Текущее время: 16 июн 2026, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:03
Voloko
Посмотрите эту книжку о цифровых измерениях, весьма занимательно, хотя и старая. Вот ещё одна ссылка, вроде качество лучше и, ещё лучше. :roll:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:47
Voloko
Спасибо, скачал, посмотрел. Интересно, буду читать. Вот только чтоб жизни хватило все освоить :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:21
Что-то у меня со страшной силой падает производительность :D
1.Эксперимент по высыханию закончен, график ниже. Видно, что такие электроды применять неззя для моих задач. Остается емкостной датчик, или конструктивно другие тройные электроды резистивного датчика. Надо собраться с силами и продолжить.
напряжение_влажность.PNG [ 72.71 Кб | Просмотров: 34083 ]
2.Я вот протестил три симулятора и все выдали разные результаты, но примерно одинаковые. Посмотрим в железе кто самый точный Получились выходные напряжения для разных номиналов в обратной связи ОУ (терморезистор). MULTISIM/LTSpice/PROTEUS: 4.5-3.66В/4.35-3.55В/4.15-3.35В К стати Мультисим самый удобный и легкий, ПРОТЕУС не заменим для МК и логики, ну а ЛТСпайс ???
termo_MULTISIM.PNG [ 76.51 Кб | Просмотров: 34083 ]
termo_LTSpice.gif [ 35.94 Кб | Просмотров: 34083 ]
termo_PROTEUS.PNG [ 106.41 Кб | Просмотров: 34083 ]
3.Подскажите, в LTSpice нету LF347 я поставил ОУ с потолка - на сколько сильно будут отличаться результаты при применении разных ОУ? И второе. В LTSpice если открыть две панели осциллограмм, то поменяв какие-то номиналы в схеме они обе перерисовываются. Можно ли сделать так, чтоб при первой симуляции на одной панели появились осциллограммы и потом если поменять номиналы старые графики остались а на второй панели нарисовались новые графики? А то я лепил вфотошопе :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:25
что то не так в датском королевстве - расхождение 25%
сумневаюсь я однако 8)
может вы датчики с места на место переставляли, или еще что нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:05
Нет, зуб даю :) Я все время на цыпочках возле датчика хожу. Вот такой у нас гистерезис. А что интересно - высыхает он ровно по красной кривой (это было намокание когда грунт был слабо утрамбован) . Теперь распирает интерес, если намочить слабо утрамбованный грунт то как он высохнет? :unknown: Хотя с другой стороны, это трата времени, т.к. в риале даже если слабо утрамбовать, то со временем от влаги и т.д. он сам уплотнится.
Ну и как я писал уже, резистивные датчики другого типа или емкостной. Наверное емкостной проще сделать, или нет, не знаю, я подумаю :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:17
Voloko писал(а):
Ну вот, таймер почти готов.
Этот таймер не пойдет :lol: Он в Протеусе работает а в мультисиме нет, так как там в генераторе четное ко-во элементов, а мне подсказали что должно быть не четное. Тогда, если сделать не четное то понадобится 3 корпуса, а я нашел на 2-х корпусах и усе четко работает :)
timer_4060_001.PNG [ 38.19 Кб | Просмотров: 34070 ]
partions_timer_4060.zip [17.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:09
В мультисиме тоже прекрасно работает, единственное помедленней и я уменьшил задающий конденсатор. И теперь у меня старая проблема, как рассчитать RC цепи для железа?
timer_4060_001ms.PNG [ 38.55 Кб | Просмотров: 34067 ]
partions_timer_4060.zip [175.86 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:17
Людииии :)
Не покидайте меня, я отдам колбасу :)
Прилепил я старт на "порционный таймер", но лепил с потолка и номиналы резисторов подбирал без знания дела в симуляторе :oops: Это R13,14,15, Q3 и кнопочка имитирующая положительный сигнал с блока логики. Вроди работает и токи не зашкаливают, а вот на счет устойчивости не знаю, посмотрите плиз? Суть я вроди писал: при включении питания таймер не работает и как только с логики придет сигнал он будет выдавать порции пока этот сигнал не пропадет.
timer_4060_001ms.PNG [ 44.51 Кб | Просмотров: 34062 ]
partions_timer_4060.zip [187.91 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:25
Voloko
а вы микроскопом гвозди не пробовали забивать?
говорят получается :D
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:28
=@ как как ничего не понял. Что не так?
