 2012, 13:41 ] |
DIMMUA Я не очень давно покупал на местном радиорынке Кишинёва (Chisinau) К538УН3А, кажется, по 0,25$. Если Вы из Херсона, то у вас там тоже вроде есть радиорынок. Нужно спрашивать у людей, имеющих большой ассортимент микросхем. Думаю, на любом радиорынке, где отовариваются телемастера, можно купить или заказать практически любые микросхемы. Магазины же вряд ли будут заниматься неходовым товаром. Полных аналогов у микросхемы К538УН3А не существует. Это очень удачная разработка сверхомалошумящего усилителя. К548УН1, это совсем другой усилитель. У него питание 15 Вольт, что не так удобно при питании от батареи. Уровень шумов тоже намного выше. |
Автор: | DIMMUA [ 25 окт 2012, 20:57 ] |
admin Спасибо за оперативный ответ! Вы меня прямо обнадежили ![]() |
Автор: | anti4iter [ 08 фев 2013, 16:08 ] |
Я собрал эту плату, вернее пока только вытравил схему! Печатную плату рисовал сам по своему! Но вот незадача я не могу понять куда подключается минус батарейки! И ещё вопрос как я понял выход с ножки 8 это тот что идёт к компьютеру правильно?? |
Автор: | admin [ 08 фев 2013, 18:32 ] |
anti4iter писал(а): Печатную плату рисовал сам по своему! Как же Вы рисовали, если не знали, что куда подключать?Но вот незадача... Минус батареи подключается к корпусу и к ножке 7 микросхемы. Ножка 8 микросхемы, через разделительных конденсатор, подключается ко входу аудио карты. ![]() |
Автор: | anti4iter [ 08 фев 2013, 18:59 ] |
да текстолит перевёл зря( а ножка 7 микросхемы с корпусом соеденена?? |
Автор: | anti4iter [ 08 фев 2013, 19:16 ] | ||
вот схема
Автор: | admin [ 08 фев 2013, 19:54 ] | ||
anti4iter
Автор: | anti4iter [ 08 фев 2013, 20:01 ] | ||
а стрелка так?
Автор: | admin [ 09 фев 2013, 04:16 ] |
anti4iter Естественно. Я даже не думал, что может возникнуть такой вопрос. Вам бы чуть пополнить свои знания в области электроники, прежде чем собирать подобные схемы. Без обид, пожалуйста! |
Автор: | anti4iter [ 09 фев 2013, 16:20 ] |
Я всё понимаю! И не обижаюсь)) мне просто очень нужен пред! а денег его покупать нету да и насколько я знаю эта микросхема очень мощная по коэфициэнту усиления! Я просто должен знать что всё правильно собрал! И ещё вопрос мне не нужно больше выводить на корпус?? Естественно схема неправильная???? |
Автор: | admin [ 09 фев 2013, 17:12 ] |
anti4iter Разводка вашей печатной платы имеет ошибки. Вы бы взяли за основу чертёж моей разводки, которая есть в "Дополнительных материалах" к статье и модернизировали бы его под свои нужды прямо в той же самой программе. |
Автор: | anti4iter [ 09 фев 2013, 21:28 ] |
Я вот внимательно росмотрел вашу схему и готовый усилитель, и насколько яя понал то корпус вы соеденили с левым потенциометром правильно?? |
Автор: | admin [ 09 фев 2013, 23:32 ] |
anti4iter Я использовал корпус потенциометра в качестве болта, чтобы прижать лепесток к металлическому корпусу. С таким же успехом можно было использовать небольшой винтик или просто припаять провод к корпусу, если он изготовлен, например, из лужёной жести. |
Автор: | anti4iter [ 09 фев 2013, 23:37 ] |
я корпус нашел в интернете не дорогой! анодный! http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=%CA%EE%F0%EF%F3%F1%20%E0%EB%FE%EC%E8%ED%E8%E5%E2%FB%E9&page=0 Ну в принципе я понял буду пробовать сделать по вашей схеме! Только вот ещё вопрос а где должно быть 2.2В после диода?? |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 00:06 ] |
anti4iter писал(а): ...где должно быть 2.2В после диода? 2,2 Вольта, это питание электретного микрофона. Для динамического микрофона это питание не требуется. Падение напряжения происходит на VD2, HL1 и подаётся оттуда через балластный резистор R1 на микрофон. В данном случае, резистор R1 не только ограничивает ток, подводимый к микрофонному гнезду, но и является нагрузкой каскада на униполярном (полевом) транзисторе, который находится внутри корпуса микрофона. Вы эту статью читали? ![]() |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 00:21 ] |
прочитал, только что! И выяснил что когда я соберу усилитель мне нужно будет мультиметром померять напряжение на входе микрофонного гнезда и если оно будет 2.2В значит собрано всё правильно! Я тут ещё почитал посты на форуме по теме усилителя и как я правильно понял мне нужно использовать 1.5В светодиод и один кремниевый диод? правильно? и тогда в суме с тем что VD гасит 0.8 и HL 1.5 получится после резистора 2.2В, так? Кстати у меня диод 1000В на 1А пойдёт такой? |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 00:34 ] |
anti4iter писал(а): мне нужно использовать 1.5В светодиод и один кремниевый диод? правильно? Да, если требуется индикация. Но, 2,2-2,4 Вольта можно набрать любым другим способом. Например, можно подключить несколько обычных выпрямительных диодов.Цитата: ...у меня диод 1000В на 1А пойдёт такой? Любой кремниевый диод сгодится.
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 00:42 ] |
Ну тогда спасибо огромное завтра приступлю к изготовлению платы! Пока не знаю когда куплю сам корпус, но когда соберу полностью обязательно отпишусь о результате! |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 02:26 ] |
anti4iter Вы помните, что я Вам говорил про разводку платы? Если самому сложно развести на основе готовой ПП, то я могу попробовать подправить ту плату, что в статье. Как я понимаю, вы её забраковали из-за того, что она не стерео. Это тоже спорное мнение. Я стереозвук записывал только пару раз, а для практических целей использую усилитель только в моно режиме. В общем-то, я так примерно и предполагал, поэтому и сделал раздельные выключатели питания. |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 02:50 ] |
Так я буду делать по вашей lay! я в ней розобрался и ничего не браковал мне просто не понравилось что по середине столько пустого места(там у вас батарейки) ! Мне нужен только моно режим будет использоватся 2 микрофона один динамический другой електретный, не одновременно! Просто уже заказал 2 микросхемы по этому хочу сделать 2 усилка! Стерео звук как я понимаю нужен только для записи происходящего! А мне максимум понадобится для записи голоса! И то если буду удовлетворён качеством! Если этот усилитель универсальный то впринципе я смогу просто роспечатать вашу схему и вытравить по ней плату, и всё! Главное чтоб динамический работал(я не много не розобрался с принципом его подключения, но об этом потом когда завершу сам усилитель)! Ну если конечно можно чтото упростить то я был бы вам очень признателен! Но нужно чтоб и к тому и ктому усилителю подключались как електретный так и динамический микрофон, поскольку я выведу на переднюю панель только входы для микрофонов элементы управления будут сверху! И ещё я буду использовать по 2 входа на каждый усилитель поскольку електретные чаще всего на джеке то будет по одному джеку, а динамические чаще всего на 3 пиновом большом(точную формулировку не знаю) их тоже будет по одному на каждый усилитель! Кстати раздельные включатели у меня тоже будут! просто с корпусом не мог розобратся а так впринципе я думаю у меня получится сдвинуть просто схему и всё! |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 03:29 ] |
anti4iter Универсальная ПП есть в статье. ![]() И, пожалуйста, не бегите впереди телеги. Сначала нужно понять, что и как работает, а потом начинать что-то делать. Есть такая народная поговорка: " От дурной головы ногам горе". В нашем случае можно перефразировать на "рукам горе". Вы же уже сделали одну плату... |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 04:14 ] |
Ну все же я попробую! Сделать по вашей lay схеме а что получится то получится! Обычный усилитель у меня получился! Индикатор стрелочный к нему тоже сам делал! Всё работает! Тут просто что с корпусом проблема а так я думаю получится! Вы не подумайте я не настолько глуп как кажется! |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 06:11 ] |
anti4iter Да, я знаю, что получится. Мне просто жалко, когда люди тратят много лишних сил. Сам был таким в молодости. А сейчас, лучше лишний раз всё вычерчу, сто раз подумаю, посоветуюсь с друзьями, и только после этого начинаю строгать и пилить. Вы можете не поверить, но в конечном итоге, на всё уходит столько же времени, столько бы ушло, если бы делать всё методом проб и ошибок. |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 18:04 ] |
Та я понимаю!))) Я даже учился на радиомеханика 3 розряд получил))) хотя вообще не скажешь))) Мне вот одно смущает на lay схеме а там диоды правильно стоят?? посмотрите пожалуйста! |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 18:38 ] |
anti4iter Пожалуйста, будьте более точны, задавая вопросы. Там в архиве три разных схемы. Если речь об этой, на которой мы вроде бы остановились, то светодиод подключается между 4-тым м 5-тым выводами ПП, ![]() |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 18:41 ] |
нет я уточняю же LAY там где подшита схема такая как у вас в усилителе! |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 18:57 ] |
anti4iter Всё равно не уверен, что понял. Если Вы уже видите схему в программе Sprint Layout, то внизу, под схемой, есть ряд закладок, по ним и можно узнать название текущей схемы. |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 21:24 ] |
Дополнительные материалы (Download). Отсюда можно скачать чертежи печатных плат в формате lay (34kB). Вот тут я скачал вашу схему в ней диоды правильно стоят?? |
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 21:35 ] |
anti4iter Там три совсем разные платы. В одной из них нет диодов. Остаются две. Лейтенант Коломбо уже бы решиля задачу, но я не Коломбо. ![]() |
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 21:44 ] | ||
Вот эта! Кэп))) Кстати в архиве она только одна,может я просто в проге не шарю но мне токо один фал показывает!
Автор: | admin [ 10 фев 2013, 22:54 ] | ||
anti4iter писал(а): Кстати в архиве она только одна Я стараюсь, как могу, отвечать конкретно. И по этому поводу я уже Вам писал.admin писал(а): Всё равно не уверен, что понял. Если Вы уже видите схему в программе Sprint Layout, то внизу, под схемой, есть ряд закладок, по ним и можно узнать название текущей схемы. Если Вы не поняли, о чём шла речь в этом сообщении, то сказали бы об этом.Теперь, после скриншота, я догадался, что Вы эти закладки так и нашли. Ваша ПП называется "Universal fill" и имеет физический размер 27х32мм. ПП «Stereo fill» разрабатывалась под конкретный корпус. Плотность монтажа в ней намного выше, да и рисовалась она под конкретные размеры радиодеталей, поэтому, я Вам не рекомендую её использовать.
Автор: | anti4iter [ 10 фев 2013, 23:10 ] | ||
а чтобы вотету Universal Fill чтоб таких было 2 мне нужно соеденить корпус???
Автор: | admin [ 11 фев 2013, 00:11 ] |
anti4iter Вроде речь шла о моно усилителе... ![]() Да, достаточно соединить только шины корпуса, если питание будет подаваться отдельно на каждый усилитель. Это продлит жизнь батареи. Регуляторы тоже лучше сделать независимыми, чтобы можно было выровнять усиление микрофонов с разной чувствительностью. Как выяснилось, микрофоны даже из одной партии могут отличаться. Вот здесь в параграфе "Мелкие подробности" писал об этом. |
Автор: | anti4iter [ 11 фев 2013, 00:25 ] |
ну питание я изобразил сверху! будет отдельный выключатель на каждый усилитель! и регуляторы на каждый по одному! значит я правильно соеденил? если да тогда буду травить схему завтра по ней! Усилитель моно но я же писал заказал 2 микросхемы и деталей уже купил на 2! Поэтому пусть будет 2 в корпус они всё равно влезут! схема сравнительно маленькая! Кстати я заказал круглые микросхемы у нас довольно трудно найти в пластике! я посмотрел на цоколёвку там впринципе и на такую схему станет правильно? И ещё как я понял тут на 8 подается -6В оттуда идёт провод на корпус и на выход на компьютер? |
Автор: | anti4iter [ 11 фев 2013, 19:46 ] |
Я не нашел у нас светодиодов 1.5В говорят что таких нет вообще! Значит гасить 3-мя кремниевыми диодами? |
Автор: | admin [ 11 фев 2013, 20:04 ] |
anti4iter Если бы продавец, у которого Вы спрашивали, в этом разбирался, неужели он бы стоял на базаре... Возьмите любой светодиод и замерьте на нём падение напряжения. Для чего, подключите светодиод через балластный резистор к блоку питания 5-10 Вольт. Сопротивление балластного резистора рассчитайте исходя из тока светодиода, скажем, 5мА. Падение напряжения в прямом направлении можно узнать и из справочника, но светодиоды не маркируются, а поверить продавцу на рынке – себя обмануть. |
Автор: | anti4iter [ 11 фев 2013, 20:10 ] |
самое интересное что спрашивал в магазине! на рынке может и есть я ещё туда не дошёл! |
Автор: | admin [ 11 фев 2013, 20:25 ] |
anti4iter писал(а): спрашивал в магазине Хрен редьки не слаще.
