Текущее время: 12 июн 2026, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:24
Здесь обсуждается конструкция поливальной машины, описание которой находится по приведённому ниже адресу, а так же любые другие идеи и решения.
Самодельный, стабильный датчик влажности почвы для автоматической поливальной установки
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:55
biofizik писал(а):
Я биолог биофизик
Подскажите, может знаете где взять таблицу полива разных сельхоз культур. Типа "огурцы надо поливать 3 раза в день..."
biofizik писал(а):
делаю домашний фитотрон для круглогодичного выращивания растений на СД светильниках
Это интересно, только сегодня задумался над созданием LED светильника для досветки в теплицах
biofizik писал(а):
пока что делаю действующий макет на коленке...
Было бы здорово, если бы вы создали свою ветку о проекте.
biofizik писал(а):
кому интересно сотрудничество, можно переговорить
Мне интересно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 14:58
Типа огурцы надо поливать как раз по мере необходимости, а не три раза в день. Зависит от многих факторов. Например: температура окружающей среды, солнечная активность, влажность воздуха и почвы, возраст растения, и ещё что-то там не вспомню сразу. Высокий урожай огурцов можно собрать только в теплице.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 15:35
Спасибо за ликбез :) Как все сложно, наверное ограничусь влажностью почвы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 18:52
Здравствуйте, прочитал несколько тем на этом форуме касательно авто полива и в голову закралась тая мысль, если с Вашей автопливалкой использовать в качестве датчика графитовые электроды залитые гипсом то точность измерений можно повысить исключив влияние микроаргонизмов и солей находящихся в грунте.
А возможно ли в Вашу схему внести температурную компенсацию грунта? читал, что для гипсовых датчиков она около 3% на 1гр.цел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:20
Led_San
Боюсь, что гипсовая конструкция будет обладать повышенной инерцией и в условиях малого объёма горшка станет неудобной в настройки. А в огороде может быть будет нормально работать. Тоже читал, о применении таких датчиков.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 05:14
Полностью с Вами согласен, что в малом объеме датчик с высокой инерционностью будет не успевать за грунтом, но другое дело балконные горшки имеют приличный объем. В этом сезоне хочу на балконе клубнику посадить в большие балконные ящики.
Так все же возможно внести с схему температурную компенсацию, так как горшок стоящий в помещении в течении дня имеет относительно стабильную температуру грунта (проверял). А вот иное дело горшок который будет стоять на балконе, к примеру сегодня солнечно +28 может быть, а завтра пасмурно и +17. По сему и требуется температурная компенсация.
Немного упростил Вашу схему (печатную плату) исключил блок питания, защиту от протечки, добавил реле для управления насосом. Может кому пригодится.
Поливальная машина моя редакция.rar [18.43 Кб]
00001.BMP [ 143.44 Кб | Просмотров: 24156 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:29
Нашел в сети табличку зависимость сопротивления грунта от температуры
сопротивление грунта.JPG [ 27.29 Кб | Просмотров: 24128 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:53
Led_San
На мой взгляд температурная компенсация не нужна. На графике ниже диапазон температур которые нас интересуют. Изменение удельного сопротивления около 30 Ом - это мизер по отношению к изменению сопротивления грунта при влажности от 10% - 50%. Могу ошибаться - пусть меня поправят знающие.
сопротивление-грунта.jpg [ 45.03 Кб | Просмотров: 24126 ]
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 24126 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:15
Voloko писал(а):
На мой взгляд температурная компенсация не нужна. На графике ниже диапазон температур которые нас интересуют. Изменение удельного сопротивления около 30 Ом - это мизер по отношению к изменению сопротивления грунта при влажности от 10% - 50%. Могу ошибаться - пусть меня поправят знающие.[/attachment]
На самом деле не всё так просто, на одном из форумов по гидропонике форумчаним под ником Gnevko (ссылка на материал http://www.ponics.ru/2014/09/sensor_humidity_how_to/) делал датчик влажности под ардуин и влияние температуры сильно искажали показания в течении дня. Сейчас попробую найти его графики.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:21
Вот график, на котором видно, что ростом температуры происходит изменения в показаниях датчика влажности, хотя у него принцип измерения влажности кардинально другой, но влияние температуры вносит свои коррективы.
20140705160533.jpg [ 246.11 Кб | Просмотров: 24123 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
