eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 29 июл 2017, 21:44 |
Перемотал вторичную обмотку трансформатора : намотал в две жилы этого же медного провода с наружным диаметром 0.7мм где-то 40витков,с выводом от середины . В начале припаял диодный мостик из четырех диодов шоткии замерил напряжение на выходе не к середине а от всей обмотки, тестер показал 55 вольт, нагрузки на такое напряжение не оказалось, затем отпаял этот диодный мостик и припаял полумост из двух диодов шотки от середины обилием тестер на выходе показал напряжение в 29вольт,подключил лампу 36вольт. 60ватт сила тока оказалась все таже 1ампер. Почему один и тотже ток ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 29 июл 2017, 22:17 |
eduardamel1. Третий раз вам повторяю, что величина тока при статичной нагрузке, зависит от величины напряжения на этой нагрузке. Добавляем витки во вторичную обмотку, увеличиваем ток. Но это если габаритная мощность трансформатора соответствует, а лучше даже превышет мощность нагрузки, БП работает правильно, а вы умеете замерять напряжение и ток в импульсном БП. Если хотите разбор полётов, то: 2. Схему блока питания в студию, чтобы хотя бы увидеть, как включён трансформатор. 3. Фотографии, где видно печатную плату с двух сторон в студию. Как фотографировать мобильным телефоном и добавлять фото в форум>>>
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 00:30 |
На моем кольце уже некуда мотать витки , оно уже заполнено.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 07:29 |
eduardamel писал(а): На моем кольце уже некуда мотать витки , оно уже заполнено. Вас спросили, мощность трансформатора соответствует тому, что вы хотите с него снять...?
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 09:30 |
Мотаю на кольце ОСМ 2000НМ с размерами 31*18*7 мм. Подходит или не подходит не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 10:24 |
eduardamel писал(а): На моем кольце уже некуда мотать витки , оно уже заполнено. Первый признак того, что габаритная мощность недостаточна, если конечно намотка выполнена аккуратно. Должно ведь ещё оставаться место для крепления - винта, проходящего через отверстие. Я вообще рекомендую для данного БП мотать первичную обмотку в один слой. То есть размер магнитопровода должен быть заведомо избыточен. Хотя, сечения сердечника у вас должно хватать на 60 Ватт. В БП что-нибудь греется слишком сильно? Примерный расчёт в программе из статьи.
Расчёт трансформатора импульсного БП.gif [ 23.25 Кб | Просмотров: 15175 ]
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 12:15 |
Схема балласта на 20 ватт :
схема лампы на 20 ватт.jpg [ 46.94 Кб | Просмотров: 15174 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 13:14 |
eduardamel писал(а): Мотаю на кольце ОСМ 2000НМ с размерами 31*18*7 мм. Подходит или не подходит не знаю. Странный вы, чем тогда был вызван ваш выбор магнита... как основного элемента конструкции по её мощности. Утрируя, если бы вы взяли крохотный трансформатора на 5 ватт, весом 100 грамм, и задали вопрос почему он не тянет нагрузку в 1000 Вт, для которой трансформатор весит несколько кг...
eduardamel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Добавлено: 30 июл 2017, 13:21 |
Схема блока питания :
оампа.jpg [ 67.14 Кб | Просмотров: 15171 ]
IuriiХотя, сечения сердечника у вас должно хватать на 60 Ватт.Может быть это в идеальных условиях, а лампа далеко не идеальные условия создает. Значит задача сводится в кому, как заставить этот магнит работать на требуемой максимальной мощности...  Может все таки попробовать другой магнит... ?
