Текущее время: 17 июн 2026, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:41
т.е. тестер держали подключенным на протяжении всего времени, напряжение понижалось плавно?
Тестер не держал(так как нет прищепок на щупах), но щупы подставлял очень часто в одни и те же точки. С уверенностью могу сказать - не ошибка при замене.
Да, напряжение понижалось плавно.
Потенциометром пробовал подстроить, но как-то изменений не обнаружил.
Конденсаторы с виду нормальные. Не вздувшиеся и не потекшие. Впаивалось все новое, ничего б/ушного.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:54
На эквиваленте нагрузки это
мосфет IRF4905 очень греется
есть? Или одинаково плюс и минус греются?
Свое очень можете в цифрах сказать, обжигает где то после 60 С...
При подключении усилителя(микросхемы TDA7265), да греется только IRF4905, и температура ну градусов 60-70 С...
А при подключении галогенок греются и IRF4905 и IRL2505 одинаково, и температура их была примерно градусов 40-50 С...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 03:15
Lemag
И ещё вопрос, а на входе стабилизаторов что происходит с напряжением во время ваших опытов? И вообще, как выглядит ваша полная схема, по моему вы что-то там с трансформатором и мостами мутили? Я объясню, может быть, перекос нагрузки по плюсу и минусу как то влияет, если у вас общий трансформатор... Вы же, наверное, сумеете замерить тестером и сравнить ток, идущий на усилитель и на эквивалент по обоим полюсам, хотя бы для того, чтобы понять насколько правильно удалось подобрать эквивалентное сопротивление нагрузки...
Наверное, я бы даже попробовал переставить местами стабилизаторы плюса и минуса, с соблюдением полярности, разумеется...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 08:11
Вы его так вконец запутаете.
Lemag
Сначала у вас было напряжение на выходе стабилизатора 24,5 вольт, с лампами стало - 17,5 вольт, я предлагал - 20 вольт. Непонятки. Что в наличии на входе стабилизатора с нагрузкой и без? Полевики на радиаторах и каких? Сфотографируйте стабилизатор и усилитель, заодно и покажите нам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:49
На входе стабилизаторов
1) без нагрузки напряжение 19В.
2) при включенных галогенках напряжение просаживается до 15,7В соответственно на выходе 17,3В.
3) трансформатор (ранее) я перематывал и сделал среднюю точку. Т.е. имеется два выхода по 19В. относительно средней точки.
4) с мостами тоже ничего не намучено. Стоят шотки после конденсаторы на 10 000мкф, и все остальное что Вы видете на схеме.
Фото ниже.
14862845453102072580517.jpg [ 715.56 Кб | Просмотров: 16764 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:54
Пока что, я не отматывал трансформатор, чтоб после выпрямления получилось 20В. Думал уже после опытов и решения проблемы это сделать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:09
Lemag
Как рассчитать трансформатор для усилителя>>>
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:16
Спасибо, изучал ранее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:08
Плюньте на всё. Проверьте напряжение на электролитах. Если меньше максимального допустимого для этой микросхемы, подключите прямо на электролиты. Для УЗ вовсе не обязательно стабилизированное напряжение. Если будет фон 50Гц, тогда электролитов добавить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:10
извините за резкость, но это полный бред!!!
имея 19 вольт на трансформаторе, вы реально можете получить стабилизированное напряжение на выходе не более 15 вольт в лучшем случае
