NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 07 фев 2017, 20:40 |
ЯсеневЦитата: При 5,5 мА напряжение 8,6 в, при 7 мА - 12 вольт и т.д. Откуда данные, собственное измерение? Цитата: Говорят, можно взять 2 одинаковых транса от бп-пк, и включить таким макаром. Не опасно? Имеется в виду если я к ним зацеплю простой полумостовой выпрямитель. Этта что за выпрямитель такой, имеешь ввиду двух полупериодный со средней точкой? А нарисован мост. Можно если напряжения не сильно отличаются. Цитата: Тест в закрытом корпусе пройден, на данный момент работает 5,5 часов при токе 3 ампера Рад за тебя дай бог ему работать долгие недели. Лаком залей, а то у тебя там влажность высокая.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 07 фев 2017, 22:52 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
NickF писал(а): Этта что за выпрямитель такой, имеешь ввиду двух полупериодный со средней точкой? Да NickF писал(а): Откуда данные, собственное измерение? Да
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 07 фев 2017, 23:03 |
ЯсеневЦитата: Откуда данные, собственное измерение?
Да Это присуще только твоей схеме и не является обязательным для всех схем собранных на ИРке. А даташит это обязательные параметры, которые должны быть у всех Ирок. Так чта я прав.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 07:52 |
Для поддержания темы расскажу более связно, для чего мне это все надо. Растения - зеленые, потому, что максимум отраженного света приходится на середину спектра. А его края - синий и красный цвета - как раз-таки активно поглощаются и участвуют в фотосинтезе. Выглядит это примерно так.  То есть основная жрачка для растений - это не почва, не удобрения, а именно свет. Только благодаря ему они могут восстанавливать углекислый газ до кислорода и органического углерода, из которого строят свою биомассу. Можно, конечно, светить и обычным белым светом. Ботва выберет из него то. что ей надо. Беда в том, что максимум излучения в таких источниках как раз-таки в ненужной нам середине спектра. И именно на него расходуется б ольшая часть их электрической мощности. То есть 80-85% денег, заплаченных по счетчику, уходят в никуда. У меня имеющиеся на данный момент ранее собранные модули хавают где-то 700 вт. Чтобы получить такой же эффект от белого света, понадобилось бы белых диодов на 4 кВт, или люмок на 7-8 кВт. Про лампочки Ильича промолчим. А это уже страшновато.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 08:03 |
Вот так у меня было в прошлом году. Потом каждый из этих кустов помидоров дал ведер 6-7.
IMG_0007.jpg [ 376.76 Кб | Просмотров: 38233 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 08:29 |
А вот скрин с сайта, торгующего подобными вещами. Масштаб цен впечатляет...
Безымянный.jpg [ 229.16 Кб | Просмотров: 38233 ]
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 10:37 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 10:40 |
Это у меня второй этаж в стадии "без отделки". Южная стена - поликарбонат в 2 слоя.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 13:21 |
ЯсеневВообще строительный материал это всеже углерод из со2, ну и вода из почвы, а свет это просто энергия для осуществления реакции, все остальное можно назвать катализаторами  . А что светофильтры не дают такого эффекта, или они слишком много энергии поглощают? У светодиодов по моему в нижней красной части спектра беда, вообще любой спектр у них получают светофильтрами, если сам "кристал" не генерирует. Вообще интересный момент, то что человеку неприятно в свете, растениям в радость  ... На расунке как я понял саженцы, а не сами помидорные кусты, которые растут уже "на воле"?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 фев 2017, 14:34 |
У диодов нет светофильтров. Они либо сами излучают нужную длину волны, либо (хуже и дешевле) ее переизлучает люминофор, как в сберегайках. Во втором случае количество люмен на ватт процентов на 30 меньше. В случае же светофильтров выигрыша по энергоэффективности не будет никакого, скорее наоборот. Без них свет (белый) отразится от листвы и рассеется, с ними - лишние ватты поглотятся в фильтре. На картинке, конечно, именно саженцы. Март, а они уже с цветами. Высаживал уже с помидорками))).
