glorius
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 20 апр 2013, 00:08 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 23:54 Сообщения: 6 Откуда: Кишинев
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 20 апр 2013, 21:26 |
Что-то ушли от темы (вопроса) и про Мишаню совсем забыли, он больше ничего не спрашивает Светодиоды совсем "запозорили", на мой взгляд не заслуженно. Вон чуть выше фотки от glorius - нормальная яркость, ведь не везде нужна яркость такая "что иголки собирать". Мишаня, если для тебя ещё актуально, в подвале светодиодная лента вполне оправдана. Трансформатор 12В у тебя там уже есть, добавь к нему выпрямитель с сглаживающим конденсатором (без него светодиоды будут мигать с частотой 100 Гц) и резистор на котором будет падать лишнее напряжение. Что бы предварительно рассчитать этот резистор, подключи ленту к аккумулятору (12В) через амперметр - узнай ток этой ленты. Затем 4 вольта (лишние) делишь на этот ток и получаешь сопротивление резистора. Светодиодную лену можешь резать на куски (места разрезов на ней указаны) и разносить эти куски в нужные места, соединяя их проводом (соблюдая полярность). Так как в подвале обычно сыро - паяешь все соединения наглухо, получится надёжней чем любые лампочки.
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 20 апр 2013, 22:29 |
Я уже написал в тему про "энергосберегайки", что купил лед-овские "грушы" ильича на пробу за 7 евро 7 Вт под Е27 патрон. Светит как 10Вт клл, 550лм. Сейчас уже нашел теже самые, но за 5.40, но они пока закончились, надо подождать. Если проработают, как заявлено, 15 лет, или хотя бы 10 или 5, то есть смысл юзать  .
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 20 апр 2013, 22:42 |
Для местного освещения, например компьютерного стола, я использую самодельный светодиодный светильник, который по яркости меня вполне устраивает. И экономичность его хотел-бы здесь обсудить, так как получился в разы экономичнее КЛЛ. Коротка о конструкции: светодиодная лента была мной порезана на отдельные минимальные блоки (по 3 св.диода) и эти блоки соединены последовательно. Всего взял 15 блоков, общее наряжение "гирлянды" получилось - 180В. Ток одного блока - 15 мА (при 12 В), а т.к. они соединены последовательно, то и всей "гирлянды" из этих блоков. Потребляемая мощность этой "гирлянды" = 180В * 15мА = 2,7Вт. Что бы погасить лишнее напряжение использовал гасящий конденсатор 680nF x 250В + токоограничительный резистор 1,2кОм (на нём теряем: 1,2 * 15^2 = 0,27Вт (ну или U=1.2кОм*15мА=18В, P=18В*15мА=270мВт, если так понятней). Ну и на самодельном "драйвере" 12В * 15мА = 180мВт (он стабилизирует ток при изменениях напряжения в сети). Итого округлённо 3Вт!!! А светит как 9Вт КЛЛ. Диоды, конденсатор 2мкФ и транзисторы 13001 взял из балласта КЛЛ 9Вт с убитым баллоном, корпус - кусок кабельканала (ну чем не бюджетное решение  )
Соединение блоков.jpg [ 134.21 Кб | Просмотров: 27361 ]
В работе.jpg [ 148.07 Кб | Просмотров: 27361 ]
Схема.JPG [ 49.38 Кб | Просмотров: 27361 ]
Serj66610
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 13 авг 2013, 01:08 |
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 23:23 Сообщения: 6 Откуда: Белорусь,Могилев
не дурите голову,если гараж размером 4 на 6м то в нем достаточно установить по бокам по 3 светодиода на каждой 6-и метровой стороне,2 светодиода на торце,еще два у ворот,три на потолке...все светодиоды - трехватные белого свечения,3,2 вольта....итого-13 светодиодов по три вата-39 ватт,с учетом КПД и прочих выпрямителей-ну ватт 45-48.....это-одна трубка дневного света старого поколения или две нового-по 23 Вт.....света от диодов будет раз в пять больше,если схема плавного пуска на каждый кристалл(на полевике с кондером и резюком в цепи затвора) и стабильное питание-1.000 часов-это как пить дать,если скините мощность на каждый кристалл до 1,5-2 Вт и на хорошие радиаторы(пластинки дюраля 10*10см 3мм) 10.000 часов-гарантирую,световой поток упадет вдвое,но это все равно в 1,5 раза выше чем люминесцентки+нет мерцания от 50Гц,если-же электронный ЭПРА-то нет высокочастотной пульсации. цена 13 светодиодов-13*30т.б.руб.=390т.~42 у.е.+5-7 у.е. на полевики+БП 12в*5А(можно самоделка)....короче на все про все-ну максимум 70-80 зелени. можно конечно и лампами дневного света...кому как приятнее и дешевле....так как лампы можно приобрести и за 20 у.е. но это обычные,с электронным балластом-самые дешевые-это от 30 у.е.(то что я встречал)......сейчас,правда,есть светодиодные прожекторы....правда ценник на них не спрашивал.....но мне так кажется не менее 50 бачей
_________________ Умные-учатся на чужих ошибках,дураки-на своих,идиоты-вообще не учатся. Дураки-встречают по одежке,умные-по словам и лишь мудрые-по мыслям.
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 15 авг 2013, 22:17 |
1000 часов это как-то очень мало  ... С чего это ЛЕД-ы в 5 раз больше света дадут, по сравнению с трубками при тоже мощности? У них люмены почти теже...
Evergreen
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 22 авг 2013, 17:13 |
люмены почти те же, только те же они только когда все новое. Потом спустя некоторое время яркость ЛЛ начинает падать и дальше-больше. СД имеет гораздо большую долговечность по светоотдаче. главное при этом строго соблюдать оптимальные режимы эксплуатации СД и не забываем о недопустимости перегрева естественно.
Алекс63
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 12 мар 2014, 18:28 |
Привет Всем! А можно ли подключить 1м светодиодной ленты встречно-параллельно другому метру к бп 12в для галогенок (бп переделан запускается без нагрузки).
лента к 12в.jpg [ 2.57 Кб | Просмотров: 26563 ]
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 12 мар 2014, 20:21 |
Алекс63 Это нужно смотреть в ТУ на конкретные светодиоды. Считается, что на светодиоды нельзя подавать обратное напряжение. Но, возможно, для каких-нибудь современных светодиодов такое включение и нормируется.
Можно, просто, последовательно с каждой лентой включить по обычному диоду, тогда и проблема отпадёт.
Алекс63
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 12 мар 2014, 21:35 |
Это smd3825 40 цепочек параллельно в каждой по 3 диода последовательно т.е в метре 120 диодов (8.4вт,12в). Это вот так будет выглядеть?
лента к 12в+ диоды.jpg [ 3.59 Кб | Просмотров: 26557 ]
