Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:10 |
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:17 |
Сейчас чуть внимательнее посмотрел на стоковую часть схемы, и обнаружил там конденсатор на исток. Обозначил C10. Если обратить внимание, то можно увидеть дроссель перед диодным мостом, он БОЛЬШОЙ и железный. На больших токах (до того как случилось фиаско) гудел. Какую роль он выполняет - можно только догадываться. Вложение:
IMG_20210711_132313.jpg [ 920.59 Кб | Просмотров: 13897 ]
Последний раз редактировалось user314 11 июл 2021, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:21 |
qza писал(а): Вот на телефоне нарисовал, обратите внимание на положение переключателей. 310В питание, 15В на затворе, красное. Зелёное на вашем диоде, синее на транзисторе. Подскажите что за приложение
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:27 |
user314 Дроссель это сетевой фильтр скорее всего, чтобы ваше устройство в сеть не гадило, если гудит, то видимо не рассчитан на такие токи.
Приложение не помню, присмотритесь, там написано какое в названии файла, первое в маркете, но и онлайн есть по моему.
А вот с конденсатором без диода, средний скрин, у меня в симуляторе пики только повысились, резистор я просто 10 Ом поставил.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:33 |
ЕС студия.
Если обмотка это индуктивность и конденсатор, то последовательный колебательный контур получается, отсюда наверное пики в разы выше питания.
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:41 |
Цитата: Дроссель это сетевой фильтр скорее всего, чтобы ваше устройство в сеть не гадило, если гудит, то видимо не рассчитан на такие токи. Я пробовал убирать его, тогда взрывается диод D7... но это лирика, которая пока что к данной проблеме отношения не имеет.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:46 |
user314 А у вас входной мост то вообще в порядке? Может погорел давно и работает кое как...в чем смысл последовательно конденсаторов фильтра с1 и С2, только ёмкость уменьшают, не могли найти на полное напряжение...мб что то не дорисовано... А диод конечно будет сгорать, если его включить на КЗ на переменку.
Последний раз редактировалось qza 11 июл 2021, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:47 |
Цитата: Если обмотка это индуктивность и конденсатор, то последовательный колебательный контур получается, отсюда наверное пики в разы выше питания.
Неясно, как оно вообще работало. Но совершенно точно, что конденсатор C10 расположен именно так.
user314
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 14:50 |
qza Ну хрен знает насчёт моста, могло быть такое, но напряжения свои выдаёт. Опять же если это про дроссель, то тот случай был задолго до текущей проблемы, я тогда ещё удивился, что ключевой транзистор остался в живых.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прямоходовому ИИП Добавлено: 11 июл 2021, 15:01 |
Дроссель конечно ещё входной переменный ток ограничивает
