Текущее время: 15 июн 2026, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:11
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 07:00
Здравствуйте.
Я собрал тиристорный регулятор мощности и и так как у меня нету мощного трансформатора хочу регулировать накал ею.
Но тогда мне понадобится спираль с сопротивлением 162 ом для 220 вольт.
Это будет нереально длинной.
А что если я соберу спирали по Вашей методике 10 ом и поставлю мощный 152 омный резистор после спирали?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 09:59
Доброе утро Алексей!
При сопротивлении спирали 162 Ома, её мощность будет равна:
P = U2 / R = 2202 / 162 ≈ 300(Ватт)
Если вы разделите нагрузку, как описали, то на спирали выделится всего:
300 / 162 * 10 ≈ 19(Ватт)
При мощности 300 Ватт, ток, протекающий через нагреватель будет равен:
I = U / R = 300 / 10 = 30(Ампер)
Если включить фен через балластный резистор, то нам потребуется обеспечить то же самый ток. Тогда общая мощность фена и резистора будет равна:
P = U * I = 220 * 30 = 6600(Ватт)
В принципе, дальше можно не считать. Но, даже если представить чисто гипотетически, что мы построим такой делитель мощности, то его общее сопротивление должно было бы равняться:
R = U / I = 220 / 30 ≈ 7,3 (Ом)
Именно поэтому для передачи большой мощности всегда используют трансформаторы. В импульсном блоке питания тоже есть трансформатор, просто он небольшого размера, так как работает на частоте в 1000 раз выше промышленной.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:06
здравствуйте! подскажите, где взять такую стеклоткань?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:38
dim4ik869
Разную стеклоткань, тканую и нетканую можно найти на строительном рынке или в строительном магазине. Сам недавно покупал для мелкого ремонта крыши. Правда, самоклеящуюся там не видел. Но, её можно "доработать", если нанести клей 88Н или момент и подсушить. А можно просто конец подклеить и намотать. А затем подклеить другой конец.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 07:07
Спасибо! А не подскажете, какая все таки подходит ("..тканую и не тканую..") или какая лучше?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:02
dim4ik869
Тканая лучше, не мешает её проклеить. Во-первых, сыпаться не будет при резке, а во-вторых её проще будет накручивать куда либо. Конечно, лучшей вариант, это фабричная стеклоткань, уже пропитанная клеем. Она выпускается в рулончика как обычная изолента.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:08
Спасибо огромное!
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:32
слюда на алиэкспрессе как называется то? поисковик али не те товары показывает...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:35
Я ее там вообщще не нашел что то
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:18
Там есть разная слюда для СВЧ печей. Не знаю, насколько она пригодна для намотки нагревателей.
