Текущее время: 16 июн 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:04
немо писал(а):
Мне еще непонятно,зачем переключатель деления,в каком случае его нужно переключать?
Предположим на вход осциллографа подан сигнал амплитудой 0,1 Вольта, а переключатель вертикальной развёртки установлен в положение 50мВ/дел. Амплитуда на экране будет занимать два деления. А теперь представьте, что вы подали на вход сигнал 1мВ. Сможете вы его рассмотреть, если он будет занимать всего 1/50 часть деления... Переключатель определяет коэффициент усиления усилителя вертикального отклонения. То же самое касается и переключателя длительности развёртки, то есть горизонтального отклонения.
В какой программе симулировали? Может и мне попробовать... :)
Диоды, это вентили, а стабилитроны - стабилизаторы напряжения. У них разные вольт-амперные характеристики. Диоды не годятся по той простой причине, что у них очень низкое напряжение отпирания. То есть, они начинают проводить ток в прямом направлении задолго до того, как напряжение достигнет паспортного значения, которое обычно составляет 0,6...0,8 Вольта. Таким образом, с ростом напряжения, сопротивление нижнего плеча делителя снижается, что и приводит к ограничению амплитуды сигнала не входе аудио карты.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:59
Не,я про адаптор.Переключатель 1:1,1:20,1:100.когда переключать?
Симуляцию делал в программе Multisim.
Не знаешь закон Ома,сиди дома.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 21:00
Аналогично с переключателем вертикального отклонения осциллографа. Только, в данном случае, нужно ещё следить за тем, чтобы сигнал не ограничивался в самой аудио карте. Например, если вы исследуете сигнал, амплитудой около 10 вольт, а ваша аудиокарта ограничивает сигнал на уровне 250мВ, то включив делитель 1:100, вы получите на входе аудиокарты всего 100мВ, что она сможет прочесть без ограничения.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:36
Спасибо.я это все к тому что можно ли будет по осцилограмме определить реальное вых.напряжение
устройства,подключенный к адаптору.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:53
немо
Так, вся эта свистопляска с расчётом делителя и калибровкой прибора и нацелена на то, чтобы он показывал не абстрактные значения амплитуды, а реальные. Конечно будет показывать. Нужно только учитывать, что это очень низкочастотный прибор и область его применения невелика. Я его построил, в основном, чтобы получать эпюры для публикации в сети. Современный цифровой осциллограф купить я так и не решился. Прибор уровня моего аналогового стоит от 800$. Сейчас правда появились китайские вдвое дешевле, но что-то они не внушают доверия.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:13
Большое спасибо.Осталось кондеры подобрать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 02:35
Как я понял из вашего письма, вы наверное подумали, что я не могу запустить два дивайса одновременно с одной карты. А я говорю о случае, когда они ни оба вместе, ни каждый по отдельности не хотят работать на моей бортовой плате.
Ещё один умный чел намекнул, что тут дело может быть в том, что гнёзда моей платы управляются программой. Помните я в последнем вопросе описал как это делается? Каждое из шести гнёзд универсально, и, может быть как входом так и выходом, смотря как я его назначаю, или это делает сам драйвер. А для виртуального осцила или генератора нужны прямые вход или выход.
Потому ещё раз спрошу, если кто юзает такую плату как у меня расскажите как вам это удалось?
Админ, благодарю за подсказку про понижающий транс для калибровки. Только возник вопрос. Осцил с моего транса показывает трапецию вместо синусоиды, хотя это просто понижающий транс, и больше ничего нет. Что за фигня? По форме краёв атака\спад не похоже что это была синусоида, ну т.е. что это обрезанная синусоида, вроде так. Китайский тестер показывает, что транс даёт 10.6 вольта.
И ещё вопрос. Если тестер говорит 10.6 вольт, а мы настраиваем осцил умножив показание на корень из двух, получается 14.99 вольта. То какое из показаний реальное, почему тестер так занижает нам картину, кому больше верить? Ведь если воткнуть в розетку тестер, то он честно говорит 220 вольт без формулы. Значит он правее? ))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:03
У меня было две такие, хотя и разные платы, в которых функцию гнезда нужно было вбирать на программном уровне. Как я уже писал, я запускал генератор на одной из эти плат, а осциллограф на другой. Ничего особенного в этих платах нет, просто в них активировано больше функций аудио процессора. Думаю, и на одной такой плате удалось бы запустить оба прибора и соединить входы и выходы, но боюсь, что если будет конфликт, то для этого может понадобиться ещё одна программа, например, Virtual Audio Cable.
Только возник вопрос. Осцил с моего транса показывает трапецию вместо синусоиды...
Вход аудиокарты перегружен. Нужно поделить напряжение дополнительным делителем. Тестер измеряет действующее значение напряжения (RMS). Амплитудное же значение в 1,41 раза больше ( в корень из 2-ух раз). В розетке, при действующем напряжении 220 Вольт, амплитудное будет около 311 Вольт.
Вы должны замерить максимального неограниченного напряжения, которое может измерить ваш виртуальный осциллограф. Можно, также, добавить ещё одно плечо делителя в адаптер, например, 1:1000. Ну, а так как у нас входное около 1МОм, что является стандартом для осциллографов, то можно использовать стандартный же делитель 1:10. В результате получим входное 10МОм.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 18:34
Админ
Говорилось что нельзя имерять постоянку.Тут нашол сайт про то как это сделать.
Не могли бы вы это профессионалльным взглядом оценить и высказать вердикт.
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:54
немо
Я говорил, что, по слухам, есть только пару аудио карт, которые не имеют развязки по постоянному току, что, в общем-то, и правильно. Речь о том, чтобы переделывать аудио карту в статье не шла. И в самом деле, тот, кто способен переделать аудио карту, наверняка, имеет в своём распоряжении осциллограф, а тот, не способен, может карту повредить. Покупать для этих опытов карту нецелесообразно, так как она недешёвая. А к дешёвой, скорее всего, будет трудно найти драйверы под современные ОС.
Вот типовая схема аудиопроцессора ALC889. Как видите, между гнездом Джек и чипом есть разделительные конденсаторы.
Если очень хочется, то можно закоротить разделительные конденсаторы на одном из входов аудипроцессора (С49, С50 по схеме).
Схема развязки аудиопроцессора ALC889 с гнездом Джек.gif [ 27.85 Кб | Просмотров: 73963 ]
Между тем, в самом чипе, судя по даташиту разделительных конденсаторов нет, значит, может заработать.
Входные цепи аудиопроцессора ALC889.gif [ 20.3 Кб | Просмотров: 73963 ]
