Текущее время: 16 июн 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 10:49
lotos
Вам с такими колонками, 10 Ватт в канале за глаза хватит. Больше просто опасно для этих динамиков. Я вообще не уверен, что у вас они долго проживут. У них от времени поролон ветхим становится. Хотя его можно заменить, если заказать гофры (подвесы).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:35
Добрый день. Благодарю за помощь.
Будем считать, что одного трансформатора ТП-30-2, хватит на оба канала, усилителя на TDA2050/LM1875. При этом TDA2050 будет по схеме ИТУН.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:47
.................а, по поводу АС, "колонки" можно сказать с хранения. Корпус доработан,широкополосные динамики с заменой подвесов.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 16:36
lotos
Надеемся увидеть готовое изделие. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:12
lotos писал(а):
Благодарю за помощь
Та, п-та не вопрос. Плату нарисовали? Эта микросхема склонна к самовозбуждению. Побольше конденсаторов ставьте на питание.
готовое изделие
:D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:01
При всем богатстве времени, как всегда есть его нехватка. Урывками приходится делать...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:44
lotos
Все свои самые серьёзные проекты я осуществил урывками, между вечером пятницы и вечером воскресенья. Часто включая одну из ночей. Когда времени стало навалом, ничего серьёзного уже не сделал. Парадокс творчества. Через нельзя всегда получается лучше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:54
Добрый вечер. Как говорил один герой, с тв канала ТНТ, : "Золотые слова , Юрий Венедиктович!"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 16:52
Доброго дня суток!
Приобрел два автотрансформатора "АРБ250",тут инфа http://www.radionic.ru/sites/www.radion ... instr.djvu ,размотал и померил ток холостого хода и подсчитал первичку на 220вольт (подключал со стороны нагрузки!),итоги таковы:
1-ток х.х. 25-28mA при 230V сети.
2-сетевая обмотка 695 витков сетевой обмотки (внутреняя 435вит диаметр 0,38мм без изоляций +наружная до 220V 295вит диаметр 0,49мм без изоляций)+хвост обмотки после сетевой 110вит,итого 805витков если считать все вместе, по идее нас сетевая обмотка интересует в 695 витков.И соотвественно на самом тонком будет рассчет а он диаметром 0,38мм.
Далее подумав что раз он написан на 250 ватт и сделав рассчет габаритной мощности трансформатора тороидального то вышло по рассчетам на 75 ватт вместо 250 ватт,я что то не врубаюсь хотя подчитав заводской диаметр обмотки при 0.38мм то по рассчетам выходят 83,6 ватта габаритной мощности трансформатора.
Размеры тороида:
d-5.4mm
D-9.8mm
H-4.0mm
общее сечение магнитопровода 8,8мм
Подскажите как правильно определить этот тороид автотрансформатора?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:06
1. мощность трансформатора и мощность автотрансформатора это разные вещи, т.к. какая то часть мощности берется непосредственно из сети и автотрансформатор не участвует в преобразовании
2.
Рюмкин писал(а):
Размеры тороида:
d-5.4mm
D-9.8mm
H-4.0mm
вы ничего не перепутали? может сантиметры, а не миллиметры?
PS если см, то габаритная мощность железа около 380 вт,
при кпд около 70%, полезная 266 вт
