Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 апр 2018, 18:48 |
v1ct0r писал(а): вы ничего не перепутали? может сантиметры, а не миллиметры? да,сантиметры. v1ct0r писал(а): PS если см, то габаритная мощность железа около 380 вт, при кпд около 70%, полезная 266 вт Если исходить от статьи тут http://oldoctober.com/ru/transformer_2/#6 то по формуле P = B * S² / 1,69 P – мощность в Ваттах, B – индукция в Тесла, индукцию берем 1,7 S – сечение в см², 8.8х8.8= 77.44 1,69 – постоянный коэффициент. 1,7х77.44=131.648:1,69= 77,9 ватт мощности!так же исходим от заводского диаметра провода 0,38мм,смотрим статью http://oldoctober.com/ru/transformer_3/#11где видим формулу D = 1,13 √(I / j) D – диаметр провода в мм, I – ток обмотки в Амперах,=0.38А(83.6W:220V=0,38А) j – плотность тока в Ампер/мм².=берем 3,5 считаем 1,13 √(0,38 / 3.5)=0.372мм диаметра что и соотвествует заводскому диаметру к чему можем догадаться что он на те же 83.6ватта трансформатор. Где вы подсчитали значение "около 380 вт"? поправьте если я не так посчитал,может вы спутали с автотрансформатором "юг"? привожу ссылку на мой вопрос по модели еще раз http://www.radionic.ru/sites/www.radion ... instr.djvu там и рисуночек есть и остальное...
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 апр 2018, 18:52 |
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 апр 2018, 19:42 |
кое где говорят что габаритная мощность тора равна произведению площади сечения на площадь окна, тогда габаритная мощность получается около 200 вт. истина наверно где то посередине
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 апр 2018, 19:52 |
v1ct0r писал(а): равна произведению площади сечения на площадь окна Это как? Это не одно и то же? Поясните, пожалуйста. РюмкинСечение тора: S=(D-d)*H=4.4*4=17.6см 2А не - 8.8.. И, тогда - Pгаб~310 Ватт.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 апр 2018, 20:08 |
dostuk писал(а): Сечение тора: S=(D-d)*H=4.4*4=17.6см2 разделить на 2 нужно и будет 8.8
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 апр 2018, 08:51 |
v1ct0r писал(а): разделить на 2 Протупил..
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 апр 2018, 22:06 |
v1ct0r писал(а): 1. мощность трансформатора и мощность автотрансформатора это разные вещи, т.к. какая то часть мощности берется непосредственно из сети и автотрансформатор не участвует в преобразовании 2. Рюмкин писал(а): Размеры тороида: d-5.4mm D-9.8mm H-4.0mm общее сечение магнитопровода 8,8мм вы ничего не перепутали? может сантиметры, а не миллиметры? PS если см, то габаритная мощность железа около 380 вт, при кпд около 70%, полезная 266 вт я уже писал постом выше что в сантиметрах. Можете мне обьяснить,если автотрансформатор на 250 ватт и при переделке превращается в 380Ватт. если это так то эти примеры тогда не точны и не соответсвуют действительности,это так? http://oldoctober.com/ru/transformer_2/#6
Последний раз редактировалось Рюмкин 09 апр 2018, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 апр 2018, 22:07 |
dostuk писал(а): v1ct0r писал(а): равна произведению площади сечения на площадь окна Это как? Это не одно и то же? Поясните, пожалуйста. РюмкинСечение тора: S=(D-d)*H=4.4*4=17.6см 2А не - 8.8.. И, тогда - Pгаб~310 Ватт. 2.2 смх4.0см как по вашему считается?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 апр 2018, 22:55 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 12 апр 2018, 12:45 |
Iurii писал(а): Рюмкин писал(а): автотрансформатор на 250 ватт Автотрансформаторы рассчитываются не так как трансформаторы, так как часть тока в них течёт напрямую из обмотки в обмотку, минуя магнитопровод. то есть по какому рассчету считать данный автотрансформатор для переделки в сетевой понижающий трансформатор,в 310Вт? Поможете мне убогому в познаний рассчета переделки данного типа?
