Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 01:54 |
ну я например не пробовал забивать гвозди микроскопом и не знаю получается или нет. другими словами я не знаю эту микросхему и ничего конкретного сказать не могу. раз симулятор не ругается, значит терпимо, а что будет в железе узнаете когда соберете
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 02:02 |
v1ct0r писал(а): другими словами я не знаю эту микросхему и ничего конкретного сказать не могу. Еще как можете  Суть в том, что на 12 ногу (reset) надо было подать "+" чтоб таймер не работал и при положительном сигнале с блока логики этот "+" надо было убрать, чтоб таймер заработал. Я хотел применить p-n-p транзистор, но у меня не получилось и намудрил с n-p-n. Микросхему вам не надо знать  вот как попроще сделать, чтоб при включении таймера на 12 ноге был "+" а управляющий сигнал с логики чтоб убирал этот "+".
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 14:26 |
Voloko писал(а): при положительном сигнале с блока логики этот "+" надо было убрать, чтоб таймер заработал. Я хотел применить p-n-p транзистор, но у меня не получилось и намудрил с n-p-n. практически все правильно вы намудрили (растете  ) но я бы убрал R11(на фиг не нужен), а R13 и R15 поставить лучше одинаковые, например по 10к(номинал не принципиально какой)
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 15:16 |
v1ct0r писал(а): практически все правильно вы намудрили (растете v1ct0r писал(а): но я бы убрал R11(на фиг не нужен) А он вместе с С3 разве не для сброса? v1ct0r писал(а): а R13 и R15 поставить лучше одинаковые, например по 10к Неа, св.диод просто загорается и не гаснет. Начинает работать только от R15=1к. Ну да ладно, пока все молчали, я же не могу сидеть  И я упростил старт до двух деталек Виктор, беру пример с вас. Только вот не знаю, транзистор будет работать или сгорит  Но в симуляторе работает. Кнопка - имитация сигнала запуска. При отпущенной кнопке транзистор открыт и запрещает работу таймера. Как появится положительный сигнал запуска таймер начнет работать до тех пор пока присутствует сигнал. Вложение:
timer_4060_start_ms.PNG [ 49.65 Кб | Просмотров: 34165 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 15:36 |
Voloko писал(а): А он вместе с С3 разве не для сброса? в старой схеме он не нужен, в новой нужен Voloko писал(а): Неа, св.диод просто загорается и не гаснет. Начинает работать только от R15=1к. Voloko писал(а): я упростил старт до двух деталек нормально  (в железе может быть понадобится подбор R14)
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 15:40 |
v1ct0r писал(а): нормально (в железе может быть понадобится подбор R14) Я его с запасом поставил. Начинает работать от 12к и при 100к работает, я поставил 24к. Вот теперь след. этап расчет нужной мне частоты для железа
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 16:30 |
Voloko писал(а): расчет нужной мне частоты для железа
ну а куча симулянтов вам для чего?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 17:28 |
согласно рекомендациям даташита http://tec.org.ru/_bd/3/396_HCF4060.pdfR1 должно быть примерно в 10 раз больше R2+R3 и соответственно R4 примерно в 10 раз больше R5+R6 там же и расчет частоты
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 18:37 |
v1ct0r писал(а): ну а куча симулянтов вам для чего?  Частоту измерять  v1ct0r писал(а): R1 должно быть примерно в 10 раз больше R2+R3 Блин, и как автор этой схемы поставил 180к, по даташиту должно быть 1.5МОм. И что мне теперь делать? Сча попробую в симе покрутить.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 28 окт 2017, 19:04 |
Voloko писал(а): Частоту измерять ну дык и флаг вам в руки, вперед и с песней
