Текущее время: 12 июн 2026, 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:46
на КПОП микросхеме любители в своё время собирали специфические усилители аналогового сигнала
Используется для усиления и разделения по уровню, аналоговых сигналов датчиков.
ПССС.bmp [ 228.08 Кб | Просмотров: 43978 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:52
кто на ты с микропроцессорами
Они восхищаются упорству и выносливости. :)
все их телодвижения в основном касаются только программного кода.
Да. Но когда речь заходит об управлении чего либо вне МК, тут обычно стопор.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:59
В МК часто используются обвязки, аналогичные этим, т.с. кое что проще реализовать в железе, а не в софте, поскольку софт может быть слишком сложный, чтобы обращать ещё внимание и на такие аппаратные средства. Поэтому проект весьма интересный :). Программисту всегда проще (и часто надёжней) получить уже готовый и простой сигнал от датчика, нежели лепить обработку данных на физическом уровне. Скажем, защиту можно реализовать программными средствами, но часто предпочитают просто датчик, который всё выключит...
Мне кажется в генераторе надо половину компонентов исключить, а на вход использовать один пин, а не спаренный. При необходимости полярность входного сигнала просто перевернуть. Не забыть убрать резистор последовательный с конденсатом нагрузки, если транзистор будет использован как ключ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:15
Да, гистерезис тут непонятно как будет работать, изначально у Юрия была задумана его работа всего на один длинный период генератора, период полива, а Voloko идею не понял и влепил на генератор, который будет делать множество периодов. Можно попробовать добавить диод последовательно с резистором, а так надо собрать два устройства: триггер шмитта (или компаратор см. выше) + генератор, как раз 4х логических элементов на это хватит, по 2 на каждый...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:29
А разве DD1.1 и DD1.2 не компаратор? А DD1.3 - генератор.
гистерезис_ген.PNG [ 18.4 Кб | Просмотров: 43969 ]
Я пробовал R4 до 100k уменьшать - не работает, в смысле нет гистерезиса. Может кто накидает схемку?
Виктор, qza Я попробую эту схемку, уточните, R8 убрать?
эм-повт.JPG [ 12.01 Кб | Просмотров: 43969 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:32
Voloko
У вас выход второго элемента это уже часть генератора, а компаратор см. выше у костика...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:38
генератор DD1.2 и DD1.3
я думал вы поймете
или чтобы понятнее было DD1.4 включить между 3 и 12 выводами DD1 а R6 подключить на 10 вывод
попробуйте и та и так
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:52
я думал вы поймете
Я это понял, но если R6 на 10 ногу тогда чем сигнал инвертировать? DD1.4 я поставил т.к. на С3 не появлялись импульсы а пропадали :oops:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:55
Voloko
Схема, простого последовательного соединения:
[делитель фотодатчика]-[триггер шмитта или компаратор]-[ваш генератор]-[транзистор(ы)]
попробуйте сами нарисовать :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:57
как это?
генер.jpg [ 46.54 Кб | Просмотров: 43960 ]