Автор: | anti4iter [ 11 фев 2013, 21:47 ] |
а 1.5 вольта это падение напряжения?? тоесть диод может быть 3 вольтовый а падение на нём 1.5В ? |
Автор: | admin [ 11 фев 2013, 21:54 ] |
anti4iter Выши вопросы выходят за рамки темы топика. Создайте отдельную тему или, что ещё лучше, полистайте какую-нибудь книжку для начинающих радиолюбителей, чтобы немножко лучше ориентироваться и в радиодеталях и схемотехнике. |
Автор: | anti4iter [ 13 фев 2013, 14:43 ] |
можно ли заменить ун3а на ун3б,цоколёвка у них одинаковая да и параметры теже! |
Автор: | admin [ 13 фев 2013, 17:27 ] |
anti4iter Это одна и та же микросхема. Просто из-за несоврешенства технологии, разные кристаллы ведут себя по-разному. Поэтому микросхемы делят на группы, добвляя букву. Отличаются данные микросхемы коэффициентов усиления, а возможно и уровнем шума. То есть, в самом пиковом случае, у микросхем с разными буквами коэффициент усиления может отличаться в несколько раз. На практике, разброс в пределах одной партии невелик. К538УН3 – 50… 300 К538УН3А – 200… 300 К538УН3Б – 100… 300 Это не страшно, так как коэффициент усиления можно отрегулировать с помощью подстроечного резистора R4. ![]() |
Автор: | anti4iter [ 13 фев 2013, 18:00 ] |
спасибо большое! как мне сказал продавец на базаре знакомый мой, когда то даже их тестировал, отличаются уровнем шума, Б больше шум подаляет! он просто нашел одну Б а вторую А, топришлось купить так! Ну спасибо за ответ буду впаивать сегодня! |
Автор: | admin [ 13 фев 2013, 18:14 ] |
anti4iter Вообще-то странно, что народ испытывает проблемы с покупкой этой замечательной микросхемы. Я, поддавшись общей панике, зашёл на наш небольшой базарчик радиодеталей и свободно купил несколько штук где-то по 0,2-0,3$ (точно уже не помню). Потом посмотрел, а в сети масса предложений о продаже и видно, что эти микросхемы есть на многих складах радодеталей. |
Автор: | anti4iter [ 13 фев 2013, 18:52 ] |
У нас на Украине г.Полтава, я обошел все магазины и ничего не нашел, нашел на рынке там у нас на железке есть один маленький ряд палаток контейнеров 10 с радиодеталям и нашел только с драгметалом, в пластике нету совсем, и то те что в драгметале надо было заказать чтоб их принесли из дома. Так что как то так, ито как видите только одну А нашли а так у него говорит Б штук 50 пакетик целый, и стоит она 1.2$ а если бы были в пластике то 0.5$. |
Автор: | anti4iter [ 13 фев 2013, 19:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. | ||||
Вот так вот получилось! Не судите строго 3 плата которую сам сделал!
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 00:15 ] |
Извните меня конечно, я уже задолбал наверно(точно=) ) а этот усилитель с асиметричным входом? |
Автор: | admin [ 14 фев 2013, 00:48 ] |
anti4iter Любые вопросы по теме топика приветствуются. Да, этот усилитель с асимметричным входом. А в чём проблема? |
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 00:52 ] |
ну думаю теперь в коробку собрать, у меня тут небольшая коробочка с под ахмад чая она железная как экран пойдёт я думаю, так вот теперь думаю как сделать вход на динамический микрофон, там где земля это на корпус? ![]() |
Автор: | admin [ 14 фев 2013, 00:57 ] |
anti4iter Покажите микрофон, желательно в том месте, где провода к нему припаяны. |
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 01:21 ] | |||
Вот
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 01:27 ] |
это Октава на второй фотке там провода не спаяны они в клее. корпус отдельно припаян! |
Автор: | admin [ 14 фев 2013, 01:34 ] |
anti4iter Я думал у вас микрофон без кабеля... Скорее всего, два чёрных провода идут к катушке, а экран где-нибудь приклёпан к корпусу. В первом приближении, всё припаяно грамотно. Соберите микрофон и просто подключите со стороны разъёма по схеме, которую сами же выбрали. Оплётка к корпусу, один из проводов витой пары тоже к корпусу. Другой провод витой пары к входу. Короче, строго по схеме. |
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 01:44 ] | ||
правильно понял??
Автор: | admin [ 14 фев 2013, 02:00 ] |
anti4iter Если синий, это оплётка, то да. |
Автор: | anti4iter [ 14 фев 2013, 02:04 ] |
ооо спасибо соберу отпишусь о результате) вы мне очень помогли спасибо! |
Автор: | anti4iter [ 15 фев 2013, 22:05 ] |
А если есть пластиковый корпус, кроме банки с под сгущёнки можно чем то ещё экранировать? |
Автор: | admin [ 15 фев 2013, 22:49 ] |
anti4iter В идиллии, нормальный экран можно изготовить только из магнитного материала. Но, в нашем случае можно ограничиться тонкостенным экраном, изготовленным, например, из алюминиевой фольги. Ниже пример использования локального экрана из фольги, обклеенной тонким элетрокартоном. Припаять фольгу можно с помощью обычных средств для пайки: канифоли и припоя. Переносите побольше канифоли на фольгу так, чтобы образовалось сплошное покрытие в месте будущей пайки и, процарапывая жалом паяльника оксидный слой алюминия, лудите фольгу. ![]() |
Автор: | anti4iter [ 16 фев 2013, 21:24 ] |
А обычный картон не пойдёт? |
Автор: | admin [ 16 фев 2013, 22:03 ] |
anti4iter Нужен металл, хотя бы цветной, для экранирования от воздействия электрических полей. Фольга – такой металл. Картон я использовал для того, чтобы экран не стал причиной короткого замыкания. Можно применить и любую плотную бумагу. Вообще, сухая бумага, при всей своей дешевизне, является прекрасным диэлектриком. |
Автор: | anti4iter [ 16 фев 2013, 22:29 ] |
ну про фальгу я понял что она нужна сто пуд, а вот электрокартон, я таким не роспалагаю, я тогда использую обычный картон и фольгу пищевую! |
Автор: | admin [ 23 апр 2013, 20:33 ] |
Bellson писал(а): Я абсолютный новичок, недавно приобрёл Nikon D5100 с китовым объективом 18-105. При съемке видео со встроенным микрофоном очень громко фиксируется звук мотора автофокуса, но не мне вам это рассказывать, вы это гораздо лучше меня знаете Лучше всего подавляет шум двигателя резонансный микрофон (который я собрал первым, но он, естественно, искажает звук и может возбуждаться на частоте резонанса, если уровень звука слишком велик или включена АРУ. Щелевые микрофоны оказались менее эффективны в этом плане, но зато они не искажают звук.![]() ![]() Если говорить о готовых решениях, то можно купить любой щелевой 25-30-ти долларовый микрофон, тот, что имеет в длину 20-30 см. Но, полностью избавится от шума двигателя это не позволит. Ведь шум мотора слышно в любом конце комнаты, а тем более рядом с камерой. Профессионалы из-за этого регулируют фокус вручную с помощью специальных приводов. Только привод этот стоит столько же, сколько цифромыльница с почти бесшумным зумом и фокусом. ![]() Вообще, D5100 в плане видео меня сильно разочаровал. Он слишком сильно задирает ISO, что делает видео слишком шумным даже при освещении небольшой комнаты шестью 100 Ваттными лампами накаливания. Доступ к ручному управлению ISO в режиме видео в камере обрезан производителем. Другой недостаток подобных камер, невозможность использования зума в режиме видео. Если не используется штатив, то любая попытка покрутить зум приведёт к болтанию камеры. В режиме видео, камера слишком медленно фокусируется, из-за чего приходится вырезать куски из ролика, так как смотреть на эти ерзанья автофокуса невозможно. Тут бы перейти на ручной фокус, но тогда, опять-таки, начнёт водить камеру из стороны в сторону. Именно поэтому я собрал стерео микрофон, стал использовать штатив, и управлять фокусировкой и зумом вручную. Подробнее >>> ![]() Для случаев, когда есть возможность использовать выносной микрофон, использую микрофон-петличку. Подробнее >>> ![]() Ну, а для съёмок видео с рук, приобрёл цифромыльницу P7700. Автофокус бесшумный, зум, вообще, имеет регулировку скорости. Экспозицию, фокусировку и ISO можно регулировать вручную. |
Автор: | yakov [ 29 апр 2013, 19:28 ] |
А нельзя ли запитать усилитель микрофона для компа от USB ? Там 5 вольт,конечно, но отпадет необходимость во внешнем источнике. |
Автор: | admin [ 29 апр 2013, 20:14 ] |
yakov Если речь идёт об этой схеме, то при снижении напряжения питания ухудшится соотношение сигнал/шум и сузится динамический диапазон. Кроме этого, уровень шумов может повысится из-за высокочастотных помех, проникающих по питанию. Компьютеры-то питаются от импульсных источников. ![]() |
Автор: | Сергей_тотже [ 12 окт 2013, 02:04 ] |
Уважаемый admin, а можно ли использовать предложенный Вами микрофонный усилитель совместно с предложенным Вами же внешним накамерным микрофоном (технически)? С практической точки зрения, наверное, проще было бы купить за 30-50 долл. китайский накамерный микрофон. Но, возможно, первый вариант имеет какие-то преимущества, например, по надежности и качеству, или просто дешевле? В Вашем случае усилитель делался конкретно для компьютера, а какие могут быть тонкости с микрофонным входом DSLR? |
Автор: | admin [ 12 окт 2013, 12:18 ] |
Сергей_тотже Если нужен узконаправленный микрофон, то лучше за 30-40 долларов купить длинный китайский щелевой девайс. Микрофонный усилитель был изготовлен для того, чтобы снизить уровень шумов, по сравнению со встроенным в микросхему аудио процессора усилителем (речь идёт о встроенной или бюджетной аудио карте). В фотокамерах же имеется встроенный микрофонный усилитель, который рассчитан на электретные микрофоны, поэтому на горячие контакты микрофонного гнезда подаётся питание. То есть, в камеру можно воткнуть любой самодельный электретный микрофон без усилителя. Я для технической съёмки чаще всего использую вот этот микрофон с удлинителем. ![]() Микрофонные усилители включают в гнездо линейного входа. В фотокамере такого гнезда нет. Если Вы даже попытаетесь согласовать уровни сигнала, то ничего путного их этого не выйдет, так как Вам придётся снизить усиление дополнительного усилителя до уровня сигнала, получаемого от микрофона. Другими словами вы просто добавите шумы и искажения. Микрофонные усилители фотокамер, конечно, шумят. Но, уровень шума не так велик, чтобы с ним не справился бы шумоподавитель. Шумы можно удалить даже если видео уже записано и шумов в чистом виде в записи нет (когда сплошная какофония звуков без пауз). Как удалить шумы, если видео уже записано? 1. Записывать звуковое сопровождение нужно всегда на фиксированном уровне записи (отключить АРУ). 2. Для построения модели шума, (при удаления шумов из целевой фонограммы), использовать запись, сделанную при том же фиксированном уровне записи в домашних условиях. 3. Корректно удалить шумы можно с помощью бесплатной программы Audacity или любого другого аудиоредактора, который умеет строить модель шума по образцу. |
Автор: | Сергей_тотже [ 12 окт 2013, 12:54 ] |
Еще немного внимания... Зачем же тогда во внешних микрофонах источник питания? Значит там какая-то схема, и как-раз, наверное, предусилитель? То есть, получается, это избыточные затраты? И второе: разве в DSLR-камере можно отключить АРУ? Например, canon 550. Как я понимаю, именно АРУ в таких камерах является главной причиной изменяющегося шума при подключении простейшего микрофона. |
Автор: | admin [ 12 окт 2013, 13:14 ] |
