Текущее время: 16 июн 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:06
:oops: ребята , давайте жить дружно ?
bens> спасибо , учту.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:02
ZX
По набиенцам на ЛА7. Вот неплохая схема на одной-единственной микросхеме. Её легко доработать, переделав образцовый генератор с RC на LRC и освободив один элемент для буфера.
Очень даже неплох для разного рода приколов-игр и дорожно-строительных работ.
sxema_prostogo_met.GIF [ 21.56 Кб | Просмотров: 19453 ]
Возможно, я выложу здесь простенькую собственную разработку. Этот МД чувствителен и стабилен, металлы различает, состоит всего из семи радиодеталей, выполняется за несколько минут навесным монтажом и не требует собственного источника питания.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 22:58
Из космоса энергию берёт? Или от тепла человеческих рук? :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:45
Нет это МД нового поколения. Работает исключительно на энергии силы мысли. :lol: Но это и есть самое слабое звено. :roll:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:16
bens писал(а):
ZX
Два вопроса , Почему ЛЕ5 а в вашем письме , сказано о ла7 .Касательно унч , его стоит сюда прикручивать , или свист генератора будет достаточно слышен из наушников ? (как насчет компьютерного динамика BUZZIR , на "Скоте о нем речь шла")
и
катушка , подробнее , из чего состоит , как ее делать .
Тоже самое , относительно "пирата" , что там за катушка , из какой проволки . сколько витков. , Куда ее припаивать ? (параллельно одно ваттному резистору на 220 Ом ? :oops: )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 19:48
ZX
У ЛЕ5 и ЛА7 родственный тип логики. У одной элементы "или-не", у другой "и-не".
В этой схеме работает отлично и та и другая, проверено.
УНЧ в этом компенсированном набиенце нужен, тк нагрузочная способность у таких микросхем очень мала, а в наушниках что-либо реально искать на природе чрезвычайно неудобно, а в случае наличия на той самой природе особо буйного местного населения ещё и смертельно опасно.
Бузер комповый не подходит...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:22
Потому что у него маленькое сопротивление. Транзистор будет греться и много жрать тока.
Самое идеальное решение- так называемый ДЭМШ, совковый наушник от трубки телефона-автомата или домашнего телефона на 50 Ом. Также подойдёт динамик от музыкального наушника на 32-50 Ом. На такое сопротивление иногда попадаются и в мобилах.
Описание катушки набиенца см на схеме. Нужен обмоточный провод минимум 0.3 мм, такого можно найти море в старых помпах от импортных стиралок, они легко разбираются и магниты там нахаляву очень хорошие.
Делаешь оправку указанного диаметра и мотаешь сколько надо. Снимаешь, перевязываешь нитками, пропитываешь мебельным лаком(он не жрёт изоляцию), обматываешь экраном с выводом, оставляя зазор в несколько мм, потом опять обвязываешь нитками, снова лак и на какую-нибудь форму-оправку.
Либо сразу быстро сделать в куске металлопластиковой трубы, это вообще самый быстрый и шикарный вариант. Гугли самостоятельно эту тему, она отлично разжёвана.
Катушка на пират самая простейшая и еще лучше разжевана, чем для набиенцев. Ну самый народный вариант - на трехлитровую банку 24 витка намотать :)
Глубинную - танки и самолёты на болотах(а также сейфы с золотом в блиндажах) искать, на пластиковый детский обруч можно намотать. В интернетах всё есть, остаётся только поискать.
Вот именно прямо туда её и припаивать ;). Только сразу на проводе, а не прямо концами к плате. Гасящее сопротивление можно побольше взять, вместо 220 на 470 Ом.
Набиенцев вообще целая куча схем и разновидностей. Ну например из Радио, оно будет прекрасно на батарее от мобилы работать :
набиенец из радио.gif [ 341.04 Кб | Просмотров: 19415 ]
Как все эти и другие чудеса работают, можно насмотреться на ютубе, набрав в поисковике " homemade metal detector".
Набиенец из радио 2.gif [ 274 Кб | Просмотров: 19414 ]
Последний раз редактировалось bens 07 фев 2015, 20:39, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:24
В свете вышесказанного предлагаю делать каркас катушки по контуру сапога (своего!), дабы замаскировать поделие. Естественно штангу по контуру штанов (своих!), гибкую, коробку с платой по-тоньше, чтоб к телу прижать под ватником (своим!), и , наконец, наушники, вставные, под цвет ушей (своих!). Тогда - смело, где угодно, и когда угодно! :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 20:44
Dostuк
"чтоб к телу прижать под ватником (своим!)," Золотые слова !
Всего-навсего достаточно просто одеть ватник. На моём надпись на спине хлоркой "ПЛС 5 отряд". Всё, все проблемы со всеми сразу по умолчанию полностью решены.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:31
