Текущее время: 13 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:50
https://wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
привет!спасибо всем,за подсказки! :beer:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 22:15
Господа, вопрос не по радиоэлектронике, но все же технический.
Задумал я собрать фрезерный станок вот по этой статье: cxem.net/master/60.php
Широкоформатный принтер естественно отсутствует, печатаю чертеж побитый на А4, а он не сходится. Вот можете сами убедиться, напечатав 1,2,8 и 9 страницы приложенного файла и увидеть, что ну вообще не сходится, всю голову сломал в попытках побить самостоятельно, печатать с разными параметрами - результат только лажа.
Печатать пробовал на разных принтерах из acrobat reader и Foxit reader.
Собственно вопрос, почему, что делать?
CNC-05-MDF-CutPattern(Rev3).pdf [317.16 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:20
user314
Плохо что вы не рассказали, что и как у вас не совпало.
А что чертёж, выполненный на одном листе, присутствует?
Причин может быть две.
1. Исходные чертежи некорректны. Всегда лучше иметь один общий чертёж, чтобы его можно было разбить на части самостоятельно, исходя из имеющегося принтера. Например, в таком виде чертежи не годятся для лазерного принтера, так как он печатает с полями.
2. Принтер печатает некорректно из-за несовершенства механизма протяжки бумаги и неравномерности нагрева (лазерная печать). Ошибку по короткой стороне, вызванную деформацией бумаги (лазерная печать), можно частично исправить, введя коррекцию в размеры изображения. Ошибка по длинной стороне может достигать 1-2мм и исправить её практически невозможно. Иногда может помочь чистка механизма и протирка роликов спиртом.
Чтобы выяснить в чём причина, попробуйте сложить листы в Phototshop-е. Если они сложатся верно, значит проблема в принтере, если нет - в авторе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 14:14
Распечатал, все там совпадает. Надо просто подрезать листы и склеивать внахлест, совмещая рисунок.
1и2 лист там, где надпись X Cart Connector 1 подрезать либо на 1 листе, где надпись X Cart Co и внахлест склеить. Либо на листе 2 , где надпись onnector 1 подрезать по самый рисунок и склеить внахлест. Так делается во всех программах, когда лист делится на части.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 17:42
user314
Пробовал печатать на Sharp AR5618 и Samsung M2070
Экспортировал приложенный ранее файл pdf в редактор GIMP, сложил 1,2,8,9 страницы и они сложились без проблем.
Внахлест значится? Ну вот что получаю я, в случае если складываю распечатки 1,2,8,9:
IMG_20170429_151941.jpg [ 500.87 Кб | Просмотров: 44053 ]
А так, если складываю справа - налево:
IMG_20170429_161645.jpg [ 350.24 Кб | Просмотров: 44053 ]
Ну а это не стыковочка живет сама по себе:
IMG_20170429_161720.jpg [ 493.58 Кб | Просмотров: 44053 ]
Если что, вот чертеж в pdf:
CNC-(One 48x48 Page) 05-MDF-CutPattern.pdf [72.03 Кб]
P.S. Пришлось урезать разрешение, в связи с ограничением размера вложения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:30
привет! у меня перестала морозить одно отделение в холодильнике!
перед тем ,как начались чудеса раздался подозрительный звук в месте расположения компрессоров!
пошарив в инете,я только запутался!
вот,что я нашол-
Сопротивление замеряется при помощи проходных контактов тестером. Если компрессор из холодильника работает исправно, то между левым и верхним контактами должно быть сопротивление 20 Ом, между верхним правым – около 15, самый большой показатель сопротивления должен быть между левым и правым – 30 Ом
далее мои мысли(поправьте если я где то ошибаюсь)-
в одном месте пишут,что пусковая обмотка имеет большее сопротивление за рабочую,в другом(что импортные)-на оборот!
но это не главное - главное,что б обмотки прозванивались,а не показывали короткое?
сопротивление между пусковой и рабочей обмоткой должно быть больше ,нежели по отдельности?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 00:32
там разные компрессоры? или один.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:04
привет! там два -1 на обычною камеру,а второй,более мощный,на морозилку,вот он и "молчит"!
я посмотрел в инете,такой компрессор стоит 50$ и это без учета его замены!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:34
superrusik
Убедитесь, что к компрессору поступает напряжение. Между ним и сетью есть терморегулятор, либо целая плата управления. Ещё в простых холодильниках, между процессором и сетью обычно установлено реле теплозащиты. В поём старом холодильнике, например, однажды просто разъединился разъём идущий от шнура питания к реле теплозащиты. Там такие разъёмчики как в автомобиле были. Если на компрессор поступает напряжение, а он не работает, то скорее всего он неисправен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 00:04
проверьте питание на входах компрессора,померьте сопротивление , к пусковой обмотке должен быть подключен фазо сдвигающий конденсатор(может и не быть).
через пусковое реле скорее всего,у пусковой обмотки сопротивление меньше чаще всего. если не разберетесь,выложите фото.
Схема холодильника.jpg [ 75.49 Кб | Просмотров: 43707 ]
Убедительная просьба загружать изображения прямо в форум и избегать внешних ссылок на картинки!
Спасибо за понимание!