Сергей_тотже 1. Внешние микрофоны делаются универсальными (не требуют внешнего питания). К тому же, серьёзные видеокамеры позволяют в широких пределах управлять усилением встроенного усилителя. Даже в самой дешёвой встроенной аудио карте огромный диапазон регулировки усиления, к тому же он двухуровневый (отдельная регулировка коэффициента усиления микрофонного усилителя). 2. Я сижу на Nikon-е. У меня две совершенно разных камеры и у обоих можно отключить АРУ и управлять усилением микрофонного усилителя. Правда, есть только 3 дискретных уровня. Я с помощью этого переключателя однажды испортил видеозапись детского утренника. Установил уровень записи вручную на максимум, так как сцена было далеко, а стоять пришлось рядом с пианино (народу было много). В результате, звук пианино был ограничен усилителем и приобрёл сильные искажения, угробив и остальные звуки. Так что, АРУ в некоторых случаях может оказаться намного эффективнее ручной регулировки, когда нет возможности контролировать уровень записи. В новых DSLR Pentax обещают плавную регулировку усиления с контролем на наушники. ![]() |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 00:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. |
Fenyx Жаль, что схему микрофонного усилителя так и не показали... |
Автор: | Fenyx [ 16 фев 2014, 00:10 ] |
Ну если Вам очень интересно, то можете посмотреть вот тут http://cxo.lv/solder/micamp/107-mke271 - там все. |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 11:29 ] |
Fenyx Спасибо! Мне было очень интересно узнать, чем схема собираемого вами микрофонного усилителя лучше схемы, предложенной мною. Конечно, сравнивать эти две схемы не очень корректно, так как я собирал микрофонный усилитель для компьютера, а Вы для эстрадного микрофона. Но, некоторые моменты всё же осветить можно. 1. У применённой мною микросхемы К538УН3А, типовое значение уровня шума в 3 раза ниже, чем у AD8610. Собственно, именно ради этого параметра я и собирал свой усилитель. В схеме же Серого Хомячка, уровень шума будет ещё выше типового, так как виртуальная земля подключена к выходу операционного усилителя без фильтра. То есть, собственные шумы U2 будут усиливаться U1. Вложение: Микрофонный усилитель на микросхеме AD8610, AD8620.jpg [ 46.81 Кб | Просмотров: 53657 ] 2. Для снижения соотношения сигнал/помеха, в эстрадных микрофонах применяют симметричный выход, что и было реализовано в оригинальной схеме. Вложение: Оригинальная схема микрофонна МКЭ-271.png [ 35.18 Кб | Просмотров: 53657 ] Именно поэтому эстрадные микрофоны подключатся с помощью экранированной витой пары или, так называемого, микрофонного кабеля. ![]() И именно такую схему рекомендует использовать производитель микросхем AD8610/AD8620. Вложение: Типовая схема микрофонного усилителя на микросхеме AD8610, AD8620.png [ 10.85 Кб | Просмотров: 53657 ] В схеме Серого Хомячка выход ассиметричный, что не позволит реализовать преимущества симметричного входа микшерского пульта или другой аппаратуры, рассчитанной на подключения подобных девайсов. Подводя итог, можно сказать, что в данном конкретном случае, моя схема ничем не уступает схеме, собранной вами. А если учесть, что она меньше шумит и не требует двухполярного питания, то даже выигрывает. |
Автор: | Fenyx [ 16 фев 2014, 18:44 ] |
Я так и думал что вас заело мое замечание про пионеристость вашей схемы. Хотелось избежать традиционно длинных и бесполезных обсуждений в форумах, к которым скатываются все начинания, но вам таки удалось меня спровоцировать. Спасибо за ценные замечания, но в данном случае они не актуальны. Во первых, по микросхем (кр538ун3). В характеристиках ее указано между прочем "не более 5нВ//Гц" (второй значек "/" нужно читать как корень, а не дробь). В AD8610/20 это 6. Причем это тоже значит "не более". Так что не в три раза - это точно. А во вторых, в данном случае это не имеет никакого значения, т.к. шум, который выдает обычный электретный капсуль со встроенным полевым транзистором на порядки выше шума микросхемы. И даже то, что шум одного оу усиливается другим, дает на выходе шум величиной..... 4.3 МИКРОвольта (в полосе 20 килогерц)! При том что полезный сигнал лежит в диапазоне от милливольт до единиц вольт. Я проверял, отключал мембрану от входа усилителя и уровень шумов схемы падал до уровня шумов звуковой карты. А это на десятки децибел меньше, чем принципиально достижимый уровень шумов в реальном помещении, а не в заглушенной комнате закопанной на 100 метров под землю. Было бы за что бороться. Однако принимаю ваш совет поставить фильтр в виде конденсатора, когда буду делать что-то подобное для усилителя сверхслабых сигналов. Кстати сказать, советская микросхема имеет фиксированный коэффициент усиления, что ограничивает ее гибкость. Кроме того за всеми советскими деталями имеется стойкий душок халтуры, сформировавшейся не вдруг. Обычно принято брать ведро деталек и отбирать те, которые будут соответствовать заявленным характеристикам. И примененная мной микросхема никоим образом не обязывает никого принимать ее же для своей схемы. Нужно меньше шума? пожалуйста, есть ОУ с уровнем от 0.9нВ//Гц! Бери - не хочу! AD8620 это только мой опыт и я в конце статьи упоминал вскользь об этом. И более того, что было сказано, когда я записывал слабые сигналы (пение ночных птиц), основной вклад (как и всегда), вносил не электрический шум, а опять таки акустический. На дорожке можно было различить все что угодно - звуки где-то ездящих машин, музыку, какие-то гудки, шелест листвы и т.д. и т.п, но не шум схемы микрофона. Шум входа звуковой карты был (потому что для этой цели усиления моей схемы было не достаточно, пришлось подключать к микрофонному входу, а там усилитель так себе - я это проверял). И кстати, схема моей разработки, а Серого только сайт, т.к. у меня нет времени поддерживать свой. Это еще не все! На счет симметрии - Вы бы могли понять сами для чего она нужна и в каких случаях без нее не обойтись, а в каких лучше избегать. На всякий случай поясню. В штатной схеме встроенного усилителя вообще-то нет. Есть схема согласования с выходным трансформатором. Полезный сигнал не более милливольт. При таком уровне очень трудно избежать наводок - тут симметричный (трансформаторный) выход был единственным возможным решением на тот момент. Особенно это касается всяких сценических микрофонов, когда их шнуры тянутся на десятки метров в условиях "грязного" пространства, насыщенного всякими помехами. У меня же длина шнура - 2 метра, уровень сигнала - вольты, т.е. линейный, а вход принимающего устройства - несимметричный. Для тех целей, для которых разрабатывалась схема симметрия даже вредна, т.к. требует значительного усложнения конструкции и применении второго преобразователя на другом конце шнура (а если подключить симметричную линию к несимметричному входу просто заземлив один ее конец, то вся симметрия исчезает). Так что это было бы бесполезным рукоблудием с деталюшками, а не каким-то существенным улучшением. Подводя итог можно сказать, что Ваша схема ничем не лучше подключения микрофона напрямую к микрофонному входу звуковой карты, за тем только исключением, что микруха у вас в разы получше чем там обычно ставят. И только в этом она и имеет смысл - усилить сигнал с полевика включенного по неудачной схеме с общим истоком до удобоваримого линейного уровня. Однако указанная схема включения согласующего полевого транзистора не позволит вам и близко (на пару порядков) подойти к предельным параметрам микросхемы. Сохранили копейку, потеряли рупь. Я схемы вроде вашей проходил лет семь назад и если бы они были приемлемы, на них бы и остановился, но это оказалось не так. |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 19:48 ] |
Fenyx писал(а): Я так и думал что вас заело мое замечание про пионеристость вашей схемы. Меня оно не могло задеть, так как схема эта не моя. Я использовал типовую схему, рекомендуемую производителем. Просто, меня удивило, что вы собираетесь запитывать микрофонный усилитель от импульсного источника.Цитата: В характеристиках ее указано между прочем "не более 5нВ Не путайте предельные значения с типовыми. Цитата: Подводя итог можно сказать, что Ваша схема ничем не лучше подключения микрофона напрямую к микрофонному входу звуковой карты, за тем только исключением, что микруха у вас в разы получше чем там обычно ставят. У меня никогда не было приличной внешней аудио карты, в во всех встроенных и одной бюджетной внешней не было отдельных микрофонных усилителей. В них использовались стандартные чипы-кодеки. Если Вы подключили свой микрофон к микрофонному входу подобной аудио карты, то уровень шума будет так велик, что шумом микрофона и пред. усилителя можно смело пренебречь. Единственный способ снизить общий уровень шума, это понизить коэффициент усиления предварительного усилителя кодека, то есть, использовать линейный вход.Fenyx, не стоит видеть во мне врага или соперника. Мы же с Вами самодельщики и должны делиться опытом и знаниями. Если отстаиваем какую-то точку зрения, то лишь для того, чтобы усовершенствовать свои конструкции. Творческих успехов и новых самоделок! |
Автор: | Fenyx [ 16 фев 2014, 20:38 ] |
Я люблю конструктивную критику - такую которая позволяет сделать что-то лучше чем смог додуматься сам. Но обычно она бывает бесполезной. Вы указали на недостаток, который хоть в данном контексте и не влияет на эксплуатационные характеристики, но может быть улучшен при необходимости. Я это ценю. А то, что вы не стали переводить дискуссию в перебранку в особенности. И ваш сайт мне помог в достижении поставленной цели - это тоже Вам плюс. Так что и Вам удачи. |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 20:49 ] |
Fenyx Мне всегда приятно встречаться с увлечёнными людьми. Только с ними интересно спорить и обмениваться знаниями. И вам удачи! P.S. Вы заговорили о записи голосов птиц, и я вспомнил, что мне по случаю достался небольшой рюкзак с дюралевыми трубками. Нужно будет как-нибудь попробовать смастерить резонансный микрофон. Я живу на 16-том этаже. Можно было бы попытаться записывать звук на довольно большом расстоянии. Но, это всё в проекте. Пока выполняю текущие задания. |
Автор: | Fenyx [ 17 фев 2014, 09:32 ] |
Резонансный - это тот, который в виде пучка трубок разной длины? Я вот все хочу "пушку" соорудить. Из того же МКЭ-271. Переделок минимум, считай все готово, только штатный колпачек с сеткой заменить на трубку с отверстиями. Одна только беда - нигде не нашел описания как располагать эти отверстия. В фирменных микрофонах шаг прорезей переменный. Как его рассчитать? У Вас, случайно, нет информации на этот счет? Ваши образцы в этой ветке я давно уже рассматривал, но они сделаны с постоянным шагом, что, как подсказывает логика и опыт, не оптимально.. А хочется приблизиться к идеалу. Был бы очень благодарен за помощь. |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 12:32 ] | ||
Fenyx Нет, расчётами подобными не занимался, так как, всё равно, доступа к токарно-фрезерному оборудованию у меня уже давно нет. А пилить вручную щели, когда за 20-30$ можно на EDAY-е купить уже готовый щелевой микрофон, не имеет смысла. Ну, а тот микрофон, что я сделал, был нужен, чтобы записать видео со стерео звуком на детском утреннике. Заказывать было уже некогда. Вот первый попавшийся в диапазоне 20-30$, кажется за 25$.
