Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 12:26 |
admin писал(а): В принципе, сопротивление феррита электрическому току не так уж мало . Тоже раньше так думал. Когда-то трахался - не мог понять, почему схема DC-DC (крона) не работает, как надо. Померял сопротивление между первичкой и сердечником (прямо в сердечник иголкой ткнул) и обалдел. Несколько килоом всего было! Зависит от марки феррита. Я тогда острые углы колечка надфилем скруглил, все колечко цапон-лаком в несколько слоев покрыл и хорошо просушил до намотки. Все заработало. Но, правда, это низковольтная схема была. В высоковольтных законы другие... Полиэтилен не пойдет - течет он. Особенно при нагреве. Миларовая лента пойдет. Желтая такая. Она очень тонкая, но жесткая и тоже не ложится плотно на сгибах. Я бы все же попробовал лаком хорошенько сердечник покрыть и проверять сопротивление обмотка-сердечник. Хорошо бы и испытать его на пробой. Но при этом надо быть готовым к перемотке.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 12:37 |
serkun Я всегда изолировал сердечник, как учили. Но, если даже будет утечка, то вряд ли это сильно должно отразиться на работе. Для этого, как минимум нужно, чтобы пробой был больше, чем в одной точке и чтобы между точками пробоя было много Вольт. Скажем, если в первичной один два витка из ста заворотится через пару килоом, то вряд ли БП не заработает. Но, если пробой произошёл даже в одной точке, такому БП жить осталось недолго. Для себя ведь делаем.
comp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 12:48 |
Владимир Е. писал(а): Лаком пропитывать не советовал бы. Дело в том, что он жестко прихватит витки, а им нужно некоторое пространсто, чтобы "дышать" (расширяться и сжиматься при рабочем нагревании). В итоге обмотка может лопнуть внутри. Впрочем, у admin большая практика, он лучше знает. Вроде как слыхал краем глаза, что люди пропитывали. Хотя там трансформаторы были ядреные, силовые, с толстыми проводами... Подождем, что admin скажет. А вообще моя идея была не в том, чтобы пропитывать уже готовый транс (хотя это тоже), а в том, чтобы сначала хорошенько залачить феррит (слоя этак в 4), просушить и уже поверх лака мотать первичку. Кстати, на самой баночке с лаком написано, что он предназначен для "защиты печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей, обмоток двигателей и трансформаторов. Предотвращает утечки тока, коронарные эффекты, короткие замыкания...". upd. Когда писал, 32-й страницы не видел. В общем, попробую сделать с лаком, не заведется - буду искать нормальную ленту. Всем большое спасибо за советы.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 14:15 |
comp Пропитку используют для повышения надёжности трансформаторов при климатическом воздействии. Поэтому, в военной аппаратуре и в гражданской аппаратуре выполненной в тропическом варианте, трансформаторы всегда пропитывают. Причём, по-хорошему, это делается в ультразвуковой ванне, чтобы исключить образование воздушных пузырей. Пропиточные составы бывают разными, начиная от парафина и кончая клеем, на основе эпоксидной смолы. Но, если Вы живёте не в тропиках, то можно смело обойтись без пропитки.
На мой взгляд, самой удобной изоляцией при намотке кольцевых трансформаторов является лакоткань.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 16:39 |
admin писал(а): mannaz Балласт на SMD компонентах, хорошо бы на схему взглянуть. Меня смущает, что транзисторы грелись, а дроссель нет. Выходит, что ток, который грел ключи, тёк не через дроссель, через стойку, то есть через оба ключа одновременно. Это может быть, если ключи плохо запираются. Поэтому, я предлагаю нарисовать схему.
что вас смущает в smd компонентах? Схему яб нарисовал но увы накосячу. Готовую не нашёл
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 18:05 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 17 июн 2013, 04:21 |
admin писал(а): mannaz Да, ничего не смущает, просто другая компоновка, возможно и схема отличается и номиналы. Симптомы-то болезни не совсем обычные. Можно, в принципе, было бы колбу подключить, и посмотреть, как там тепловым режимом. Лампа то на сколько Ватт была? на 30 ват вроде. Вечером выложу фотку лампочки. Взял другую лампочку другой производителя и ву аля всё запохало. Теперь вопрос подключил самодельный трансформатор он быстро нагреваться транзисторы чуть топлые. Я так понимаю чтоб нужно намотать больше витков ? хотя стоит индукцию 0.2. витков получилось 111. Выходит что схематика разная
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 17 июн 2013, 10:53 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 17 июн 2013, 16:26 |
вот фотка лампочки с которой у меня не чего не получилось сделать схему чуть позже нарисую
КЛЛ Sweko.jpg [ 54.32 Кб | Просмотров: 59594 ]
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 18 июн 2013, 01:08 |
admin Яж специально залили фотку на свой сервер чтоб вам с экономить трафик на сервере
