Текущее время: 16 июн 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:50
Что, проблема расчитать делитель?
или вы не в теме, или мы говорим на разных языках :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:30
:( Что, проблема расчитать делитель? Хорошо, напишите: исходное напряжение, в каких пределах нужно регулировать и номинал потенциометра.
Два делителя от одного напряжения 12В первый 6-4В второй 5-3.5В, потенциометры 10к.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:07
Приблизительно так.
Делитель.gif [ 85.26 Кб | Просмотров: 34239 ]
R2, R5 потенциометры, для простоты восприятия заменил резисторами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:02
Костик Спасибо конечно, но у меня стоит такой делитель. Проблема в том, что выставить пороговое напряжение, к примеру R5 не возможно, т.к. чуть тронув ручку потенциометра и напряжение прыгает +/- 10мВ и во времени плывет. Поэтому мы поставили стабилитрон, чтоб делитель не начинал делить с 12В а начинал с 7.5В (к примеру. Тем самым растягиваем диапазон для потенциометра.
За выходные очень мало успел сделать, только нанес очередную точку на график высыхания и снял температурные характеристики ОУ и терморезистора :( И что-то обозвали мою термостабилизацию а другой не предложили :oops: :D
напряжение_влажность.PNG [ 64.88 Кб | Просмотров: 34233 ]
Зависимость_VR_t.PNG [ 63.17 Кб | Просмотров: 34233 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:36
я пока не знаю что вам предложить, но это как уже писалось порнография, которая вам ничего не даст, т.к. проблема не в ОУ, который работает в режиме повторителя и ему по идее пофиг какая температура, а в температуре грунта скорее всего.
но грунт в реальных условиях и схема будут в разных местах. и как вы это собрались компенсировать вашим методом я не понимаю
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:42
Да нет же. ОУ у меня припаян со стороны дорожек (забыл отзеркалить плату, я писал). Так вот, только я направляю теплый фен на ОУ (плата даже я думаю не успевает нагреться) сразу напряжение быстро растет. Ну я на след. выходные впаяю два резистора и потестю феном.
И потом вот я еще подумал - пусть даже причина в других элементах на плате и если мой терморезистор будет менять КУ этого повторителя который превратиться в усилитель с КУ=1.1 к примеру то может и что-то термостабилизируется :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:53
"жираф большой - ему видней" :D
это я к тому что вам на месте виднее :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:58
:) Ну да, посмотрим. Вот только я почитал даташит на LF347 там у нее чумашедшая термостабильность а в риале почему так плывет, или я не туда смотрю? И еще помогите с даташитом разобраться (английский не мое) как там увидеть, можно ли однополярным питанием запитать ее?
lf247.zip [276.94 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:41
При изменении темп-ры на 50 0С (25-75), входной ток меняется на порядок, а напряжение - вдвое. И чего тут чумашедшего?
1.jpg [ 110 Кб | Просмотров: 34224 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:47
запитать то можно, но придется делать искусственную среднюю точку и относительно нее работать - оно вам надо?