Автор: | Fenyx [ 17 фев 2014, 23:11 ] |
Ну, это, во первых не спортивно. Во вторых, что там наделали китайцы и как это будет работать - до покупки не ясно. Скорее всего не так как надо. Если прицепить к камере для репортажей, скорее всего прокатит, а если хочется чего-то бОльшего, то скорее всего нет. Да, меня только сегодня стукнуло, почему я тогда брал именно этот операционник. Видите ли, выходное сопротивление конденсаторного микрофона очень велико. Поэтому при непосредственном подключении нужен обязательно ОУ со входом на полевиках. Или нужен промежуточный полевой транзистор для согласования. Входные токи у биполяров для этого применения не прокатывают. У Вас-то стоит уже в капсуле этот полевик, а у меня - нет! А если его ставить, то скорее всего все характеристики будут хуже чем в случае если полевик уже встроен в операционник (сами полевики шума нагонят больше чем вся остальная схема). Ну и потому и шумовые характеристики повыше - фиг вы найдете опер с шумом ниже, причем чтобы не сильно проиграть по другим важным параметрам. Вот есть, например, OPA827 - у него 4 нВ/Гц. Меньше я не нашел с полевым входом. Все оу у которых шумы меньше - на биполярах. Но у 827-го минимальное напряжение 8 вольт - уже минус. Далее, он выпускается только в варианте 1 оу на корпус, так что при необходимости (организации той же земли к примеру или если делать схему инструментального оу) надо брать две штуки, а то и три - это еще один минус. И в итоге получается что выигрыш каких-то 2 нв не стОит того. А на счет шума, который дает виртуальная земля - не смог найти по этому вопросу вразумительных данных... У TI есть много интересных статей, есть и про виртуальную землю. Там как раз есть описание той схемы, которую применил я. Там пишут что это хороший вариант со стабильной землей (еще бы). Но про шумы нет отчета. Кстати, ставить конденсатор на выход нельзя. по крайней мере больше пары нанофарад - будет возбуд. А нанофарады там ничего не сыграют, потому что образуют RC-цепочку с резистивным делителем в петле ОС, который у меня 100Ом. Сами понимаете, что срез такого RC фильтра улетит в мегагерцы - зачем он нужен. Я не такой уж большой спец в этих вопросах, поэтому некоторые сложные моменты могут ставить меня в тупик. У меня усиление порядка 50, а если делать, к примеру, 300 для записи тихих источников, то шум уже может проявится. Однако, оказывается, что Вы ошиблись, а я не понял этого с ходу! Дело в том, что шумовой сигнал с выхода ОУ, формирующего виртуальную землю, подается сразу на оба входа уосиливающего ОУ!!!!! И он по этому является синфазной помехой для него! А синфазная помеха как раз подавляется, а не усиливается! Так что я теперь могу спать спокойно - никакого дополнительного шума в схеме нет и быть не может! |
Автор: | Fenyx [ 18 фев 2014, 09:34 ] |
Небольшая поправка. Нужно только корпус соединить не с минусом батареи, а с землей - тогда все так и будет. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 16:02 ] |
Fenyx писал(а): А синфазная помеха как раз подавляется, а не усиливается! С учётом, что R2=100 Ом, согласен, дал маху. |
Автор: | Fenyx [ 18 фев 2014, 22:17 ] |
Сейчас как раз переделал землю - оторвал от минуса и подсоединил к виртуальной... Фантастика! Уровень шумов (вместе с акустическими и источником 1 кГц из динамика): Вложение: А если закоротить вход на землю, то получается вообще вот что: Вложение: Было вот так: Вложение: К сожалению я там усреднение не включил, поэтому за щеткой не очень заметно.. На частотах выше 1 кГц разницы не наблюдается, а вот ниже - вроде бы децибел 6 выиграл в районе 200, хотя это не точно - помещение далеко от заглушенного, так что акустические шумы мешают точно определить есть ли плюс. Один минус нашелся - почему-то если отключить мембрану (вход повесить "в воздухе"), то начиналась генерация на частоте 85 Гц (!) со всеми гармониками. Если подключить мембрану (емкость порядка десятков пикофарад), или замкнуть - все нормально.. Переделанная разводка земли конечно не лучший вариант исполнения для высокочувствителньй схемы - где-то паразитная связь образовалась. Надо будет на чистовую переделать плату. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 22:34 ] |
Что ж, шум, действительно невысок. Хотя, у меня тоже получились близкие значения, при том, что капсюль я стандартный использовал. А то, что возбуждается, так причин может быть масса, когда входное мегаомы, если не десятки мегаом. Рад, что бы Вы могли решить свои задачи. Насчёт китайских микрофонов-пушек, так главное, что сама труба уже есть и ничего пилить не нужно. Потроха можно заменить, тем более, что опыт у Вас уже имеется. Да и "пушки" эти разными бывают. |
Автор: | loiknazar [ 06 апр 2014, 00:32 ] |
кокой номинал диода всьёже ставить дайте названиє |
Автор: | admin [ 06 апр 2014, 10:14 ] |
loiknazar Тут всё дело не в марке диода, а в падении напряжения на цепочке VD1, HL1. Желательно, чтобы это падение было в районе 2,2-2,8 Вольта. Это напряжение питания полевого транзистора, который расположен внутри капсюля электретного микрофона. Величина падения напряжение на светодиоде может лежать в пределах 1,4...3 Вольта. Например, если Вам попадётся светодиод, на котором падает 3 Вольта напряжения, то диод VD2 устанавливать не нужно. Если же на светодиоде упадает около 1,5 Вольта, то подойдёт любой кремневый диод, так как на большинстве из них будет падать около 0,6...0,8 Вольта. Если выбирать из миниатюрных стеклянных, то это: КД510, КД521, КД522 с любым буквенным индексом. Импортный аналог 1N4148. ![]() |
Автор: | mpetr [ 14 апр 2014, 20:28 ] |
admin писал(а): yakov Если речь идёт об этой схеме, то при снижении напряжения питания ухудшится соотношение сигнал/шум и сузится динамический диапазон. Кроме этого, уровень шумов может повысится из-за высокочастотных помех, проникающих по питанию. Компьютеры-то питаются от импульсных источников. ![]() Как эту схему переделать на 3 вольта, или есть что то на подобие этого? На транзисторах есть хороший усилитель? |
Автор: | admin [ 14 апр 2014, 23:06 ] |
mpetr Ответил здесь>>> Вопросы. Для чего нужен усилитель? Что не устраивает при прямом подключении микрофона к камере? |
Автор: | mpetr [ 14 апр 2014, 23:33 ] |
петличку не всегда удобно подключать к видеокамере, вот и занялся поиском, хороший и без шума, рассчитывал максимум на 3 вольта, 6 много |
Автор: | admin [ 15 апр 2014, 07:59 ] |
mpetr Вы что агент ЦРУ на допросе в МГБ... ![]() Я тоже занимаюсь видеосъёмкой. Подключаю петличку прямо к камере. Если не хватает кабеля, то подключаю через экранированный кабель-удлинитель. Советских микросхем для сверхмалошумящих микрофонных усилителей на напряжение до 3 Вольт я не знаю. Из просто малошумящих можно использовать К538УН2. Напряжение питания 0,9...1,5 Вольта. Импортные сложно советовать, так как неизвестно, что можно приобрести в вашем регионе. Вы сами можете подобрать микросхему здесь, если впишите в Discription "low-voltage microphone amplifier" или "portable microphone amplifier". Вот, первая попавшаяся NJM2173A, питание 2,7...4,5 Вольта. |
Автор: | mpetr [ 15 апр 2014, 12:22 ] |
Спасибо за ответ, бывают разные ситуации, например детский сад чтобы записать хороший звук нужно подключится к пульту, а если его нет, ставлю свой микрофон и дети рассказывают стихи или поют, родители всегда кашляют или мобильник звонит или т.д и т. п., ситуаций много от и пытаюсь заранее подготовится. |
Автор: | admin [ 15 апр 2014, 13:46 ] |
mpetr Может я туплю уже второй день. Я спрашиваю, куда вы собираетесь подключить микрофон? А Вы отвечаете: Цитата: ...чтобы записать хороший звук нужно подключится к пульту... Вы подключаете свой микрофон к микрофонному входу микшерского пульта, а к выходу того же пульта подключаете камеру или микрофон и пульт чужие, камера ваша?Цитата: ...а если его нет, ставлю свой микрофон... Ещё вопрос. Мне всё равно, где стоит микрофон. Я хочу понять: 1. Куда Вы втыкаете штекер микрофона? 2. Что вам при этом не нравится? |
Автор: | mpetr [ 15 апр 2014, 16:41 ] |
Я же писал включаю у видеокамеру и Zoom 1h (диктофон) Что вам при этом не нравится? много шума и слабое усиление |
Автор: | admin [ 15 апр 2014, 17:18 ] |
mpetr Теперь понял, я думал, что это просто две разные модели камер. Попробуйте сначала вместо микрофона включить просто штекер и отключить АРУ уровня записи, чтобы оценить уровень шума самого рекордера. |
Автор: | mpetr [ 16 апр 2014, 11:11 ] | ||
Все сделал как вы просили, можно прослушать, ex.ua/964283268213
Автор: | mpetr [ 16 апр 2014, 13:41 ] |
это нормальный шум или плохой? |
Автор: | admin [ 16 апр 2014, 13:51 ] |
mpetr Обычно, проблема шумов возникает из-за микрофонных усилителей, которые в бюджетной технике не блещут параметрами. Например, в моих камерах или во встроенных аудио картах шум запредельный. Вот послушайте, как шумит моя камера Nikon Coolpix P7700 при среднем уровне записи (в камере). Вложение: До паузы слышен шум микрофонного усилителя, а после паузы шум микрофона и голос. Кажется, что шум чуть возрос, но на самом деле, просто в комнате и за окном шумно. То есть, доля шума, добавленного микрофоном, сравнительно невысока. Поэтому, при исходном высоком уровне шума камеры, требования к уровню шума микрофона так же невысоки. Когда же, как в вашем случае, шум микрофонного усилителя невысок, то и микрофон нужно выбирать малошумящий. Если для записи Вы использовали микрофонный вход, то уровень шума вашего рекордера ничтожен. Если он вас беспокоит, то я даже не знаю, как вам помочь, так как значительно улучшить соотношение сигнал/шум с помощью копеечного микрофонного усилителя будет непросто. Если шум значительно растёт при использовании микрофона, то он и может быть основным источником шума. Внутри капсюля есть полевой транзистор, который может шуметь. ![]() Попробуйте воткнуть в камеру микрофон получше, например, "пушку" со встроенным усилителем. Ну, и не забывайте, что шум очень легко удалить по маске. В любом аудио редакторе можно создать модель шума конкретной записи, а потом вычесть шум из исходного сигнала. Делается это очень быстро (секунды) так как звук, в плане объёма и кодирования, нельзя сравнить с видео. Если вы будете удалять шум в Audition-е, то время рендеринга в Premiere вообще не увеличится. |
Автор: | mpetr [ 16 апр 2014, 15:03 ] |
Понял, спасибо. |
Автор: | Aleksandr [ 05 сен 2014, 07:58 ] |
Здравствуйте. Подскажите чем отличается микросхема к538ун3б от микросхемы к538ун3а ? Можно заменить микросхему к538ун3а на к538ун3б в данной схеме ?. |
Автор: | admin [ 05 сен 2014, 11:51 ] |
Aleksandr 1. Я перечислю основные отличия в следующем порядке, сначала значение для К538УН3А, а потом для К538УН3Б. Минимальный коэффициент усиления с внутренней ОС: 200, 150 (но типовой всё равно 200 для Б). Максимальный -||-: 300, 350. Максимальное выходное напряжение, при U=6V, R=2кОм: 0,5 Вольт, 0,3 Вольт. Типовое значение -||-: 1 Вольт, 0,6 Вольт. Как видите, отличия небольшие и в основном касаются немного завышенного разброса параметров. Ведь предельный коэффициент усиления и уровень шумов не меняется. 2. Можно использовать. |
Автор: | Aleksandr [ 05 сен 2014, 13:18 ] |
Спасибо за информацию. Пошел собирать. |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усиление сигнала и шумы ? |
admin, есть вопрос: как заставить микруху К538УН3А работать с коэффициентом усиления менее 100? я так понимаю, что с внутренней ООС по даташиту там около 200, но мне надо меньше. почему? да потому, что в некоторых случаях напряжение с микрофона будет настолько большим, что после усиления выходное напряжение микросхемы будет выше максимально допустимого и появится жуткая нелинейщина, а не хотелось бы. точно так же не охота ставить на входе микрухи потенциометр для снижения напряжения от микрофона - ухудшим шумовые характеристики, получим шорохи при вращении и т.д., т.е. это вообще не вариант. за ответ заранее спасибо! |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 11:53 ] |
zeonmaster писал(а): не охота ставить на входе микрухи потенциометр для снижения напряжения от микрофона - ухудшим шумовые характеристики, получим шорохи при вращении и т.д., т.е. это вообще не вариант а просто поставить делитель на входе? кроме того можно попробовать поиграться цепью коррекции между 3 и 8 выводами, 3 и "землей", и их комбинацией |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 12:01 ] |
достаточно просто на входе поставить резистор 10 ком и чувствительность упадет в 2 раза |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 12:52 ] |
пока что хотелось бы найти способ управлять усилением этой микрухи в широком диапазоне, если это вообще возможно. ну а если нет, тогда уже возьмём делитель. опять же, любое сопротивление в цепи прохождения сигнала это дополнительный шум, потому это крайнее решение. по поводу поиграться коррекцией - с 3-м понятно, но там как-то не особо и поиграешься, насколько я понял... а как именно играться с 8-м выводом? может тоже через резистор на землю опустить? |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 13:01 ] |
