Текущее время: 16 июн 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:26
При изменении темп-ры на 50 0С (25-75), входной ток меняется на порядок, а напряжение - вдвое. И чего тут чумашедшего?
Я же начинающий, простите :oops: я посмотрел, что там наноамперы и подумал во как мало :) Спасибо, что поучили.
делать искусственную среднюю точку и относительно нее работать - оно вам надо?
100% не надо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:24
:cry: Не могу я победить таймер. Частично заработало. Включается нагрузка, выдержка времени, нагрузка выключается и все. А должно циклически включаться/выключаться. Видимо что-то не правильно в схеме, хоть автор и пишет "наладка не требуется". Описание работы таймера. Может кто уже начал пользоваться ПРОТЕУСОМ :) файл ниже. К стати Протеус надо обязательно ставить и Мультисим тоже. В Протеусе хорошо моделируются медленные процессы и он незаменим для МК. А Мультисим - это Аудио ... ВЧ.
partions_timer.zip [14.87 Кб]
timer_001.PNG [ 57.66 Кб | Просмотров: 33895 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:14
С1 и С2 местами поменяйте, должно заработать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:47
Заработал "порционный таймер" (прицепил видео, там ЕХЕ файл, не пугайтесь это не вирус), только не регулируется :) Принял решение отказаться от нее, т.к. на 30 мин надо С 2200мкФ, в аналоговом варианте это не будет стабильно работать (мне нужны выдержки до 30 минут). Нашел цифровую схемку :D
timer_4020_001.PNG [ 32.96 Кб | Просмотров: 33886 ]
И файл в Протеусе, может у кого установлен :)
partions_timer_4020.zip [16.57 Кб]
Project004.zip [208.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:59
:ROFL:
Voloko
я вам еще раз говорю - весь ваш "стабильный огород" в конечном итоге(в реальных условиях) будет работать в режиме "очень сухо -сухо - мокро - очень мокро"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:05
:lol: Все будет работать! Только нужно время. Я вот никак не изготовлю емкостной датчик, чтоб проверить и или принять его или отказаться. В Протеусе есть ПЧН LM 331 вот немного поучу моделирование и проверю как она работает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:07
Ну вот, таймер почти готов. Осталось рассчитать номиналы для временнОго диапазона 1мин-30мин. А для этого, сажусь изучать работу CD4020 :) Я к стати сделал запуск на транзисторе Q3, пока кнопка стоит но это будет управляющий сигнал с блока логики (т. с). Посмотрите, может так нельзя? И сигнал со счетчика на схеме с вывода Q5 (чтоб долго не ждать симуляцию) но в железе будет вывод Q13.
timer_4020_003.PNG [ 44.69 Кб | Просмотров: 33873 ]
partions_timer_4020.zip [17.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:24
Voloko
Купите Ардуинку приблизительно такую Я вам напишу таймер, хоть на год. И с фоторезистором проблемы решаются. И ещё много чего.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:32
Voloko
Купите Ардуинку Я вам напишу таймер, хоть на год. И с фоторезистором проблемы решаются. И ещё много чего.
Да я вот уже задумываюсь над МК, только с моими знаниями это на долго затянется :)
А так можно б было сделать датчик с ПЧН, АЦП ... прямо на электродах и сразу хоть с аналоговым хоть с цифровым выходом а все остальное организовать програмно (Да и Юрий выше уже тоже говорил). К стати и завязать на комп с записью истории всех поливов/высыханий ... Эх мячты мячты :D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:34
Voloko писал(а):
Я вам напишу таймер
К стати, ловлю на слове :roll:
