Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 15:34 |
v1ct0rВот это другое дело, я говорил, что схему придётся перевернуть...  Задача в общем не стоит в минимизации количества компонентов, а то можно и генератор поковырять...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 17:39 |
qza писал(а): я говорил, что схему придётся перевернуть... не схему перевернуть, а смещение на входе подстроить (инвертировать) qza писал(а): Задача в общем не стоит в минимизации количества компонентов, а то можно и генератор поковырять... прочтите мою подпись  если возможно, всегда поступаю так
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 21:28 |
Victor? qza Блин а оно работает  Спасибо, сделал как вы сказали, сократились два резистора и два элемента. Эти два элемента можно использовать в логике перед триггером и будет минус один корпус qza писал(а): а то можно и генератор поковырять... Не не, генератор не трогаем, там лишний один элемент, но чем его входы приземлять (это резистор и кондер) то пусть лучше инвертором поработает. И все равно у меня дискомфорт. Настройка очень трудоемкая. Каналы влияют друг на друга, при рабочем режиме (когда все будет настроено и поливалка будет в огороде) этим можно принебречь, а вот при настройке это не есть хорошо. Приходится 5-6 раз подстраивать в одну сторону (на включение) и стоко же в другую сторону. Т.к. Регулировка, к примеру, нижнего канала (Р2) засвечивает LED1. Пришлось настраивать обеими переменниками сразу по чуть-чуть. Может мы, как рекомендовал Костик, впихнем куда нибудь стабилизатор тока? Вложение:
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 218.24 Кб | Просмотров: 41422 ]
Схема автополива форум.rar [47.42 Кб]
PS Да, забыл, вы были правы на счет частоты. Светодиоды уже мигают четко а триггер еще не перекидывается пока еще немного не покрутишь. Скажите, поднять частоту или можно увеличить конденсаторы С10 (С11)?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 21:52 |
Voloko писал(а): впихнем куда нибудь стабилизатор тока? Усилитель тока!!! Усилитель. Вложение:
Усилитель тока на ОУ.png [ 8.4 Кб | Просмотров: 41419 ]
Берёте любой подходящий операционный усилитель. Подключаете перемычку и питание. Впихивать вход нужно сразу после датчика. В разрыв между С2 и Р1, Р2.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:23 |
Voloko писал(а): Каналы влияют друг на друга, при рабочем режиме (когда все будет настроено и поливалка будет в огороде) этим можно принебречь, а вот при настройке это не есть хорошо. Приходится 5-6 раз подстраивать в одну сторону (на включение) и стоко же в другую сторону. Т.к. Регулировка, к примеру, нижнего канала (Р2) засвечивает LED1. Пришлось настраивать обеими переменниками сразу по чуть-чуть. Может мы, как рекомендовал Костик, впихнем куда нибудь стабилизатор тока? усилитель тока там уже есть - эмиттерный повторитель на Т1, добавлять еще операционник?  не вижу смысла в таком усложнении схемы и сомневаюсь что это даст положительный результат предлагаю пойти другим путем - убрать С5 и С6 или в крайнем случае уменьшить их на порядок и подключить их после С8, С9 - параллельно R13, R14 и R10, R11. взаимное влияние должно уменьшиться, если этого будет недостаточно, то второй этап .... поговорим после, я думаю этого хватит
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:45 |
 Продублирую: аааа  Операционников боюсь и питание двух полярное. v1ct0r писал(а): предлагаю пойти другим путем - убрать С5 и С6 или в крайнем случае уменьшить их на порядок и подключить их после С8, С9 - параллельно R13, R14 и R10, R11. взаимное влияние должно уменьшиться, если этого будет недостаточно, то второй этап .... поговорим после, я думаю этого хватит Вот это дело. Все, занимаюсь, правда завтра на денек исчезну.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:47 |
Voloko писал(а): питание двух полярное. есть с однополярным, но не в этом дело
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:49 |
VolokoГлянул схему.  Она будет работать только на столе. Могу спорить, в огороде вы её будете подстраивать утром, в обед и вечером. И это заметьте каждый день. Первый признак не устойчивой работы резисторы номиналом более 500 кОм. Вы представьте себе. В полевых условиях пыль + влажность + окислы. Да у вас через месяц вся плата будет как один здоровенный резистор номиналом 300 -500 кОм. Я лично считаю что в серьёзных, надёжных схемах желательно использовать резисторы номиналом до 100 кОм., а ещё лучше до 10 кОм.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:52 |
Voloko писал(а): Операционников боюсь Хи...Хи... Помнится совсем не давно. У кого то потели руки когда набирал на клавиатуре слово, фоторезистор. И шо???
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 11 фев 2016, 22:55 |
 Блин, забили мне гвоздь в голову  А я всю схему парафином залью, во. И еще, там выше у меня был вопрос по поводу частоты или увеличение емкости?