zeonmaster писал(а): как именно играться с 8-м выводом? да нет играться с 3 выводом, на него подавать с 8 через RC цепочки сигнал и смотреть осциллографом как будет изменяться сигнал на выходе (8 вывод) |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 13:27 ] |
осциллографа нет, к сожалению... но смотря на схему усилителя для магнитофона, построенную на этой микросхеме, стало понятно, что вывод 3, который используется для коррекции АЧХ, можно таки через резистор опустить на землю и коэффициент усиления должен уменьшиться. ведь когда через конденсатор опускают, то он ведь уменьшается, так? или опустить вывод 3 на выход микрухи через резистор, вообще без конденсаторов? ![]() |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 14:17 ] |
zeonmaster писал(а): осциллографа нет, к сожалению... без осциллографа вряд ли вы что нибудь настроите, если это вопрос "жизни и смерти" то установите программу осциллографа на компьютер. резистор без емкости на землю тоже вряд ли будет будет работать, но поэкспериментировать можно, начиная с больших номиналов, но опять же для этого нужен осциллограф, без него это будет пустая трата времени и нервов. о каких искажениях и шумах вы говорите, если вы ничего не можете увидеть, что у вас на выходе усилителя творится |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 14:37 ] |
zeonmaster Описание постройки микрофонного усилителя>>> Обсуждение в форуме>>> Типовая схема. номинал резистора R4 определяет коэффициент усиления. ![]() |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 14:42 ] |
admin писал(а): Типовая схема. номинал резистора R4 определяет коэффициент усиления. этот резистор будет увеличивать коэф. усиления при R4=0 коэф. ус. =3000 zeonmaster что вы вообще хотите сделать, какой микрофон? |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 14:54 ] |
v1ct0r Его можно удалить. При этом, сигнал электретного микрофона ограничиваться не должен. Жаль zeonmaster не рассказал, о каком конкретно микрофоне идёт речь. Насчёт шума резистора я бы не беспокоился, когда в микрофоне обычно уже встроен транзистор. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 15:00 ] |
admin писал(а): v1ct0r Его можно удалить да можно, без него коэф. ус. около 200, а товарищ хочет меньше 100 ![]() |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 15:49 ] |
микрофон электретный, кардиоидный, Panasonic WM-55A103 http://www.usefulcomponents.com/ebay/pictures/transducer/microphone/wm_55a103/wm_55a103_datasheet.pdf. далее сигнал с него будет идти на один из двух входов фотоаппарата Nikon D800, на второй будет идти сигнал с приёмника радиосистемы Sennheiser EW122. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 15:54 ] |
zeonmaster зачем вам дополнительный усилитель? |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 16:12 ] |
v1ct0r Хороший вопрос! Может в камере слишком шумный микрофонный усилитель или имеет "странную" АЧХ... zeonmaster Поясните, что в D800 не так со штатным микрофонным усилителем? А ещё лучше скиньте семпл, чтобы там был и кусочек звука и шума. Мне тоже интересно, так как я пишу видео на фотокамеры, одна из которых зеркальная. Так же, хорошо бы узнать, какова чувствительность линейного входа Nikon D800 в милливольтах? Спасибо! |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 16:13 ] |
Виктор, всё по той же причине, по которой он нужен абсолютно всем фотоаппаратам - отвратительные шумовые характеристики входного каскада микрофонного входа фотоаппарата. т.е. если я возьму в качестве преампа рекордер ZOOM H1, то соотношение сигнал/шум улучшится примерно на 20dB, но мне хотелось бы минимизировать размеры устройства, да и финансовый вопрос тоже важен, второй рекордер покупать как-то не с руки. admin, у меня такое ощущение, что разрабы фотоаппаратов не парятся схемотехникой микрофонного входа и ставят туда самые паршивые операционники, которые только могут быть - в итоге нормально на этот вход записать можно только линейный сигнал. к примеру, я когда работаю с радиосистемой, то ставлю выход на установку +12dB, хотя когда работаю с профессиональной камерой, имеющей "правильный" микрофонный вход, обхожусь установкой -6dB. если есть сомнения в качестве микрофонного входа фотоаппарата, рекомендую прочитать вот этот пост http://www.videomax.ru/forum/dslr_topic36611_post1562515.html#1562515 |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 16:38 ] |
zeonmaster в вашем случае, я бы делал предварительный усилитель не на 538УН3 а на 1-2 малошумящих транзисторах |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 16:41 ] |
zeonmaster Я пытаюсь вам помочь, но мне не хватает информации. 1. Я пока не понимаю, почему при усилении 200 вы получаете перегрузку по линейному входу камеры Nikon D800? 2. Вы можете сообщить, какова чувствительность линейного (не микрофонного) входа? 3. Возможно ли через меню камеры управлять чувствительностью линейного (не микрофонного) входа? |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 17:13 ] |
admin писал(а): Я пока не понимаю, почему при усилении 200 вы получаете перегрузку по линейному входу камеры Nikon D800? присоединяюсь к вопросу |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 18:02 ] |
ребята, это совершенно не относится к сути вопроса. усилитель нужен и по ряду параметров меня устраивает именно эта микросхема (минимум обвязки, низкое напряжение питания, малые шумы, доступность микрухи), к тому же она уже куплена, едет ко мне. теперь надо определиться, как действовать далее - либо пытаться понизить коэффициент усиления микрухи до уровня 50-100, либо добавлять делитель на вход микросхемы. тем не менее, отвечу на все вопросы: 1. при усилении 200 я могу в определённых условиях получить перегрузку не по входу фотоаппарата, а по выходу микросхемы - к примеру, микрофон в определённых режимах может выдать настолько большое напряжение (без искажений), что в итоге мы на выходе микросхемы превысим те 0.6В, которые записаны в даташите как максимальные без перегрузки. 2. у камеры Nikon D800 есть только один вход и он декларирован как микрофонный - на деле же он, по факту, линейный и корректно работает при пониженной в меню фотоаппарата чувствительности входа и высоком напряжении, поступающем на этот вход. численно чивствительность мне не известна, ибо нет соответствующих приборов, чтобы её измерить. если подскажете, как это можно сделать с помощью цифрового тестера и компа с хорошей звуковой картой, я это сделаю. 3. да, это возможно - есть относительные значения, от 1 до 10. наилучшие характеристики камера показывает именно в положении 1, а в положении 10 её шумовые свойства ухудшаются фактически на 40dB, т.е. в 100 раз. я только что попробовал измерить напряжение на выходе радиосистемы обычным цифровым тестером и у меня, вроде бы, это получилось. попробую сегодня определить, какая чувствительность по входу фотоаппарата. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 18:42 ] |
zeonmaster писал(а): надо определиться, как действовать далее - либо пытаться понизить коэффициент усиления микрухи до уровня 50-100, либо добавлять делитель на вход микросхемы для того чтобы попытаться понизить коэф. усил. нужно экспериментировать с нестандартным включением микросхемы, для этого необходимы определенные условия - хотя бы элементарные навыки монтажа электронных устройств, наличие деталей ( резисторов и конденсаторов различных номиналов ) для экспериментов, наличие приборов (как минимум генератор звуковых частот и осциллограф), если эти условия не выполнимы, то вам остается только ставить делитель (можно отключаемый) на стандартную схему, потому что все советы будут только на уровне догадок и предположений, которым нужна проверка на практике, которую вы выполнить не можете. либо вам нужен "спонсор" у которого есть такая микросхема и который это будет делать вместо вас и сообщать вам результаты проверок. с делителем вы можете поэкспериментировать и сами без генератора и осциллографа. |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 18:49 ] |
навыки монтажа у меня есть, это не проблема. деталей разных тоже хватает, опять же радиорынок никто не отменял. генератор я могу запустить с ноутбука, осциллограф могу так же на компе замутить. осталось только измерить чувствительность по входу фотика, номинальное выходное напряжение на карте ноутбука и можно начинать эксперименты? или я не учёл каких-то особенностей? |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 18:57 ] |
zeonmaster Спасибо за ответ! Я задал вопрос относительно линейного входа, так как где-то встречал упоминание об этом в описании камеры. Но, раз нет переключателя функции входа, как нормальных аудиопроцессорах, значит мы имеем дело с сильно усечённой версией. Хотя, всё это странно. У меня тоже DSLR D5100 и уровень шума там невелик. Во всяком случае, его легко удалить с помощью шумоподавителя, умеющего работать по маске. То есть, сначала шумоподавителю скармливается только шум, а на втором этапе шум отделяется от сигнала. Причём, его можно либо отделить, либо удалить. В P7700 уровень шума выше, но там он легко удаляется. Может быть вы случайно забыли выключить в камере АРУ? В крайнем случае, придётся установить делитель на входе микросхемы. Ведь предельно-допустимое напряжение большинства линейных входов лежит в диапазоне: 0,125...0,250 мВ, а никак не 600мВ. Как вы могли заметить, в моём микрофонном усилителе такой делитель имеется, что позволяет использовать не только электретные, но и динамические микрофоны. При этом, я не заметил, чтобы наличие делителя повлияло на уровень шумов. И в самом деле. Если сигнал на входе слишком велик, то соотношение сигнал/шум будет изначально высоким, что минимизирует влияния делителя. Если же уровень входного сигнала будет мал, то можно вывести регулятор в крайне-верхнее положение и практически исключить делитель из цепи, так как входное сопротивление усилителя невысоко. Другой способ - использовать цепь отрицательной ОС. Для этого нужно между выводами 3 и 8 микросхемы включить последовательно конденсатор (развязки) достаточной ёмкости и резистор, от номинала которого и будет зависеть коэффициент усиления. Но, я такие опыты не делал, так как включать регулятор усиления, оторванный от земли - очень плохая идея. Если же использовать фиксированный резистор, то функциональность усилителя снизится. |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 19:06 ] |
admin, само собой я отключил АРУЗ, я не нуб в профессиональной видео и звукотехнике. и точно так же я не собираюсь использовать шумоподавители там, где их не надо использовать - ибо я могу записать качественный звук изначально, а не городить огород. поймите меня правильно, я профессионал в своём деле и часто приходится клиентам отдавать исходники и им не скажешь "запустите шумодав в аудишене, всё легко правится". надеюсь вы, как профессионал в своём деле, можете меня понять. на данный момент меня интересует именно использование ООС с данной микросхемой, я такой инфы пока не нашёл нигде. буду пробовать конденсатор и резистор между 3-м и 8-м ногами микросхемы, спасибо за наводку. опять же можно с помощью известной мне программы RMAA позже измерить параметры полученного усилителя на предмет шумов и нелинейных искажений. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 21:12 ] |
zeonmaster писал(а): можно начинать эксперименты? если не боитесь "спалить" микросхему, почему бы и нет? сначала соберите стандартную схему, убедитесь что она нормально работает, подайте на нее синусоиду с генератора, через какой либо делитель, регулятор, начиная с минимума увеличьте сигнал на входе до того момента пока начнутся искажения на выходе - контролируете осциллографом, после этого начинайте эксперименты. ваша задача добиться уменьшения уровня сигнала на выходе, при неизменном уровне сигнала на входе где то раза в 2, при линейной АЧХ хотя бы в диапазоне 100 - 10000 гц. но сначала стоит все таки попробовать в реальной работе стандартную схему, может и не надо будет ничего делать. |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 21:20 ] |
согласен, вначале всё проверю на стандартной схеме, а потом буду добавлять новые элементы, если усиления окажется слишком много. саму схему соберу на макетке, а микруху на панельку поставлю, чтобы позже подобрать лучшую по шумовым характеристикам, ибо купил сразу 4шт. опять же, не перегрею. завтра надеюсь начать работы! |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 21:27 ] |
