Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 30 апр 2014, 18:08 |
WaRLoC Тогда примерно так (точки обозначают либо начала обмоток, либо концы). Так как схема симметричная, то имеет значение только относительная фазировка первичных обмоток относительно друг друга и вторичных обмоток, тоже, относительно друг друга.
Фрагмент схемы инвертора - фазировка импулсьного трансформатора.gif [ 8.36 Кб | Просмотров: 17257 ]
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 01 май 2014, 07:47 |
Тогда предыдущая намотка с точки зрения фазности была намотана правильно.... Остался вопрос с насыщением...
_________________ Адепт абсолютного ничто
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 02 май 2014, 13:00 |
Здравствуйте. Разобрал тут между делом ферритовый транс сделанный на Ш образном сердечнике. Штука гораздо более удобная для перемотки чем кольца. Возник вопрос: попробовал посчитать витки на Вашей портативной версии калькулятора, выдал мне веселые цифры, на первичку - 1 виток, на вторичку 4 о_О, скорее всего я что-то криво навводил((. Схему выпрямления выбрал полумостовую т.к. она, по моему, соответствует по падению напряжения на диодах. Но почему один(!) виток? Точнее наверное 2 - по одному на каждое плечо. Подскажите, как должно быть правильно, данный на скрине. Другой вопрос по намотке Ш образного транса. В процессе размотке обнаружились витки из медной ленты в шириной во всю катушку, можно сделать по два витка каждой. Думаю пропускная способность по току у них более чем достаточная, если по виткам окажется что 2 в плечо на этот транс достаточно, то, я так понимаю, мотаю ленту сначала 1-е 2 витка, объединяю конец первой и начало второй (это будет середина) и мотаю еще 2 витка в том же направлении? На вторичку тогда должно хватить и 3 витков на плечо...
расчет.jpg [ 214.97 Кб | Просмотров: 17245 ]
транс.jpg [ 55.33 Кб | Просмотров: 17245 ]
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 02 май 2014, 13:37 |
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 02 май 2014, 13:44 |
хм, а посоветуете - на чем можно наверняка посчитать?
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 02 май 2014, 14:15 |
Кстати еще вопрос, этот самый трансформатор был снят с ИБП работающем на аккумуляторы 24 В (2 по 12 последовательно), что-то мне подсказывает что этот транс и был рассчитан на работу 2х24 В, а уж на 14 будет работать и подавно... Посмотрел по схеме - да, эти 2 обмотки и сидят на F1010 транзисторах, и между этими лентами (одна лента непосредственно к сердечнику намотана, вторая была снаружи) высокочастотная намотка из большого количества (не считал когда разматывал, но десятки) на транзисторы высокого напряжения IRF740... Посмотрю номиналы частотазадающей цепочки микрухи 3525, и резистор задающий задержку, и тупо скопирую... ))
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 02 май 2014, 23:37 |
Перемотал тор ещё разок, думаю это финальный вариант... Наделал жгутов из проводки .7 по 7 штук, по 4 жгута на плечо... Должно хватить...
IMG_20140502_210919.jpg [ 124.89 Кб | Просмотров: 17236 ]
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 05 май 2014, 10:06 |
С перемотанным трансформатором ситуация не изменилась =((
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 05 май 2014, 14:57 |
WaRLoC писал(а): С перемотанным трансформатором ситуация не изменилась =(( Что именно не изменилось? Например, Вы писали, что выходные напряжения несимметричны. По приведённой вами схеме, они должны быть одинаковыми при небольшой нагрузке. Возможно, после трансформатора есть неисправные или неверно распаянные элементы. Если на ХХ сильно греются транзисторы, то либо они не до конца открываются/закрываются, либо трансформатор входит в насыщение. Но, тогда должен и трансформатор греться.
WaRLoC
Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы. Добавлено: 05 май 2014, 16:31 |
При включении в течении секунды другой нарастает ток до, видимо, максимального, который может дать батарея. Напряжение на батарее с 11.5 падает до 7 вольт, ток примерно 7 ампер и уменьшается (батарея видимо умирает). Радиаторы транзисторов становятся ощутимо теплые, но не горячие, трансформатор на ощупь температуру не меняет. Напряжение на выходе в те же одна две секунды достигает значений +13.0 и -14 вольт, разброс в 1 вольт все-таки наблюдается. Кроме того после секунд пяти в схеме что-то начинает тихо сверестеть, не пойму что, но не трансформатор.... Как-то так((
