Текущее время: 16 июн 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:21
Рюмкин
Я только однажды такой расчёт выполнял и то в молодости. Формулу брал в справочнике. Вот вырезка оттуда.
Расчёт автотрансформатора - формулы.djvu [74.35 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 22:09
Это какая книга? хотелось бы прочесть второй параграф.
Я только одно не могу понять по применению тороидов.
Смотрите как пример,в даном случае тут подсказали что этот тороид ватт на триста,но подсчитав необходимую обмотку на триста ватт и количество витков вышло 1000 витков на диаметр где то 0,9мм.Данный тороид маловат по внутреннему диаметру так как такое количество с таким диаметром явно не влезет с вторичкой.Если же зная что этот тороид на триста ватт и рассчитав его скажем на 150 ватт первички с количеством витков на 150 ватт с диаметром провода скажем на 0,55 то это нормально ли для тороидов? я конечно понимаю что лишние ватты в трубу улетят но хочу применить их в дело и нет у меня проводов на 0,6-0,7мм по диаметру,есть только на 0,45-0,55мм и на 0,9-1.5мм.
И еще хотел спросить, тут по ссылке http://msevm.com/2010/03/trans2.htm написано:
3. Расчет диаметра провода.
Рассчитываем диаметры проводов обмоток исходя из протекающих в них токов по следующим формулам
только я репу чешу,расчет в кв.мм или по диаметру провода?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 00:10
Рюмкин писал(а):
Это какая книга?
Вот здесь лежит>>> Справочник радиолюбителя Терещук (2 тома)..rar [20.57 Мб]
Вот здесь подробно: http://oldoctober.com/ru/transformer_3/#11
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:41
Хорошо,спасибо всем!
Попробую мотануть данный автотрансформаторный тороид под сетевой понижающий.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:00
Здравствуйте!
Достался мне трансформатор от "НОТЫ-304",надо было его перемотать и заодно сделать новый каркас.
Я его размотал, первичка в районе 1322витка, хотя по паспорту вроде 1650витков...
Сделал каркас и намотал в районе 1300витков, подключил через лампу и резистор 10 Ом-10 Вт,измерение показало 0,740вольта 0,740:0,010=71мА :%) да,и еще чуть не забыл,стянутое изолентой трансформаторное железо жутко гудит но лампа не светится.
ничего не понимаю но явно я что то запорол,что это может быть?
Наверное намотать надо до указанного 1650вит?
Тогда спрашивается как он работал при 1322витках то...
Можете подсказать если не трудно вам?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:33
Рюмкин писал(а):
Сделал каркас и намотал в районе 1300витков, подключил через лампу и резистор 10 Ом-10 Вт,измерение показало 0,740вольта 0,740:0,010=71мА да,и еще чуть не забыл,стянутое изолентой трансформаторное железо жутко гудит но лампа не светится.
это хорошо что не светится, если бы светилась то было бы плохо.
изолента - это все равно что ничего
подключите катушку напрямую к 220, подождите 30 минут, если не горячяя. то все нормально, если греется сильно, то добавляйте витки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:55
Можно и изолентой стянуть временно. Просто должно быть много витков изоленты. Давление витков складывается и легко получить пару десятков килограмм. А звенеть при этом может одна или несколько пластин, которые отклеились от витого магнитопровода. А подключать к сети нужно не через лампу, а через плавкий предохранитель.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:17
В общем выяснил проблему по предыдущему посту,я провод не новый использовал и в конце намотки только заметил что отшелушивается лак,хоть не все три каркаса мотал,короче говоря вся работа насмарку,скоро поеду за новым проводом для них,хотя не знаю стоит ли покупать так как проще за такие же деньги на 40Вт готовый купить...
Вчера домотал другой трансформатор на рассчетные 60-65 Вт,хотя признаться я такой мелкий для меня тороид мотаю впервые,упоролся я его мотать,проще было помощнее мотать торы,но он мне для дела нужен сейчас.
В общем тороид от стабилизатора "жигули" на 200ВА,размеры 82,5х52,0х30мм,посчитал примерно и выяснил что он где то на 75 ватт,запас не помешает.
Мотал я его проводом диаметром 0,38мм по меди(0,283А при 2,5плотности),намотал весь кусок который был и вышло где то в районе1350-1400витков. Замерил напряжение на резисторе 10Вт 10 Ом при ~230 вольт показало ~213mV(~0.230V)рассчет дедушки Ома показывает ток в 21,3mA.
Этот трансформатор не для усилителя а обычный,вот и хотел спросить,для тороидальных трансформаторов такой мощности это хороший результат или надо доматывать или убирать витки?
Фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:20
какая разница для усилителя или нет?
если это силовой трансформатор, то он и в Африке будет силовым трансформатором, если он для усилителя, то в особых случаях может применяться только дополнительное экранирование и все!!!
и количество витков зависит от площади поперечного сечения и мотается согласно расчета
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:16
Рюмкин
10 Ом слишком большой шунт для измерения тока. Лучше взять 1 Ом или меньше. Вообще ток ХХ не всегда можно правильно интерпретировать, если трансформатор намотан по упрощённому расчёту и без точных значений магнитной индукции. Например у самых мелких трансформаторов он может даже снижаться под нагрузкой.
Тор можно для УНЧ не экранировать, но желательно сделать экранирующую обмотку и подключить её к корпусу УНЧ.