zeonmaster удачи! |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 21:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Усиление сигнала и шумы ? | ||
zeonmaster Не понимаю вашего страха перед входным делителем... Попробуйте, прежде чем отрицать. Получите универсальный прибор с хорошими характеристиками. Конечно же я не профессионал, раз использую самодельное оборудование. Но первый раз записывал звук на магнитофон Aidas, так что небольшой опыт имеется. ![]()
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 22:04 ] |
тем не менее, в области видеосъёмки вы явно не профессионал. равно как я не профессионал в области радиоэлектроники - именно потому я прошу совета у вас, профессионалов. но вводные мои, ибо именно передо мной стоят определённые (профессиональные) задачи и я бы хотел выполнить их максимально качественно. о вреде делителя расскажу вот что - допустим, вы настроили схему таким образом, что она имеет коэффициент усиления 250, выходное напряжение максимальное 0.6В, максимальное входное около 2.5мВ. схема, к примеру, даёт возможность получить соотношение сигнал/шум около 80dB (значение нормальное, хотя и не потолочное). и вот теперь этим ограничена запись любого сигнала - как с малым уровнем громкости, так и с большим. но ведь вход фотоаппарата позволяет получить соотношение сигнал/шум 96dB, судя по моим измерениям! т.е. мы на делителе, на громких сигналах, куда-то закапываем 16dB, или около 6 раз. много это, или мало? для меня это много, ибо я люблю брать от качества всё, по максимуму. так что если есть возможность регулировать усиление по цепи ООС, не прибегая к делителю на входе и не занижая шумовых характеристик тракта, я буду именно к этому и стремиться. |
Автор: | Kocтик [ 04 мар 2015, 22:32 ] |
zeonmaster писал(а): я люблю брать от качества всё, по максимуму. так что если есть возможность регулировать усиление по цепи ООС, не прибегая к делителю на входе и не занижая шумовых характеристик тракта, я буду именно к этому и стремиться. Неправильной дорогой идёте, товарищ.Дело в том, что 90% уровня шума возникает именно в входном транзисторе. Неважно этот транзистор в микросхеме или нет. На резистивном делителе уровень шума снижается вместе с полезным сигналом точно также как и в случае снижения коэффициента усиления. Но в случае увеличения глубины обратной связи неизбежно изменится фаза сигнала, что в свою очередь может привести к непредсказуемым последствиям. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2015, 22:59 ] |
zeonmaster писал(а): но ведь вход фотоаппарата позволяет получить соотношение сигнал/шум 96dB а вы можете привести пример, где такое соотношение критично, кто его сможет практически "услышать" без помощи спец приборов, тем более, что уровень шумов вашего микрофона -60 дб? не предъявляете ли вы необоснованно завышенные требования к звуковому тракту? |
Автор: | Kocтик [ 04 мар 2015, 23:15 ] |
Kocтик писал(а): может привести к непредсказуемым последствиям. Вложение: К538УН3.png [ 23.48 Кб | Просмотров: 47638 ] |
Автор: | zeonmaster [ 04 мар 2015, 23:54 ] |
т.е. вы, Костик, считаете, что при прочих равных условиях усилитель с большим коэффициентом усиления, меньшим входным сигналом и менее глубокой ООС будет по шумовым свойствам лучше, нежели усилитель с меньшим коэффициентом усиления, большим входным сигналом и более глубокой ООС? если честно, вы открыли мне Америку - всегда считал, что ООС улучшает параметры усилителя, да видно устарел я уже со времён моего увлечения радиолюбительством в детстве. опять же, я видать чего-то не понимаю и на одной микрухе задержка будет настолько огромной, что целая ФАЗА сигнала изменится и всё, всем конец... задержка испоганит все фронты сигналам, от прямоугольников останутся треугольники и т.д. т.е. создатель вот этого усилителя http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/audio/sukhov.pdf об этом вообще не знает, потому охватил свой усилитель довольно глубокой общей ООС. ну ладно, будь по вашему)))) но я всё же поэкспериментирую в области ООС, вопреки вашему экспертному мнению. Виктор, я предъявляю вполне вменяемые требования, ибо всякие ситуации бывают - вполне возможно, что у меня будет ситуация, при которой входной тракт будет настроен на громкие сигналы, но неожиданно уровень сигнала уменьшится и надо будет максимально качественно записать тихие сигналы, чтобы в последствии было из чего доставать, а не из шумов. опять же, цифра соотношения сигнал/шум у микрофона в 60dB не соответствует действительности и взята, откровенно говоря, из потолка (ибо не сказано, при каком звуковом давлении измерялся нулевой уровень) - на деле там больше 100dB при максимальном уровне звукового давления. и опять вы пытаетесь навязать мне своё мнение, не являясь при этом профессионалом в области видеосъёмки. Костик, по поводу вашего последнего поста - чукча не читатель, чукча писатель... данная схема позволит регулировать коэффициент усиления в диапазоне 250-3000, не шире. читайте внимательнее то, что уже написано и на что уже дан ответ. |
Автор: | Kocтик [ 05 мар 2015, 00:04 ] |
zeonmaster писал(а): Костик, по поводу вашего последнего поста - чукча не читатель, чукча писатель... Если ВЫ всё так хорошо знаете, зачем спрашивать???Желаю успехов. ![]() |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 00:14 ] |
так я и не у вас спрашивал, спасибо! я спрашивал у тех, кто адекватно воспринимает значение ООС в усилителях и понимает их роль. |
Автор: | admin [ 05 мар 2015, 00:59 ] |
zeonmaster Конечно же вы правы, и любой усилитель, кроме полезного сигнала, усиливает свои собственные шумы. Поэтому предпочтительнее управлять усилением усилителя, а не уровнем входного сигнала. И мне весьма импонирует ваш перфекционизм. Наверное, можно будет установить регулятор усиления с пластмассовым валом в цепь ОС. Такие потенциометры раньше многократно встречал в импортной технике. Ещё вариант. Можно использовать какой-нибудь подходящий подстрочный резистор, в котором можно рассверлить щель под шлиц и прикрутить туда самодельный пластмассовый вал. Если опыт с ОС удастся, а объяснил я непонятно, сделаю фотку. |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 01:16 ] |
я очень надеюсь на то, что номинал резистора не будет слишком большим и получится использовать проволочный резистор - у него шумы гораздо меньше, чем у обычных графитовых. хотя, можно и на переключателе трёхпозиционном всё сделать, по типу 0dB, +6dB и +12dB. опять же, если опыт с ОС удастся. наверное, вариант с переключателем будет даже предпочтительнее. |
Автор: | admin [ 05 мар 2015, 01:30 ] |
zeonmaster Отпишитесь по результату, если будет настроение. Успехов! |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 01:37 ] |
конечно отпишусь, может быть кому-то ещё пригодится. пока что я конкретного ответа на столь простой, казалось бы вопрос, нигде не видел. |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 20:26 ] |
пока что оглашу предварительные результаты - схему на макетке собрал, типовая работает нормально, с дополнительным резистором между 3-м и 8-м выводами, параллельно корректирующему конденсатору, так же работает и коэффициент усиления уменьшается. чисто на слух схема с подключённым микрофоном шумная, та же радиосистема Sennheiser EW122 как минимум на 6-9dB менее шумная, на мой слух. но надо измерять, ибо тут слух ошибиться может. при отключении микрофона (и установки на входе эквивалентного резистора на 1кОм) почти полная тишина - т.е. на лицо несогласованность микрофона и входа микросхемы. одним словом, надо продолжить тестирование и разобраться, где зарыта собака. сегодня прогоню схему через RMAA, а завтра ещё поковыряю её на предмет обратной связи и установки дополнительных конденсаторов, ибо мне кажется, что она немного излишне подчёркивает высокие частоты. to be continued |
Автор: | admin [ 05 мар 2015, 21:10 ] |
zeonmaster писал(а): ...на лицо несогласованность микрофона и входа микросхемы... Может сам микрофон шумит выше нормы, или микросхема, с подключенным микрофоном, возбуждается на ультразвуковых частотах. Услышать это нельзя, но на уровне шума такое возбуждение всегда отражается. С Sennheiser EW122 незнаком, но подозреваю, что в передатчике есть встроенный полосовой фильтр и шумоподавитель. Поэтому ждать от самоделки, собранной на базе копеечных усилителя и микрофона, параметров, сравнимых с профессиональным оборудованием, я бы не стал. |
Автор: | v1ct0r [ 05 мар 2015, 22:05 ] |
zeonmaster писал(а): чисто на слух схема с подключённым микрофоном шумная шумит одинаково с дополнительным резистором и без него? |
Автор: | zeonmaster [ 06 мар 2015, 00:10 ] |
прогнал наскоро преамп через RMAA и оказалось, что у меня АЧХ очень жёсткая, с подъёмом на 6dB в области частоты 7кГц. уровень шумов приемлемый, на уровне -80dB (опять же, это при "скармливании" преампу сигнала из звуковой карты), а вот нелинейные искажения какие-то совершенно безобразные, судя по тесту. тем не менее, в реальной съёмке всё не так плохо - по сравнению с микрофонным входом фотоаппарата звук по шумам лучше и он будет ещё лучше после того, как я приведу АЧХ устройства к линейному виду. теперь вот думаю, откуда подъём... между выводом 3 и выводом 8 микросхемы я подсоединил включённые параллельно резистор на 10кОм и конденсатор на 180пФ. видимо, конденсатор можно и отключить. пробую дальше) |
Автор: | v1ct0r [ 06 мар 2015, 00:54 ] |
zeonmaster писал(а): с дополнительным резистором между 3-м и 8-м выводами, параллельно корректирующему конденсатору, так же работает и коэффициент усиления уменьшается. zeonmaster писал(а): а вот нелинейные искажения какие-то совершенно безобразные резистор подключите не напрямую, а последовательно с конденсатором 0,1 - 10 мкф, напрямую вы нарушаете режимы работы транзисторов микросхемы по постоянному току, резистор подключите переменный, чтобы была возможность регулировки в процессе экспериментов |
Автор: | zeonmaster [ 06 мар 2015, 01:03 ] |
есть уточнения! частотку измерил заново, отключив эквалайзер на выходе (лоханулся, бывает...) - в итоге оказалось, что у меня низов нет совсем, на 80Гц идёт спад на 20dB относительно 1кГц. измерять шум и нелинейщину буду завтра, ибо для корректных результатов надо между выходом звуковой карты и входом преампа поставить делитель хотя бы на 40dB, а то я уменьшаю в виндузе уровень громкости на наушниках, а шум то остаётся... и в итоге у меня шумы ужасные изначально во время теста идут на преамп. |
Автор: | v1ct0r [ 06 мар 2015, 01:09 ] |
v1ct0r писал(а): подайте на нее синусоиду с генератора, через какой либо делитель, регулятор, начиная с минимума увеличьте сигнал на входе до того момента пока начнутся искажения на выходе - контролируете осциллографом, после этого начинайте эксперименты
Автор: | zeonmaster [ 06 мар 2015, 01:31 ] |
да да, всё понимаю - но нет осциллографа. в общем, пока что у меня проблема в отсутствии низких частот и её надо как-то решить. опять же, я несколько изменил схему и у меня разделительные конденсаторы на входе и выходе микросхемы не 1мкФ, а 0.33мкФ. может быть в этом проблема? |
Автор: | admin [ 06 мар 2015, 01:50 ] |
zeonmaster Про RMAA сейчас уже не помню, что-то мне в ней не понравилось в своё время, а что именно, уже и не помню. А вот SpectraLAB несколько раз использовал. Пробовал на разных компьютерах, но получить вменяемые результаты в случае, когда и генератор и анализатор запущены на одном компьютере, у меня ни разу не получилось. Может солидные аудио карты позволяют это делать, но у меня везде встроенное аудио - Realtek. Что виртуальные приборы работают некорректно, мне было опередить несложно, так как измерения я сначала проводил аппаратными средствами, а виртуальные использовал преимущественно для получения изображений АЧХ и пр. Так что, если результат подозрительный, то нужно бы попытаться разнести программный генератор и анализатор на разные компьютеры. Ну, и не забывайте, что вы можете измерить только относительный уровень шумов. Что касается AЧХ, то нужно сначала убедиться, что при подаче сигнала прямо с выхода на вход, анализатор рисует линейную характеристику. А то, может оказаться, что вы не микрофонный усилитель измеряете, а аудио карту. Никакие регуляторы в аудио драйвере и ОС, при замерах, трогать нежелательно, запись и воспроизведение должны быть в крайних положениях, а уровень выхода лучше настраивать в генератор. Использовать нужно линейный вход и линейный выход, а не микрофонный вход и выход на наушники. |
Автор: | admin [ 06 мар 2015, 01:54 ] |
zeonmaster писал(а): конденсаторы на входе и выходе микросхемы не 1мкФ, а 0.33мкФ. может быть в этом проблема? Так спад АЧХ можно посчитать, если измерить входное. Или установить туда 10мкФ, тогда и считать ничего не нужно будет. Я писал где-то уже, что у микросхемы этой низкое входное, что требует большой ёмкости разделительного конденсатора.
