Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный импульсный БП 0-30в 0-7а: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:21
dolfinuserus
Вы схемы начертили своего БП от компа? В нём есть служебный источник питания? Если есть, то он него можно и запитать, если нет, то любой источник сгодится на несколько Ватт, в том числе и от лампочки. Есть совсем миниатюрные источники в КЛЛ лампочках под патрон "Миньон". Кстати, выходят из строя эти лампочки очень часто, так что, можно найти неисправные у того, у кого такая люстра висит в комнате. Там, наверняка, из пяти-шести уже парочка не светится. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 15:15
Схема в процессе. Блок питания ATX тем и отличается от AT, что в нем присутствует источник дежурного напряжения в 5 вольт. Для питания мультиметров нужно 9 вольт, а кулер - 12 вольт.
Я всего лишь спросил, будут ли работать эти две схемы вместе.
Кстати, не советую вешать энергосберегающие лампы в гостиной или возле рабочего места. Оооочень медленно включаются, а когда начинают разгораться свет режет глаза. Особенно в темное время суток :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:50
dolfinuserus
Что Вам мешает запитать мультиметр от дежурного источника? Добавьте трёхножечный 9-ти Вольтовый стабилизатор к 12-ти Вольтовому источнику. Хотя, я это уже предлагал выше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 09:34
Но там не будет 12 вольтового источника. Дежурное питание - 5 вольт. Выходное напряжение бп - 0-30 вольт. Откуда там 12 взялось? Может микросхема контроллера и питалась раньше от 12в, но после переделки она будет питаться от 30в.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:20
dolfinuserus
Разберитесь с дежурным источником. Минимальное напряжение питания чипа 7Вольт. Питают обычно от чего-нибудь вроде 10-18-ти Вольт.
Сзема питания TL494 d ATX.png [ 49.84 Кб | Просмотров: 25505 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 20:07
Извините, ступил... Бывает...
Только что померил - 12,47в. Со стабилизатором как раз будет 9в. Да и тока хватить должно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 20:31
dolfinuserus
Вот и славненько!
Смотрю на Вас, и самому хочется что-нибудь подобное замутить. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:10
Во втором бп (в котором нет дежурки) сдох mosfet в источнике дежурного напряжения. Все остальные детали вполне работоспособны. Как думаете, есть ли смысл делать отдельную печатную плату или использовать от бп?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:36
dolfinuserus
Восстановить что-либо всегда проще, чем разрабатывать заново. Имхо, делать самому нужно то, что нельзя купить или нельзя купить за разумные деньги. Например, лабораторный блок питания за 100$, это слишком дорого, если можно сделать его самому, затратив несколько вечеров и потратив 10$. Если бы он стоил 20-30$, то вряд ли бы имело смысл это делать. Но, при зарплате 1000$, и за 100$ делать бы не стоило. Так что, если Вы это не делаете, как я, из любви к искусству, то прикиньте, сколько времени займет разработка с ноля, сколько займёт переделка и сколько можно заработать денег за это же самое время.
Хотя, не в деньгах счастье. Удовольствие, которое я получаю при окончательной сборке какого-нибудь изделия, нельзя купить ни за какие деньги. ;)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:49
Ну, если считать то, что я оба этих блока купил за 100р...
Просто хотелось, чтобы бп не просто хорошо работал, но и нормально выглядел. Согласитесь, что как-то не очень смотрится красивый лабораторный блок питания, собранный на плате Made In China. Хотелось бы что-то более удобное и эстетичное, да и лишнее место и раскиданные по плате детали говорят сами за себя.
Текстолит то у меня есть, про ЛУТ я вроде все понял. Затраты на изготовление бп должны получиться очень небольшими.
Кстати, такой бп у нас нигде не купишь - только под заказ, да и стоить он будет огого. . А почти точно такой же бп, с нужными функциями и назначением, нормальными габаритами, да ещё и сделанный своими руками - ради этого стоит потрудиться!