Автор: | v1ct0r [ 06 мар 2015, 02:00 ] |
zeonmaster писал(а): у меня разделительные конденсаторы на входе и выходе микросхемы не 1мкФ, а 0.33мкФ. может быть в этом проблема? очень может быть, желательно не менее 5,0 мкф пока вы не видите сигнал на экране осциллографа, вы почти впустую тратите время, установите программу осциллографа!!! |
Автор: | zeonmaster [ 06 мар 2015, 02:58 ] |
видимо, заодно с программой придётся таки достать из загашника старую внешнюю звуковую карту, у неё качество на порядок лучше, чем у встроенной. просто не хотел её юзать, ибо там очень конфликтные дрова. так же завтра поменяю керамику на входе/выходе на электролиты 10мкФ, так будет лучше. полярность безразлична? |
Автор: | admin [ 06 мар 2015, 03:56 ] |
zeonmaster писал(а): ...полярность безразлична? Нет, конечно. Полярность указана в типовой схеме, но это не всегда может оказаться корректным. Полярность всегда можно определить с помощью обычного тестера. Где плюс больше, туда и положительную обкладку конденсатора нужно подключать. На выходе, естественно, плюс к микросхеме, так как питания однополярное.
Автор: | zeonmaster [ 06 мар 2015, 04:39 ] |
как вариант, можно ведь два полярных конденсатора подключить последовательно, плюсами (или минусами) друг к другу и получится неполярный конденсатор половинной ёмкости. |
Автор: | nikolaich [ 06 мар 2015, 09:06 ] |
admin писал(а): zeonmaster 1.- Про RMAA сейчас уже не помню, что-то мне в ней не понравилось в своё время, а что именно, уже и не помню. А вот SpectraLAB несколько раз использовал. Пробовал на разных компьютерах, но получить вменяемые результаты в случае, когда и генератор и анализатор запущены на одном компьютере, у меня ни разу не получилось. 2.- Так что, если результат подозрительный, то нужно бы попытаться разнести программный генератор и анализатор на разные компьютеры. 3.- Использовать нужно линейный вход и линейный выход, а не микрофонный вход и выход на наушники. Админ, Вот об этом хотелось-бы узнать поподробнее. Особенно по 3-му пункту .( об этом зашёл разговор в этой теме- viewtopic.php?f=19&t=789&start=40 ) В ноутбуке не имеется линейных входа и выхода. |
Автор: | dostuk [ 06 мар 2015, 12:11 ] |
nikolaich писал(а): В ноутбуке не имеется линейных входа и выхода. Надо поставить родное ПО с драйвером на звук от производителя нотника, т.к. часто бывает, что можно назначать функцию на каждый разъём, причем, в произвольном порядке. У вас, возможно, этот случай. |
Автор: | Kocтик [ 06 мар 2015, 12:42 ] |
nikolaich писал(а): В ноутбуке не имеется линейных входа и выхода. Нужно хорошенько поковыряться в настройках драйвера. Обычно в ноутбуках предлагается на выбор несколько назначений выхода аудио карты.
Автор: | admin [ 06 мар 2015, 13:42 ] |
nikolaich Я не любитель подбирать альтернативные драйверы, хотя в некоторых случаях, слышал, именно с Raltek-ом, это может помочь. Например, можно активировать эквалайзер, если в оригинальном драйвере он отключен. Что касается входов, то и в последних версиях, обрезанных для ноутбуков драйверов, есть возможность превратить микрофонный вход в линейный с помощью дискретного переключателя чувствительности, который нужно установить в положение 0db. Конечно, это не так удобно, как было раньше, когда тип входа выбрался при втыкании штекера, но за неимением гербовой... |
Автор: | Sting666th [ 18 мар 2015, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. |
Здравствуйте. У вас в стереоварианте не расписаны обозначения элементов на печатке. Я при этом очень хотел бы сделать именно его. Можно ли мне в этом как-то помочь? Схемой хотя бы, а лучше расписать элементы, как вот здесь? http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/ |
Автор: | admin [ 19 мар 2015, 17:11 ] |
Sting666th Я добавил обозначения в схему и исправил одну ошибку. При коррекции ПП, расширение файла изменилась, так как я использовал более свежую версию программы. Если у вас файл не откроется то придётся скачать Sprint Layout 6.0 (ссылка в статье теперь ведёт к новой версии программы). Но, я вам не рекомендую использовать нарисованную мною ПП под стереомикрофон. Дело в том, что она была разработана под конкретный корпус и определённые типы установленных деталей и элементов питания. В частности, мои литий-ионные элементы, купленные по случаю всего по 0,8$, уже на последнем издыхании, а новые стоят столько, что за эти деньги можно купить уже готовый микрофонный усилитель. ![]() |
Автор: | Sting666th [ 19 мар 2015, 18:05 ] |
Спасибо. Дело в том, что плату уже изготовил, 6 вольт найду другими способами (4LR44), а Sprint Layout 6-й версии пользуюсь изначально) |
Автор: | admin [ 19 мар 2015, 18:28 ] |
Sting666th Литий-ионные батареи могут при небольшом потреблении работать до 10-ти лет. Кроме этого, из-за высокой токсичности, их помещают герметичный корпус из нержавеющей стали. А 4LR44, это алкалиновые элементы со всеми из недостатками. Тут много зависит от качества исполнения. Есть варианты исполнения в герметичных корпусах, а есть и такие, где внешний стальной корпус носит декоративный характер. В таких корпусах имеется продольный разрез. В любом случае, использование щелочных элементов сопряжено с опасностью из разрушения (вытекания). При попадании электролита на ПП, его восстановить невозможно (из-за утечек). Если всё же решитесь использовать подобные элементы, то заверните их в обычную бумажную салфетку или ткань, а потом сложите в полиэтиленовый мешок и заварите его. Провода выведите наружу. Тогда можно будет не опасаться за ПП в случае протечки. |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 01:17 ] |
в общем, заказал другую микруху, буду паять усилок по схеме отсюда http://full-chip.net/analogovaya-elektr ... shema.html о результатах доложу через пару дней, микруха уже в дороге. Вложение: Микрофонный усилитель на NE5532 .jpg [ 35.13 Кб | Просмотров: 48547 ] |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 02:08 ] |
zeonmaster А в чём профит? Может он у него сильно уровень шума падает при низком напряжении питания, но я таких кривых в даташите не нашёл. Схема мне тоже не нравится. Какая-то пионерская. Виртуальная земля низкоомная, грузит вход. Выход смещён, чтобы на неполярнике сэкономить. С1 вообще в воздухе висит. |
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 02:17 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. | ||
АЧХ
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 02:28 ] | ||
ГАРМОНИКИ
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 02:33 ] | ||
Kocтик Переведи! (Хотя бы первую картинку).
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 02:49 ] |
admin писал(а): первую картинку Амплитудно-Частотная характеристика. Подаём на вход усилителя сигнал постоянной амплитуды но разной частоты. Смотрим что на выходе. На верхней картинке входной сигнал амплитудой 20мВ в частотном диапазоне от 20Гц до 20кГц. На выходе получаем непрерывная линия. Чётрочками это фаза сигнала. Гармоники 1,5% |
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 02:53 ] |
admin писал(а): С1 вообще в воздухе висит. Он не висит. Это фильтр. ![]() |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 03:11 ] |
Kocтик Вам нужно в Америке так попробовать... На первую же попытку получите: И? Выкладываете инфу, так скажите своё мнение. А то непонятно, что вы хотите этим сказать. Электролитические конденсаторы в цепи ОС так не включают, чтобы на создавать лишнюю антенну. Нужно подключать один из выводов, в данном случае "минус", к корпусу. |
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 12:08 ] |
admin писал(а): Нужно подключать один из выводов, в данном случае "минус", к корпусу. С1 подключён через резистор, на минус.admin писал(а): скажите своё мнение Это не предварительный усилитель, это фильтр средних частот. И коэффициент усиления менять тут не возможно.
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 12:45 ] |
Kocтик писал(а): С1 подключён через резистор, на минус. Некорректно. Если бы макетировали не в виртуалке, а на макетке, и поднесли бы палец к этому конденсатору, то сразу бы поняли почему (он бы получил наводку от вашего пальца). Kocтик писал(а): И коэффициент усиления менять тут невозможно. Это вам ваша программа сказала... ![]() Это в первую очередь операционный усилитель, коэффициент усиления которого зависит от параметров цепи ОС: K=1+R4/R3 Конденсатор С3, действительно, заваливает АЧХ в области ВЧ, но, видимо, его добавили для снижения уровня шума и срыва возможного возбуждения на ультразвуковых частотах. Это стандартная практика. |
Автор: | nikolaich [ 21 мар 2015, 12:53 ] |
Ух ты! Очень познавательный диспут. буду следить за продолжением. |
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 13:20 ] |
admin писал(а): Это в первую очередь операционный усилитель, коэффициент усиления которого зависит от параметров цепи ОС: K=1+R4/R3 Вы забыли посчитать реактивное сопротивление конденсаторов в ОС. Они ведь тоже участвуют в ОС. А тому конденсатору по барабану где стоять до резистора или после. Но если вам так удобно, почему-бы и нет... А приведённая формула правильна только не в этом случае. Это формула для усилителя, а не для фильтра. То-есть если повыбрасывать те кондёры тогда да, тогда правильно. |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 14:23 ] |
Костик, а почему АЧХ не в области 20Гц - 20кГц? |
Автор: | Kocтик [ 21 мар 2015, 14:38 ] |
zeonmaster писал(а): почему АЧХ не в области 20Гц - 20кГц? Не понял, что значит не в области? |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 17:25 ] |
ну на картинках, что ты представил, не видно всего диапазона звуковых частот, а ведь он весь нам интересен. хотя и так уже понятно, что схема какая-то мудрёная, будем искать другую. по даташиту вроде микруха вполне нормальная, буду её ковырять. |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 17:45 ] |
Kocтик Наша с вами дискуссия для самодельщика zeonmaster-а уже оказалось вредной. ![]() |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 18:38 ] |
как раз наоборот, очень даже полезная дискуссия! кстати, есть ещё схема на NE5532, вроде как проверенная и толковая, тут http://mp3forkidz.com/mic/msmicV2.html. правда, я бы хотел запитать схему от однополярного источника напряжением 5В, а так же схема будет сделана только на одном канале ОУ, без расширения стереобазы. может кто-то мне помочь её модернизировать для случая с однополярным источником? |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 19:14 ] |
zeonmaster Вы просто бездумно перебираете схемы на Операционном Усилителе (ОУ). У каждой схемы будут определённые недостатки. Чтобы выбрать что-то определённое, нужно сначала определиться с чётким техническим заданием. Например, если забить в ТЗ питание 5 Вольт, а операционный усилитель ±3 Вольта, то придётся строить преобразователь напряжения. Последний сам может стать источником дополнительного шума. Кроме этого, чем ниже напряжения питания, тем уже динамический диапазон усилителя. Высококачественные микрофонные усилители строят либо на дискретных элементах, либо на относительно высоковольтных ОУ. Ваш NE5532 и так не чемпиона в плане сигнал/шум. По даташиту, он даже не лучше старого советского К538УН3А, а возможно и хуже. Кроме этого, уровень шума будет зависеть от применяемого капсюля, так как внутри имеется активный элемент. В последней, приведённой вами схеме, ОУ включены инверторами. То есть положительный фронт сигнала будет втягивать диффузор внутрь, а не наоборот. Это накошено. Входное сопротивление усилитель будет меняться в зависимости от положения движка R500k. Скорее всего, при некотором соотношении положения движком R500k и R10k, могут стать заметны наводки на микрофонный кабель, если он будет использоваться. Дело в том, что при высоком входном сопротивлении усилителя, нужно использовать симметричный вход, который позволяет корректно юзать витую экранированную пару, читай обычный "Микрофонный кабель". Данная схема может работать только с однопроводным экранированным кабелем типа "Моно". Хотя, в других положения резисторов, можно будет снизить входное сопротивление, сохранив усиление. Но, если по мне, то два регулятора, это перебор. |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 19:19 ] |
с К538УН3 я уже поигрался, результат неважный получился - без подключённого микрофона шумов особо нет, а как подключаешь появляются. вместе с тем, когда тот же микрофон включаешь в радиосистему Sennheiser, всё очень даже красиво и шумов нет - т.е. явно схема на К538УН3 не для моего микрофона. потому хочу попробовать что-то другое, благо пробы недорого, микруха 12грн стоит. напряжение питания охота в районе 5-7В, но если придётся делать преобразователь, то сделаю. на счёт кабеля не парюсь, его не будет - пред непосредственно около микрофона стоит, наводок не будет. регулятор усиления мне нужен один, дискретный, в цепи ООС. по поводу вопроса "зачем всё это делать" - хочу сделать так, как надо, чтобы не шумело. шум для меня - лимитирующий фактор и должен быть сведём к минимуму. нелинейные искажения не так важны, но и не на последнем месте. |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 19:42 ] |
zeonmaster писал(а): всё очень даже красиво и шумов нет Пробовали подбирать сопротивление нагрузки микрофона и напряжение питания микрофона же?Цитата: ...шум для меня - лимитирующий фактор... Фабричные китайские микрофонные усилители пробовали применять?
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 22:21 ] |
напряжение питания микрофона менял, бесполезно. сопротивление нагрузки микрофона не менял. как это сделать? уже начинаю подумывать о том, чтобы модифицировать капсюль микрофона, убрав его родной полевой транзистор и выполнив преамп по проверенной схеме Октавы-012: Вложение: ещё есть вот такая схема отсюда http://www.pfarrell.com/music/shanghaimic.html: Вложение: Микрофонный усилитель на 2N5087 и 2SK170.gif [ 33.18 Кб | Просмотров: 51121 ] напряжение питания +48В возьму от step-up преобразователя китайского, это не проблема... лишь бы уровень шумов оказался на порядок меньше, чем в варианте с родным полевиком и преампом на той же К538УН3. |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 23:18 ] |
zeonmaster Просьба не постить ссылки на файлопомойки. Загружайте прямо в форум. |
Автор: | zeonmaster [ 21 мар 2015, 23:42 ] |
понял, в следующий раз так и сделаю. ну а теперь по двум этим схемам несколько вопросов: насколько я понимаю, вся та часть схемы, которая формирует поляризующее напряжение на конденсаторе, в моём случае может быть убрана? как на счёт напряжения питания - может ли оно быть уменьшено до 5-7В, или же полевому транзистору для работы требуется высокое напряжение? где-то читал, что наилучший режим работы полевика достигается при высоком напряжении питания... так ли это на самом деле? |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 00:07 ] |
zeonmaster писал(а): на самом деле? На самом деле у Вас не правильный подход. Вы вместо того что-бы бросаться из одной крайности в другую, попробуйте определиться. Что Вам нужно (какие параметры) в первую очередь, чем (какими параметрами) можно пожертвовать. А тогда уже подбирайте схему.
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 00:20 ] |
так я определился уже - коэффициент усиления 20dB, максимальное входное напряжение 100мВ, минимально возможный шум, нелинейные искажения на уровне 0.1%. кстати, наткнулся тут на интересную схему, всё довольно здорово описано и под мои задачи вроде бы подходит - http://nauchebe.net/2011/12/shumy-v-polevyx-tranzistorax/. может попробовать сразу её повторить, благо деталей там минимум? коэффициент усиления задаётся резистором в цепи ООС, при указанных на схеме параметрах там 40dB, надо будет уменьшить до 20dB. и ещё надо заменить транзисторы на более совершенные - хотя бы на те же 2SK170 и 2N5088. или схему надо заново пересчитывать под изменившиеся детали? что конкретно в таком случае надо менять? Вложение: electro_practica_image160.jpg [ 20.56 Кб | Просмотров: 56634 ] |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 00:57 ] |
zeonmaster писал(а): пересчитывать под изменившиеся детали? что конкретно в таком случае надо менять? Должно работать и так. Вас устраивает напряжение питания 18V? |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 01:00 ] |
в идеале бы иметь 5-7 вольт, но если схема рассчитана и будет работать отлично только на 18 вольтах, то мне ничего не останется делать, кроме как запитать её через преобразователь повышающий, благо есть один лишний. |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 01:09 ] |
zeonmaster писал(а): так я определился уже - коэффициент усиления 20dB, максимальное входное напряжение 100мВ, минимально возможный шум, нелинейные искажения на уровне 0.1%. zeonmaster писал(а): в идеале бы иметь 5-7 вольт Это всё? |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 01:14 ] |
вроде бы да. |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 01:25 ] |
LTspice показывает что усилитель этот не работает с предложенными транзисторами. ![]() |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 01:29 ] |
zeonmaster А входное сопротивление усилителя 30-100кОм Вас устроит? |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 01:32 ] |
нет, сопротивление на входе должно быть порядка сотен мегаом, а в идеале 1ГОм. усилитель не работает с родными активными элементами, или уже с теми, что я предложил на замену? мне не нравится сопротивление резистора R4, равное 220 кОм - там явно ошибка, ибо в другой подобной схеме из той же книги этот резистор был на 22кОм. может тут проблема? |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 01:44 ] |
zeonmaster писал(а): а в идеале 1ГОм Вы представляете себе это СОПРОТИВЛЕНИЕ? Это просто открытый затвор ![]() |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 01:51 ] |
по факту так и есть, это открытый затвор. ну так надо по условиям работы конденсаторных микрофонов - у них очень большое сопротивление, именно потому им и нужны полевые транзисторы в предварительных усилителях. это я сейчас говорю о тех микрофонах, которые не имеют собственного истокового повторителя, ибо я собираюсь модифицировать капсюль и полностью избавиться от всего, что может там шуметь. |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 02:00 ] |
кстати, у этой программы, которая LTspice, нет ведь предложенных мною транзисторов в библиотеке... я так понял, была произведена замена на близкие по шуму компоненты? я сейчас тоже пробую рисовать, поставил 2N4338 и 2N5089. пока разбираюсь, как организовать выход))) |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 02:06 ] |
zeonmaster писал(а): я собираюсь модифицировать капсюль и полностью избавиться от всего, что может там шуметь. В капсюлях стоят специально заточенные под этот микрофон транзисторы, или наоборот (микрофоны под транзисторы). От таких переделок лучше не будет.При входном сопротивлении несколько десятков кОм этот усилитель показывает неплохие результаты. После 500 Гц АЧХ линейна идеально. Усиление в районе 18 dB. |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 02:11 ] |
а при входном сопротивлении 1 гигаом как он себя ведёт? источник сигнала с напряжением 0.1В, ёмкость источника сигнала 5пФ. |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 02:11 ] |
zeonmaster писал(а): LTspice, нет ведь предложенных мною транзисторов в библиотеке... Тут есть почти всё http://ltwiki.org/?title=Components_Lib ... d_Circuits |
Автор: | Kocтик [ 22 мар 2015, 02:14 ] |
zeonmaster писал(а): а при входном сопротивлении 1 гигаом как он себя ведёт? Никак он просто входит в насыщение. Перед выходным конденсатором +16 В.. |
Автор: | zeonmaster [ 22 мар 2015, 03:17 ] |
странная прога, каждый раз разные результаты выдаёт и постоянно слетают настройки шкал, индикаторов, диапазонов сигналов и т.д. в общем ладно, тут видно надо макетировать, иначе никак. |
Автор: | Sting666th [ 25 мар 2015, 08:31 ] | ||
Уважаемый Admin, у вас на печатке стереоварианта усилителя закралась еще одна ошибка, или я чего-то еще недопонимаю..
Автор: | admin [ 25 мар 2015, 12:19 ] |
Sting666th Всё возможно, я же правил разводку. Показали бы - где ошибка. |
Автор: | zeonmaster [ 25 мар 2015, 13:29 ] |
в общем, эпопея с микрофонным преампом под мои задачи подошла к концу. вариант на К538УН3 забракован - микросхема полное Г с очень специфическими шумами, неравномерными по спектру и амплитуде и причины этих шумов кроются в том, что микросхема просто недоделанная. в учёных кругах такие шумы называются попкорн-шум и говорят о качестве работы разработчиков самой микросхемы. кстати, недаром её с производства сняли - преамп на ней по шумам ещё хуже, чем преамп у меня в фотоаппарате Nikon d800 и в рекордере ZOOM H1. хотя, опять же, если микрофон будет другим и будет задача писать громкие сигналы с небольшого расстояния до микрофона, то схема будет вполне нормально себя вести. в итоге помог хороший человек Maxim_Sed с Вегалаба и была реализована вот такая интересная схема на малошумящем операционнике NE5532: Вложение: чуть позже сделаю сравнительный парный тест, для наглядности. |
Автор: | Sting666th [ 25 мар 2015, 14:32 ] | ||
admin писал(а): Sting666th Всё возможно, я же правил разводку. Показали бы - где ошибка. Вы, кстати, когда правили прошлый раз печатку, тоже не показали, где непорядок был) Впрочем, вот скрин, мне не жалко
Автор: | admin [ 25 мар 2015, 15:12 ] |
Sting666th писал(а): Вы, кстати, когда правили прошлый раз печатку, тоже не показали, где непорядок был) Я вообще эту плату сначала не выкладывал, но попросили, я выложил. При правке заметил отсутствие C2", но, видимо по ошибке, и лишний C4" не по месту добавил. С2" - это дополнительный фильтр питания к C3". Работать и без него будет, так как схема не импульсная. Но, я сухие конденсаторы всегда по инерции в фильтры цепляю. В данном случае, их можно исключить. ПП исправил и залил в статью. Я вам, вообще, не рекомендую использовать чужие разводки ПП, если речь не идёт о каких-то унифицированных де-факто изделиях. Например, если у вас нет такого же корпуса, потенциометров и выключателей, то эта ПП совершенно бесполезна. Если корпус чуть больше размером, то можно и развести намного красивее и целесообразнее. zeonmaster писал(а): К538УН3 забракован - микросхема полное Г с очень специфическими шумами Если учесть, что разработке 30 лет, то неудивительно, что она уступает современным. А для чего второй ОУ? |
Автор: | zeonmaster [ 25 мар 2015, 15:40 ] |
второй ОУ просто грамотно закорочен, чтобы не было паразитных самовозбуждений, наводок и т.д. у этой микрухи неважное разделение каналов, а одноканальной версии в моём распоряжении не было. |
Автор: | Kocтик [ 25 мар 2015, 15:46 ] |
admin писал(а): При правке заметил отсутствие C2", но, видимо по ошибке, и лишний C4" не по месту добавил. Попробуйте DIP TRANSE. Она исключает подобные ошибки.
Автор: | admin [ 25 мар 2015, 17:29 ] |
zeonmaster Нашёл у нас в городе, в прайсе NE5532, всего 0,3$. Жаль, что не нужно уже, а то бы попробовал. |
Автор: | zeonmaster [ 25 мар 2015, 18:35 ] |
не спешите пробовать, я тут ещё одну микруху интересную нашёл, с ещё более интересными параметрами. пока не буду говорить, проверю вначале. |
Автор: | zeonmaster [ 25 мар 2015, 21:14 ] |
только не DIP TRANSE, а dip trace. |
Автор: | ut5edt [ 18 дек 2015, 04:25 ] |
Админ,скажите пожалуйста. В материале к этой теме вы давали графики шума. Скажите пожалуйста в какой программе они сделаны? И в какой закладке этой программы эта опция. |
Автор: | Iurii [ 18 дек 2015, 18:38 ] |
ut5edt Я утверждать не стану, но скорее всего снимал характеристики в SpectraLAB. Но, подобные программы обычно рисуют просто кривую, а вы уже можете её раскрасить в Photoshop-е в любые цвета с добавлением эффектов. В данном случае, на каждой картинке изображены две кривые, которые были получены отдельно, а потом объединены в графическом редакторе. |
